Staro 23.06.2021., 19:37   #781
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Ej, 3600 u Oberon Pro Silent pod Freezer 34 duo i MX2 pastom ja mislim, i ide do 95. Oću to spustit, što mi je problem?
Mislim da je glavni problem kućište, al prije neg bacim 500+ kn na novo bolje pitat.
Ako je kućište, gledam si nešt tipa Lian Li Lancool 2 Mesh ili Lancool 215 (po preporuci GNa).
Isto tako, ako je jednostavno hladnjak neadekvatan, ili kakva Noctua ili DC Ass3.
Ako je MX2, onda brale koja kita stavit ću majonezu.
Ako je kombinacija, što mi je za napravit? Nemam neki buđet ograničen, al ne želim sad spiskat 3000kn na komp koji vrijedi jedva toliko.
Cheers
https://forum.pcekspert.com/faq.php
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2021., 18:26   #782
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Moguće da ti CPU prilično overvolta. Moguće i da nemaš dobar kontakt između hladnjaka i CPU-a, skini ga i pogledaj kakav je otisak i dal je previše ili premalo paste.
Imaš li sva 3 fana na kućištu (2 naprijed i 1 iza), i na koliko rpm-a rade?
Napravi bolji cable managment u kućištu ako već nisi, makni bespotrebne HDD ladice da si oslobodiš air flow od prednjih ventova. Puno toga možeš probat za 0kn prije nego kreneš ulagat pare.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2021., 11:52   #783
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Ja imam 5800x sa slabijim hladnjakom i losijim kucistem (s jednim 120mm ventom) i temperature su pod kontrolom. Prije bih rekao da ti nesto nije dobro sjelo ili ti ploca daje previse napona procesoru.
Staro 27.06.2021., 19:02   #784
DragonSlayer
Postovi: 724
Dakle, bacio sam stress na cpuid jedno 15-20 min sad, i bez opterećenja grafe ide do nekih 80°C. Sa grafom to bude još više, ali primjetio sam jednu stvar. U HWMonitoru, odma na bootu sam dobivao spikove do nekih 61°C što znam da nije idle ali nije baš ni neki load. Najniža temp do sada mi je 38.
Evo sad dok pišem ovo, task manager kaže da sam na 3% load, a temperatura je oko tih gore navedenih 61°C. Reaplicirana termalna (MX4 fwiw).
Svi ventovi uključeni ali mislim da zato što je kućište silent verzija da se zato grije - ne radi intake puno ako nema odakle zraka za vuć.
Voltaže mi daju peakove na 1.46 cca ali to je single core boost koji ne znači puno. Realno, ima li načina da se to regulira bolje? HWinfo kaže da je average 1.253.
Što se tiće kejblovanja, nemam puno prostora za management jer, well, doslovno nema puno prostora.
Da mi držiš pištolj o glavu (a nebi vas krivio), ne mogu nać brzinu ventilatora. Ventovi za cpu hladnjak su uštekani odma iznad PCIe lanea (4 pin).
TLDR - nešto niže temperature, ali cijelo vrijeme idu u krug (spuste se do cca 44 i onda skok na 60), mounting ovog hladnjaka je za upucat se, budem još testirao.
Staro 27.06.2021., 19:32   #785
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
a koliko ti je u sobi temperatura? imaš klimu upaljenu?
Autor DragonSlayer Pregled postova
imaš vent naprijed da upuhuje zrak i jedan nazad da ispuhuje? ako da, to je dovoljno.. provjeri u biosu jesu na silent/normal ili nekom trećem modu rada
Staro 27.06.2021., 22:31   #786
DragonSlayer
Postovi: 724
Ima 2 intake venta, ali mislim da ne rade apsolutno ništa jer je cijeli front panel skoro zatvoren, što ima je strip širine 2cm na kutevima kućišta i to je sve što može intakeati. U sobi je jedno 25°C, grafa nakon Path of Exile ide do 76°C a počišćena je prije jedno mjesec dana i stavljena je nova pasta. Proc je cca isti kao prije, minus 3-5°C.
Nije na silent modeu ili ništa tako, ali samo kućište možda guši.
Staro 27.06.2021., 22:52   #787
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Meni je osobno najdraži OCCT za testiranje, na kraju testa izbaci lijepe grafove temperatura/napona/brzine ventova - probaj i podesi samo što se od podataka želiš da se logira.
Kakav je bio otisak kad si skinuo hladnjak? idealno je da je pasta taman do ruba CPU-a u tankom sloju. Kod apliciranja ja koristim zrno riže na sredinu IHS-a metodu, i onda kod montaže ga nakon što zategnem malo šarafe još par puta promrdam lijevo desno.
CPU vent obavezno uključi u gornji 4-pin konektor, odmah iznad CPU-a, case ventove možeš u preostala 2 konektora na MBO, a u BIOS-u podesi graf kako želiš da rade ventovi, stavi PWM jer tako možeš postić manji najniži broj okretaja (pod uvjetom da imaš 4-pin ventilatore). Probaj i na fiksnu brzinu 100% stavit pa ako ni to ne pomaže nije do brzine ventova. Isto probaj i sa otvorenom bočnom stranicom, ako temperature ne padaju značajno, nije do kućišta.
Realno ne bi trebalo bit problema s naponima ako je sve default, isključi samo onaj automatski OC (PBO) u opcijama BIOS-a i sve ostalo možeš na auto ako ti se neda zezat i ne koristiš PC za nešto zahtjevno pa osjetiš svaki MHz.
Ovisi koliko kablova imaš i koliko zagušeno ti djeluje, možeš ih barem probat nekako uz rub povezat ako već nemaš prostora u kućištu iza matične. Kupi par malih vezica i nešto ćeš sigurno uspjet
To ti je prostor za case ventove, CPU bi trebao bit uštekan u svoj konektor na kojem baš piše CPU FAN, ovi ostali su SYS FAN1 i SYS FAN2
Brzinu bi trebo moć pročitat s većinom programa za dijagnostiku, problem je vjerojatno ako ti u CPU FAN nije ništa ukopčano.
Teško je bez dugačkog šarafcigera jbg, kako god zateži šarafe u "X" po dijagonali, a ne u krug i ne divljački ali opet ne smije bit ni labavo.
Staro 27.08.2021., 16:55   #788
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 246
imam sad noctua NH-A12S, sa jednim NF-F12 PWM.
koliko poboljšanje bi bilo da uzmem NH-U12A koji ima 2 NF-A12x25.
proc Ryen 7 3700X. po ovim vrućinama u cinebenchu ide do 78-80C, PBO isključen.
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2021., 17:38   #789
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
AM4 kit za LC-CC-120?
Jel bi stariji cooler LC-CC-120 iz 2015. bio ok zamjena za stock na R3600?
Deklariran je na 180W TDP, mislim da bi morao biti
Ne igra se na tom stroju, ali se povremeno vrte neka editiranja videa pa se stock voli razvrtiti i čuje se dosta.
Stoji mi doma taj LC pa bi ga htio iskoristiti, ali je verzija prije nego se pojavio AM4. Našao sam adapter kod nas nažalost samo u Mallu, nekih 42kn pa si mislim to iskoristiti, ako ikad dočekam isporuku s Malla
Staro 02.11.2021., 23:13   #790
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Mislim da bi svakako trebao biti dovoljan. Dosta je veci nego stock i ima veci vent tako da bi trebao biti i tisi.
Samo zaboravi na bilo kakav overclock.
Staro 30.11.2021., 09:02   #791
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 196
Molio bih preporuku za hladnjak za 5600x. Dobio uz njega Wraith Stealth kojega ne bih stavljao, ipak bi stavio nešto ozbiljnije.
Overclock me ne zanima, samo da je tiho rješenje. I da ne košta previše, 300, 400 kuna max.
cane je online   Reply With Quote
Staro 02.12.2021., 13:03   #792
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
A imaš ih tonu dobrih za 200-300kn.Uzmi što ti se sviđa ili paše uz kučište.
Ako nećeš opterečivat proc i ovaj amdov bude ok za početak.Ako hoćeš nešto bolje od zračnih malo prišparaj pa uzmi Noctuau ili neki Be quiet.Ili ako planiraš upgrade na 5900x u budućnosti uzmi si neko vodeno tipa Ac liquid freezera ili slično.Sve ovisi koliko si spreman dati love.
Phil of the future!
Staro 02.12.2021., 15:42   #793
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Autor cane Pregled postova
Freezer 34 eSports DUO, odličan i jako tih hladnjak za cca 350kn...
Staro 02.12.2021., 23:06   #794
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 196
Autor Sn4k3 Pregled postova
Hvala na dogovorima.
Baš danas naručio Freezer 34 eSports DUO bijeli - totalno mi fora izgleda bijeli cooler.
Staro 14.12.2021., 22:27   #795
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Koji je razlog da novi procesori ne dolaze zajedno sa Wraith Spire ili Wraith Stealth hladnjakom? kao npr u Ryzen 1 seriji? To je ono što bih htio za nadolazeću seriju Zen4 da promijene.
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2021., 20:43   #796
sammycro
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 2
Autor Starsylph Pregled postova
Mislim da iz istog razloga zašto novi mobiteli ne dolaze sa punjačima.
Čuvajmo planetu
sammycro je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2022., 16:09   #797
Postovi: 8,658
Noctua declares compatibility with AMD AM5 socket
AMD officially confirmed their new LGA1718 socket also known as AM5 will be compatible with AM4 cooling solutions. This greatly reduces the platform shift cost for many users, especially those already using high-end AIO cooling kits. In short, AMD developed the AM5 package to be the same size as AM4, which means that the mounting holes for existing AM4 coolers are compatible. This means that all ‘standard’ AM4 coolers will have no problem supporting the same CPUs but using a different socket. AMD even retained the same Z-height as well, which means that even mounting kits for AM4 socket will mostly be compatible. Noctua confirms that all Noctua coolers and mounting kits except two products will be compatible. The company specifically mentions NH-L9a-AM4 low-profile cooler and the NM-AM4-L9aL9i mounting kit as incompatible. However, the company is working a custom AM5 kits for those products specifically. Only the coolers that were purchases before 2019 will require mounting kits for AM5, but they will still support for next-gen Ryzen 7000 CPUs once such kit is purchased.
Izvor: Noctua
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 19.03.2025., 01:55   #798
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
@Tajl3r, jucca
Kako tj gdje je vama smješten aio hladnjak u kućištu?
Za one koji ne prate a zanima ih, radi se o nastavku iz teme:
https://forum.pcekspert.com/showthre...320408&page=13
Staro 19.03.2025., 09:17   #799
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Gore,prednji dva venta na kučištu su 140mm noctua,ovaj zadnje strane kučišta 120mm corsair neki sa kučistem doša mjenjat cu ga uskoro sa noctuom
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Staro 19.03.2025., 12:13   #800
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Autor PR3DA70R Pregled postova
@Tajl3r, jucca
Asus Ryuyin III u push-pull konfiguraciji sa LianLI SF120 ventovima po boku, te uvlacenjem svjezeg zraka iz vani kompa. Takodjer stavio sam i contact frame.
Donji ventovi su jos usis, sve ostalo je ispuh.
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 19.03.2025. u 12:21.
Staro 19.03.2025., 16:02   #801
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Po slikama meni lici da je na AiO PUSH-PUSH kombinacija...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2025., 16:35   #802
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,578
Imaš "reverse blade" ventove gdje na prednju stranu ispuhuje.
PSN Steam
Staro 19.03.2025., 16:39   #803
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Tako je. Reverse blade su, ti na AIO te od dolje, ostali su normalni. Skuzija bi odmah da se ne vrte
Sent from my SM-S928B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 19.03.2025. u 16:55.
Staro 24.06.2025., 12:59   #804
MAHER
Postovi: 1,583
mislim da su mi heatpipeovi propišali na starom AC hladnjaku za AM4
temperature su visoke i trebao bih mjenjat
što je ovih dana in? zanima me čisto aircooling nikakve blještave gluposti
proc je 5950x
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2025., 13:09   #805
Postovi: 8,658
Thermalright Peerless Assassin 120 SE za nekih 50€ do 60€ i bez brige si.
