Staro 17.11.2019., 21:03   #571
Keano16
Postovi: 786
Imas dobra iskustva s tim?
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2019., 21:23   #572
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
da,mislim meni će ovaj externi disk trajat 1000 godina za spremanje igara/programa,ja ga uključim možda 1 tjedno.
Staro 17.11.2019., 21:25   #573
Keano16
Postovi: 786
Kakva ti je brzina zapisivanja?
Da li radi na USB 2.0 samo s jednim USB kabelom?
Staro 18.11.2019., 21:06   #574
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
oko 100 sa ssd-a,da samo je jedan usb kabel.
Staro 18.11.2019., 21:11   #575
Keano16
Postovi: 786
Ipak sam kupio TOSHIBA Canvio Basics, 2.5", USB 3.0, crni, HDTB440EK3CA. Danas sam morao kupiti, bili su dobavljivi samo taj i Maxtor.
4GB file transfer (1 file) test: cita i pise oko 130-150 Mb/s
Staro 14.10.2021., 12:16   #576
bambi56x
bambi56x's Avatar
Postovi: 357
Uzeo WD My Passport 4 TB.
Po recenzijama sam očekivao dobre performanse za 2.5" disk, ali ovaj piše nešto brže nego recenzentima, velike datoteke idu 115-125 MB/s, benčmark kaže da čita istom tom brzinom, pretpostavljam bottleneck negdje ima, vrlo solidno sve u svemu, puno brži od QLC SSD-ova.
Jedan problemčić je što program njihov (WD Discovery) uopće ne vidi disk, prođe instalacija uredno, instalira i driver nekakav, ali stalno kao da nema ništa uključeno u USB, probano više portova i to sve. Nisam jedini s tim problemom, čak štoviše...No meni nebitno.
Čisto ako netko razmatra za uzet i da bi koristio program za backup, postavljanje lozinke i to sve što se reklamira, treba očekivat probleme.
bambi56x je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2022., 22:21   #577
CROXXX69
JTP - Online trgovina
CROXXX69's Avatar
Postovi: 379
Pozdrav,
mislio sam uzeti jedan disk od 6TB, ali kako vidim ima samo ove deblje i veće od 3,5?
Jer trebao bih za laptop, jer će imati ssd disk od 500GB, pa će mi to biti vjerojatno malo, pa sam mislio uz laptop neki disk, ali ako su samo od 3,5... A koji od ovih do oko 1100 kn?:
https://www.nabava.net/vanjski-ekste...1355%2C1083809
Svejedno koji?
CROXXX69 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2022., 19:27   #578
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Ako ti nije presudno 1TB manje, najveći 2.5" su 5TB a sličnog omjera cijene po GB.
Staro 14.01.2022., 22:10   #579
igor1
igor1's Avatar
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 23
Najviše po gb se isplate 3TB i 4TB
igor1 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2022., 17:03   #580
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
dali netko ima podatak kako je izveden WD Elements wdbpck0010bbk-03 unutra, odnosno dal je klasika sa sata konektorom il je direkt na kontroler.
frendu ne dela (pao na pod) pa jedino sta jos mogu probat je da ga otvorim i izvadim i probam na dock.
hvala.
Staro 17.01.2022., 08:48   #581
Postovi: 33,921
Good luck. Mnogi WD-i imaju hardverski čip za kodiranje podataka na disku (najčešće 256-bitna enkripcija) i može ti se dogoditi da ti podaci budu nečitljivi kada ga izvadiš iz vanjskog kučišta zato jer su šifrirani. Zbog toga ja izbjegavam kupnju WD externjaka i radije uzmem Seagate.
Staro 17.01.2022., 10:17   #582
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
uf. good info. enivejz vratio frendu disk. valjda ce ga slat u ZG kod "onih skupih" u labos jer eto gore slike dece i svega sto mu je bitno.
a kad mu kazem backup,backup,backup onda odmahuju rukom svi...
Staro 30.06.2022., 10:24   #583
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Molio bih za jednu preporuku za eksterni HDD od 2,5" do 500kn.
Naišao sam na nekolicinu dobrih primjera , pa sad da ne spamam sa svim tim linkovima , ako netko ima koji dobar primjer iz iskustva bio bi mu zahvalan.
Vidio sam da se u tom cjenovnom rangu može dobiti kako 1 TB , tako i nategnutih 2 TB kapaciteta.
ludiboris je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2022., 10:34   #584
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,367
Wd pa ostalo. I naravno sreca je također faktor
Staro 30.06.2022., 11:10   #585
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
A prethodni komentatori uglavnom "sve ostalo, pa WD "
Staro 30.06.2022., 11:29   #586
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Autor ludiboris Pregled postova
Gore u temi se spominje Toshiba Canvio Basic, mislim da ti ulazi i 2TB model u kalkulaciju.
Imam stariji 1TB model, kupljen 2016, služi kao vanjski backup za najosnovnije stvari i radi uredno već nekoliko godina.
Provjeri samo da ovi noviji od 2TB nisu neki SMR, ako ti je to uopće bitno.
Staro 30.06.2022., 11:48   #587
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
2.5" 2TB prakticki nema sanse da NIJE SMR.
Staro 30.06.2022., 12:13   #588
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Ili u prijevodu ovaj model?
https://www.hgspot.hr/eksterni-tvrdi...i-hdtb420ek3aa
Staro 30.06.2022., 12:23   #589
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,367
To je taj drugi dio komentara,sreća . Toshiba canvio 1tb crko nakon 6 mjeseci, maxtor nakon 10. Wd radi vec dugo godina i obican i onaj sa zastitom protiv padova. Cak imam jedan ultraspori wd 2Tb, radi jos uvijek. Valjda sreća
Staro 30.06.2022., 12:32   #590
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
To ti je sve sreća, kako ti se pogodi. Eto meni Toshiba radi već 6g, a tebi crkla nakon 6 mj
WD od 1 TB neki, zaboravio koji model, krepao mi je nakon mjesec dana.
Da. Kad sam kupovao, uzeo najjeftiniji i to je bio taj model. Ne treba filozofirati s modelima i proizvođaćima, svi se kvare
Staro 30.06.2022., 12:43   #591
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,367
Dobio sam novu toshibu preko jamstva, radi vec 9 mjeseci, bumo vidili. Samo da napomenem da su kabeli od toshibe "super kvalitetni". Uzasni su poceli stekat nakon mjesec dana. Zamijenio ih sa samsung usb 3.0 kabelima i sve radi. Mozda postoje neki kraći od nekog dobro proizvođaca, nije mi se dalo trazit.
Staro 30.06.2022., 12:52   #592
Postovi: 23,499
Ja ću samo ponoviti svoj stav / prijedlog,
ne te "gotove" nego sam složiš 2.5" hdd + dobro kućište sa usb x.y adapterom,
poželjno WD.
Treba gledati specs, da mu je startna / radna struja što manja,
u protivnom ne gine korištenje Y kabela na host strani kako bi dobio dovoljno struje.
Staro 30.06.2022., 12:54   #593
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
USB-C kabel ili micro?
Ja imam onaj stariji (micro B čini mi se) i kvalitetan je. Toliko kvalitetan da sam ga koristio i s nekim ladicama za standardne 2.5" HDD jer je s njihovim tvorničkim kabelima javljalo greške.
S time da je moja Toshiba iz 2016, lako moguće da su se pokvarili u međuvremenu
Staro 30.06.2022., 13:58   #594
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,367
Micro usb 3.0 . Taj dolazi ili je bar donedavno dolazio s canvio hardovima. Nisam duze vrijeme kupovao.
Staro 30.06.2022., 14:20   #595
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Autor Nikky Pregled postova
poželjno WD.
Kombinacija štima, ali mu ne ulazi u budžet od 500 kn
A i vidi koji je kaos s chipsetovima, obradili smo to detaljno u druge dvije teme, znaš koje
Ekipa misli da trim nema kod HDDa, ali nije baš tako - neki SMRovi podržavaju trim (npr. Seagate), samo im treba pustiti na kraju operacija, a ne montirati s discard opcjiom
Imam jednoga 2.5" 2TB u već spominjanom Orico kućištu i OK je SMR za neki povremeni backup i sl, ako nema tonu malih datoteka, nekakvih sinkronizacija itd. Na kraju korištenja lupim trim i pričekam da završi. Ako se ostavi dulje vremena u idle, drive sam posloži to što treba.
Ali je svakako komotnije u ladici imati stari dobri CMR - iskopiraš što treba, eject i ištekaš, a ovo SMR smetje treba paziti i maziti
Staro 30.06.2022., 16:53   #596
Postovi: 23,499
Kome se čita evo kod susjeda rasprava o vanjskim kućištima > https://prohardver-hu.translate.goog..._x_tr_pto=wapp
Staro 25.11.2022., 09:52   #597
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Može li se ovaj model koristiti kao i svaki drugi externi hdd na pc-u bez obzira što je predviđen za xbox ?
Link
EDIT: evo pronašao u specifikacijama da je kompatibilan sa win10
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2022., 18:10   #598
Postovi: 10,002
Autor bixsy the king Pregled postova
Solidan je disk, 130/120 R/W preko USB-a. Tnx za sheranje akcije, super mi je uletio kao upgrade!
Staro 22.01.2023., 18:43   #599
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Da li ima tko ovakav jeftini SATA to USB adapter kabel i da li mi može reći dal radi s 2.5" HDD koji treba 1A snage?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2023., 21:39   #600
Postovi: 23,499
Računaj:
2x USB 2.0 (ako su ogr. po std.) = 1A
2x USB 3.0 = 1.8 A
Naravno ako spojiš oba konektora prema kompu.
Sami adapter troši vjerojatno cca 50 - 90 mA + vidi specs konkretnog hdd - a.
Vidi spinup / start, a i rw stanje.
