#6451 | |
![]() Zapravo, izgleda lijepo! Eto, sigurno nisi mislio da to budem rekao? Gotovo kao da je ploča unutra uokvirena i izložena za gledanje. |
#6452 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Je, slažem se, sve je stvar šta tko hoće postići. Mene to malo zeza, pa nastojim biti čim više time correct, no to je opet sve u mojoj glavi, dakako, i nije baš najbolje jer stvari lako mogu skviknuti i otići u nepovrat (stari PSU, bezvezni, dotrajali originalni "hladnjaci" i slične ubojice komponenti). Al' da je pametnije čuvati vrijedne/omiljene komponente u prozračnom modernom kućištu uz još koje aftermarket rješenje po pitanju hlađenja i napajanja, to svakako... Jel' izgleda dobro? Meni da ![]() |
#6453 | |
Istovremeno, u CoolerMaster-ovom Cosmos 1000 toweru, i to sa ISTIM Hyper TX3 coolerom i procesorom, Q6600 je uredno grijao do preko 70C (75/77max) |
#6454 |
Postovi: 415
Pod prozračno nisam mislio na veće, a niti na optički propusnije kućište ![]() Mislio sam na "prozrač(e)nije" kućište. Jasno da veličina (mislio si na zapreminu kućišta, jel' tako?) sama za sebe nije nikakav prognostički čimbenik za učinkovitost rashlađivanja. Protok zraka preko kritičnih komponenti je ključan, a kućište veće zapremine samo omogućava veći rashladni kapacitet, kako po količini raspoloživog zraka koji je "prenositelj" toplinske energije, tako i po pitanju fizičke mogućnosti ugradnje masivnijih hladnjaka, ventova većeg promjera/različitog dizajna lopatica (jer je veći i izbor onoga što stane u zadane gabarite), čime onda možeš dobiti ono što većina i traži- učinkovito, a tiho hlađenje. U pravilu, to sa kućištima manjeg volumena možeš zaboraviti, tišina i efikasnost rijetko idu ruku pod ruku...osim, naravno ako je toplinska emisija energije komponenti koje hoćeš hladiti ispod nekog prosječnog praga...onda ti je manje-više svejedno u čemu ih držiš na okupu. Da ne razglabam nepotrebno dalje, svi znamo dobro konstrukcijske razlike između modernih i vintage kućišta, to su neusporedive filozofije gradnje i funkcije (imo), a moderno je sigurno "bolje" u 99% situacija. |
#6455 | |
#6457 |
Postovi: 1,180
@ Lynnfield: Ja ovo sa kucistem odobravam na kvadrat ![]() @ Trekkie: Uvjek je bitniji airflow nego volumen Kaj mislis zakaj sam ja nedavno kupio još jednog Haf-X-a. Nova kucista su frula po pitanju airflowa, sve je fokusirano na staklo i šminku i lagano te se potiho forsa da ides na vodeno hlađenje i slicne egzibicije. Ofkors za retro hw je to skroz nebitno ali za danasnje gluparije kojima hotspot skace na 100+ stupnjeva los airflow nije bas za zeku peku ![]() |
#6458 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
RIP Šaban (21.6.2016)
#6459 |
Postovi: 415
Bila bi, imo, fora sada okrenuti priču u ovom drugom smjeru i nabaviti te ventove sa rasvjetom i za V5 i za proc, da to vizualno izgleda još upečatljivije. Retro, a opet moderno i skladno. |
#6460 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
#6461 |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
@stef, skinuo original 3dfx ventilatore, razmontirao ih i malo podmazao rade kao novi. Noiseblockeri jesu tiši ali ovo je ipak original. A za ovu ideju svakako podijeli kad stigneš.
#6463 |
Mali update za Asus TUSL2-C, poskidao sam 50% kondića i budem stavio nove prvom slobodnom prilikom kad financije to omoguće. A kasnije budem promijenio i drugu polovicu, 10-ak komada 6.3V/1000uf. Bilo je dosta štete, uglavnom mehaničke od nepropisnog držanja ploče pa su tako neki od kondenzatora zapeli i počupali se. Ali ploča barem radi, pa sve ovo ima smisla. |
#6464 |
Postovi: 1,180
Tak je dobila i jedna od onih mojih Awe64, kondic je bio visio na jednoj nogici napol iscupan. Možda je bio fajt sa tvojom plocom u kutiji na tavanu A druga pak ima neki frankenštajnski mod sa polegnutim kondenzatorom na "stražnjoj" strani pcb-a ali actually radi (i zvuci) kako treba tako da nije veliki problem, samo izgleda malo "butchered". 3ca je actually cijela i po PS-u ![]() |
#6465 | |
![]() Čak mi je zapravo i drago što su kondići pokupili svu štetu, jer je udarac najvjerojatnije bio malo jači - neki su bili spljošteni pa čak i probijeni, a neki odvaljeni i držali su se samo jednom nogicom. Stoga, da je nekim čudom bio udarac po samoj ploči i/ili SMD komponentama, ploča bi bila za baciti... Ovako se barem može reparirati, iako se postavlja vrijednost cijelog postupka, obzirom da materijal bude koštao više od 50kn, dok je realna vrijednost ploče (da je prodajem) cca 60-ak kuna ako ne i manje ![]() |
#6467 |
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 25.11.2021. u 00:35. |
#6468 |
Dosta novosti sa moje strane, pa najbolje da krenem redom... Napokon sam se pozabavio i sa 486-icom, zamijenio dvije VLB kartice (Super I/O kontroler, VGA) za jednu koja ima obje funkcija na jednoj kartici. Sama kartica je došla bez jumpera - iz nekog razloga netko ih je sve poskidao, ali kad sam je posložio po uputama, 486ica je POSTala bez problema Disk je nažalost pun bad sectora i budem ga trebao zamijeniti ... ali to je već neka druga priča, i nema veze sa kontrolerom. ![]() Skupljam već godinama jumpere sa starih i neispravnih matičnih, i uvijek sam mislio da mi jednog dana budu poslužili ... i tko bi rekao, bio sam potpuno u pravu U stvari, napravio sam "color code" konfiguraciju, kako bi mi danas-sutra bilo eventualno lakše promijeniti postavke ili ugasiti određene dijelove za slučaj da bude potrebno. Pa tako imamo:1) crno (generalne postavke COM & LPT kontrolera, IRQ za VGA) 2) plavo (Floppy & HDD kontroleri) 3) crveno (Serial & Parallel portovi) 4) žuto (VGA) ![]() A imam i jednu objavu. Naime, kako sam nekima od vas već napomenuo, imam privatnih briga ovih dana, pa je tako došao i taj dan da se povučem na nekih mjesec, mjesec i pol, i to od sljedećeg tjedna. Možda provjerim forum sa vremena na vrijeme, ali sigurno da ne budem sudjelovao u većim planovima i poslovima. |
#6469 |
Postovi: 1,180
Super su ti ove boje kolega, vrlo zgodna i korisna ideja Za privatno mogu ti reci samo GL, i vidimo se kad se vratis. ![]() Ja sam isto u poluhibernaciji, em sam zavrsio vecinu projekata em nemam ni vremena bas nesto pretjerano, eventualno nekaj penzionerski pošarafati vikendom. Budemo svi skupa vjerovatno aktivniji na proljece ![]() |
#6470 | |
Budem još pokušao srediti ovu 486-icu prije nego što uzmem pauzu - već sam kontaktirao jednog našeg kolegu koji ima poveću zalihu diskova i pitao ga da li bi se mogao odvojiti od jednog starijeg primjerka, nešto tipa 800-ak MB do max 1.2, 1.3GB |
#6471 |
Postovi: 1,180
Evo samo brzinski update, Audigy 2 konacno ugrađen u w98 konfu. Mislim da se fino uklopio umjesto live!-ice. Treba jos malo finalnog glanca da maknem ofe fleke, ali za to uvjek ima cajta naknadno. Od prtljanja sa kablovinjem do drivera i instalacije softvera, sve zanimljive kombinacije bizarnih improvizacija i raznih cudnih kemijanja. Ali na kraju ipak sve radi. Svakako jedno zanimljivo iskustvo koje nisam siguran da bih želio ponavljati uskoro. ![]() |
#6472 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Nice. Za takve fleke je najbolji medicinski benzin. Samo ne jako trljati po boji, jer ju odnese. Meni se isto dokotrljalo nekoliko zgodnih komada hardvera, za sad sve radi što sam testirao. Između ostalog Radeon 8500 (non-LE) i FX5700 Ultra. Slikam ovih dana. |
#6475 |
Postovi: 23,569
Nekako mi je prošlo ispod radara ali evo da ipak zabilježimo: https://hackaday.com/2021/09/16/fare...-of-engineers/ https://www.theguardian.com/technolo...r-dies-aged-81 RIP Sir Clive Sinclair ![]() |
#6476 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
eto i mene nakon dugo vremena online, puno raznih sranja se izdogadjalo, napokon stavio u oglas one dugo obecavane dvije makine koje moraju promeniti vlasnika... http://forum.pcekspert.com/showthrea...91#post3566091 ako ima zaniteresiranih javite se, dogovorit cemo se...
#6477 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Nešto slikica što se tiče nedavnih pickup-ova. Asus GeForce256 DDR: ![]() Prolink GeForce2 GTS/PRO 64M i MSI GeForce2 Ti: Asus V8200T2 Deluxe i Medion GeForce3 Ti 200: ![]() PowerColor Evil Master II Pro (Radeon 8500): Sparkle GeForce FX5700 Ultra Platinum: ![]() Ovak je izgledalo originalno pakiranje :https://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?02/49/98 Matrox G400 s TV-outom (Zoran chipset): ![]() Diamond Sonic Impact s70: ![]() Zadnje izmijenjeno od: stef. 04.12.2021. u 15:15. |
#6478 | |
Postovi: 415
Šteta što proizvođači nemaju više mašte niti volje da stvore takvu vrijednost kao što je to slučaj sa pakiranjem te tvoje 5700U... |
#6479 |
