#5371 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
EarTrumpet A Better Windows Volume Mixer (volume control) for Windows. Bolji i jednostavniji volume mixer napravljen od strane troje bivših Microsoftovih ljudi/zaposlenika. Select Sound Output per app bases. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.01.2022. u 09:38. |
#5372 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Imam problem na Windows 10, rightclick na ikonu i smrzne se explorer. Sa ShellExView sam pogasio sve sta nije Microsoft (cak i office i one drive) i opet isto. Jel jos sta imam za pogasit? Nemogu ni restart komp, vrti se restarting i to je to. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.01.2022. u 15:35. |
#5373 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
EarTrumpet nije napravljen od ex-MS zaposlenika, nego od strane Rafael Rivere koji je MVP. Inače zgodan program, trenutno je u izradi port na .NET 6 koji bi trebal dodati UI osvježenje za Win11 i optimizaciju performansi
#5375 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
https://www.alphr.com/microsoft/1002...tart-menu-0-2/ |
#5377 |
Postovi: 10,072
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=273415 Ako si zadovoljam trenutnim winsima, nema potrebe ici na cisti setup.
#5378 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Ima skoro misec dana da mi Win10 za neke programe svaki put izbacuje notifikacije iako ti programi većinom rade osim nekih djelova koliko sam primjetio. Ima li netko da se sa tim sretao jer neznam što da pregledam, preskanirao sam sa AV i Malwerbyte i nema ništa. Ovo na slici je Kodi i HWiNFO64 a Macrium Reflect mi radi kod postavki diskova/particija a kod početka kloniranja izbaci neki error5 pa sad radim sa Acronisom. https://ibb.co/yN6G4bv ..da dodam u Task Menageru pod startup imam jedan sa imenom "program" , nema publisher ali je disabled. |
#5379 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Tebe treba tući i ne dati ti da plačeš. Definitivno. Lijepo si nabrojio Macrium i Acronis koji služe da bi se napravio backup ili da bi ih samo imao kao podsjetnik da se backup treba napraviti. Sam backup u nedostatku kojekakvih clouda i ostalih modernih fičr radi se na dva fizički odvojena medija iako je za privatne potrebe to "odvojena" malo overkill. Ako nemaš fizički medij znaš da te čeka već najmanje šest mjeseci. Obzirom da bi ti to bila milion i prva instalacija Win slobodno napravi tu jubilarnu čisto da ti ne bude dosadno ili napravi uninstall HWINFO da se pokušaš riješiti problema pošto se isti može uvijek naći na netu. |
#5380 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
#5382 |
Postovi: 2,188
7-Zip Vulnerability Grants Admin Privilege to Attackers https://www.tomshardware.com/news/7-...ro-day-exploit FIX: Delete "7-zip.chm" in the install directory, which is probably: C:\Program Files\7-Zip. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#5383 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
#5384 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 947
Namjestim taskbar na auto hide i svaki puta kada upalim comp zaboravi animaciju no ona ostane ukljucena u opcijama. Da bi proradila moram ju svaki puta iskljuciti pa ukljuciti. Koliko se sjecam prije zezanja sa win11, to mi je radilo bez problena na win10. Win+tab isto ima nekakvu cudnu animaciju, pokrene ju i kod zavrsetka zatrza. |
#5385 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
može li se tekst koji počinje velikim slovom a ostala slova su mala nekako pretvoriti da sve slova budu velika bez ponovnog prepisivanja? |
#5386 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
#5387 |
Postovi: 1,975
#5388 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
#5389 |
YouTube Master
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 59
#5390 |
Datum registracije: Sep 2020
Lokacija: Šišljavić
Postovi: 29
Kako prebaciti Windows 10 sa starog računala kojeg rashodujem na novo računalo, imam ključ ali nemam CD! Ujedno kako sačuvati i ostale stvari a slike i videa sa Google photo će se vidjeti na novom kad otvorim Google i napravim račun? |
#5391 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,578
#5392 | ||
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
b) kloniranje starog diska (cijele sistemske particije), prebacuješ sve ali nije 100% da će sve raditi kao na starom. Za obje varijante, aktivacija na novom ovisi o ključu (tipu licence, OEM/Retail). Za Google i slične usluge nebitno, ne radiš novi račun jer već imaš, samo se prijaviš sa novog kompa (ili bilo kojeg trećeg uređaja). Citiraj:
![]() "... Razni drugi operativni sustavi linux i free dos su najčešće beskorisni i većinom se s njima ne može ništa napraviti. Ne može se ići na internet, slati mailove, pisati dokumente to bez Windowsa manje više ne ide." |
#5393 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,578
Nemoj da klevećeš! Sve je tu objašnjeno. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 04.06.2022. u 06:04. |
#5394 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 174
Pozdrav, negjde sam čitao na ovoj temi kako ugasiti windwos 10 update za stalno al ne mogu naći. Probao samo preko servisa, al se opet pali natrag, u local group policyu sam podesio kroz configure automatic update, ali opet svaki dan provjerava ažuriranja. Ima li još koji način za trajno isključenje ažuriranja? Hvala
#5395 |
Postovi: 4,714
www.sordum.org ########## Windows Update Blocker v1.5 ################## wub.exe traži i to če ga garant ubit |
#5396 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 322
kolega zanimljiv link nisam nikad cuo, vidim dosta dobrih alata ![]() |
#5397 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znači moji win10 isto krenuli u jagode sa tim updejtima Znači to mi se prije nije dešavalo, prije bi gnjavili i gnjavili za update ali nikad ne bi sami restartali iz čista mira... ok mi je da gnjave pa da ja restartam komp jednom u 3 tjedna, ali ovo već drugi restart u 48h... čim odem u krevet i pustim komp na miru čujem da je otišao u reboot. Znači želim Win updejts ali ne želim ovakvo ničim izazvano ponašanje. Ubije mi virtualke koje su otvorene. Prije je VmWare blokirao reboot, nešto se promjenilo da Winsi više ne gledaju da nije kakav bitan program otvoren. edit: zadnje su updejtali service pack na 21H2 i .net na 21H2 .. od onda je krenulo to ponašanje... ima kakav tool da spriječi samo reboot.. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 16.06.2022. u 11:22. |
#5398 |
Postovi: 23,532
Pa kad su sami sebi svrha ... rant off ![]() Gore spomenutu WUB ga ne blokira ? Pokušao blokirati update servis ? |
#5399 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Wumgr ce to rijesit https://github.com/DavidXanatos/wumgr Skines, pokrenes, update stavis na disabled i to bi trebalo biti to. |
#5400 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Vi to meni odgovarate? Pa ne želim update blokirati ili disableati, želim da ga skine i da ga instalira kad stavim "restart and update", kao što je bilo do nedavno. Komp bi radio po mjesec dana bez prekida, nakupilo bi se updejta, pustio bi ga da odradi jedan reboot i idemo dalje mjesec dana. To je cilj. |
