#11191 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Nije bitno da li je kabel direkcionalan ili ne, bitno je da su neki kabeli bitno bolji od drugih a tko to ne čuje, sretan je ![]() Jučer čuo kod prijatelja Audioengine A2BT i Xonar U5. Jako lijepo radi. Audioengine je bio na velikom popustu nedavno, 1100kn mislim. U manjoj sobi od 5 kvadrata basa je bilo i previše, toliko da je pokrio druge frekvencije, a nije bilo prostora za više ih odmaknuti od zida. Rekao bi da je malo bolja kombinacija od moje Xonar Essence i Edifier R1000T4, iako je prijatelj, još puno zagriženiji audiofil od mene, ubacio neke ozbiljne kabele u igru pa nije realna usporedba (USB kojeg ima viška iz glavnog sustava mu košta koliko i zvučnici). Ali definitivno da se za 1500kn može izvući vrlo ugodan zvuk s kompa. |
#11192 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,560
Kako sad nije bitno a bilo je bitno u prethodnom postu?! Sto zubunjujes ovaj napaceni narod? ![]() Jos cekamo odgovor sto je strujas. A cini se da i USB kabel utjece na zvuk, pa bi bilo dobro da nam i to pojasnis ![]()
#11193 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Svakako, od USB sam imao Audioquest Carbon, Furutech GT2 i no name Hama. Hama je zvučala nikako prema dva brendirana, Audioquest ima finu sredinu, ali malo razliven u basu i pritvoren u visokima. Furutech mi je najbolje legao i ostavio sam ga, iako ima jasan metalni agresivni prizvuk naspram AQ, potvrđeno i u jednom drugom sustavu. Ali sustav mi je tamniji pa su dobre strane nadmašile loše, a više od toga mi se ne troši (dok jednom ne čujem razliku u svom sustavu ).Nije bitno kakva je tehnologija i marketinški nazivi - bitno je da se razlika čuje. Nažalost, nakon desetljeće i pol lutanja u DIY kampu i odbijanja da pljunem lovu za brand name i ufanja u to da je sve to snake oil i prevara, nažalost moram ustvrditi da sve više mičem ta razna DIY srebra i što sve ne iz sustava, jer ovi kabeli koje spominjem i koje sam probao naprosto puno bolje zvuče. U hifi imam samo jedno pravilo - poslušati prije kupnje. Internet je toliko pun sranja i plaćenih reviewova da nikom ne vjerujem dok ne čujem. |
#11195 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nule i jedinice i meni nekako prirodnije i zaobljenije zvuče preko kabela od 10000kn...nekome je nula samo nula, a jedinica samo jedinica, i ti ljudi ne znaju koliko su sretni što ne moraju pljunuti 10000kn za kabel Preko običnog USB kabela iz Linksa jedinica mi je nekako više kao 1,03, i fali joj timbra i nekako je prenaglašena Edit: i nikako ne zaboravite nabaviti regenerator mrežnog napona, bez toga se ne isplati ni investirati u ostatak opreme https://www.mcru.co.uk/product/isote...s-regenerator/ Zadnje izmijenjeno od: segregator. 20.12.2021. u 21:55. |
#11196 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
#11197 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,560
Kupi, rastavi, poslikaj i polijepi da i mi vidimo ![]() Ovo čak može i pomoći ako je mrežni napon za q, nestabilan, pun šuma... Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
#11198 |
Postovi: 23,629
Ma ajd bona, cinculator bez gefufne a najvažnije stožac nogice 😆 |
#11199 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#11200 |
Postovi: 23,629
Jedino ako je složen kao AC > DC > AC, možda i je obzirom na cifru. |
#11201 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
To je, kako kažu, uređaj za audiophools U 80-im sam se i ja palio na razne zvizdarije jer su mi zvučale donekle logično... međutim kad je došla digitalija onda je izbilo na vidjelo o kakvom se prodavanju magle radi |
#11202 | ||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Al kako god okrenem, ovi Adami A7x su totalno drukciji pristup zvuku i meni vise odgovaraju - aktivni precizni monitor zvucnici... ![]() Citiraj:
Ovo mi zvuci ko oni Brita osmotski filteri za vodu... Prvo osmozom izvuce vodu u spremnik, onda valjda doda malo kamenjara (Ca i Mg) i tek onda mozes popit... ![]()
#11203 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,560
Pa da isrpravlja!!! Zvucnu sliku, nece valjda struju, napon ili tako vec nesto ![]() Citiraj:
Btw, gore spomenuti Adam ima, ajme, ne usudim se ni napisati, D class pojacalo (PWM)! To je big, enormous no, no za audijofile ![]()
#11204 | |
Postovi: 3,733
Svakakve smetnje će proći induktivnom i kapacitivnom vezom preko trafića, graetza, filterskih kondića i ostalih komponenti napajanja pogotovo u današnje vrijeme loših jeftinih switchera koji su popikani posvuda na fazi u stanu i zgradi od raznoraznih smart i štedljivih gluposti koje su ljudi uspjeli pokupovati. Za parsto kuna se složi multistage Pi filter sa malo jačim X2 kondićima koji to fino potisne. Ima ih kupiti gotovih za stotinjak ojra. Inverteri to praktički eliminiraju u potpunosti (online UPS) ali on ima svoja harmonička i amplitudna izobličenja zbog kojih je često bolje da je pojačalce direkt na 220V. UPS-evi inače imaju prilično slabiji filtering ulaznog napona od kvalitetnih prenaponskih letvi čak i oni malo skuplji od 2-3 soma kuna. |
#11205 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Koliko to uopće igra ulogu? Kolika je amplituda tih šumova, par desetaka mV? OK, pretpostavimo idealno induktivno sprezanje primara i sekundara, "preslikaju" se te visokofrekventne smetnje i na sekundar međutim aplituda im se smanji za faktor "n", što još dodatno popegla efektivno low-pass RC filter kojeg tvore kondenzatori u ispravljaču. A i dao bi se kladiti da se već izvjesni gubici javljaju i jezgri, što dodatno smanjuje amplitudu šuma. Obzirom da je šum od 100 Hz relativno dominantan u spektru popeglanog DC-a, rekao bi da ove smetnje frekvencija od nekoliko kHz na gore su gotovo zanemarive... Više bi me "brinulo" eventualno induktivno sprezanje na putu signala nego na to što ide u trafo pa se ionako popegla putem... Dokle god nema DC komponente na primaru, trafo bi trebao biti manje-više sretan.
__________________ |
#11206 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,560
A gle, ako je audio uredjaj dobro konstruiran, u ovom slucaju napajanje, onda ne igra ulogu. Al' znas kako je to, zeli se dobiti najbolje moguce pa se ide u krajnosti. Problem audiofila (i ne samo njih al' sad pricamo o njima) je da su obicno slabo ili nikako tehnicki (fizika, elektronika, elektrotehnika...) educirani. Pa onda cuju o necemu, netko im napuni glavu kako bi to moglo utjecati na zvuk, netko snalazljiv se sjeti napraviti uredjaj, kabel, podlosku, switch... koji to rjesava i eto, prodaje se. Kad takav audiofil kupi tako nesto sa takvim mindsetom, naravno da ce cuti razliku. I cuje "suptilne detalje", samo sto je promjena u njegovom glavi tzv. psihoakustika a ne stvarna. Ajd dobro, mozemo i za promjenu u glavi reci da je stvarna Uostalom, svima nama potpuno isti sustav, ista pjesma, moze zvucati drugacije ovisno o rapolozenju, zdravstvenom stanju i sl.Ono sto je zanimljivo je da se obicno tjera mak na konac sa kabelima za napajanje, interkonektima, ulaze se silne novce u pojacala, predpojacala, DAC-ove... A prostorija je najslabija komponenta u sustavu i objektivno znacajno (najvise) utjece na zvuk (refleksije, stojni valovi, frekvencijski odziv...), onda zvucnici a tek onda sve ostalo. A rijetko koji audiofil ulozi u akusticki tretman protorije u koju je potrpao sve te preskupe kompenente.
#11207 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Eh, prostorija... Kad to košta koliko i dobar sustav, a daleko je manje zabavno ![]() Ja sam bio u situaciji kad sam nakon preseljenja presvijetao sustav morao komplet ispočetka ožičiti da bude što življi, jer je novi prostor, podrum obložen drvom, kompletno dampirao sve i ubio visoke. Ništa nije zvučalo kao prije ![]() A promjena žica je uglavnom bila prodaja ili zamjena za žice slične vrijednosti, pa nije puno koštalo kad se podvuče crta, par stotina kuna, što je daleko najjeftinija prilagodba koja se mogla napraviti. |
#11208 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,560
Da zice su inace equalizer Btw, mane prostorije se ne mogu korigirati nikakvim equalizerom, room correction, bilo pasivnim ili aktivnim. Moze se postici nesto malo ili napraviti jos gore. Recimo ako se javlja ponistavanje odredjenje frekvencije zbog stojnih valova, obicno u bass podrucju, podizanje iste na equalizeru samo gura jos vise energije u tu istu prostoriju ali ne eliminira ponistavanje. Samo ce biti vise basa izvan tocke ponistavanja, zvucnici/pojacalo ce vjerojatno otici u distorziju, sve ce se poceti tresti a i narusit ce se odnos sa susjedima ![]()
#11209 |
bok, ako primjerice kupim ovaj mikrofon: https://www.links.hr/hr/mikrofon-ewe...crni-100509041 dali će funkcionirati ako je mikrofon udaljen cca pola metra od mene ? znači ako je mikrofon postavljen na stol, a ja sjedim tih pol metra dalje. bez da radim boost u windowsima i sl. ? hvala |
#11211 |
znači bez boosta, opet ništa ? a dal uopće postoji mikrofon koji bez boosta može raditi sa udaljenosti 20-30cm ? |
#11212 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,999
...and fly... |
#11213 | |
Postovi: 3,733
Smetnje u struji, EM zračenja od svega i svačega.... sve se to negdje inducira i smeta. Skini induktivitete sa ulaza i izlaza pojačala pa da vidiš kako izbijaju osigurači u razvodnoj ploči kada pojačalce zaoscilira samo od parazitnih EM smetnji za faktor 1000 do milijun. Komponente pojačala nisu dizajnirane za te frekvencije, ali te smetnje itekako utječu. Tranzistori to moduliraju kao distorziju. 100W pojačalo će te distorzije podići za 20dB ovisno ili neovisno o potenciometru ovisi gdje se smetnja inducirala ili je prošla kapacitivnom vezom. Zato nije čudno da oklopljeno DIY pojačalo s jednim tranzistorom od 1-2W u A klasi zvuči tako dobro. Prvo zato jer je jednostavno. Drugo zato jer smetnje pojačava manje i manje ih pokupi zbog jednostavnosti. Treće zato jer je u A klasi ![]() |
#11215 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Molim malu pomoć od stručnjaka za zvučnike. Ovo je prvi put da sam u nekoj ovakvoj akciji. Rastavio sam Tannoy Mx2 woofer zato što jako distorzira, i očito je da nešto u wooferu grebe. Da li se ovdje može išta napraviti ili je za smeće? Replacement drivere nisam uspio nigdje pronaći. Kratki video problema: https://youtu.be/6R3zNWn3DIg |
#11216 | |
Postovi: 1,999
Ima u Virovitici tip koji je meni popravljamo bas driver za wharfedale Pošaljem broj na PM
...and fly... |
#11218 |
Postovi: 3,733
Meni su na Trnjanskoj kod mosta premotali jedan stari zvučnik prije dosta godina. Napravili su jako dobar posao. KBZ Electronic |
#11220 | ||||
Premium moderator
Postovi: 4,600
U dobro dizajniranim pojačalima smetnje s gradske mreže trebale bi biti uvelike dobro filtrirane. RC filter od svega 0,5 ohma i 6800 uF ima već gornju graničnu frekvenciju od nekih 4 Hz. Na 100 Hz atenuacija je već oko -28 dB. Citiraj:
![]() Cijevna pojačala su druga priča, ali o njima ovdje nije ni riječ. Ili? Do nehotične pojave "povratne" veze može doći u pravim okolnostima, ali opet u dobro dizajniranom pojačalu to se ne bi trebalo dogoditi. Je li tebi ikada proosciliralo pojačalo zbog "lošeg" SMPS napajanja u stanu/kući? Ne osporavam da se parazitske oscilacije mogu javiti i javljaju se, ali ta pojava je najčešće limitirana na efekte kratkog dometa, da ih tako nazovemo, na samoj tiskanoj pločici. Ili recimo ako si Jimi Hendrix pa ti je feedback špica... Citiraj:
![]() ![]() Citiraj:
TL/DR; X filtri na strani primara tipičnog linearnog napajanja nisu loša stvar sama po sebi, ali čine li značajnu (i čujnu) razliku? Ne bih rekao... po meni bitno je adekvatno filtrirati signal na putu do samih stupnjeva pojačanja, šum iz gradske mreže se uvelike dobro filtrira i ne bi trebao biti problem osim ako nije krnja samogradnja.
