Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
Cold start serverskih ventilatora
imam problemčić sa ventilatorima koje sam počupao iz starih IBM servera, to su heavy duty ventilatori 120 ili 140mm. 12V 1A deklarirani. koristim ih po 2 komada za ventilaciju magazina/radione. muči ih cold start, u serverima nije bilo tih problema. dam napon, neće se zavrtit do kraja. krenu, naprave par rotacija, i ugase se. čuje se kako motor odustane. kad stanu, svako toliko motor ih proba zavrtit ali samo se krilca malo zanjišu i vrate se u prvobitni položaj. i onda tako rade danima ako su pod naponom, nikad se ne pokrenu. uspijem ih pokrenuti ako uzastopno skidam i dajem napon, kad motor "odustane", skinem napon i vratim ga odmah, motor ponovno nastavi, i tako ih ubrzavam sve dok ne dobiju radnu brzinu i onda nastave raditi. imam ih 8, svi se tako ponašaju. pomislio sam da je slabo napajanje ali tako se ponašaju i sa ciglom od 7A. ste se susreli s tim problemom i ako da, kako ste ga riješili? |
Postovi: 8,217
Koliko zica imaju originalno?
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,536
Fali podataka: - oznaka precizno - 3-pin ili 4-pin ili nešto specifično - sa kakvim napajanjem ih napajaš Ako su deklarirani kao 12V 1A lako moguće da povuku / traže više za start (pogotovo jer su iz nekog servera), po ovom šta si napisao / ponašaju se kao da fali struje > napravi test pa spoji na neku auto bateriju. |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kako nikky kaze, daj info. Vjerojatno su 2-wire PWM, a tu bi se dalo iskemijati nekakvo half bridge napajanje pa diodama "prilagoditi" izlaz. P.S. Ili jednostavno uzmi napajanje za stroboskop i čekaj da konklava izabere papu ![]() |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
provjerim čim mi bude zgodno. čini mi se da su originalno samo 2 žice iako nisam 100% siguran. na njima je nekakav fizički senzor, mislim temperatura. |
Postovi: 23,536
Javi detalje, ako ima senzor možda mu on neda da se pokrene. |
