Postovi: 522
Robotski usisavač se ne spaja na mrežu
Pozdrav, trebao bih mali troubleshooting. Ako sam fulao podforum, nek modovi prebace. Kupio sam Xiaomi Mi Vacuum Mop P. Ne uspijeva se spojiti. Kvačica bude na Device Connected ali svaki put zapne na Sending Message to the Device. Javi "Failed to send message". Probao sam ugasit i upalit. Resetirat na tvorničke postavke. Ništa. Spajam ga na 2,4 wifi. Je li tko imao sličnih problema? |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Koji router? Di je ta kvačica? Tko javi Failed to send message? Spajaš WPS-om, preko aplikacije, kako? I koje su ti security postavke za wifi mrežu. 5GHz ti mislim ni ne podržava Mi Mop.
Postovi: 8,226
Da li ti se 5ghz mreza zove ko i 2.4? Ako da, ugasi je privremeno. Ja imam roborocka koji je spojen na fritza, al se sjecam da nisam iz prve uspio
Sent from AS/400. |
Postovi: 522
Ma odvojio sam 2,4 i 5 odmah kad je došao fritz. Na mobu sam forgetao 5G da se slučajno automatski ne spoji na njega. Napravio sam i Guest wifi jer sam pročitao da ima problema ako je wifi password predug. Evo, ništa. I dalje se ne spaja. Probat ću ga spojit s drugim mobom. I onda ovaj hotspot trik. Ok, sad sam uzeo mob od žene i odmah se spojio. Jebo mu pas... Možda ga jebe što imam Android 12 na svom... Zadnje izmijenjeno od: p3r02d3r0. 20.01.2022. u 09:26. |
Postovi: 10,209
Super! Ma joh, koliko puta sam prosao to, od setupa nekih servera do kucnih automatizacija - pa stvar nekim cudom ne radi. Kad si spomenuo zenin mob samo mi je blicnulo. Sada kada bilo sto slicnoga radim po prvi put, obavezno bacam oko i na pihole/nextdns logove. Te liste, koliko god ih netko testirao, ne moraju uvijek 100% odgovarati tvojim/mojim zahtjevima i to je normalno.
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Da, ti blockeri znaju bit malo pretjerano opširni. Ja sam sebi doma stavio pi hole. I odmah prestala mi radit jira od firme. Zato jer pi hole blokira tracker.* dakle sve sa pod domenom tracker. I ima takvih jos primjera more. |
Postovi: 522
Ma, uopće mi nije palo na pamet da bi AdGuard mogao biti problem. Instalirao sam ga i zaboravio da postoji. Fakat kapa dole xlr kaj si se toga sjetio :-) |
