Staro 29.04.2021., 23:47   #481
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,563
Ok tnx. Javim bas kolko je skinuo kad ga uzmem i stavim.
Staro 30.04.2021., 09:38   #482
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pa da.Sad je u futuri 820kn,što jesuper.Možda ima negdje i jeftinije .Znam da sam ga ja uzeo u Futuri za 800kn!
Phil of the future!
Staro 03.06.2021., 09:40   #483
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Imam pitanje u vezi Arctic Freezer II 360. Promjenio sam ventilatore na radijatoru sa Noctua NF-F12 IndustrialPPC pa me zanima da li je bolje ih daisy chain-at ili da svaki od njih spojim na ploču, kakva su vam iskustva ?
Staro 03.06.2021., 10:11   #484
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Meni su spojeni na plocu. Ako su mi na konektor od proca se vrte kao i pumpa pa je to pre brzo (bucno).
Na ploci imam napravljen profil 20-50% brzine o to je dead silent.
Iako...ovi 140mm sta su dosli s Freezerom nisu puno losiji(glasniji) od ovih NB sto sam ih isao mjenjat i sve vise brijem da sam bacio lovu
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Staro 03.06.2021., 10:37   #485
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Autor Le0n Pregled postova
Na 360-ki su 3x120 ne 140. A radijator ima proveden već daisy chain od 3x 4pin konektora na radijatoru + 1x 4pin konektor za mali ventić koji hladi VRM i iz tih svih su napravili jedan konektor koji se može spojit u recimo CPU konektor na ploču, mene zanima da li ih bolje ili sigurnije il šta već posebno spajat sve na ploču ili ih jednostavno staviti u daisy chain pa spojit sa jednim konektorom samo u CPU na ploču. Oni će se i dalje moći kontrolirat preko BIOSa jer su svi PWM.
Dobio sam ih, a i da sam kupio šta je totalno nebitno defintivno nije bezveze bačen novac jer su poprilično bolji od ovih koji dolaze na njima sa originalnih 2,20 mm/H2O na 3,96 mm/H2O na radijatorima samo može biti bolje, a ne lošije.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.06.2021. u 11:03.
Staro 03.06.2021., 11:03   #486
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
zbrojis koliko ampera trose sva tri, i nades koliko ti prikljucak na ploci moze podnesti ampera, dva sigurno moze, tri na vlastitu odgovornost
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2021., 11:07   #487
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Autor the-rider Pregled postova
Jedan Noctua troši 1.2W/0.1A, što znači tri komada i još par ih mogu spojit na taj jedan konektor bez problema, tako da uz njih i ovaj mali šta hladi VRM ima još brdo mjesta tako da to nije upitno hoće moć konektor hendlat.
Mene samo me zanima kakva su iskustva i kako ostali rade da li spajate svaki vent zasebno na ploču ili u ih daisy chain-ate.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.06.2021. u 11:23.
Staro 03.06.2021., 11:21   #488
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
tri nisam nikad probao, dva rade bez problema
Staro 03.06.2021., 11:22   #489
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Ja sam ih probao 6 komada i rade bez problem, doduše ne na ovoj ploči na drugoj, ali isto je sve.
Staro 05.06.2021., 18:45   #490
Bleki
Postovi: 503
Meni su ventovi bili spojeni na cpu header, a pumpa na fan/pump header.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2021., 19:35   #491
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pa covjek ti odgovorio i ti ponovio pitanje. Ako spojis default preko jednog konektora, brzina pumpe i fanova je zajednicka i ukupno fanove vrti prejako, ako spojis zasebno, pumpa vrti punom brzinom, a fanove si sam sa plocom reguliras. Osim toga, razlike nema. Ja isto imam spojene fanove na plocu jer prema defaultnom rjesenju su duplo glasniji, a nema potrebe za tim...
Staro 05.06.2021., 21:04   #492
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Autor zwer54 Pregled postova
Je odgovorio mi je, ali razlika je velika između 120mm i 140mm ventova što se buke tiče. A i nagađanje da su ovi P12 bolji od Noctu-inih neću ni spominjat.
Morat ću onda negdje zbuksat onda onaj kupus šta je arctic proveo po sebi za spojit ih.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 05.06.2021. u 22:08.
Staro 25.08.2021., 21:10   #493
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
poslo mail corsairu za h55 ako će dodat brackete za lga 1700.
Staro 28.11.2021., 11:54   #494
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,762
Kako znati da li je mogu montirati Artic liquid freezer II 240 umjesto zadnja dva ventilatora na Define Mini C kućištu?
Gledao sam na YouTube kako se montiraju ti AF hladnjaci, i u svim situacijama su ih montirali na vrhu kućištima gdje rupe za ventilator nisu fiksne nego je onaj tip tračnice pa fiksiraj gdje god želiš.
Da li se uopće ti cooleri montiraju na stražnji dio ili isključivo top?
Do sada sam uvijek koristio obično zračno, tako da imam 0 iskustva s ovima.
Staro 28.11.2021., 12:15   #495
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor Libertus Pregled postova
Pa kaj define c mini nema otvor za jedan vent otraga?
Obično na mini kućištima je preporučljivo stavljati vodeno gore, jer otraga jednostavno fizički ne paše, em se ne preporuča čak i da postoji mogućnost.
Ja sam imao define c mini, pa ti preporučam da staviš freezera na vrh,.Ventilatore da upuhuju zrak u kućište. Naprijed stavi jedan ili dva da upuhuju, i otraga jedan na ispuh. To bi trebalo biti ok.
Phil of the future!
Staro 28.11.2021., 12:56   #496
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,762
Ma imam starije https://www.anandtech.com/show/6909/...ni-case-review
Sada gledam slike i zakunio bih se da imam iza 2x120mm. Morat ću rastaviti kućište kada kući dođem...
Staro 28.11.2021., 13:07   #497
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Define c mini ima otraga 1 x120mm ventilator. Imao ga tri godine, tako da. Kučišta sa dva venta otraga su rijetka.
Phil of the future!
Staro 29.12.2021., 11:49   #498
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Pitanja u vezi vodenog jer nisam imao do sada.
Ima li neke velike razlika u 240mm i 280mm za vodeno hlađenje? Hoće li temperatura biti osjetno niže sa 280?
Treba li se mijenjati tekućina nakon par godina?
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2021., 12:09   #499
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Neka kucista ne primaju 280, a u vecinu ide 240.
Ne.
Ne.
Staro 02.01.2022., 01:25   #500
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Može li se dogoditi da ti vodeno hlađenje prestane raditi ili još gore da se tekućina prolije po matičnoj? Je li se to kome dogodilo?
Zadnje izmijenjeno od: Starsylph. 02.01.2022. u 20:27.
Staro 02.01.2022., 10:50   #501
Postovi: 8,209
Ako prestane raditi, početi će ti throtlati procesor i sve će ti se usporiti. Neće se ništa dugoročno desiti.
Ako ti se tekućina prolije po ploči, ako nemaš sreće, doći će do kratkog spoja i krepat će ploča i/ili neka druga komponenta. Ja sam zalio ploču kada sam slagao cusotm vodeno s par kapi, krepala je ploča. Iako nije pravilo da će se to desiti.
Da li će se to desiti s tvornički zatvorenim sustavom, malo je vjerojatno. Isto tako, gotovo svi oni nisu zamišljeni da im se mjenja tekućina.
Staro 02.01.2022., 16:47   #502
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Hvala. Koliko je dugotrajno vodeno? Vidio sam da se grarancija produžila na 6godina? Imate li iskustva da traje i duže of toga?
Staro 02.01.2022., 18:17   #503
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Imas pun forum tema i testova vodenih. Daj si malo truda pa citaj.
Ili kupi zracno i miran si
Sent from my motorola edge using Tapatalk
Staro 02.01.2022., 20:52   #504
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Stari imas 6g garanciju i pitas koliko je dugotrajno...
Sent from my GM1917 using Tapatalk
kasko je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2022., 21:49   #505
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Autor nino Pregled postova
Razmišljam između 5950X, 12700 i 12900, ali da ih potegnem do kraja. Gledao sam neke recenzije sa zračnim ide preko 90C stupnjeva. Dvoumim se jer nisam do sad imao vodeno hlađenje.
Autor kasko Pregled postova
Htio bih da mi vodeno radi više od 6godina za taj procesor.
Staro 02.01.2022., 22:44   #506
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor Starsylph Pregled postova
Uzmi Liquid freezera,i vozi.Kvalitetan, ne skup!6 godina gare!
Phil of the future!
Staro 14.01.2022., 19:53   #507
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
opet mailat korsairu,za socket 1700 ili novi ryzen što već ako budem kupio,corsair h60 je dobio bracket za s 1700j,jesu li corsair h55 i h60 kompatibilni,je bolji ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 120 od corsaira h60?
Staro 19.01.2022., 18:12   #508
backdraft8
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 13
lc power 240 ti moze biti neki budget pick, 600kn, 2 god gare, a po testovima je solidno, koliko para tolko muzike
backdraft8 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2022., 22:13   #509
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
toliko dođe i arctic liquid freezer II 240a sa 6 godina garancije
gazda099 je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2022., 00:48   #510
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Molim preporuku 240 vodenog hlađenja za i5-12600k.
Gledao sam AC Liquid Freezer II 240 I EKBW EK-AIO Basic 240 i još neka, ali se ne kužim u to.
tintin je online   Reply With Quote
