Lokacija: Vukovarska 9
Postovi: 30
SATA 2 problem
danas kupim SATA 2 disk, ubacim ga u komp sa postojecim UATA, uredno ga formatiram. iskljucim UATA disk, i ostavim samo SATA disk da na njega instairam win, pokrenem instalaciju, sve ide normalno, do prvog restarta tijekom instalacije. nakon restarta pri boot-u mi javi error loading operating system. probao sam ama bas sve prebacivao boot sa cd-a na hdd nakon restarta, mjenjao opticki citac, mijanjao cd od wina i nista maticna je asus a8n-e hdd je WD 120GB SATA2 pomoc ljudi, kako da instaliram win da SATA disk
A64 3200+ VENICE, ASUS A8N-E NFORCE 4 ULTRA, GIGABYTE 6600GT TURBO (ZALMAN SILNET PIPE HLAĐENJE), 2*512 DDR RAM KINGSTONE, SAMSUNG SYNCMASTER 730BF, LEADTEK 2000 TV EXPERT, CREATIVE LABS AUDIGY 2, LOGITECH X530, LITE-ON DVD RW DUAL LAYER, |
#2 | |
Postovi: 12,613
Re: SATA 2 problem
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Da li ti čipset na matičnoj ima podršku za SATA2 Treba pogledat ako to čipset nema kako stoji onaj mali jumper na disku da disejblaš sata2 i da radi u sata1 modu. Pročitaj u manualu ako trebaš instalirat poseban driver sa diskete (koju si dobio sa matičnom) kada se instalirava XP na sata disk... U biosu namjesti da boota sa sata diska
Postovi: 18,949
Pretpostavljam da si instalaciju pokrenuo iz Windowsa, a ne bootao sa CD-a, jel tako?
od LemilicE
Postovi: 4,712
A jesmo sva trojca u isto vrijeme postala
Postovi: 4,190
pa ima nforce4 ultra chipset, a on ima podrsku za sata2..... jel ti se normalno instalira win do tog restarta? jesi u biosu namjestio prioritet bootanja? |
Postovi: 30
maticna ima nfroce 4 ultra chipset dakle podrzava SATA2 standard a manualu i na asus-ovoj stranici nidje nisam nasao nikakav podatak da treba staviti SATA drivere. da ih treba staviti valjda nebi nikako poznao disk. sada SATA disk radi normalno kada boot-am sa UATA diska kada sam htio instalirati win na SATA disk bootao sam sa win sa cd-a, instalacija se normalno pokrene sve ide standardno do trenutka kada se napravi prvi restart. kada se napravi prvi restart normalno on trazi boot uredjaje, press any key to boot from cd, tu ga pustim, i kada je normalna sitacija nastavi sa instalacijom, al kod mene tu zapne i javi gresku error loading operating system probao sam i to da nakon restarta iskljucim boot sa cd-a i prebacim ga na hdd, al opet mi javlja istu gresku
od LemilicE
Postovi: 4,712
Normalan xp cd ili si ga obradio u programu tipa nLite? Mene zajebava ako ga obradim u nLite-u
#9 | |
Postovi: 30
Postovi: 18,949
Daj mu drivere za SATA kontroler...
#11 | |
Postovi: 30
http://support.wdc.com/download/inde...&pid=15&swid=9
#12 | |
Postovi: 30
Postovi: 18,949
Ma samo izvuci drivere iz nForce paketa ili CD-a od matične i stavi na disketu zajedno s onom OEM datotekom.
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 77
Probaj sa disketom od Sata kontrolera samo mi je to čudno pošto si uspio instalirati Windoze a driveri za sata kontroler ti trebaju samo ako win ne vide disk a tebi ga vide. Moj savjet pregledaj malo Bios i Manual koji si dobio uz ploču. Pozdrav
------------------------- Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product |
Postovi: 30
nece nece i nece nije do sata kontrolera. ploca ga uredno vidi, kad je sa UATA diskom radi normalno, sve OK a kad ga ostavim sama i probam instalirat win, instalacija pocne, uredno ga vidi, koripa sto mu je potrebno sa CD-a i nakon prvog restarta zapne od frendova nitko nema SATA disk pa ne mogu vidit dali je do diska. da ga nosim na reklamaciju, ili netko ima jos kakvu ideju
#16 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Jel imaš najnoviji bios ploče??? Da nije do toga
#17 | |
Postovi: 30
najnoviji je bios ![]()
#18 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Probaj ti njega kod frenda, pa ćeš znat ako je sa diskom sve u redu
#19 |
Postovi: 18,949
Na koji si kontroler uštekao? Ak je na nVidijinom, probaj u Silicon Imageov, ako postoji na toj ploči.
#20 |
Postovi: 77
Ajde još provjeri je i ti na SATA 0 upiknut i u biosu priority boot device da ti piše SATA ili SCSi tako nešto
#21 |
Postovi: 30
na kraju sam odnio komp u servis gdje sam kupio disk, i sada sve radi. kada sam dosao po komp serviser nije bio tu a prodavac mi nije znao pojasnit gdje je bio problem, samo mi je rekao da je bilo do postavki u biosu. ja sam malo gledao i i koliko sam skuzio samo su ukljucili HDD smart monitoring e sad disk mi se malo vise grije. UATA mi nikad nije prelazio 33 stupnja, a ovaj SATA2 non stop oko 38. jel to ipak malo previse, i koje su standardne temperature za taj disk
#22 |
Postovi: 4,190
nije previse, temp je ok...s-ata diskovi se obicno malo vise griju..... |
#23 |
Postovi: 77
A ljepo sam ti reko da pogledaš postavke u biosu isti problem je imao frend na gigabyte ploči koju je prvi put u životu slagao a tip zakleti MSI-ovac. podesio sam bios i sve radilo ko vurica
