#9451 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
@ The Exiled imaš li mišljenje / komentar za ovo 3 ... 1. A New Optical Switch Proves 1,000 Times Faster Than Traditional Transistors https://www.allaboutcircuits.com/new...l-transistors/ Photonic computers: The future of computing is… analogue https://www.redsharknews.com/photoni...ng-is-analogue Single photon flips optical transistor – sort of https://bits-chips.nl/artikel/single...istor-sort-of/ 2. CPUs Could Use 85 Percent Fewer Transistors With New Adaptive Tech https://www.tomshardware.com/news/re...er-transistors Nanometer-Scale Ge-Based Adaptable Transistors Providing Programmable Negative Differential Resistance Enabling Multivalued Logic https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c06801 ![]() 3. GPU and CPU prices are only going to get WORSE in the future. What should you do? Navodno novi EUV stojevi od ASML-a koštaju ≈2.3 puta više ili 130% pa ce se taj trošak prebaciti na potrošace. Inace ne pratim Coreteks -a pogotovo kad ga je naš Manuel Calavera sa foruma spustio na zemlju pa mu je ovaj pobrisao post ![]() Eni way pojavio mi se doticni video u YT news fidu ... ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 30.12.2021. u 23:40. |
#9452 |
Postovi: 8,650
Za ovaj prvi dio nemam pojma (budem pročital ovo kaj si linkal ), ali kaj se napretka općnito tiče, sljedeći korak su high-NA EUV ASML mašine (1 - 2 - 3), a obzirom na situaciju, teško da budu cijene išle prema dolje.Em su se sad svi (potrošači i proizvođači) fino navikli da se sve rasproda po bilo kojoj cijeni, em se kupuje sve što se može proizvesti. Ajde, CPU dio priče ide još koliko-toliko, ali GPU samo ide prema gore. Kaj je bilo s tim Coreteksom, tj. kaj mu je Manuel rekel? ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#9453 |
Postovi: 2,227
Ne sjecam se tocno o cemu je bila rijec ali ... Izvalio je neku glupost/ nebulozu pa ga je Manuel ispravio ili dao link da malo obnovi (ne)znanje pa se našao uvrijeđen i pobrisao mu post na Yubito. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#9454 |
Postovi: 8,650
Da, tak to ide, dobro da odmah nije isključil sve komentare kompletno. ![]() ![]()
#9455 | |||
Postovi: 2,227
Našao sam ... Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.12.2021. u 00:26. |
#9456 |
Postovi: 8,650
Huh, bome veselo. To je onaj isti tip koji je prije širil leakove, a onda se odlučil imati svoj JubiTo kanal, pa mu sad baš i ne ide najbolje? Izuzev ovog videa koji si linkal, nisam pogledal/preslušal ništa od njega.
#9457 |
Postovi: 2,227
Moguce, nisam siguran, imao je 2-3 bombasticna clickbait videa, al ga od tada nisam pratio. https://www.youtube.com/c/Coreteks/v...rt=p&flow=grid
#9458 |
Postovi: 8,650
To je taj tip, ali sudeći po JubiTo kanalu piši kući propalo, a nažalost takvih "izvora vijesti" ima sve više i više. ![]()
#9459 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Za 1) i 2) uvijek ima neki "ali". Sve u načelu radi ali treba riješiti par problema koji zahtjevaju ogromna ulaganja i razvoj novih materijala. Sve i da se dogodi čudo, pa riješe te probleme do kraja 2022., možda bi neki procesor na tržište izašao 2027., a za desktop bi dobili nešto tek 2032.
#9460 | |
Postovi: 8,650
AMD Rembrandt 6nm Zen 3+ APU + RDNA 2 iGPU ![]() Citiraj:
#9461 | |
Postovi: 14,589
RDNA 2 igpu je možda najvažnija vijest u ovim vremenima ![]() Citiraj:
#9464 |
Postovi: 8,650
Desktop GTX 1050 Ti je dan-danas sasvim solidna kartica za većinu nezahtjevnih naslova unatrag nekoliko godina, a ako RDNA 2 iGPU bude bolje rješenje, onda je to - to. ![]()
#9466 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Stalker 2 je u Unreal 5, a to jedva 3060Ti drži na 1080p ispod 60fps. https://www.youtube.com/watch?v=W8S6QMUfRNE |
#9467 | |
Postovi: 4,506
Ak je igranje bitno i mora se nešto kupiti onda konzola ili skupa grafa, eventualno ako FSR ne izvede čudo na tim malim rezolucijama. I trebao bi biti igriv na solidnom hardveru,na rtx 3060 ti sigurno igriv ![]() Također igpu performanse ovise o sistemskom ramu, tak da bu i na taj dio trebalo paziti i nabrijati ga na max. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 01.01.2022. u 15:33. |
#9468 |
Postovi: 8,650
Non-stop se cmizdri da su moderne igre ionak najhapano smeće, tak da budu RDNA 2 iGPU rješenja sasvim OK za naslove koji su bili popularni prije koju godinu, a Doom, Prey i sl. će se fino vrtjeti bez ikakvih problema. ![]() Osim toga, nove konzole imaju APU koji dolazi sa RDNA 2 iGPU-om u rangu moje desktop RX 6700 XT, tak da nije uopće upitno da li AMD to može složiti za desktop, ali tak jasno da ne budu. ![]() Neovisno o tome, ovi nadolazeći mobilni i desktop APU modeli sa RDNA 2 iGPU budu sasvim solidni za veliku većinu malo starijih, a ništa lošijih većinu naslova.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.01.2022. u 16:37. |
#9469 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Evo ti Unreal Engine 5 na 1050 Ti, 1080p i ide u 60+ fps.. https://youtu.be/mcFneJBiyPI?t=286 Čak je i Ryzen 3 3200G sposoban vrtiti UE5 u 30+ fps... Ne možeš reći kako će neka igra raditi na osnovu toga kako tech demo radi. Nije bitan engine, nego igra i kakve sve mogućnosti igra koristi.
#9470 | |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#9471 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Zato i kažem da nije bitan engine, nego igra. Epic je u taj tech demo ugurao sve moguće što engine nudi. U igri ćeš moći isključiti RT, staviti teksture na low, ubiti sjene...
#9472 | |
Postovi: 8,650
Dan-danas sudeći po Steamu, 1080p je najpopularnija rezolucija, dok su GTX 1050 Ti, 1060 i 1650 najpopularnija GPU rješenja. Obzirom da Vega 8 u 5700G može vrtjeti dosta toga, onda je sasvim jasno da će nova i bolja RDNA 2 iGPU APU rješenja moći pokrenuti sasvim pristojan broj sličica u sekudni.
#9473 |
Postovi: 4,506
Nove konzole imaju apu u kombinaciji sa nabrijanim DDR 6. APU za pc bu i dalje nužno zlo ako se gledaju nadolazeće igre...kao i trenutne ako se želi igrati da liči na nešto i da je fluidno. Halo, Forza, RDR2, Cayberpunk, Guardians, Deathloop, FC 6, Village, Valhala itd. Sve to treba poštenu grafu. |
#9474 |
Postovi: 8,650
Mladene, novi RDNA 2 iGPU modeli budu imali DDR5 podršku, tak da im propusnosti ne bude falilo, a vidiš iz priloženoga da ove igre koje spominješ rade čak i na lošijem integriranom hardveru. Ne mora se nužno igrati najnovije nabrijano do kraja, već se radi o tome da se bez problema može odigrati nešto unatrag koju godinu, a grafički ništa pretjerano lošije, posebice danas kad je GPU situacija sjebana da bolje ne može.
#9476 |
Postovi: 8,650
#9477 |
Postovi: 4,506
Sve OK, ovisi kaj želiš igrati i sa čime si zadovoljan. Apu nebu jeftin, ddr 5 nebu jeftin, ploče nebudu jeftine i onda nebuš mogao igrati nove igre ni na 30 fpsa za godinu dana. Kao što reko, 100 puta radije konzola nego takva pizdarija, imo. |
#9478 |
Postovi: 8,650
Nažalost ništa više nije jeftino, niti se može kupiti, prošlo je više od godinu dana od predstavljanja novih konzola i još uvijek ih se teško nađe.
#9479 | |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
No ono što hoću reći da Stalker, Starfield nemože u isti koš kao i Fortnite zbog fotogrametrije i virtualnih tekstura. Ako ćeš htjeti igrati sa takvim detaljima onda će ti trebati 3060Ti i više za 1440p https://youtu.be/zBWW9LVhyNs?t=508 |
#9480 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Kladim se da malo padne potražnja i da ljudi malo odlože kupovinu noviteta da bi vrlo brzo spustili cijene. Jer situacija je da proizvodne linije stalno rade i to se mora prodat, jer ako stoji na skladištu onda lova stoji u robi i ne okreće se. Stvar je u rukama kupaca, tako da pamet u glavu. CPU max 400 EUR, a GPU isto toliko. Mogu nabijat cijene koliko žele no moju lovu vidjet neće. Sasvim sam zadovoljan sa strojem iz 2015 i sve što mi treba radi savršeno. Da bih uložio prvo moram vidjet dobitak u tome, a drugo cijene moraju biti normalnije. Za normalni posao ovo mi je sasvim OK, a samo radi zadnjh igara nema uopće smisla. Sve ostalo radi bez problema. Zato pratim i dalje no ne slinim za najnovijim. |
