#2431 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
![]() Skroz zaboravio na tu soluciju ![]() |
#2432 | |
problem je u tome što uređaji nemaju priključak za ovakvo crijevo: ![]() nego imaju običan nastavak koji izgleda kao ovo: ![]() ovako izgleda stražnja strana jednog uređaja: ![]() na koji se nagura crijevo i sa šelnom stegne. znači moram kupiti obično crijevo. zato mi treba spojnica sa običnim nastavcima. recimo kao ovo: https://top-alati.hr/t-razdjelnik-3?...m_medium=click ili eventualno mogu kupiti standarnu spojnicu kao ovo: https://www.njuskalo.hr/pumpe-kompre...oglas-34506730 ali tada dodatno trebam kupiti ove prijelaze: https://www.pitstop.co.rs/pneumatski...8mm-90017.html koja je bolja solucija ili je svejedno ? hvala |
#2433 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 260
Po meni najbrže i najjednostavnije (ne i najjeftinije) rješenje je ovo. Uštekaš u kompresor i imaš 4 izlaza... https://top-alati.hr/zracni-distributer-s-4-spojke Prednost ovog distributera je što možeš brzo spojiti/odspojiti crijeva a sve ostalo zahtijeva kombiniranje različitih nastavaka, šelne, prilagodba crijeva,... ali možeš proći i sa 3 puta manjom cijenom... |
#2434 |
ok. hvala na odgovoru. budem se sutra raspitao tu kod mene, kaj imaju i kaj nemaju ![]() |
#2435 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Ovo je razdjelnik iz lidla (svejedno di ga kupis). Na uredjaj sa selnom pricvrstis crijevo a na drugu stranu crijeva stavis onu spojnicu (https://www.pitstop.co.rs/pneumatski...8mm-90017.html) koju takodjer stegnes selnom i nakon toga to spojis na razdjelnik. Mislim da je to najbrze i najjednostavnije i najlakse za baratat s tim a lako i rastavis jer su sve brze spojke. pozz |
#2436 |
ok. hvala na savjetu. ![]() |
#2437 |
pozdrav, molio bih savjet kako očistiti parni čistač od kamenca ? imam točno ovaj model: https://www.adverts.ie/kitchen-appli...rcrest/3640731 dali da nešto ulijem u spremnik ili ? hvala |
#2439 |
ok. budem sa octom onda ![]() |
#2440 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Ocat je ok, ali preporuka za limunsku kiselinu. Jeftinije, manje treba, ne smrdi poslije. |
#2441 |
Postovi: 317
Alkoholni ocat ne samo da ne smrdi kad se ispere, nego i uklanja neugodne mirise sa površina, čitao sam negdje ako imate neugodne mirise u hladnjaku, da ga očistite sa octom i tako najlakše uklonite neugodne mirise. Ja sa alkoholnim octom čistim ovlaživače zraka koje imam i kad se isperu dva tri puta sa ne toliko puno vode, ne osjeti se ocat u pari ni malo. Naravno, koristite alkoholni ocat, prozirni, ne vinski, bez obzira što je on već razrijeđen, ja ga dodatno razrijedim sa 50% vode i lako uklanja kamenac kad ostoji kojih 15 min pa se krpicom ili četkicom očisti, plus toga jeftin je. EDIT: Istina čitao sam i za limunsku kiselinu da je odlična za čiščenje ali mislim da je za kolegu ipak zgodniji ocat, a litra je manje od 4kn, k plus, s budget... Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 29.12.2021. u 23:19. |
#2442 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Ocat uzmi u SPARu (2.99, ili je 3.99?) cisti alkoholni, najbolji za sva ciscenja. Bacam ga inace u prskalicu, pa sve s njim cistim. Ima i u ostalim centrima ocata, ali ovaj je bas neutralnog mirisa. Kao sto je napomenuto, pazi se vinskog, ili kojeg bliskog, ti su neugodno ljepljivi, pa ne da nisu za ciscenje, vec se iza njih treba cistiti. Kupi 5 litara hampercic destilirane, te zaboravi na obicnu vodu. ... |
#2443 |
hvala svima na odgovorima. ![]() budem kupio onda alkoholni ocat inače ja sam ovaj parni čistač dobio tak da ga ja nisam koristio za običnom vodom također interesira me koliko dugo da držim ocat u spremniku ? i dali nakon toga smijem probati koristiti čisač sa octem, ili da izlijem pa da stavim destiliranu vodu ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 30.12.2021. u 08:59. |
#2445 |
sada sam ulio 1 litru alkoholnog octa nek tak stoji 1 dan, onda ću sutra uključiti parni čistač valjda bude probio ![]() |
#2446 | |
Postovi: 228
#2447 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Zašto? Imaš neki primjer? |
#2448 |
Postovi: 780
nezasicena je mineralima i otapa aluminij. to je i jedan od razloga zbog cega u aute ne smije destilirana nego antifriz. |
#2450 |
Hejter
Postovi: 6,521
#2451 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,014
Aluminij reagira sa vodom ali aluminijev oksid ne reagira, dakle ako je par min aluminij stajao suh na zraku, taj sloj se stvorio. |
#2452 |
danas sam probao opet parni čistač ali nažalost nije radio opet. pa sam ga rastavio i našao najvjerojatni problem: ![]() taj crni dio je raspuknut, pa pretpostavljam da zato i ne radi. taj dio je inače prišarafljen na spremnik, točno na izlazu. i nigdje nije zaštopano... sad bi kupio taj dio novi, samo ne znam kako se to točno zove na hrvatskom ? zbog puknuća, vidim samo jedan dio oznake: olab coil k5sn pretpostavljam da bi moglo biti: Olab 6000BH/K5SN ? ![]() |
#2455 |
da, i ja sam kasnije skužio da je to elektromagnetni ventil koji pušta paru. nažalost točan model ventila ne znam jer je takvo puknuće, ali sam zato poslao e-mail na https://www.olabitaly.com/ jer su oni proizvođači tog ventila, pa sam ih pitao dali mi mogu reći koji je točno model. poslao sam im sliku, i rekao sam im za što je korišteno. inače koliko vidim ti ventili kod nas nisu nažalost jeftini... neki su čak 400kn.. pa sam našao na Aliexpressu: https://www.aliexpress.com/item/1005...7bad2e0eZutWCu ispao bi me cca 70kn sa poštarinom, ako bi taj model odgovarao.. inače dali mi možete reći dali bi parni čistač radio, ako bi spojio najobičniji ventil ? ventil bi bio cijelo vrijeme otvoren. |
#2457 |
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 27
Jel valja ova akku za po doma poslove: https://www.mall.hr/akumulatorske-bu...ca-06019f8109- čini mi se ok cijena za to što se dobije pa sad ne znam... |
#2459 | |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
#2460 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
