Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 13.09.2021., 16:33   #31
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dosla je prije koji dan i kod mene prusa, jos sam u fazi finog podesavanja. Nikako na zelenu granu s ovim sivim, mada vidim da je dosta ljudi s njim imalo problema.
Ovo su neki prvi printevi
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2021., 14:20   #32
chief_wolfinjo
Staro 06.12.2021., 22:17   #33
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 06.12.2021. u 22:25.
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2021., 08:14   #34
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
@ict avatar - lepo si ovo složil, skidam ... thx
Staro 13.09.2022., 12:23   #35
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ja se polako upoznajem sa S1 pro. Za sada zadovoljan.
predmet: https://www.thingiverse.com/thing:2376777
filament: plastika trček PET-G transparent 1.75
layer height: 0.2
spiralised (vase) mode
detalj
dno:
Staro 13.09.2022., 23:00   #36
p3c3k
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 147
Trebal bi preporuku printera.
Ono kaj je najbitnije da se sam kalibrira i da osoba koja bu ga koristila doslovno moze upiknut usb ili sd karticu pritisnut gumb i bezbrizno otic drugim poslom i docekat finalni print.
Idealne bi bile dimenzije 20x20x20cm sve iznad toga je plus.
Lova s kojom raspolazem je do cca 12000kn. Da se malo protegnut iznad.
Od mogucnosti ispisa i materijala...zadnje kaj mi je zapelo za oko je pla koji nakon kaj se stavi u kucnu pecnicu poprima svojstva pla, flex...naravno moderni materijali i tehnologije su plus
p3c3k je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2022., 08:49   #37
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Dal je tebi budžet 12.000,00kn ili 1.200,00kn?
Bed leveling je inače dosta jednostavna stvar. Mislim da svaki bed moraš ti ručno poravnati, a onda ti auto level napravi mapu deformacije i na temelju nje kompenzira z ofset. Neka me netko iskusniji ispravi ako nisam u pravu.
Pla je najosnovniji i najjednostavniji filament i to printa svaki printer...
Staro 14.09.2022., 10:37   #38
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 310
Autor p3c3k Pregled postova
Prusa MK3S+
Tako nesto ne postoji za ovaj rang para, cak i sa Prusom povremenom provjerim jel print ide okej. Obicno se chekira prvi sloj, da je on dobro isprintan - jer ako nije, ni ostali slojevi nece biti okej i postoji sansa da se print srusi, plastika zalijepi oko kablova ili hotenda a to ne zelis
neumrli je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2022., 10:49   #39
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Zar nije bolje ako je fakat budžet 12k da se ide na neki zatvoreni tip printera? Nema smrada, manja buka. To je već dosta ozbiljan budžet.
Nešto tipa Flashforge Guider IIs HT.
Staro 14.09.2022., 11:27   #40
Moshus
Moshus's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 181
upravo si opisao sve suprotno od onoga što 3D printanje je. ako misliš da je to kao printanje papira gdje ćeš ti sad skinuti neki model sa thingiversa, stisnut tipku print i da te to dočeka, radije nemoj ni ulaziti u svijet 3D printanja jer ćeš se razočarati i samo bacaš novce.
Moshus je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2022., 11:33   #41
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 310
Autor Problem Pregled postova
Ako je pocetnik u 3D printanju, a ocito da je, mislim da bi mu sve iznad Endera i Pruse bio overkill. Kad nesto zeznes kod Endera ili Pruse, postoji velika zajednica korisnika i vjerovatno je vec netko imao isti problem i opisao rjesenje na nekom forumu, Redditu ili gdje vec.
Ako uzme ovakav printer koji preporucas, mislim da ce nakon 2 dana imati jako puno pitanja i problema na koje nece dobiti jednostavan odgovor
Staro 14.09.2022., 11:46   #42
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ako je početnik, najbolje da se strpi još 2mj, i za BlackFriday ubode Ender 3 V2 za kikiriki i uči
Staro 14.09.2022., 16:46   #43
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Kad rješe sve probleme na njemu
https://bambulab.com/en
Staro 15.09.2022., 16:09   #44
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Uuuuuu, ovo bi jednoga dana mogao biti dobar upgrade
Staro 15.09.2022., 16:49   #45
net
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
A što je s sla, mislim da bi se moglo naći za te dimenzije
net je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2023., 17:42   #46
d3o
Datum registracije: Mar 2023
Postovi: 4
Autor ICT Avatar Pregled postova
BIG Tape
Može link?
d3o je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2023., 18:55   #47
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Staro 08.04.2023., 15:11   #48
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://www.nexus.com.hr/thumb/38738...nice_1/pic.jpg
Dali ima u Hrvatskoj da netko prodaje ove "heat inserte" I dali imate neki link odakle uzimate da je provjerena kvaliteta.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.04.2023., 16:56   #49
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Staro 08.04.2023., 16:57   #50
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 08.04.2023. u 17:12.
Staro 09.04.2023., 15:46   #51
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,992
Ima jedan, bar sam mislio, ultra jednostavan task
Cijev 45mm visoka, izvanka cca 1cm visine M42 navoj ostalo ravno. Unutra cijelom duzinom navoj M37.
Thread ptich 0.75
Openscad muku muci, rendera po pola sata na ryzenu r7 5700x za svaku preinaku, Cura kaze da model ne valja i print ispada los.
U ovoj situaciji je kod i gori jer sam prcka neato bezuspješno
HTML:
$fn=64;
use <metric_thread.scad>;
DV = 37; // Bolts
P = 0.75;
DE = 42.5;  // Nuts
DINT = 38;
HM42 = 5;
e = 3;
H1 = 45;
D1 = 42;
difference() {
    cylinder(r=D1/2,h=H1);
    #cylinder(r=DINT/2,h=H1);
    metric_thread(diameter=DE, pitch=P, length=HM42,internal=false);
difference(){
    cylinder(r=D1/2-0.8,h=H1);
    #translate([0,0,0]) {
    metric_thread(diameter=DV, pitch=P, length=H1, internal=true);
Thinkercad se zblesi i restarta vec na prvom dijelu ovom 1cm m42, zamisli da rupu radim .
Sa kojim programom da to probam napravit, sto je to toliki problem :O
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2023., 16:07   #52
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 09.04.2023. u 16:27.
Staro 09.04.2023., 16:25   #53
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,992
Samo do m30 ide
Staro 09.04.2023., 16:27   #54
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Potražim ima još jedan plugin
Staro 09.04.2023., 16:39   #55
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Staro 09.04.2023., 17:06   #56
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,992
Sa drugim ne mogu ništa jer ne podrzava Metric specifikaciju, prvi je dosta ručnog rada jer moram. naucit specifikaciju ��
hvala ti masu al vidit cu sta jos ima stvarno sam mislio da ce ovo bit zeru jednostavnije
Tokar to od aluminija složio u po sata
Staro 09.04.2023., 17:20   #57
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Ima pluginova ko u priči samo treba potražiti ako Ti se ne radi ručno i naravno koji zadovoljava potrebe
DRAW HELIX
http://www.cad-addict.com/2009/07/sk...-helix-or.html
https://www.youtube.com/watch?v=lzQcMeywKsw
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 09.04.2023. u 17:43.
Staro 10.04.2023., 10:24   #58
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,992
Solid, 10 minuta, i to preko moba, a nikad ga nisam koristio, hvala ti na savjetima ali nekad se vise isplati platit 10 eur nego gubit sate...
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 10.04.2023. u 11:32.
Staro 10.04.2023., 12:14   #59
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,992
https://youtube.com/shorts/EUblmmBjPA0?feature=share
Fit je dobar, ali odakle ovi valovi kako to googlam?
Staro 10.04.2023., 13:08   #60
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Na kojem si štampaču radio?
Koja plastika? ABS?
