Zaključane teme
Staro 28.12.2021., 15:23   #1
ScorpionBB
ScorpionBB's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 40
(riješeno) Novi komp nema slike
matična:asus b350 f gaming
ram:ddr4 2x16gb g skill trident
cpu:ryzen 7 2700x
napajanje: modularno 730W thermaltake
hdd: m2 kingspec
grafička: imam dvije i matična ima svoju ali ni jedna neće
uglavnom nema slike,na matičnoj svijeli bijelo vga( od 4 lampice-boot,ram,cpu)
sve komponente su nove,svi ventilatore vrte,sve lampice rade
probao dva monitora,dve grafičke na različitim utorima(obje ispravne na drugom kompu),probao samo jedan ram svaki put na drugom slotu ali sve isto,bijela lampica i dalje svijetli za vga
probao i očistiti cmos
nemam više ideja
ScorpionBB je offline
Staro 28.12.2021., 15:25   #2
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Jesi probao izvaditi bateriju matične,malo pričekati,staviti nazad pa upaliti?
dewil23 je offline
Staro 28.12.2021., 15:31   #3
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Probaj bez hdd..to je neki kinez pretpostavljam
Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk
robik666 je offline
Staro 28.12.2021., 15:34   #4
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Ovim redom:
Istekaj kabel iz napajanja, baterija van iz ploce na 5 minuta pa pokusat.
Ako imas opciju updateat bios preko usb-a bez monitora pokusaj, neke asus ploce imaju to.
Neovisno sto su rami novi, pokusaj s gumicom za brisanje olovke prebrisati obje strane kontakata na ramima, probat rame na drugom kompu?
Ako nista ne pali, mozda ti nije procesor dobro sjeo u socket ili nisi dobro postavio hladnjak na procesor, ili je nesto neispravno, jedina metoda ti je metoda eliminacije.
kasko je offline
Staro 28.12.2021., 15:44   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Bios vjerojatno, tek od 3803 verzije podržava taj cpu.
nino je offline
Staro 28.12.2021., 15:45   #6
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
... a probati monitor spojiti na onboard DP ili HDMI od MBO ?I sta ce mu dat sliku, cpu nema integrusu?
D/G je offline
Staro 28.12.2021., 15:48   #7
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Autor D/G Pregled postova
cpu:ryzen 7 2700x
Nije to Intel pa da ima grafičku na sebi.
Sinac je online
Staro 28.12.2021., 15:49   #8
Postovi: 8,633
Nema CPU koji ima iGPU, pa nema ni koristi od toga, jer ploča ima samo video izlaze za APU modele.
BIOS je 100%, kak nino veli.
The Exiled je online
Staro 28.12.2021., 17:09   #9
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Autor nino Pregled postova
Svaka čast,nas prvih par nije čitalo koja je ploča hahaha
dewil23 je offline
Staro 28.12.2021., 18:04   #10
ScorpionBB
ScorpionBB's Avatar
Postovi: 40
moguće da je bios sve ostalo sam probao.
a kako sad napraviti update,jer ova ploča ne podržava na usb?
Staro 28.12.2021., 18:08   #11
Postovi: 8,633
Treba ti neki stariji CPU, poput npr. Ryzen 5 1600, tako da uopće možeš bootati i odraditi BIOS upgrade. Zamoli nekoga ili odfuraj u obližnji dućan/servis i miran si.
Staro 28.12.2021., 19:18   #12
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,777
Nekad bude naljepnica na ploči sa verzijom biosa, pa pogledaj ima li je.
Koje su grafičke, ako su neke prastare moguće da se "ne slažu" s matičnom...
tiki66 je offline
Staro 28.12.2021., 19:36   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Stariji cpu nabaviti.
Sent from my motorola edge using Tapatalk
nino je offline
Staro 04.01.2022., 20:13   #14
ScorpionBB
ScorpionBB's Avatar
Postovi: 40
znači bio u servisu.nezna se koji je bios gore i dalje,na kutiji samo piše UEFI BIOS ali nisu uspjeli dobiti ni oni sliku,probao ćovjek 10 verzija ryzen procesora od najstarijih do novijih koja ta matična prima naravno,8 vrsti grafički,čak je i ganc novu isprobao te 4 vrste ram memorija.sve testove uredno prolazi osim vga grafike.kaže čudno mu je za asus ali možda zahtjeva baš najstariju verziju procesora koju on nema da se može to upaliti i staviti noviji bios
znači piše da podržava AMD AM4 Socket AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Ryzen™ 1st Generation/7th Generation A-series/Athlon X4 Processors Supports CPU up to 8 cores
evo i manual:
https://gzhls.at/blob/ldb/5/7/f/3/b5...f63663b934.pdf
ima tko ideju?
Staro 04.01.2022., 21:37   #15
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Pa koje je probo? Moze ih 1000 probat ak nijedan nije stariji od zen+ đabe to.
exzzy je offline
Staro 04.01.2022., 21:42   #16
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
kaj ne piše na bios čipu verzija biosa
duggi je offline
Staro 04.01.2022., 21:48   #17
Postovi: 8,633
Imal sam tu ploču zajedno s Ryzenom 5 1600 i ta kombinacija provjereno radi, pa taman da ploča ima onaj prvi BIOS iz 2017. kad je sve skupa uopće pušteno u prodaju, tak da s tim modelom i tom serijom mora raditi.
Ukoliko baš ništa ne prolazi, onda lako moguće da je ploča sfušana, jer ako ne radi ni s orginalnom Zen serijom otprije 5 godina, onda nema druge - ploča ne valja.
Orginal verzija BIOS je 1001 ili starije od toga, ovisi kak dugo je ploča bila na skladištu. Od prvog 0401 BIOS-a su podržani Zen modeli.
Autor ScorpionBB Pregled postova
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.01.2022. u 21:56.
Staro 04.01.2022., 23:30   #18
ScorpionBB
ScorpionBB's Avatar
Postovi: 40
Kaže da je probao ryzen 5 i ništa
Staro 05.01.2022., 00:05   #19
Postovi: 8,633
Dobro, ali ako to nije bil Ryzen 5 1000 serije, onda tak jasno da nije radilo. U slučaju da je bila kombinacija prve Zen generacije i ipak nije radilo, onda je ploča sfušana.
Staro 05.01.2022., 00:29   #20
ScorpionBB
ScorpionBB's Avatar
Postovi: 40
Probat ću drugi servis ili ako netko ima za posudit am4 stari procesor ili prodat svejedno,samo da se proba nekak upalit. Nije bila prva generacija. Tu i tražim jer navodno je ploča baš prva linija i baš vjerojatno te prve generacije traži
Staro 05.01.2022., 11:02   #21
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,513
Jesu probali Athlona?
Edit: sad vidim da i za athlona treba bar malo noviji bios? Svasta
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 05.01.2022. u 11:18.
spawn je offline
Staro 06.01.2022., 13:39   #22
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Ne, pogledaj download biosa, verzije su retardirane i veci broj ne znači noviji bios
exzzy je offline
Staro 06.01.2022., 14:26   #23
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,777
Athloni i jesu dosli malo kasnije, u pocetku su samo bili stari APU-ovi stare FM4 arhitekture
tiki66 je offline
Staro 06.02.2022., 19:26   #24
ScorpionBB
ScorpionBB's Avatar
Postovi: 40
i drugi servis ništa.
navodno matična "gleda" procesore po serijama 1,2,3,4 generacija -nije važno dal je ryzen 3,5,7...
uglavnom tražim prvu seriju ryzen procesora ili athlon neki am4 socket jer nismo još sa tim probali.
sve ove kaj su probavali su bili 3-4 generacija ja imam drugu seriju -2700x i ništa.tko ima kaj nek mi se javi
Staro 06.02.2022., 20:35   #25
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ak se ne snadjes, organiziram ja gls da je pokupi pa dodje kod mene u servis na flashanje.
2x30kn ti je trosak, eto.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 12.02.2022. u 15:05.
nino je offline
Staro 07.02.2022., 16:46   #26
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Onda mu je bliže da dođe do nas u Strmec, pa ćemo mu isto tako flešnuti, i odma je ima nazad :-)
Može odma i novi proc uzeti, pa isprobamo :-)
Nbdy32 je offline
Staro 07.02.2022., 22:31   #27
ScorpionBB
ScorpionBB's Avatar
Postovi: 40
Autor Nbdy32 Pregled postova
di imate kaj u strmcu?
radim u rakitju pa mi je to blizu
Staro 10.02.2022., 17:15   #28
Nbdy32
Postovi: 2,854
Rijšeno, verzija biosa je fakat bila da ne prepoznaje niš osim 1 generacije proceva ...
Možda se i mladi gospon pofali i naravno nas pofali
Nbdy32 je offline
Staro 10.02.2022., 19:19   #29
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Drago mi što je rišeno i što znamo nekog kome se obratit za pomoć
rokonja je offline
Staro 12.02.2022., 15:07   #30
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Onda se drugi put javi odmah i rjesi covjeku, a ne nakon mene, poklapat sa visoka.
Fino sam napisao "Ak se ne snadjes" i ponudio rjesenje.
nino je offline
Zaključane teme
