Staro 19.01.2022., 14:56   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Postavke mreže i DHCP te fiksni IP
Hajde me malo podučite, mene neukog.
Znači, imam glavni ruter i imam na katu WiFi extender. Glavni ruter mi pridjeljuje IP adrese uređajima od 1 do 255, a gornji extender od 101 do 255.
Da li postoji realna mogućnost da mi uređaj spojen na extender dobije automatski IP adresu 105 te mi drugi uređaj na glavnom ruteru dobije istu tu adresu pa dođe do konflikta?
Pitam jer sam na glavnom ruteru ograničio davanje IP adresa većih od 240 kao i na extenderu budući imam neke uređaje s fiksnim adresama 250, 251 i slično...
Ali mi nekako ostaje otvoreno ovo područje između 101 i 240 kojem pristupaju i glavni ruter i extender.
Jasno mi je da se glavni ruter sam brine za IP adrese između 1 i 255, ali sada je u igri extender te nisam siguran da li on razgovara s ruterom i dogovara oko IP adresa da se ne preklapaju.
Možda sam sve pomiješao, hehe...
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2022., 15:44   #2
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,232
Ako ti se preklapaju onda je itekako moguće. Dole smanji scope a gore pusti kako je.
Sent using Tapatalk
Staro 19.01.2022., 16:04   #3
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
Extender nebi nista smio radit sa dhcp
Glavni ima da je gazda za sve
Ovaj samo ap mode i bok
Staro 19.01.2022., 16:52   #4
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ali mi pridjeljuje IP adrese uređajima i to u rangeu 101 do 255.
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2022. u 00:46.
Staro 19.01.2022., 16:55   #5
Postovi: 8,231
Pa onda to nije samo extender
Dolje smanji range na ruteru da ti se ne preklapa, a isto tako bi trebao maknuti ove zafiksane iz rangea.
S druge strane, dhcp uglavnom dodjeljuje adrese po redu, tako da je malo vjerojatno da ćeš imati toliko adresa da ti pređu 100.
Staro 19.01.2022., 17:12   #6
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
Autor Warrior Pregled postova
1.Fino APu ugasi DHCP.
2.Postavi mu statičnu IP adresu npr. 192.168.1.240
3.Za Gateway mu stavi IP adresu glavnog rutera ili ako nema opciju Gateway ukucaj mu adresu glavnog rutera pod DNS opciju.
4.Profit
Ako ti je ovo teško onda na glavnom ruteru i extenderu stisni tipku WPS i samo će se postavit.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 19.01.2022., 17:54   #7
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Autor Pupo Pregled postova
Radi se o TP Linku RE450 koji radi u extender modu trenunto. Sve 5, znam sve postaviti, samo me interesirala teorija iza toga. Znači, moguće je preklapanje, nije da se glavni ruter brine o tome.
Staro 19.01.2022., 20:10   #8
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ne brine on o tome što se događa nakon njega. DHCP routera plasira adrese, a ti onda u još jednoj razini radiš istu stvar. Kako rekoše iznad, DHCP samo na routeru, a AP na fiksni IP i mir. Mada nećeš pogriješiti ako ga ostaviš i na automatsku dodjelu adrese...
Staro 19.01.2022., 21:20   #9
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
RE450 tako je po defaultu namješten. Znači, nekog prosječnog plug&play korisnika može zbuniti ili čak onemogućiti rad nekih uređaja.
Ja ću dodijeliti 10tak fiksnih IPeva za uređaje koji mi trebaju, a IP rangeove za dodjelu podijeliti na oba uređaja da se ne preklapaju.
Staro 19.01.2022., 21:29   #10
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
RE450 nije tako namjesten po defaultu, kako ti kazes. Njegova defoultna IP adresa je u drugom segmentu, tj 192.168.0.254, a tvog routera je 192.168.1.1. Po defoltu RE450 moze bez problema imat aktivni DHCP, ali ako mu stavis IP adresu na 192.168.1.x onda moze doc do sranja ako se dodjeljene DHCP adrese preklapaju.
U tom slucaju mozes na jednom uredjaju imat DHCP range 100-150 a na drugom 151-200 kako bi izbjegao moguci problem, iako je uvjek bolje da samo glavni router dodjeljuje DHCP.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 20.01.2022. u 02:37.
Staro 20.01.2022., 02:53   #11
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ubij me, ali nisam mijenjao nikakve postavke na RE450. Raspakirao, uključio i spojio mi se na glavni ruter s 192.168.1.13.
Evo i defaultnog ekrana postavke:
Ludilo, ne?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2022. u 00:47.
Staro 20.01.2022., 10:45   #12
Postovi: 23,606
E pa taj default ne valja, fino su ti rekle kolege,
poanta je da mu trebaš sam manualno postaviti kako mu pamet nebi "pametovala".
Ako bi zadržao trenutnu IP adresu RE450 postavke bi bile:
- Use folowing IP address
IP = 192.168.1.13
Subnet = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.1.1
DNS1 = 192.168.1.1
DNS2 = 8.8.8.8
- DHCP Server = Off
Tako se neće prtljati njegov DHCP Server i treba pitati gl. router.
Jedino i samo jedino ako neki klijenti budu imali problema sa dobivanjem IP adrese onda na gl. routeru skrati Pool na npr. 192.168.1.20 - 192.168.1.100,
a na ovom upališ DHCP Server (On) i Pool staviš 192.168.1.110 - 192.168.1.200.
To nije po pravilima "struke" ali pomaže ako je pamet mutava.
Staro 20.01.2022., 10:54   #13
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
moram se i ja umješat
po slici, sve je ok ,, automatika
dhcp je OFF, vidiš da je zasivljeno, da je dhcp uključen, mogao bi dirat taj parametar
dakle, glavni modem je gazda i za gateway i dhcp
dobro je tako, ne diraj ništa
Staro 20.01.2022., 12:31   #14
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Da, OFF je, ali sam primijetio da mi se svaki uređaj koji se spoji na RE450 ipak dobiva IP adresu 100 i više.
No, nema veze, ionako moram ubaciti manualu pa ću dodijeliti 10-tak fiksnih IP adresa i malo rangeve dotjerati da se ne preklapaju budući ću automatiku izbaciti iz igre.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2022. u 00:45.
Staro 20.01.2022., 12:37   #15
Prezime
Postovi: 4,357
Samo za napomenu, tako kako si opisao vise nisu defoltne postavke, nego su postavke koje mu je dodijelio tvoj router.
Defoltne postavke dobijes kad pri prvom ukljucivanju (ili resetiranju na tvornicke postavke) NE spajas RE450 na router, nego na komp da mu slozis pocetnu konfiguraciju. Tada je u igri IP adresa koju sam napisao i tada prvo moras definirat jel ce RE450 raditi kao Extender ili Access Point.., itd.
Imam nekoliko RE450 vec godinama i znam o cem pricam. Sve ih uvjek koristim u Access Point modu, jer kao extenderi imaju ogranicenu brzinu. Izvadak iz User Manual-a koji je pozeljno procitat
"If your RE450 is connected to computer via an Ethernet cable, please make sure that the
connection is stable.
Make sure your computer is configured as Obtain an IP address automatically and
Obtain DNS server address automatically.
Verify that http://tplinkrepeater.net or http://192.168.0.254 is correctly entered in the
web browser and press Enter.
Use the IP address to access the extender. The default IP is 192.168.0.254. If the
extender is connected to the router, you should go to your router’s DHCP client list to
obtain the extender’s current IP address.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 20.01.2022. u 13:26.
Staro 20.01.2022., 15:32   #16
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Mogu li natjerati RE450 na fixnu IP adresu u rangu 192.168.0.x te da mi sve uređaje spojene na njega baca na 192.168.0.xx?
Samo pitam.
@prezime kolika je razlika u brzini ako ti je RE450 spojen kao extender i kao AP? 2,4G i 5G?
Staro 20.01.2022., 16:26   #17
Prezime
Postovi: 4,357
Mozes zadrzat default-ni IP 192.168.0.xx, ali onda da bi se uredjaji spajali na njega moras mu ukljucit DHCP, da moze spojenim uredjajima dodjeljivat IP adrese, ako ne mislis svima podesavat fiksne IP adrese.
Inace kad radi u AP modu imam skoro duplu WiFi brzinu na 5GHz od max postignute u Extender modu. Razlog tome je da u AP modu spajas ZICOM RE450 na router, a on onda RE450 mora emitirat sve samo preko svog WiFi-a. Kad RE450 spajas u Extender modu, onda se on spaja na router preko svog WiFi-a, a emitira dalje signal preko istog WiFi-a i Ethernet porta. Dakle, u tom slucaju njegov WiFi mora i primat i dalje emitirat signal, pa to drasticno smanjuje efikasnost tj. usporava emitiranu brzinu.
Inace koristim samo 5GHz band, ali pretpostavljam da je i na 2,4GHz ista situacija...
Staro 20.01.2022., 21:42   #18
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Sve jasno. Kod mene AP mod nije opcija jer mi je ruter u prizemlju, a RE450 na katu baš iz tog razloga jer do kata slabi ruterov wireless, ali brzina mi nije problem (nekad bila ).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2022. u 00:44.
