Staro 11.01.2022., 23:34   #1
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Spajanje prekinutog mrežnog kabela
Nešto sam radio i prekinuo mrežni kabel. Ja sam spojio tako da sam svaku žicu zavrnuo nekoliko puta, svaku od njih sam posebno izolirao da se ne dodiruju i to radi, ali u zadnja 24 sata tri puta je došlo do prekida Interneta koji se svaki put nakon kratkog vremena ponovno spojio. Ne znam koliko je ovo u redu, ali kabel ne mogu mijenjati jer bih morao puno toga razvaljivati u kući.
mandak je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2022., 23:43   #2
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Nabavi Cat5/6 "Coupler", or Junction Box. Vidi kako
Staro 12.01.2022., 04:52   #3
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,722
Lemilica u majstorskim rukama pomaže.
Staro 12.01.2022., 11:19   #4
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Spoj uvrtanjem je inače jedan od boljih spojeva (ako je dobro uvrnuto), ne znam da bi dobio išta ako kupiš neki konektor...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2022., 11:27   #5
Postovi: 8,238
Da li ti je nestalo interneta ili lokalne mreže? Ako je nestao internet, to nema veze s lokalnim kabeom od rutera do kompa.
Staro 12.01.2022., 11:53   #6
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor njuskalo Pregled postova
Pa i je i nije. Meni je na duže znalo to raditi probleme. Od tada ponovno krimpam i stavljam spojnice - nikad problema.
Recimo da neki uređaji, tipa HDMI over UTP kad je zafrkano nema trika da radi. Sa spojnicom radi ako je kraći kabel. Ako je duži neće ni sa spojnicom.
Staro 12.01.2022., 12:43   #7
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Autor Pupo Pregled postova
To je kabel koji vodi s telefonskog stupa do utičnice telefona. Od utičnice do modema, a dalje na računalo, televizor i sl. sve je u redu.
Staro 12.01.2022., 22:53   #8
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Autor mandak Pregled postova
Dali je to UTP kabel ili telefonski kabel sa tankim žicama?
Slika stanja?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 12.01.2022., 23:38   #9
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Slika stanja?
Imaju 4 tanke žice. Dvije su se prekinule, a dvije su ostale čitave. Nakon prekida dviju žica Internet nije radio. Nakon što sam spojio ove dvije žice na način koji sam gore opisao Internet je proradio. Jučer je prekinulo 2 do 3 puta, a danas je prekinulo samo jedan put i to do nekih pola minute i zatim je sve radilo i radi normalno. Kabel osim ovih 4 žice ima jednu deblju čeličnu žicu koja služi za fiksiranje kabela za telefonski stup.
Zadnje izmijenjeno od: mandak. 12.01.2022. u 23:44.
Staro 13.01.2022., 02:10   #10
Postovi: 8,238
Prekrimpaj uticnice na dvije zdrave zice. Chipoteka par kn, a umjesto kljesta moze posluzit tanki sarafciger.
Ako ne mozes do drugog kraja, mozes spojiti s malim luster spojnicama.
Staro 13.01.2022., 09:47   #11
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,596
Slika govori više od riječi.
Daj nam sliku stanja ako je moguće.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 13.01.2022., 11:16   #12
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jel to za ADSL internet? Ovo vise zvuci kao telefonska parica nego mrezni kabel. Jedino sta bi tu valjalo napraviti je zalemiti prespoj, nista vise nije potrebno...
Staro 13.01.2022., 11:49   #13
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,998
Autor Kruno M Pregled postova
pa Kruno kak to da se žice za 220V u kutijama "uvrću" (pa izloiraju izolirkom) a ne spajaju sa luster-klemama i nikad "nikih" problema..na duže vrijeme (15-20 godina)
oćeš reć da su žićice UTPja više osjetljive?
tip je iz Livna, sumLJam da čipoteka ima tamo velebni šoping centar.
spajanjem i frkanjem licni mora radit bez prekida.
...and fly...
Staro 13.01.2022., 11:49   #14
Postovi: 23,626
Ma, da, napokon dođemo do toga da se radi o tel. kabelu
Ima alata kojima se može utvrditi gdje je prekid žice u kabelu pa se po tome može "ravnati".
To govorim zato (ako je već nemoguće zamijeniti kabel) da je možda bolje / potrebno zamijeniti dio kabela gdje je prekid / oštećenje, ubaci se dio.
Isto tako nije naveo jeli ga prekinuo / razvalio vani ili unutar kuće.
Ako je vani onda treba spoj odraditi kvalitetnije a i može se staviti termoskupljajući bužir ili vulkanizirajući izolir preko mjesta spoja.
Staro 13.01.2022., 12:03   #15
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor quazar912 Pregled postova
Pa miješaš kruške i jabuke sada. Sve je voće, al nije isto.
Imao sam ja i slucaj da je lik po utpu pustio 220V, naravno moze se i to. Al sad nepricamo o AC naponu.
Ja samo navodim kakvih sam problema imao i imam na poslu.
Na kratkim kabelima neće raditi probleme, na dugim hoće vrlo lako.
I misliš da su bezveze UTP kabeli twisted pair, il je to radi fore.
Staro 13.01.2022., 12:21   #16
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Radi se o telefonskom kabelu koji s telefonskog stupa dovodi telefonski signal u kuću i ide direktno na utičnicu telefona. Može se reći i dovodni kabel. Prekinuo se u kući pri stropu, pa ne mogu postavljati nikakve utičnice. Od mjesta gdje je prekinuto do telefonske utičnice ima oko 2.5 m. Trebam stavljati rigips plate pa sam zbog toga i dirao kabel.
Staro 13.01.2022., 12:47   #17
Postovi: 23,626
Znači imaš "grube radove", taman da zamaskiraš situaciju.
Ako treba iskopaj malo stropa, zida i stavi nova 3 M kabela.
Spoji kako treba, dobro izoliraj, nakon toga znaš (gipsa / fillera i malo boje).
Osim toga, zašto bi priključak i bio kao nekada (u doba starog telefona) na sredini hodnika ?
Odvedi liniju direktno do lokacije routera, npr. u dnevni boravak ili sl.
Staro 13.01.2022., 13:16   #18
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Rigips plata ide samo na strop. Što se tiče zidova, to samo treba obojiti. Radi se o renoviranju starijeg prostora. Ogolio sam nekih 2 cm žice i onda sam to zavrnuo nekoliko puta. Odvojeno izolirao svaku žicu da se ne diraju.
Staro 13.01.2022., 13:51   #19
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,998
nisam čuo da ikome kabel ide sa stupadirekt do utičnice u zidu. nikad. moto telekoma je "mi dovedemo kabel sa stupa u kuću - tavan a vi sebi dalje razvodite kud želite"
oni ostave kutiju na tavanu a dalje si korisnici vode. tak je i kod mene. i da sam sjebem nepto zbog radova, mijenjam vod do te kutije. već sam 3x selio žice od kutije do različitih mjesta kako mi je trablo za ruter. na tom mjestu gdje se spaja sa kutijom (iako kutije nema, nisam htio) zafrkane su žice za "parice" i izolirane. sve radi OK.
...and fly...
Staro 13.01.2022., 14:17   #20
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Kabel je doveden s telefonskog stupa na tavan, zatim kroz dvije ploče u prostoriju u prizemlju gdje se nalazi utičnica za telefon. Radove izvodio Eronet Livno. Jedino što mi preostaje spojiti prekinute žice, samo je pitanje koliko je način na koji sam ih spojio pouzdan.
Zadnje izmijenjeno od: mandak. 13.01.2022. u 14:33.
Staro 13.01.2022., 14:54   #21
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
za dsl, vjerovatno jako nepouzdan
Staro 13.01.2022., 15:00   #22
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ja ga nebi tako ostavio. Pogotovo ako ce biti nakon radova nedostupan. Zalemit, termo bužir preko toga, ako ti je dostupno.
Ako je moguće novi kabel provući, i napraviti spojeve gdje će uvijek biti dostupni.
Staro 13.01.2022., 18:09   #23
Postovi: 23,626
Eto napokon korisnih informacija:
Kabel je doveden s telefonskog stupa na tavan, zatim kroz dvije ploče u prostoriju u prizemlju gdje se nalazi utičnica za telefon...
Fino, kat poviše cvikaj i promijeni kabel odatle do pozicije routera.
Uzmi mrežni kabel sa punom žicom (ne licnasti) jer je kvalitetniji od tel. kabela, nebitno šta ćeš koristiti samo jednu paricu (2 žice).
Zamoli nekog lokalnog električara / elektroničara da ti spojeve uredno odradi lemljenjem,
možeš i ne moraš sami spoj izvesti u nekakvoj el. kutiji ali je poželjno da (ako bude trebalo) bude dostupno.
Staro 13.01.2022., 18:39   #24
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Problem riješen.
Imao sam na tavanu nekoliko metara viška kabela. Na katu u sobi sam izrezao rigips platu širine 2 do 3 cm, visine oko 5 do 6 cm, izvukao kabel s tavana u sobu na katu, odvojio čeličnu sajlu koja služi za učvršćivanje kabela od ove 4 žice, zatim sam taj kabel povukao u prizemlje gdje je utičnica za telefon, spojio kabel s utičnicom i sada sve radi.
Hvala svima za pomoć.
Staro 22.01.2022., 22:21   #25
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,129
Drago mi je da si riješio, ja bi samo dodao da kod ADSL-a je problem taj spoj, radi slabog kontakta i otpora pa se onda gubi na kvaliteti signala od centrale do routera, a kako je router bio podešen na XX brzinu a s prekidom je ili trebalo spustiti brzinu ili kvalitetno napraviti kabel ili ga zamjeniti do prvog spoja.
