Datum registracije: Nov 2021
Postovi: 13
Pozdrav svima! Prvi put da sam ikad na forumu pa se unaprijed ispričavam ako post nije dobro razrađen ![]() Već zadnjih mjeseci, čak i godinu i nešto više, imam problema s visokim pingom, rubberbandingom čak i packet lossom na gotovo svim Multiplayer igrama. Sve ostalo funkcionira normalno (npr. Youtube, Mail, download speeds...) i moj PC je jedini uređaj na obiteljskoj mreži da ima ovakav problem. Pokušao sam promijeniti wi-fi adapter, misleći da je u njemu problem ali problem me prati bez obzira što od hardware-a promijenim. Trenutačno koristim tp-link AC600 Nano Wireless USB Adapter uštekan u USB 3.0 slot. Najčudnija stvar mi je da postoje vremenski periodi kada sve funkcionira savršeno i mogu normalno i s guštom bez ikakvih problema igrati igre online i onda se sve može iznenada poremetiti drugi dan i sve po starom Pridružio bih se nekom serveru s jako niskim pingom (tipa 30 ili 50) i odmah bi letio na sve strane, svi bi oko mene zastali na sekundu-dvije i onda bi se stabiliziralo na možda par trenutaka dok sve ne krene ispočetka. Molio bih Vas za pomoć i bilo kakve savjete da se konačno uklonim ovih problema. Unaprijed Vam se svima zahvaljujem! ![]() |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,907
Tosto si prominio adapter ne znaci da si promijenio cip. Iskustveno sam naucio da je realtek govno i direktno od TP linkovog senior inzinjera sam dobio preporuku da uzmem nesto sa Broadcom ili intel cipom, ili njihov t6e ili da nadjem nesto od nekog drugog ali da izbjegnem realtek jer imaju problem sa nekim paketom koji neki routeri salju i to ga zblesira, a ne mora bit niti tvoj router nego susjedni. Vise detala u temi "Katastrofalni TP link T4U" Taj tvoj koristi isto realtek. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Svaki signal koji dolazi na ruter a jači je od tvog signala izaziva čekanje ili ponavljanje tvojih paketa sa podacima pa i prekide u konekciji. To nije ni čudno kad koristiš nano adapter koji nema normalnu antenu već je skraćena pa je dobit npr. -10dBi za razliku od adaptera sa vanjskom antenicom od min. 2 dBi. Radna brzina tvog adaptera je do 200Mbps u idealnom slučaju bez smetnji drugih pa ni ne treba biti USB3.0 jer USB2.0 radi do 480Mbps. Normalno bi bilo da desktop računalo spojiš LAN kablom na ruter jer tada nema smetnji i ping bude OK. |
#4 | |||
Postovi: 13
Zadnje izmijenjeno od: El Meme. 25.11.2021. u 12:55. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Nikome ne bi preporučio za desktop računala da uzme PCI-e wifi karticu jer obično antene završe između zida i kućišta računala pa se time smanji domet. Produženje do antena koaksijalnim kablom ne bi ni spominjao jer su gubici na 2,4GHz preveliki a da ne spominjem 5GHZ gdje su još veći. Smetnje ne moraju biti od tvojih uređaja, u stan pristižu i wifi smetnje susjeda. Što se provlačenja kabla tiče ja koristim za dječju sobu obični telefonski flat kabal 20m (ima ih bjelih, crnih ,smeđih...)sa 4 žičice , zakrimpan na RJ45 utikače i normalno radi na 100Mbps a uz zid sam ga priljepio pištoljem sa vrućom plastikom (većinu pokrije tepih).Jesi li probao sa nekom app na mobu (npr. wifi analizator) pregledati stanje po jačini signala i odabrati kanal na kojem ih je najmanje pa taj kanal u postavkama za wifi svog rutera postaviti fiksno. Pregledaj stanje kod rutera i kod svog PC. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 25.11.2021. u 14:51. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Packet Loss i Rubberbanding u multiplayer igrama.
Prije nego kreneš bacati novce na nove adaptere, probaj dvije stvari. 1. Provjeri power options u control panelu. Sve postavi na Max performance, a pogotovo obrati pozornost na USB power saving dio. 2. Promijeni kanal na kojem router odašilje. Promijeni pa vidi ima li promjena i tako par puta. Javi ima li pomaka
#7 | |||
Postovi: 13
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,907
Cisto informativno T2U ima apsolutno isti cip ko i Nano, realtek RTL8811AU. Taj cip vjerojatno ima problema konT4U sa 802.11k paketima Za PCIe karticu ima produzni kabel za antenu u chipoteke ja sam ga odmah kupio ali ispada da mi ne treba, jer sam prebacio komp na drugu lokaciju. 2 metra 1 pregradni cigla zid od routera. Sa T6E sam. imao problem da windows stavi svoj driver koji ne valja. Na to treba pripaziti i rollbackati. Da kabel je kabel ali i ja bi dobio izgon iz kuce da je kabel na putu. Tako da sam osudjen na wifi. |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,705
Molim preporuku za program koji je sposoban prikazati na kojim kanalima susjedne mreže odašilju i kojom snagom? |
#11 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Idealno bi bilo da koristiš android 8 ili raniji, dobićeš bolje rezultate. Za Linux Linssid, za windows guglaj, jer neznam, prije je bio inssider.
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
inssider, to je to, hvala |
#13 | |
Postovi: 13
Success! Sinoć sam kupio Ethernet kabel i jedan Gigabit Switch za više mjesta na routeru. Ukopčam sve i vidi vraga... Sve odmah radi! Fakat ne kužim zbog kojeg razloga prijašnji put nije radio... Valjda je bilo problem u kablu ![]() Citiraj:
