Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 40
(riješeno) Novi komp nema slike
matična:asus b350 f gaming ram:ddr4 2x16gb g skill trident cpu:ryzen 7 2700x napajanje: modularno 730W thermaltake hdd: m2 kingspec grafička: imam dvije i matična ima svoju ali ni jedna neće uglavnom nema slike,na matičnoj svijeli bijelo vga( od 4 lampice-boot,ram,cpu) sve komponente su nove,svi ventilatore vrte,sve lampice rade probao dva monitora,dve grafičke na različitim utorima(obje ispravne na drugom kompu),probao samo jedan ram svaki put na drugom slotu ali sve isto,bijela lampica i dalje svijetli za vga probao i očistiti cmos nemam više ideja |
Postovi: 323
Jesi probao izvaditi bateriju matične,malo pričekati,staviti nazad pa upaliti? |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Probaj bez hdd..to je neki kinez pretpostavljam Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Ovim redom: Istekaj kabel iz napajanja, baterija van iz ploce na 5 minuta pa pokusat. Ako imas opciju updateat bios preko usb-a bez monitora pokusaj, neke asus ploce imaju to. Neovisno sto su rami novi, pokusaj s gumicom za brisanje olovke prebrisati obje strane kontakata na ramima, probat rame na drugom kompu? Ako nista ne pali, mozda ti nije procesor dobro sjeo u socket ili nisi dobro postavio hladnjak na procesor, ili je nesto neispravno, jedina metoda ti je metoda eliminacije. |
Postovi: 12,613
Bios vjerojatno, tek od 3803 verzije podržava taj cpu. ![]()
Postovi: 8,661
Nema CPU koji ima iGPU, pa nema ni koristi od toga, jer ploča ima samo video izlaze za APU modele. BIOS je 100%, kak nino veli. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Postovi: 40
moguće da je bios sve ostalo sam probao. a kako sad napraviti update,jer ova ploča ne podržava na usb? |
Postovi: 8,661
Treba ti neki stariji CPU, poput npr. Ryzen 5 1600, tako da uopće možeš bootati i odraditi BIOS upgrade. Zamoli nekoga ili odfuraj u obližnji dućan/servis i miran si.
Postovi: 12,613
Stariji cpu nabaviti. Sent from my motorola edge using Tapatalk
Postovi: 40
znači bio u servisu.nezna se koji je bios gore i dalje,na kutiji samo piše UEFI BIOS ali nisu uspjeli dobiti ni oni sliku,probao ćovjek 10 verzija ryzen procesora od najstarijih do novijih koja ta matična prima naravno,8 vrsti grafički,čak je i ganc novu isprobao te 4 vrste ram memorija.sve testove uredno prolazi osim vga grafike.kaže čudno mu je za asus ali možda zahtjeva baš najstariju verziju procesora koju on nema da se može to upaliti i staviti noviji bios znači piše da podržava AMD AM4 Socket AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Ryzen™ 1st Generation/7th Generation A-series/Athlon X4 Processors Supports CPU up to 8 cores evo i manual: https://gzhls.at/blob/ldb/5/7/f/3/b5...f63663b934.pdf ima tko ideju? |
#17 | |
Postovi: 8,661
Imal sam tu ploču zajedno s Ryzenom 5 1600 i ta kombinacija provjereno radi, pa taman da ploča ima onaj prvi BIOS iz 2017. kad je sve skupa uopće pušteno u prodaju, tak da s tim modelom i tom serijom mora raditi. Ukoliko baš ništa ne prolazi, onda lako moguće da je ploča sfušana, jer ako ne radi ni s orginalnom Zen serijom otprije 5 godina, onda nema druge - ploča ne valja. Orginal verzija BIOS je 1001 ili starije od toga, ovisi kak dugo je ploča bila na skladištu. Od prvog 0401 BIOS-a su podržani Zen modeli. Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.01.2022. u 21:56. |
#19 |
Postovi: 8,661
Dobro, ali ako to nije bil Ryzen 5 1000 serije, onda tak jasno da nije radilo. U slučaju da je bila kombinacija prve Zen generacije i ipak nije radilo, onda je ploča sfušana.
#20 |
Postovi: 40
Probat ću drugi servis ili ako netko ima za posudit am4 stari procesor ili prodat svejedno,samo da se proba nekak upalit. Nije bila prva generacija. Tu i tražim jer navodno je ploča baš prva linija i baš vjerojatno te prve generacije traži |
#24 |
Postovi: 40
i drugi servis ništa. navodno matična "gleda" procesore po serijama 1,2,3,4 generacija -nije važno dal je ryzen 3,5,7... uglavnom tražim prvu seriju ryzen procesora ili athlon neki am4 socket jer nismo još sa tim probali. sve ove kaj su probavali su bili 3-4 generacija ja imam drugu seriju -2700x i ništa.tko ima kaj nek mi se javi ![]() |
#25 |
Postovi: 12,613
Ak se ne snadjes, organiziram ja gls da je pokupi pa dodje kod mene u servis na flashanje. 2x30kn ti je trosak, eto. Sent from my motorola edge using Tapatalk
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 12.02.2022. u 15:05. |
#27 |
Postovi: 40
#29 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
#30 | |
Postovi: 12,613
Fino sam napisao "Ak se ne snadjes" i ponudio rjesenje.
