Registered Abuser
Postovi: 590
Venice 3200+ Max?
Zanima me do kolko smijem dizat napon na Athlonu64 3200+ Venice E6? Do kolko je "zdravo" dizat napon i kolka je max temperatura pod opterećenjem a da procesor poživi malo duže ? Procesor je hlađen Zalmanom 7000B-AlCu, i max temp pod opterećenjem na 2.4GHz je 40°C.
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
1.66 max sigurno! ![]()
#3 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Za rad 24/7 nemoj preko 1.6-1.65V....... 1.7V je vec dosta rizicno eventualno samo za benchanje i te stvari. Daj reci kolko ti ide taj tvoj E6 i na kojoj voltazi, bas me zanima?
Registered Abuser
Postovi: 590
#5 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Jel to full stabilno na 2660 i 1.57V (Super Pi 32mb)? BTW uzasno ti je slab 12V rail, koje napajanje imas?
Postovi: 19,030
Pitanje kolko je to mjerenje točno, pretpostavljam da nije, kad meni ASRockica pokazuje 0.5 V više nego Epoxica na istom railu...
Registered Abuser
Postovi: 590
Moguće da je čak i točno mjerenje jer je napajanje sranje, Codegen 480W, iako piše da ima brdo zaštita i čega sve ne, ja tome niš ne vjerujem. Ne kužim jedino to sa naponima, u biosu ne mogu stavljat napon koji oću nego samo dodavat i oduzimat. Sad je stavljeno na +0.1V. Za vikend ću pokrenut super pi, ne da mi se sad, traje to.
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Šta i 6800GS ima 2 molexa? Svašta, ja sam mislio da to imaju samo TOP modeli
Registered Abuser
Postovi: 590
Ma ja sam mislio da je to samo ako nemaš 24-pinsko napajanje, pa mora direktno sa napajanja vuć. Sad sam promijenio napajanje i ištekao molex. U windowsima me dočekala ona poruka kako nema dosta struje bla bla... i morao sam opet uštekat. Vrtio sam super pi 32M samo 8min, dojadilo mi čekat više , temperatura je došla do 40°C, i to na 2.7GHz i sa 1.625V. Moram cijeli odvrtit pa ću vidit...
Postovi: 4,085
1.6V ako je zračno hlađenje i maksimalno 50 stupnjeva u full loadu. |
Registered Abuser
Postovi: 590
Pa kakve veze ima ako je zračno hlađenje ako temp nije iznad 50°C? Ja jedino ne znam jel meni matična krivo pokazuje al sa zalmanom 7000b-AlCu je temp 33°C idle i cca do 43°C load. Ja samo pitam za napon jer znam da unatoč dobrom hlađenju postoji granica na kojoj se procesor skuri.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Taj Codegen od 480W je jedini koji dobar od napajanja (to ne znaci da vam drugo nece raditi)! Napon ne sibaj preko 1.6V (max 1.65V, al kako srky kaze, ne za 24/7 upotrebu), makar ti temp bila takva kakva je...
#15 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Pa to onda ko da ga i nisi vrtio, moras cijeli odvrtit (oko 30min) da bi se uvjerio da je sistem stabilan. Da i to napajanje je cisto solidno, rijetkost za Codegen, ostala necemo komentirat radi nekih tu koji su osjetljivi kad ih se spomene (atha) Postaj onda screen shot sa Super Pi 32mb kad istestiras pa da vidimo dokle ide to cudo (stabilno).
#17 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,902
dobro overkill,koji mu je maximum sa tvojim zalmanom???,pitam jer kad budem prelazio na novu platformu,čini se da ću amd uzeti jer za sad intel nema odgovora,kakav taj zelman 7700 u odnosu na tvoj??kolko derneš 3d marka 05?? |
#18 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Svaka cast OveRkiLL, imas dobar primjerak E6 ![]()
#19 |
Registered Abuser
Postovi: 590
Pa maksimum mu je 2.7 ali ne zbog zalmana nego E6 ne može ić više od toga. Zalman bi još malo mogao potegnut, ak je sad kad sam Super PI 32M radio temperatura bila 43°C. Frend ima isti procesor ali Zalman 7700-Cu i temperature su mu kao i meni kad je CPU na defaultu. Čitao sam nešto o tome da, kako bakar bolje "upija" toplinu sa CPU-a, Zalmani od bakra trebaju neki brži ventilator jer ovaj nije dovoljno efikasan. Tek bi se onda iskoristilo to šta je od bakra. Pa sad jel ovo točno ili ne, ne znam...
