#271 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
#272 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,987
Ahaaaa, to je preko Winboxa ja ugl koristitim WebUI i mobilnu aplikaciju. Evo googlam sad kako pozvat Logging - >Action sa skriptom ahaaa profil bas profil, nasa sam sad i u mobilnoj! Tenks nisam. to bas kuzio. Izgleda da akciju nemogu skriptom pozvat pa cu poslat cijeli mail, nije naidealnije rjesenje jee ne koristim spremljenu email konfiguraciju ali je ok. Tenks na pomoci i ideji! Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.11.2021. u 23:34. |
#273 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ovo bi moralo valjda na vrh, ali, Mikrotik podešavajte preko Winbox ili ssh, za bilo što naprednije pogotovo.
#274 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,987
Ma mobilna aplikacija je top, cak bi se usudio rec možda najbolja mobilna aplikacija koju sam imao prilike koristit. Apsolutno sve mozes preko nje konfigurirat, ovo sto ja nisam nasao, nisam zato jer sam ja smotan. Tek kad sam se spojio na winbox i usporediva screenshot od Alistera sam skuzio di trebam uc, i o da sam i na mobilnoj nasao to, i is konfigurirao preko mobitela. |
#275 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,987
Ne radi mi slanje mejlova preko skripte: Code:
/tool e-mail send to="xxxxx@gmail.com" subject="PPPoE Down" \ body=" PPPoE Is Down " system,error,critical login failure for user admin from 192.168.1.2 via ftp Zanimljivo. To je ip adresa od mog kompa ali ja se sigurno nisam pokusavao ulogirati, pogotovo ne sa admin imenom. |
#276 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
Jel tko uspio koristiti mikrotika umjesto T-com rutera (sercom speedport plus) na optika paketu? Optički kabel prvo ulazi u tcomov Raisecom HT803G-1GE-02 kutijicu ( valjda optički moderm) iz kojeg ide lan kabelo u tcomov Speedport ruter. Probao sam umjesto speedporta staviti Mikrotika, dakle da lan kabel iz optičkog modema ide drito u lan1 od mikrotika, no nije dobivao vezu. Onda sam za probao spojiti mikrotika na speedport i ti sam dobio vezu odmah. Ispada da samo speedport more primati podatke od optičkog modema. U opcijama od speedporta za internet postoji nekakav username i pass za "access data". Opet sam spojio mikrotika drito na optički modem i probao upisati username i pass iz speedporta pod pppoe postavke ali ne radi. Više ne znam što da učinim tj gdje bi mogao upisati taj username i pass pa da mogu primati vezu od optičkog modema. Pomoć? |
#278 |
Postovi: 23,668
Ako je Tik direktno na ONT obavezno treba postaviti Vlan. Kad je bilo preko Speedšrota onda se on o tome brine. Nedavno sam u nekoj temi stavio link na dobar vodić kako podesiti Tik sa Vlan - om za PPPoE konekciju pa dalje šta treba ..... |
#279 | |
Postovi: 720
Također me zanima da li bi u slučaju da dobijem certifikate mogao spojiti optiku drito u sfp od mikrotika, dakle da izbacim i ONT iz mreže? Imam vlan id (username i pass) lako se isčita iz speedšrota |
#281 |
Postovi: 23,668
Na ovo sam mislio > https://klseet.com/networking/mikrot...p-revisit-2021 to je čoeku 2021 verzija konfiga, imaš sve fino objašnjeno kako, zašto, certifikati nisu nužni ali ih je on stavio jer mu trebaju za DNS over HTTPS, to je dobar štos jer Tik - ove vole napadati preko DNS - a, ako ti je taj dio "kompliciran" onda DNS riješiš na klasični način, isto tako možeš preskočiti dio oko javnog TCP/IP v6, u onoj njegovoj uputi samo promijeniš umjesto 500 kod HT oprike ide Vlan = 100. That's it ![]() |
#282 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,987
ili bolje reci radi malo predobro?https://prnt.sc/23v3c1e |
#285 |
Postovi: 3,553
Vezano na problem iz posta #249 i problema da se neki mobilni uređaji ne mogu povezati na mikrotik 5GHz AP, priča dobila epilog u ovom postu: https://forum.mikrotik.com/viewtopic...177459#p899238 Code:
The problem is that by default, when configuring the WLAN Interface in menu "Advanced", "Distance" is set to "dynamic." After I changed it to "indoors", the phone connects quickly and without problems. In the "dynamics" settings, the phone does not have time to "negotiate" with the MKT. Zanimljivo kako kod mene su samo neki uređaji imali problema s time, pretežno androidi s MTK (Mediadrek) chipsetom tako da moguće da tu nije samo mtik kriv ![]() Evo već 3 mjeseca kod mene niti jedan od tih uređaja nema problema s konektiranjem na 5GHz mikrotik. http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1641212975 Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 03.01.2022. u 14:32. |
#286 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
nije direktno vezano uz tvoj problem, no na nekim Apple/Windows uredjajima se zna javit cesti reconnect na wifi, naocigled sve izgleda ok, no po defaultnim ROS postavkama za group-key-update ne radi, pa se isti mora postaviti na group-key-update=1h u security profilu. |
#287 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,101
Posudio sam hap ac lite za igranje doma, i očekivao sam da će bit komplicirano, ali ovo je još gore nego sam mislio ![]() želim za početak koristit ga samo kao mini switch i wifi ap dok ne prokužim kako sve posložit, a kasnije bi kupio hap ac3 najvjerovatnije da ga koristim kao glavni router i zamjenim ubee koji imam od a1 ima neki beginner friendly how to koji bi mogao iskoristit za ove moje želje? |
#291 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 115
Kaj nije ROS 7 još u beti? From Tapatalk With Love |
#293 | ||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,948
Mikrotik je predstavio wifiwave2 paket, ali trenutno samo 4 uređaja mogu imati benificije od njega: hAP ac³ (non-LTE) Audience Audience LTE6 kit RB4011iGS+5HacQ2HnD Ostali ne mogu jer ili imaju manje od 32MB storage prostora ili imaju manje od 256MB RAM-a. Naravno, ima još kvaka: Citiraj:
Detaljnije na https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WifiWave2 |
#294 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Trebam pomoć pametnijih. Mreža mi se više manje bazira na kombinaciji mikrotika i win domenskih kontrolera. Mikrotik je gateway i firewall. Unutar mreže imamo iPBX za telefoniju. telefonija je počela nešto pucati, pozivi rade ali dosta ima "artefakata" u razgovorima do te mjere da postanu nerazumljivi. Također primjećujem da na switchevima imam čudan promet (hrpa portova vozi istu količinu prometa u jedinici vremena). Sumnjam na neki loop ili što već. Kako izolirati problem? Osim čupati konektor po konektor pa pratiti promet?
#295 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Ako su managed switchevi upali loop protection pa vidi dal je koji u loopu, bez da odspajas ista. Jesi radio kakav update mikrotika u zadnje vrijeme? ...da nije update nesto potrgao. Jel ti pristup mirkotiku izvana (s interneta) blokiran? Da nemas minera kakvog na njemu 😁 |
#296 |
Postovi: 2,938
jesu, svi su managed crs serija. imao sam rstp i ubijao je mrežu, nakon isključenja sve je prodisalo. ovaj loop protection bi mogao upaliti za svaki port i onda pričekati da vidim koji će biti offline. dobra metoda.
