Staro 30.12.2021., 23:31   #9451
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
@ The Exiled
imaš li mišljenje / komentar za ovo 3 ...
1. A New Optical Switch Proves 1,000 Times Faster Than Traditional Transistors https://www.allaboutcircuits.com/new...l-transistors/
Photonic computers: The future of computing is… analogue https://www.redsharknews.com/photoni...ng-is-analogue
Single photon flips optical transistor – sort of https://bits-chips.nl/artikel/single...istor-sort-of/
2. CPUs Could Use 85 Percent Fewer Transistors With New Adaptive Tech https://www.tomshardware.com/news/re...er-transistors
Nanometer-Scale Ge-Based Adaptable Transistors Providing Programmable Negative Differential Resistance Enabling Multivalued Logic https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c06801
3. GPU and CPU prices are only going to get WORSE in the future. What should you do?
Navodno novi EUV stojevi od ASML-a koštaju ≈2.3 puta više ili 130% pa ce se taj trošak prebaciti na potrošace.
Inace ne pratim Coreteks -a pogotovo kad ga je naš Manuel Calavera sa foruma spustio na zemlju pa mu je ovaj pobrisao post
Eni way pojavio mi se doticni video u YT news fidu ...
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 30.12.2021. u 23:40.
Staro 30.12.2021., 23:47   #9452
Postovi: 8,658
Za ovaj prvi dio nemam pojma (budem pročital ovo kaj si linkal), ali kaj se napretka općnito tiče, sljedeći korak su high-NA EUV ASML mašine (1 - 2 - 3), a obzirom na situaciju, teško da budu cijene išle prema dolje.
Em su se sad svi (potrošači i proizvođači) fino navikli da se sve rasproda po bilo kojoj cijeni, em se kupuje sve što se može proizvesti. Ajde, CPU dio priče ide još koliko-toliko, ali GPU samo ide prema gore.
Kaj je bilo s tim Coreteksom, tj. kaj mu je Manuel rekel?
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 31.12.2021., 00:04   #9453
Blue Spirit
Postovi: 2,228
Ne sjecam se tocno o cemu je bila rijec ali ...
Izvalio je neku glupost/ nebulozu pa ga je Manuel ispravio ili dao link da malo obnovi (ne)znanje pa se našao uvrijeđen i pobrisao mu post na Yubito.
Staro 31.12.2021., 00:07   #9454
Postovi: 8,658
Da, tak to ide, dobro da odmah nije isključil sve komentare kompletno.
Staro 31.12.2021., 00:21   #9455
Blue Spirit
Postovi: 2,228
Našao sam ...
Coreteks je šaban. Nisam proučavao, no vidim da imaju dva visoko upvoteana komentara koja mu govore da se pogubio, pa kontam da su vjerojatno u pravu
Gledao sam neke njegove videje u početku, logika mu nije jača strana, lik je hyper pa sam odustao od praćenja.
Lik je baš o Naviju nadrobio takve gluposti da sam morao ugasiti. Praktično kad su se znale skoro sve ove info što znamo i sada, on je nadrobio da će biti chiplet dizajn, da će napasti rtx 2080ti... Zatim je za APU isto nadrobio neviđenih gluposti koje ne mogu proći, performanse koje nisu realne i sl. Neozbiljan kanal, koji djeluje jako ozbiljno
Čak sam bio jednom napisao zašto je u krivu, citirao izvore sl. pa mi je obrisao post
A sve je pocelo sa ovim pitanjem dal ova prica pije vodu ...
Kao što kod procesora, preko 8C / 16T nema smisla u igrama tako i prema Coreteksu povecanje RT jezgri na više od 128 donosi zanemariv pomak u RT performasama
YT :Coreteks https://youtu.be/eJBOU23L720?t=511
dobitak u Rejtrejsingu performansama prilikom povečanja RT jezgri
RTX 2080 Ti ima 68 RT jezgri
RTX 3090 ima 82 RT jezgri EDIT 30.12.2021
na slici ispod vidi se da nakon 128 RT jezgri dobitak u rejtrejsnigu je minimalan
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.12.2021. u 00:26.
Staro 31.12.2021., 00:26   #9456
Postovi: 8,658
Huh, bome veselo. To je onaj isti tip koji je prije širil leakove, a onda se odlučil imati svoj JubiTo kanal, pa mu sad baš i ne ide najbolje? Izuzev ovog videa koji si linkal, nisam pogledal/preslušal ništa od njega.
Staro 31.12.2021., 00:35   #9457
Blue Spirit
Postovi: 2,228
Moguce, nisam siguran, imao je 2-3 bombasticna clickbait videa, al ga od tada nisam pratio. https://www.youtube.com/c/Coreteks/v...rt=p&flow=grid
Staro 31.12.2021., 00:42   #9458
Postovi: 8,658
To je taj tip, ali sudeći po JubiTo kanalu piši kući propalo, a nažalost takvih "izvora vijesti" ima sve više i više.
Staro 31.12.2021., 00:53   #9459
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Za 1) i 2) uvijek ima neki "ali". Sve u načelu radi ali treba riješiti par problema koji zahtjevaju ogromna ulaganja i razvoj novih materijala. Sve i da se dogodi čudo, pa riješe te probleme do kraja 2022., možda bi neki procesor na tržište izašao 2027., a za desktop bi dobili nešto tek 2032.
Staro 31.12.2021., 15:37   #9460
Postovi: 8,658
AMD Rembrandt 6nm Zen 3+ APU + RDNA 2 iGPU
In total, AMD will present 24 different models of the Ryzen 6000 series. So far the best known is the top models Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX and Ryzen 7 6800H. The new APUs will be manufactured in 6 nm. According to size is Patrick Schur, the die 12.82 mm × 16.25 mm ≈ 208.33 mm². Cezanne is manufactured in 7 nm on 156 mm². The new chip is therefore significantly larger than its predecessor, despite the nominally smaller production, which is certainly also due to the significantly larger iGPU. The AMD Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX and Ryzen 7 6800H are going to offer 8 cores and 16 threads. These cores are based on the new Zen 3+ architecture which is an enhanced version of the Zen 3 core but with the latest TSMC 6nm alternation.
Block diagram shows the platform functions of the Rembrandt APUs. The presence of six workgroup processors (WGP) confirms the maximum 12 CUs of the integrated graphics unit. Four 32-bit wide memory controllers integrate DDR5 in dual-channel operation. In addition to DDR5, the memory controller should also be able to address LPDDR5X. Discrete graphics card is connected via eight PCIe 4.0 lanes. AMD Rembrandt means that its iGPU outpaces the nVidia GeForce GTX 1050 Ti. For some other comparisons, it is interesting to see AMD’s latest and greatest APU outpace the AMD Ryzen 7 5700G (Cezanne APU with Vega graphics) by around 80 per cent in TimeSpy. AMD Rembrandt is nearly 3x as fast as the iGPU in the Intel Core i9-12900K in this 3DMark test.
Izvor: Hardwareluxx
Staro 31.12.2021., 20:28   #9461
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
RDNA 2 igpu je možda najvažnija vijest u ovim vremenima
Autor MadBoY Pregled postova
To je neki slijed - istraživanja - velika ulaganja za implementaciju - pa onda godine i godine da se primjeni u mainstream
Staro 31.12.2021., 20:50   #9462
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Pa nismo valjda na igpu spali, tragedija
Staro 31.12.2021., 21:08   #9463
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Većina ne, no ako je 80% jača od dosad najjače igpu nije mala vijest
Barem će se moći kompovi predlagati, a ima mase dobrih igara koje bi letjele na tome
Staro 31.12.2021., 21:20   #9464
Postovi: 8,658
Desktop GTX 1050 Ti je dan-danas sasvim solidna kartica za većinu nezahtjevnih naslova unatrag nekoliko godina, a ako RDNA 2 iGPU bude bolje rješenje, onda je to - to.
Staro 01.01.2022., 11:01   #9465
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Bumo vidli kak bu vrtila Dying Light 2, Stalker 2, Starfield itd.
Staro 01.01.2022., 15:10   #9466
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Stalker 2 je u Unreal 5, a to jedva 3060Ti drži na 1080p ispod 60fps. https://www.youtube.com/watch?v=W8S6QMUfRNE
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2022., 15:21   #9467
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Autor Starsylph Pregled postova
Zato i kažem, piši kući propalo sa igpu ak želiš igrati moderne igre i biti u toku. Bilo i biti će. To kaj bu igpu mmalo bolji od gtx 1050 ti je smijeh za nove igre. I trenutne igre na toj grafi idu 1080p u 30 fpsa.
Ak je igranje bitno i mora se nešto kupiti onda konzola ili skupa grafa, eventualno ako FSR ne izvede čudo na tim malim rezolucijama.
I trebao bi biti igriv na solidnom hardveru,na rtx 3060 ti sigurno igriv
Također igpu performanse ovise o sistemskom ramu, tak da bu i na taj dio trebalo paziti i nabrijati ga na max.
Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 01.01.2022. u 15:33.
Staro 01.01.2022., 16:28   #9468
Postovi: 8,658
Non-stop se cmizdri da su moderne igre ionak najhapano smeće, tak da budu RDNA 2 iGPU rješenja sasvim OK za naslove koji su bili popularni prije koju godinu, a Doom, Prey i sl. će se fino vrtjeti bez ikakvih problema.
Osim toga, nove konzole imaju APU koji dolazi sa RDNA 2 iGPU-om u rangu moje desktop RX 6700 XT, tak da nije uopće upitno da li AMD to može složiti za desktop, ali tak jasno da ne budu.
Neovisno o tome, ovi nadolazeći mobilni i desktop APU modeli sa RDNA 2 iGPU budu sasvim solidni za veliku većinu malo starijih, a ništa lošijih većinu naslova.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.01.2022. u 16:37.
Staro 01.01.2022., 16:30   #9469
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Kakve veze ima taj tech demo s bilo kojom igrom koja će izaći na UE5?
Evo ti Unreal Engine 5 na 1050 Ti, 1080p i ide u 60+ fps.. https://youtu.be/mcFneJBiyPI?t=286 Čak je i Ryzen 3 3200G sposoban vrtiti UE5 u 30+ fps...
Ne možeš reći kako će neka igra raditi na osnovu toga kako tech demo radi. Nije bitan engine, nego igra i kakve sve mogućnosti igra koristi.
Staro 01.01.2022., 17:06   #9470
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Fortnite je izrazito nezahtjevna igra. Neznam za sigurno ali Stalker i Starfield vjerovatno će biti i sami tech demo za novu generaciju. Barem je tako bilo sa Skyrimom.
Staro 01.01.2022., 17:21   #9471
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Zato i kažem da nije bitan engine, nego igra. Epic je u taj tech demo ugurao sve moguće što engine nudi. U igri ćeš moći isključiti RT, staviti teksture na low, ubiti sjene...
Staro 01.01.2022., 17:22   #9472
Postovi: 8,658
Pričamo o nadolazećim RDNA 2 iGPU rješenjima koja će u svemu biti bolja od trenutnih Vega 8 iGPU modela. Neće se na tome vrtjeti nešto s čime RTX 3090 i RX 6900 XT muku muče, jer eto - mora biti sve do kraja na 4K.
Dan-danas sudeći po Steamu, 1080p je najpopularnija rezolucija, dok su GTX 1050 Ti, 1060 i 1650 najpopularnija GPU rješenja.
Obzirom da Vega 8 u 5700G može vrtjeti dosta toga, onda je sasvim jasno da će nova i bolja RDNA 2 iGPU APU rješenja moći pokrenuti sasvim pristojan broj sličica u sekudni.
Staro 01.01.2022., 17:25   #9473
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Nove konzole imaju apu u kombinaciji sa nabrijanim DDR 6. APU za pc bu i dalje nužno zlo ako se gledaju nadolazeće igre...kao i trenutne ako se želi igrati da liči na nešto i da je fluidno. Halo, Forza, RDR2, Cayberpunk, Guardians, Deathloop, FC 6, Village, Valhala itd. Sve to treba poštenu grafu.
Staro 01.01.2022., 17:28   #9474
Postovi: 8,658
Mladene, novi RDNA 2 iGPU modeli budu imali DDR5 podršku, tak da im propusnosti ne bude falilo, a vidiš iz priloženoga da ove igre koje spominješ rade čak i na lošijem integriranom hardveru.
Ne mora se nužno igrati najnovije nabrijano do kraja, već se radi o tome da se bez problema može odigrati nešto unatrag koju godinu, a grafički ništa pretjerano lošije, posebice danas kad je GPU situacija sjebana da bolje ne može.
Staro 01.01.2022., 17:33   #9475
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Nabrojane igre rtx 1050 ti 1080p srednji detalji drži na 30-40 fpsa. Kome je to igrivo onda samo naprijed.
Staro 01.01.2022., 17:38   #9476
Postovi: 8,658
Ima dosta ljudi kojima je to sasvim OK, a ako bude RDNA 2 iGPU bolje rješenje od GTX 1050 Ti, to je to.
Imal sam tu karticu 3 godine i bila je OK, ista stvar s RX 580 nakon nje, a obje danas i dalje služe za igre.
Staro 01.01.2022., 17:43   #9477
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Sve OK, ovisi kaj želiš igrati i sa čime si zadovoljan. Apu nebu jeftin, ddr 5 nebu jeftin, ploče nebudu jeftine i onda nebuš mogao igrati nove igre ni na 30 fpsa za godinu dana. Kao što reko, 100 puta radije konzola nego takva pizdarija, imo.
Staro 01.01.2022., 17:53   #9478
Postovi: 8,658
Nažalost ništa više nije jeftino, niti se može kupiti, prošlo je više od godinu dana od predstavljanja novih konzola i još uvijek ih se teško nađe.
Staro 01.01.2022., 18:00   #9479
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Ovisi sa kojima detaljima hoćeš igrati i na kojoj rezoluciji. Brijem da će Nvidija Lovelace i Rdna3 promovirati sa tim novim tech demoima. Tako je bilo sa Cyberpunkom.
No ono što hoću reći da Stalker, Starfield nemože u isti koš kao i Fortnite zbog fotogrametrije i virtualnih tekstura. Ako ćeš htjeti igrati sa takvim detaljima onda će ti trebati 3060Ti i više za 1440p https://youtu.be/zBWW9LVhyNs?t=508
Staro 02.01.2022., 12:38   #9480
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Kladim se da malo padne potražnja i da ljudi malo odlože kupovinu noviteta da bi vrlo brzo spustili cijene. Jer situacija je da proizvodne linije stalno rade i to se mora prodat, jer ako stoji na skladištu onda lova stoji u robi i ne okreće se. Stvar je u rukama kupaca, tako da pamet u glavu. CPU max 400 EUR, a GPU isto toliko. Mogu nabijat cijene koliko žele no moju lovu vidjet neće. Sasvim sam zadovoljan sa strojem iz 2015 i sve što mi treba radi savršeno. Da bih uložio prvo moram vidjet dobitak u tome, a drugo cijene moraju biti normalnije. Za normalni posao ovo mi je sasvim OK, a samo radi zadnjh igara nema uopće smisla. Sve ostalo radi bez problema. Zato pratim i dalje no ne slinim za najnovijim.
sakomako je offline   Reply With Quote
