Staro 16.12.2021., 16:16   #1
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
(riješeno) Produžni USB problem
Radi se o sljedećem. Nedavno sam nabavio dron koji snima 4k /30 . Kada pustim snimak sa računara na 4k tv snimak trza u svim plejerima. Onda se sjetim da imam
hdd 2,5 inča (Iz laptopa Toshiba 1Tb). Utaknem njega u tv (3 usb priključka) i preko aplikacije reproduktor medija gledam snimak bez greške. Duljina kabla na kućištu diska je cca pola metra.
Da to ne bi visilo na zidu uzmem produžni kabal usb 3m , i hdd svijetle ledice, ali aplikacija ne javlj da vidi disk. Šta da radim dalje, kabal bi mogao biti i 1,5 m. Imali veze USB 2.0, možda treba 3.0 da ne kupujem da mi stoji?
Edit:
Model nosača diska LC-POWER LC-25U3 Hydra, na izlazu kod kabla stoji USB 3.0
Zadnje izmijenjeno od: begi. 16.12.2021. u 16:26.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2021., 20:39   #2
Postovi: 23,571
Da, produžni tu je problem, čak i ako nije šroteks čajniz.
Tu imaš više problematičnih detalja:
- potrošnja 2,5" hdd + elektronika u ladici lako pređe dozvoljeni limit na USB portu,
za USB 2.0 je 500 mA a za 3.0 je 900 mA
- produžni od 3 M i još ako je deklariran za USB 2.0, ne za 3.0 (čitaj: nije plavi) + čajniz i eto ti ga vraže,
kad sve spojiš pad napona i HDD se niti ne zavrti / TV ga ne detektira ...
- ne zaboraviti da si spojio na samo jedan USB port
E sad, potencijalna rješenja:
a) USB 3.0 Y-power cable, 2x USB-A/M to USB-A/F
https://www.reichelt.com/de/en/usb-3...0-p318195.html
https://www.reichelt.com/de/en/usb-3...6-p143582.html
https://www.chipoteka.hr/racunala-i-...306-7500000473
to dodaš na početak kod TV da dobiješ napajanje iz 2 USB porta
b) USB 3.0 Y-power cable, 2x USB-A/M to Micro-USB/M
https://www.reichelt.com/de/en/usb-3...ct=pos_1&nbc=1
smanjiti "prohtjeve" i zadovoljiti se sa 1M dužine, Y varijanta + micro-B direkt u ladicu
c) USB 3.0 USB-A/M to USB-A/F, 2M
https://www.chipoteka.hr/racunala-i-...bag-6129274071
kabel kakvog već imaš ali malo kraći i deklariran za USB 3.0, nisi precizno naveo šta imaš
d) USB 3.0 USB-A/M to USB-micro_B, 2M
https://www.chipoteka.hr/kabel-usb-3...531-9150019132
https://www.reichelt.com/de/en/usb-3...t=pol_11&nbc=1
deklariran za USB 3.0, 2M dužine i ima micro B za direkt u ladicu
e) DIY - samogradnja
na način da uzmeš "žrtvene" kabele kako bi došao do konektora a u "sredinu" ubaciš mrežni kabel potrebne dužine,
štos je u tome da su mu žice deblje a i ima ih duplo pa ih možeš staviti po dvije ...
https://www.chipoteka.hr/konektor-us...bel-4050005205
https://www.chipoteka.hr/racunala-i-...bag-7500000477
https://www.chipoteka.hr/racunala-i-...539-7500000471
Za žuntu:
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0
https://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
https://pinoutguide.com/PortableDevi...r_pinout.shtml
https://pinoutguide.com/DigitalCamer...e_pinout.shtml
That's it
Staro 16.12.2021., 22:21   #3
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Hvala Nikky na iscrpnom odgovoru.
Problem je što zadnje vrijeme često ne idem u Zg . Teško da predložene kablove nađem u lokalu. Onaj sa mikro usb otpada, pa ću sutra ići na DIY varijantu. Napraviću Y kabal (iz drugog porta samo napajanjepovučem). Javim se sutra. Još jednom veliko hvala.
Staro 16.12.2021., 23:27   #4
Postovi: 23,571
Samo pazi na pinout da ne bude bjelog dima
Staro 17.12.2021., 02:08   #5
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Napravio kabal sam. Prepolovio kabal od tri metra. Kod ženskog priključka (5cm) razrezao plašt i bez kidanja sa drugog kabla nalemio crnu na crnu, crvenu na crvenu i izolovao. Nalemio muki džek na drugoj polovini. Uključio muške USB ove u Tv (srednji port ostavioo slobodan). Ušteko disk u ženski USB
i sve radi za Nikkyija, a ii zaa mene
Staro 17.12.2021., 10:23   #6
Postovi: 23,571
Kad si u "pitomim krajevima" nema ti druge nego snađi se druže.
Operacija uspjela, pacijent preživio, Bravo
