#2791 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Pozdrav svima, već se 3 dana borim sa ovim problemom na starijem laptopu na kojeg sam friško instalirao Windows 7. Radi se o ASUS K50C, a problem se javlja sa svakim restartom/gašenjem laptopa. Prilikom paljenja isključi se Wifi mreža i moram kombinacijom tipki FN i F2 je sa svakim paljenjem računala pokretatiti. Vidim da radi po lampici koja zasvijetli tek kada je ručno upalim i tada mi se spoji na wifi mrežu. Nakon pokretanja, radi uredno i nemam više problema do novog restarta ili gašenja. Googlam i tražim rješenja već 3 dana i već sam pokušao ove klasične savjete kao što su: - odčekirati opciju Allow the computer to turn of this device to save power unutar Power Management opcije Wifi controllera - onemogućio sam Power saving opciju i postavio High performance (Maximum Performance) - Skinuo sam i ažurirao driver na zadnju dostupnu verziju za Windows 7 - radi se o Atheros driveru AR9285 - Ažuririo sam BIOS, te ga pretresao BIOS uzduž i poprijeko da nađem unutar njega opciju gdje je možda WIFI na disable, al togu u BIOS-u nema. Ima li još netko kakvu ideju što napraviti? Hvala |
#2793 |
Postovi: 23,521
@lujito Odgovorio sam u drugoj temi. @smuchac Nesrećo nije XP pa da ide SP3 ![]() za W7 je max. SP1 (ako ne računamo povučeni / neslužbeni SP2). |
#2794 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
#2795 | |
Lokacija: Near
Postovi: 416
![]() A evo kako sam na kraju riješio problem: Ispostavilo se da je ipak problem u meni i da sam ja, malo naivno, instalirao samo prvi Wifi driver sa službene Asus stranice. Nisam kliknuo na "see more" jer sam na prvu shvatio da se tu nalaze isti driver samo sa starijim verzijama. Međutim kada sam detaljnije (nakon 4 dana borbe i nove reinstalacije Winsa) shvatio da tu ima različitih drivera, sve sam ih poskida, instalira i sada se Wifi pali skupa sa računalom. Eto, tako da je moj savjet ako netko naiđe na ovaj problem da prvo napravi ovi softverski dio što sam ja naveo gore u postu, a ako to ne prođe, onda je vjerojatno problem u driveru pa se treba baciti na traženje preostalih drivera koji nedostaju računalu. |
#2796 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
ljudi, imam problem - ne mogu se ulogat u windows 7 iako sam siguran da unosim ispravnu lozinku. danas sam prvi put postavio lozinku i evo, već kod prvog pokušaja ne mogu se ulogat. mogu li riješiti ovaj problem bez bootanja win7 jer trenutno ih nemam?
divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 10.02.2025. u 23:17. |
#2797 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,402
Ima par opcija: https://www.top-password.com/blog/ho...ky-keys-trick/ https://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/ Bitno je na neki način doći do prompta. Mislim da bi trebalo moći i iz recovery (F8) ako je isti dostupan.
#2798 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
evo uspio sam izbrisati lozinku na ovaj način https://youtu.be/RCInsJ6BLjY?si=ixX2vTbPB7UVguUk
divovski kompjuteri |
