#12631 |
Postovi: 8,259
Ako imaš mjesta, stavi najveći ormar koji stane. Jako treba kemijati ako je malo mjesta, da ne govorim da je coax kabel jako krut i onda ne sluša baš, plus radi otpor ruteru da stoji na zamišljenom mjestu, itd itd.
Sent from AS/400. |
#12632 |
Postovi: 23,694
Samo napomena u vezi mrežnog switch - a, nije nužno da i on bude u tom tk ormaru, ali: - na mjestu gdje ga želiš staviti onda trebaju doći i svi ostali mrežni kabeli - ako switch nije u ovom gl. tk ormaru obavezno predvidi / provuci 2 Lan kabela do lokacije switch - a - isto tako poželjno je 2 Lan kabela do lokacije TV - a - switch na swtich nebi trebao predstavljati problem, pogotovo ako uzmeš ove sa podrškom za Vlan - ove Ako se želiš pripremiti i za alternativni ISP (optika) računaj da tada ide: optika > ONT > router > Lan prema klijentima + Lan prema STB - u That's it ![]() |
#12633 |
Postovi: 2,883
Izgleda da mi uube otkazuje poslušnost?! Sve je počeo kad sam od klinaca mobitele preko mac adrese htio dodati u "parent control" izbornik. Router se zamrznuo, a nakon sto ga SZK nije uspjela oživjeti, pokušali smo preko reset pina, što je riješilo problem, al tek nakon nekih pola sata. Spojio se na net. Dal sam od sebe, dal je to riješila SZK ... Nemam pojma. Iz SZK su mi tada rekli da im router uopce ne reagira na komande i da je prilicno spor. Kod tog prvog poziva prema SZK Bio je naručen tehničar kojeg sam kasnije odbio misleći da je problem riješen. Međutim, sad primjećujem da su mi port forwardani portovi malo otvoreni pa zatvoreni. NAS malo vidim, malo ne. Tv koji je spojen preko lana, malo, malo gubi konekciju s internetom. Port forwarding izbornik uopće ne radi. Kad pokušam spremiti podešeni port ništa se ne desi. Nakon mog pin reseta zavao sam SZK da mi ugase cgnat ako se slucajno opet upalio (ili su ga oni upalili) misleći da on radi probleme, ali 0 bodova. Wifi moduli klimi joji su spojeni preko WPS-a s vremena na vrijeme se gube unutar klima aplikacija. Jedino sto radi je kabelski tv. SZK je bila prilično susretljiva ili sam ja imao oba puta sreću. Naručio sam za utorak pregled opreme i najvjerojatnije ide promjena routera.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.11.2021. u 18:12. |
#12634 |
Postovi: 23,694
Sve si rekao osim koliko je pogonu ? Lako moguće da pomalo crkava. Provjeri mu napajanje, možeš i sa nekim drugim 12V, 2 - 2.5A, nebi bilo prvi put da ljudi izmiješaju mapajanja / spoje slabije. |
#12635 |
Postovi: 2,883
Ma nije uopće star, od 3. Mjeseca prošle godine kad smo uselili. Ispravljač je ispravan, 12v
#12636 |
Postovi: 522
Sad se i meni pojavio problem s routerom haha. U pitanju je onaj stari Technicolor TC7200. Od jutra se ne spaja online. TV radi. ![]() Ova treća lampica blinka, ali primjećujem da se nakon nekog vremena i ona ugasi, pa ispočetka. To mi se dosad otkako sam se preselio dogodilo dva puta, ali nakon cca pol sata, sat se spojio. No danas tako stoji već satima i ništa. Probao pritegnut kablove, napravit reset. Ništa. Zvao szk. Također ih trebam pohvalit. Vrlo susretljiva ženska. Tehničar će doći tek u četvrtak... Ima li tko još neki tip koji u međuvremenu mogu probat primijenit? Edit: maloprije je počela na par sekundi blinkat i lampica za Online al onda se ugasi. Pojma nemam... Edit 2: sad se sam od sebe spojio. Jel moguće da router crkava? Wifi stalno držim na 5 GHz. Možda zato? Zadnje izmijenjeno od: p3r02d3r0. 23.11.2021. u 10:29. |
#12637 |
Postovi: 23,694
Već smo rekli da mu je WiFi na 5 Ghz nestabilan, pametnije je da ga vratiš na 2.4 Ghz i pregrizeš tada malo manje brzine. Taj dio sa WiFi nebi trebao utjecati na ovaj "gl. problem". U vezi "gl. problema" nešto svakako ne štima, e sad, jeli router crkava, jeli problem na coax instalaciji (tipa napuhani / nevaljali razdjelnik, da ti je neki genije u ormaru uvalio filter, da su čačkali u sistemu, ...). Za utjehu dobiti ćeš Ubee ili Fritz - a (ovisno šta serviser ima na lageru) i time dobiti novije, bolje. |
#12638 | |
Postovi: 522
Uglavnom, naručio sam servis i nadam se najboljem... |
#12639 | |
Postovi: 2,883
Tehničar mi je Usput srezao kabele na mjeru da se ne zajebavam s onim njihovim koaksijalnim plugovima. Neke je nemoguće skinuti ili ja ne znam ![]() @peroždero Par korisnih i glupih tipov što mi je nabacio tehničar pa možda pomogne; Tv box u pravilu ide na prvi lan port; ako se iz nekog razloga mjenjaju koaksijalni kabeli, treba koristiti duble ili triple shielded, zbog mogućih interferencija, a takvih malo gdje ima za kupit pa ih treba zvati i za to; I zadnje ... da ne otvaramo sami portove nego da zovem szk?! Glede CGnat-a, dal ce biti reaktiviran zamjenom routera? ... I da, krecu sa implementacijom gigabitnih brzina, a oni koji zakupe te brzine dobiti će drugi model uube routera.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2021. u 14:38. |
#12640 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...-A-klasa,-crni Isto tako treba uzeti i kvalitetne konektore https://shop.kerman.hr/Katalog/RobeView?g=4817&page=1 i razdjelnik. https://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvod...-5-2500mhz.htm Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 24.11.2021. u 14:54. |
#12641 |
Postovi: 23,694
1 - origigi konektore CableCon ako su dobro stavljeni je ne moguće skinuti 2 - Noviji router vjerojatno ima noviju pamet (mada je isti model), bila je TC7200 i TC7200.20 verzija, kako vidiš ispravni uredno radi. 3 - STB box možeš spojiti na bilo koji Lan port, ne znam jesu li šta mijenjali / pametovali u međuvremenu, uputa je bila spojiti na Lan4 4 - na temu coax kabela, treba koristiti kvalitetni RG6 a ne čajniz jeftinjak smetje, duble ili triple shielded verzije su teško dobavljive i skupe a nisu toliko nužne ako je sve korektno spojeno / izvedeno 5 - zovi SZK da ti maknu CGNAT a za PortForward ćeš se sam "igrati" |
#12642 |
Postovi: 522
@Ziiky thnx. Ma kad sam se doselio, tehničar je došao pospajat tak da sam TV box ostavio tamo gdje je bio ![]() Ne znam, nekak mi ovo ne izgleda kao da je povezano s tv boxom. Više mi vuče na router malfunction ili na probleme s linijom. |
#12643 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#12644 |
Postovi: 2,144
Odlični konektori, ne treba nikakva alat za montažu, ali ima za kupiti samo pakovanje od 100 kom. https://www.conrad.hr/trazi?search=C...chType=regular Dobri su i ostali kompresijski konektori, ali za njih treba imati odgovaraća kliješta za montažu. https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...,-push-izvedba |
#12646 |
Postovi: 23,694
Ako je Samsung TV onda radi bez greške, ostale marke / modeli kako koji. Imaš i luckastih slučajeva, recimo stariji Sharp TV, pališ na daljinskom od TV - a a gasiš na daljinskom od Kaon - a ![]() Alternativa ti je da "naučiš" onih 6 tipki na dnu daljinskog od Kaon - a > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4309 |
#12647 |
Postovi: 2,400
Sad sam na HTovoj optici, trio usluga, 500 mbit brzina, osnovni i prošireni TV paket, neograničeni telefon, sve za 274 kn. Par puta je bilo problema s routerom pa su mi zadnji put stavili neki "bulletproof" i taj radi kao zmaj. Maloprije me zove A1 ekipa i nudi isto trio paket, ali s njihovom "hibridnom" optikom (optika do zgrade, unutar zgrade koaksijalac), Ubee EVW32C router, 200 mbita, prvih 6 mjeseci, poslije 219 kn ako prijeđem s još dvije mobilne pretplate (već imam dvije u A1) kod njih. Navodno u prvom kvartalu iduće godine pripremaju 1 gbit uslugu na mojoj lokaciji i to bi uz Fritzbox 6660 router koštalo dodatnih 30 kn. Sve u svemu, skoro 2k kn manje u dvije godine bi me ispalo. Moje dvojbe su: - kakav WiFi ima taj Ubee router? Ovaj HTov je zvijer, ide kroz dva zida i 10 metara bez greške što niti jedan koji sam imao do sda nije mogao, pa ne bi htio ići na lošije. - kakav je generalno ping na toj hibridnoj optici? Na HTu je na jednoznamenkastim vrijednostima. - ta priča o 1 gbit, da li je to hibridna optika ili idu na pravu pa opet moraju provlačiti instalaciju? Ili je to samo navlakuša? Nisam pametan, s jedne strane mi se sviđa cijena (još se dobije kao 500 kn Konzum bon) i praktički dva besplatna mobitela A12s/pametna sata ako prijeđem s mobitelima, s druge mi se ne sviđa manja brzina, ta hibridna optika da mi opet moraju provlačiti instalaciju po stanu i rasturanje sustava koji mi dobro funkcionira... |
#12648 | |
Postovi: 2,883
Bas ti luckasti slučajevi mi se i dešavaju. Tv daljinac ne moze upravljati sa stb, ali stb gasi i pali tv, dok HT sistem ode u Mute iako je podesen da se ugasi što preko tv daljnca radi super. Jebem ti iruda, u nadi da ću imati CEC sinoć sam preokrenuo kompletan setup, sve uređaje koji su bili spojeni na pojacalo, prebacio sam ih na tv ... Pa jedan hdmi u pojacalo. ... I opet kurchina. Za te dodatne tipke na dnu znam. Podesio sam ih, al nije mi neka sreća. Baš sam htio da imam sve na 1 daljincu. A kakva je situacija sa onim ci cam modulima? Vidio sam da stenih gore spominjali, al nisam išao istraživati.?! Dal mogu zatraziti promjenu stb za ci cam modul?
#12650 |
Postovi: 23,694
@Ziiky Prvi mora biti STB (Kaon), CAM modul može za drugi, treći. Ako STB gasi i pali tv to je već ok. E da, sa reciver - ima / HT sistemima se stvari kompliciraju, po meni tada je bolje da HT sistem ni ne sluša HDMI-CEC nego da ga upravljaš njegovim daljinskim. @p3r02d3r0 Strpljen / spašen, valjda budu donijeli drugi ispravni router i provjerili instalaciju. |
#12651 | |
Postovi: 8,259
Samo na sekundarnoj telci. Za prvu moraš imati uređaj. To je takva debilana, i upravo zbog toga nemam telku preko njih. EDIT: Aaa, predugo otvoren tab.
Sent from AS/400. |
#12652 |
Postovi: 230
A1 solo internet?
Korisnik trenutno ima A1 kabelski internet + telefon, bez ugovorne obaveze. Jel postoji kod A1 solo internet preko kabla i koja bi bila najpovoljnija cijena? A1 bi najvjerojatnije uvjetovao ugovor na 2 godine, no to nije neki problem. |
#12653 | |
Postovi: 2,144
https://www.a1.hr/privatni/internet/kucni-internet |
#12656 |
Postovi: 212
Kod mene je tehničar sve lijepo i vrlo uredno postavio (kanalice, rupe kroz zid, iznad spuštenog stropa...) stvarno za pohvalu. Prigovaram jedino na Fritzbox 6490, jer sam tražio 6660. Treba mi 5 lan portova. Ne sviđa mi se što se modem iz 2013. godine dosta grije. Sad idem u prijenos brojeva, pa ću vidjet hoće li to riješiti i dati mi bolji router? Ako ne uspijem, može li se kako pamentnije iskoristiti ISDN port na 6490 za telefoniju u odnosu na analogni/DECT? |
#12657 |
Postovi: 23,694
6660 je i njima skup i ne dijele ga tek tako, ide samo za Turbo (1000/100). Ako ti fali portova investiraj i kupi switch, uzmi TL-SG105E ili TL-SG108E pa si miran za ubuduće ako budeš trebao Vlan - ove. Za ISDN port vjerojatno samo ako imaš ISDN telefon a i to nisam siguran (vjerojatno ovisi o konfigu). |
#12658 |
Postovi: 522
E da, i pitao sam lika kaj je s tim gigabitnim brzinama preko koalsijalca. Kaže da je ovo bilo u testnoj fazi, ali da bi nakon nove godine trebalo bit u standardnoj ponudi. Ugovor mi istječe u veljači tak da će do tad valjda bit raspoloživo. Jedva se čekam riješit telefona kojeg ne koristim a bez veze plaćam. |
#12659 | |
Postovi: 994
KAd bi mi ponudili istu brzinu i nešto veći izbor tv programa za istu cijenu ostao bih. Druga opcija je telemach optika ili HT optika koja je od nedavno dostupna u kvartu. |
#12660 | |
Postovi: 1,542
