Staro 14.03.2003., 21:23   #1
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Thumbs up Isplativost 9500@9800 softmod
Evo ovako stovana publiko
Da se predstavim, ja sam gospodar nepoznatih brojki , ili MasterX, zovite me kako hocete...
Kupio sam (preko jedne kombinacije ) Sapphire ATi Radeon 9500 128mb agp (non-pro) kod jednog zagrebackog dobavljaca informaticke opreme sa kojim vec dugo suradjujem(o)... Ova kartica se ispostavila kao PRAVI BEST BUY... u pocetku sam imao problema sa artefaktima, to je bio prvi model, nazvao sam servis i posto poznajem iz vidjenja sefa servisa zamolio ga da mi donese sve atiejeve 9500 128mb kartice na skladistu... na kompjuteru su vec bili instalirani modani driveri (doduse catalyst 3.1 i 9700mod) prva koju sam probao proradila je BEZ GRESKE... poanta moje prve kartice je u tome, da kad enable-ate jos 4 pipelinea onda se na ekranu javljaju tockice, (raznih boja) sto u 2du nije strasno (nema ih puno) ali u 3du smeta (u svjetlim scenema) u tamnim je mnogo manje primetno... kada sam zamjenio karticu, sve je bilo isto samo nisam viseo imao tockice po ekranu... to isto mozete uciniti i iskljucivanjem HYPERZa i FASTZa, ali ovako je bolje, ovo je ipak kartica koja SAVRSENO RADI... dosad je radila kao 9700 ati, s tim da ima L shaped memoriju za razliku od novog 8500 128mb (nopro) koji se nemoze tweakati zbog 128bitnog memorijskog busa) on ima memoriju u jednoj liniji... ovaj moj ati ima memoriju u obliku slova L 4x 16mb sa gornje i 4x16 mb sa donje strane, odnosno 64 gore, 64 dolje, ukupno 128mb...
sa novim atijevim driverima, catalyst 3.2 na www.maxdownloads.com/~ian/wizzard/ postoji novi patch za pretvaranje redeona 9500 na 9800 koji meni kao sto vidite radi SAVRSENO... kartica koja dodje cca 1700kn sa pdv-om sada je potpuno ista kao i kartica koja dodje cca3000kn (9800)...
gpu bez problema radi na taktu 9700pro, samo trebam jos probati clockati memoriju od graficke kartice koja je 3,3ns, sljedeca stvar koju mislim napraviti je hardware-ski modati moj 9500 u 9700 (9800) koji bi flashanjem novog biosa (od 9700 ili 9800) rjesio se modanja drivera, nije to neki problem jedan file delete, drugi copy, i to je to, ali opet, mene veseli kada samo instaliram drivere i oni prepoznaju moju 9800 karticu
onaj koji nabavlja novu graficku karticu, treba dobro razmisliti o ovoj soluciji buduci da je malo skuplja ali DEFINITIVNO ISPLATIVA...
eto, mislim da je ovo dovoljno za moj prvi post, ako nekoga nesto zanima, neka vice, odgovoricu na vasa pitanja....
ps Black Dragon, mi je susjed/prijatelj, kao i CatKiller... oni su vjerno pratili moj put kako napraviti change ELSA ERAZOR 3 PRO ViVo (TNT2 PRO) za ATia 9500 128mb
sretno
cao
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2003., 21:32   #2
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Zaboravio si reci ljudima da je dobitak sa 9700->9800 na default postavkama u 3D Marku 2003 150markova.
Malo me razocarao P4 , mislio sam da ćeš više dobiti, ipak je tulac odvrtio 3700 markova , 1.3Ghz za siću od 500bodova , ccc intel.
evo za nevjerne tome screenshot je Attachan.
Eh moram i ja jednu Sapphire 9500 , oću reći BBA , nabavit i moddat.
Staro 14.03.2003., 23:42   #3
pinsla
Caught Somewhere In Time
pinsla's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
Re: Isplativost 9500@9800 softmod
sretno
cao
Prvo da ti zaželim dobrodošlicu na fanATIc forumu!!
Normalno drago mi je kaj ti je mod proradio to zaista veseli.
A naravno ne bih ja bio ja kad ne bih imao par pitanja i komentara za tebe.
Zanima me koje je boje pcb na tvojoj kartici?? Bez obzira na smještaj memorije to ne mora značit da je bus 256 bit. Dakle prva revizija Saphirre 9500 non pro 128 mb imala je klasični reference atijev u biti 9700 crveni pcb. Rev 1 Saphirre 128 9500 non pro ima crni pcb i 128 bus. Dakle ak ti je pcb na kartici crven pravi si srećković i dobio si 9700. U drugom slučaju modanjem si dobio još 4 pajplajna dakle u biti 9500 pro.
Po meni ta kartica se nikako ne može pretvorit u 9800 bez obzira na sve jer 9800 podržava u samom čipu neke stvari kaj R 300 ne podržava. A nekakvo ubrzanje si mogao dobit i na osnovi novih drajvera.
Po meni najbolje ti je ostavit karticu ovak kak ti sad radi jer bilo kakvim drugim flešanjem i modanjem možeš samo usrat stvar a čak i da uspiješ nećeš dobiti još bogzna kak veće performanse.
Dakle uživaj u onom kaj imaš
Baj d vej 1700 kn je puno previše za 9500 non pro karticu bez obzira na sve.
pinsla je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2003., 01:09   #4
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Mislim da sam ja dovoljno kvalificiran da odgovorim kad sam već tu i kad tu kartu gledam danima.
PCB je crven, i te kartice nisu rjetkost jer ih je bilo dosta (10ak) kad smo ja i MasterX (dobro on je isprobavao ja sam glumio prtljagu ) isprobavali koja radi u servisu i nije bilo nijedne druge osim crvele sa L Shaped memorijom.
Q: What is this Radeon 9500 -> 9800 thing?
A: During development of Radeon 9800 drivers ATI found a way to increase performance for 9500/9700 drivers too. However they decided not to include these improvements for the 9500/9700 series at this time. They will be included in Catalyst 3.3 if they prove to be stable.
To verify the improvements I used 3DMark2001 standard pixel shader test with 6x Anti-Aliasing. This gave me a ~10% increase. Post your results here
Staro 15.03.2003., 02:28   #5
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
MasterX-ova je crvena, krvavo crvena, ma šta krvavo, komunistički crvena
Staro 15.03.2003., 14:34   #6
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ovo s tulcem je fakat zanimljivo...nego-budući da ste svi iz tog kvarta skribomanski raspoloženi ,ajmo malo više impresija s tim modom...kak se kartica ponaša u igrama,programima,da li je tko probao modat u Z1/X1,BD sram te bilo ak TO nisi probal
Onda,neki su se žalili da sa nekim modovima i verzijama drivera zna biti problema s TV-out-om,kak to dela,kakva je kvaliteta TV-outa i bla bla...
Staro 15.03.2003., 19:46   #7
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
Ne znam kaj ti je tu čudno. Poznato je da je novi 3d mark puno manje ovisan o procu kaj je sjajna stvar jer se onda mogu stvarno dobit prvenstveno performanse grafičke kartice.
I opet saphirre nije BBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Staro 15.03.2003., 20:29   #8
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Pa jedino ljudi u HGSPOTU na cijelom svijetu tvrde da je to BBA :clap:
Staro 15.03.2003., 20:31   #9
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Jedino ljudi iz HGsrota napisu u opsu konfe da ta konfa daje 10000 3dmarkova ali ne napisu koja graficka unutra -))
Staro 15.03.2003., 21:21   #10
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
pa ako stvarno racunalo postigne 10000 bodova na 1024 x 768
onda i moraju stvavit neku dobru graficku
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2003., 21:59   #11
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Znaci da ja prodajem auto i kazem ti da ide 180km/h ti bi ga kupio bez obzira na marku, starost.........
Staro 16.03.2003., 00:49   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E da vidiš. Jel netko zna koje su grafulje unutar? 9500 možda?
Staro 16.03.2003., 10:14   #13
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Mozda i ne...
Al opisi kompa su im hebeni :"
Računalo za igru.
Rezultat u 3dMark 2001 na 1024 x 768 - 10.000 bodova
AMD Athlon XP
RAM 256 MB
HDD 60 GB
CD snimač
Zvučnici 2 x 120 W
Linux Mandrake 9.0
Tipokvnica, scroll miš, podloška za miša
Modem v92
Ukupno:__5965__5667"
Mislim, pocevsi od procesora, koji ???
No svejedno mi se u tu cijenu ne uklapa r9500 od 1500kn.
A ni u cjeniku ga nemaju...
Staro 16.03.2003., 12:04   #14
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Unutra se nalaze FIC Radeon 9700.
A AMD procesor je Athlon XP 2400+.
Staro 16.03.2003., 13:55   #15
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Baš me zanima kako su dobili te puste markove testiravši na Linuxu.
Osim toga i neje neki rezultat obzirom da je testirano sa 2001 ali ne i SE. Tako bar piše.
Stvarno sam se zabrinuo na sebe jer tim reklamama ne vjerujem ništa a kao takav nisam baš poželjan u globalnom potrošačkom društvu. Valjda me neće izopčiti i poslati u Sj. Koreju.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 16.03.2003., 13:57   #16
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
Nema šanse!! Otkud ti to?????????????
Pa kolko vidim u cjeniku nemaju već odavno ficove kartice a kamoli 9700!
A da je takva konfa mislim taj procesor i ta grafička onda to vuče u 3d marku minimalno 12000 glupih bodova.
Ma po meni nutra je proc u rangu xp 2000 i GF 4 ti 4200 64 mega to ti je tih 10 k usranih 3d mark nebitnih bodova!!!
Staro 16.03.2003., 15:02   #17
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Jel to pogađaš ili znaš pouzdano?! Ako nagađaš rekao bih da si zmašio za kilometar!
Staro 16.03.2003., 15:04   #18
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Evo bas bi trebo ucit, al mi se neda pa idemo malo racunati ... uzmimo da stavljaju najjeftinije komponente :
MBO MATSONIC, socket A, M8137A, VIA KT266A, zvuk, DDR + SDRAM430
DIMM PC-2100, 256 MB, 184 pins, DDR RAM, 266 MHz, brand name299
Cooler SPIRE, (socket A, socket 370)46
Midi Tower, EVER POWER CX-1353, 300 W, ATX, šire 142
FDD 1, 44 MB, 3, 5 61
HDD WD Caviar 60 GB, UDMA 100, 7.200 o/min., 2 MB cache765
CD pisač 48x 16x 48x BENQ, retail 446
Modem 56k PINE (interni), v92, Conexant, PCI84
Tipk+mis 60
Zajedno : 2635
ostalo je dakle 3000kn za proc i graficku.
9700 ne dolazi u obzir a proc je VALJDA 2100+ za 890 kn
a grafulja ti4200 za 1500kn. komponente ostale ne stavljaju valjda bas naj naj jeftinije......
Staro 16.03.2003., 16:52   #19
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nisam vidio da govorite od 10000. ono što sam napisao vrijedi za 14000 a u njoj se dobije-AMD Athlon Xp2400+ , Ausus nForce 2 (neznam koja) 256MB DDR FIC Radeon 9700, HDD Segate 60GB, LG Combo DVD/CDRW, Windows XP Home.
Staro 16.03.2003., 23:19   #20
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
Dali ti to meni iz pouzdanih izvora tvrdiš da hgspot te ficove kartice ne stavlja u normalan cjenik nego da ih samo kao oem ugrađuju u te konfe???????
Staro 17.03.2003., 14:02   #21
Domy
Postovi: 74
Bok svima. Novi sam na forumu i imam jedno pitanje.
Kupujem novu grafulju i razmišljao sam o 9500 pro. Ipak gledam nije loše ovaj posao oko 9500 softmodom u 9700, ali me strah ako ne bude valjalo i budu se vidili artefakti. Zanima me točno komu je to uspjelo i dali može reći koji model je točno uzeo kartice i gdje. Nebi bilo loše kada bi neka trgovina dala da u roku od npr. 7 dana možeš vratiti, pa ako mi ne radi taj softmod bi je vratio i uzeo ipak 9500 pro.
Ako baš taj soft mod i ne uspijeva baš radije ću dodati 200, 300 kn i uzeti 9500pro pa sam siguran.
Hvala na odgovorima
Domy je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2003., 14:57   #22
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Hvala na odgovorima
Toga sa vraćanjem u Rvata-nema
Staro 17.03.2003., 16:33   #23
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jednom prilikom sam vidio FIC Radeon 9700 u cijeniku na Web stranici, al su ih ubrzo izbacili. U Hackeru je bio opis i AMD I INTEL Konfiguracije i u obe je bio FIC Radeon 9700.
U Hackeru su čak opisali FIC Radeon 9700 karticu a HGSPOT Su naveli tvrtku koja im je to ustupila. Pa sad ako ti to nije pozudano....
Staro 17.03.2003., 22:02   #24
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
E ak je tebi Hacker pouzdan blago tebi!!!
Ma znam i ja da je ta kartica bila kratko na cjeniku ali su je brzinom svjetlosti maknuli! Ja sam mislio da možda znaš nekog iz hgspota pa da onda imaš tu informaciju da te kartice ne prodaju ovako već samo stvaljaju u te konfe.
Staro 17.03.2003., 23:03   #25
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Sta fali Hackeru? Nekupujem ga nego samo to vidio kod frenda. Nepoznam nikog iz Hgspota.
Staro 17.03.2003., 23:15   #26
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Moja je crvena Sapphire, a kupio sam ju prije tjedan dana...
Chipovi su u L, ima 128 MB RAM.
No zasto pise u Autronicu da ima 128 bit, a ne 256 bitnu memoriju?!? Kada vi kazete da crvena ima 256?!?!?
Da li je 128 ili 256?! Da li je ista kao i od MasterX -a ???
I da, MasterX nisi mi bas opisao kako si modao graficku!?
Da li si flashao bios?! Ajde molim te upute... malo detaljnije..
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2003., 23:42   #27
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Susjed mi je MasterX pa ti mogu i ja reći da je samo instalirao drivere koji ti se nalaze mislim na prvom postu. Nikakvog flashanja niti petljana po kartici nije bilo.
Staro 17.03.2003., 23:48   #28
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
I radi mu bolje?
Nevjerujem!?
No kako ju clockati?
Staro 17.03.2003., 23:58   #29
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Da mu radi bolje!? Kao 9500 je brzo, ovako leeeetiiiii ! Nije on ništa clockao na njoj, radi na nominalnim tvorničkim taktovima. Pa probaj sa RivaTuner, Rage3D i naravno PowerStripom. Neš mora ići ...
Staro 18.03.2003., 00:04   #30
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pošto sam instalirao drivere s CD-a...
Sada bih trebao od instalirati, pa s registry cleanerom, pa instalirati Catalis 3.2, i patch s 9500 na 9800 ? i to je to?
