#961 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Meni sa pasivnim hladnjakom je temp oko 50stupnjeva, ali ja koristim: https://www.chipoteka.hr/artikl/1516...407-8203100035 Baš zato što želim tišinu. Koristim orig napajanje, ali sam ga isto tako tjerao sa 1.5A napajanjem i radio je bez problema. Kasnije sam nakačio koješta na GPIO pinove, pa sam uzeo orig napajanje da ga ne patim. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 26.05.2021. u 19:41. |
#962 |
Postovi: 10,069
1. Sori, greskom sam napisao pwm jer sam razmisljao u tom smjeru (i guglao), ali sam odustao i dvojba je pala na postojeci vent fiksno na 3,3V ili pasivni heatsink style case. Bitno da RPI-ju ne smeta sto koristim pin 1, nisam znao je li rezerviran za nesto konkretno ili sl... Uzeo sam i one male heatsinkove, a u pasivom modu i idleu se drzi oko 60 C. Brzinski test s yt u fhd-u i ode na 75. Ne znam koliko ce biti imun ako ga zgajbam u neku ladicu i sl. Dva dana mi je trebalo da uopce progledam na oci otkad sam uzeo RPI i prvi bootao terminal. Totalni noob! Ali super igracka, samo da su dani malo kisovitiji, a ne ovo sugavo sunce ![]() @Kruno Tocno takav case sam gledao! Tnx za input!
#963 |
Postovi: 18,857
Pa to nije case nego običan hladnjak... ![]() Ovo sam sebi uzeo za 4-orku, ima pet produžetaka za hlađenje: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08HCDNP23 Ima ih još kao recimo ovaj Flirc, estetski dosta ljepši, ali skuplji i hladi samo CPU: https://www.amazon.de/-/en/Raspberry.../dp/B07WG4DW52 Koji browser? Kod mene Firefox pretežno, malo štuca dok ulazi/izlazi iz full screena, ali jednom kad napuni buffer, ide glatko. Probat ću još Chromium Media Edition, trebao bi raditi puno bolje. Generalno je sav software loše napravljen za desktop UI.
#964 |
Postovi: 10,069
Stock Chromium koji dolazi uz Pi OS, ali iskreno, desktop mogućnosti i appove nisam ni taknuo (još). Meni to sve špansko selo jer sam Linux zadnji put "koristio" u srednjoj školi. Odmah sam krenuo jako, s Dockerom i Pi-hole pa pomalo. Nakon dva dana evo sve radi. Ovaj prvi case uzimam u obzir. Našao sam sličan model, maltene kopiju https://botland.store/raspberry-pi-4...num-black.html
#965 |
Postovi: 18,857
Ne znam gdje ćeš ga držati, ali pripazi na sitnice: nešto je deblji i zbog rebara s obje strane ćeš ga teže negdje zalijepiti.
#966 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
moje rjesenje za hladjenje: http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=48 na threadu ima još zanimljivih rješenja ![]() mozda bih se u idućoj iteraciji pozabavio preciznijim rezbarenjem
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#967 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Ima cca 3 sata pokušavam naci komandu za iskljucit LCD Imam Pi3 B+ i https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(C) I neide, ima li ko komandu, ako. je moguce uopce |
#968 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Slomio sam slučajno plastike unutar Vertikalnih USBova od RPia, pokusavam nac zamjenske da zalemim al nemam bas srece u potrazi. Ima li to di u nas? ![]() edit: naša, ako ce odgovarat, sa ključnom rijeci "dupli usb" https://www.chipoteka.hr/artikl/4166...m_medium=click Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.10.2021. u 16:47. |
#969 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Obično skinem s neke neispravne mbo. |
#970 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,823
Nije neka cijena,ali ja sam se namučio jer nisam gledao da ima različitih pinoutova za te duple USB-eje ... |
#971 |
Brum brum...
Postovi: 584
Ako nekome treba PI pico na akciji je u Chipoteci [39kn]: https://www.chipoteka.hr/artikl/1497...sor-8208000557 ![]() |
#972 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 322
u Osijeku nijedan na stanju ![]() edit: stize jedan u srijedu xD Zadnje izmijenjeno od: dbL. 21.10.2021. u 16:42. Razlog: edit |
#973 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Čak jedan, top! Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#974 |
Postovi: 10,069
U nedostatku trojki/cetvorki, dobri su i zeroi ![]() https://i.imgur.com/kH0la7m.jpeg Ovaj pi3/zero w kombo mi je super, biti ce neki projektic za starce (pihole/unbound/vpn/keepalived tako nesto). Starci su postali nestasni na internetima. Ostalo ce vjerojatno ostati kod mene, jos preslagujem po glavi. https://i.imgur.com/AUkILzG.jpeg
#978 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Stavio raspbian na njega zasada, malo testirao. Vrti se sve kao i na 3b+, kad ga se malo optereti sa vise tabova u browseru onda je 3b+ brzi. Planiram ga za motioneye, al jos oni doradjuju image i ima problema sa zero2. Tako da to tek planiram. Fizički je isti. Steta da nije 1gb da. I sad je podrzan od octopi-a ako netkom znaci kontrola 3d printera prek weba. |
#979 |
Postovi: 10,069
Bome zero 2 kao headless server je u razini 3b+. U usporedbi sa zero w je ferrari. Zero 2 je armv7 i ima podrsku za docker pa je bas solidan upgrade naspram single-core zeroa. Sto se tice grijanja, uz ovaj 15x15x15mm heatsink sa slike i uz oc na 1200mhz, temp ne ide preko 65c u 5min testu. Zero w se pak drzi oko 45c.
#980 |
Postovi: 10,069
A gospe ti, šta je moguće da mi je apt update upravo "onesposobio" dva rpi-ja? Koristio sam dietpi os, bila su mi dostupna 4 updatea i ajde oke, napravim update ko za inat na oba simultano, sve završi ok i pijevi su radili ok. Rekoh ajd jedan brzi reboot i odonda nema više konekcije prema njima, ne vidim ih više na mreži. Oba su bila spojena na wifi (zero modeli). Jedan od updejtova je bio kernel update (80ak MB). Šta sad mogu napraviti tu? Farbaj jovo nanovo ili ima neka mogućnost za undo?
#982 |
Postovi: 10,069
Obje su žive u kompu, ali ne znam što mogu napraviti na boot particiji da bi ih vratio na staro. Lako vratim backup, ali ovo još nisam doživio. Jest da sam tek oko tjedan dana na diet os-u i nemam iskustva s njim, ali mi se svidio. Na raspi os-u nisam nikad imao takav problem :\
#984 |
Postovi: 10,069
Žrtvovao jednu karticu, preformatirao je, stavio gore raspi os, napravio apt update (povukao između ostalog i taj kernel update i svašta nešto). Rebootao i sve radi. Bajbaj dietpi os. Kartica je očito ispravna, a bilo bi čudno da dvije krepaju u isto vrijeme. A stare su 10 dana, sandisk extreme, nije sad baš neki krš od kartice ![]()
#985 |
#erase startup-config
Postovi: 3,709
Nisam ni primjetio da više nema RPi-ja u dućanima... :-o Također imam nekoliko RPi-ja. Probleme s karticama sam imao samo zbog loših napajanja. Otkako koristim originalna napajanja tih problema više nema. |
#986 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Ja imam problema sa updateima i upgradeima redovno. Kad mi nesto radi kako treba to se više ne updatea. Update mi je nebrojeno puta skršio sve. Tako da bježim od te komande, i mrzim neke druge komande koje u moje ime pozovu apt update |
#987 | |
Postovi: 3,709
Meni na Raspbianu apt nikada ništa nije skršio, a imam DKMSova iz sourcea i svašta nešto. Od Stretcha sam skakao na nove verzije distri i to je prolazilo bez problema. Prije Stretcha je bilo sklisko. |
#989 |
Postovi: 3,709
Eee, nije Debian bezveze na glasu kao izuzetno stabilna distra ![]() ![]() |
#990 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Meni isto apt update/upgrade nedavno "ubio" raspberry (Raspberry Pi OS). |
