#4141 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Ako misliš na AOC koji sam ja postao, to je premium mini led FALD hdr 1000 monitor, još nema recenzija no specifikacije su brutalne, jedini 2k monitor tih specifikacija. |
#4144 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Evo njihovih preporuka, a do sad su se pokazali kao kraljevi testiranja. Stavi si što te zanima, npr. Gaming, pa gledaj po tome. Cijene skužiš da su svima tu negdje zapravo. Edit: Dakle taj LG koliko vidim je najobičniji 75Hz FHD IPS monitor sa điđama tipa USB-C. Čak je i specifirani kontrast banana. I 5ms grey-to-grey. Za Office potrebe (piskaranje u Wordu i PDF) taman. Uopće ne kužim odakle mu cijena od preko 2000 kn. Za 1500 kn ima neću reći boljih, nego ima za manje novaca slično. Evo recimo čak i u Chipoteci vrlo vrlo sličan model, 400 kn jeftiniji. Philips 273V7QDAB Zadnje izmijenjeno od: dakky. 16.11.2021. u 04:51. |
#4145 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
Dobro zboriš, precijenjeno. Jel ovo još uvijek best buy u FHD gaming kategoriji? |
#4146 |
Postovi: 17,143
Još uvijek? Kad je to bio best buy? Best buy u FHD kategoriji je i dalje AOC 27G2U 144hz. Samo je problem što mu je cijena otišla gore. Ja sam ga 1400kn platio. |
#4147 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,736
Da, baš sam na 27G2U mislio, ali sam propustio ubaciti url za njega u post ![]() Stavi sam alert na 1500kn na njuškalo, pa kad bude, bude. Pitanjce: s obzirom da bih ga koristio u mraku, jel ima možda (pre)visok minimalni brightness? Znam da jedan od tih AOC monitora ima taj problem al nemrem se sjetit koji. |
#4148 |
Postovi: 163
Molim preporuku za monitor. Koristio bi ga najviše za posao (home office) tu i tamo koji film ali ništa pretjerano. Zbog malog prostora i stola bilo bi poželjno ga nakačiti na zid. Specifikacije mi nisu toliko bitne osim da ima DP port. |
#4149 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,736
https://www.nabava.net/monitori?se=3...79846%2C976087 Za VESA mount sam provjeri. Ako imaš savršen vid onda ti treba veća rezolucija https://www.nabava.net/monitori?se=1...79846%2C976087 |
#4150 | |
Postovi: 17,143
Ja ga vozim već 2 godine, nemam tih problema, niti sam išta dirao s brightnessom. Ali nemoj to uzeti kao nešto što nije istina (ili je), jer eto, ja to ne primjećujem, što ne znači da nije istina. Tako da, ne znam. Sorry. Meni ne smeta. |
#4152 |
Postovi: 17,143
#4153 |
Postovi: 8,258
Sent from AS/400. |
#4155 |
Postovi: 90
Pozdrav ekipa, Trenutno koristim Alienware AW2518H (main) i BenQ RL2455HM (side) na RTX 3070. Volio bih upgrade napravit za main monitor na 27" ili na 32" (iako nisam siguran koliko mi je pametno ic na 32") na 2K i koristit oba dva stara monitora ko side. Sve na VESA mount. Upotreba je streamanje i igranje videoigara, povremeni Photoshop, filmovi/serije, video editiranje i programiranje. Znaci doslovno sve. Tako da je bitan i refresh rate i response time ali normalno zelim i bolju i kvalitetniju sliku od trenutne. Također, corav sam ko krtica. Kombinirano nosim lece i naocale i trenutni setup mi opterecuje oci poprilicno. A ujedno i na poslu imam smece od monitora pa to jos pridodaje svemu. Da li je to sve moguce izvesti u cjenovnom rangu od 3000kn? Možda bih mogao dogurati do 4000kn. Plaćao bi karticom na rate. Unaprijed hvala. Lp, Marijan |
#4156 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Nisam zadnje vrijeme baš pratio kaj ima na tržištu, pa prije nego obacim oko okolo, trenutno je u Santa-domenici Dell S2721DGFA 2960kn (Diner kartice), pa jel bi to bio dobar deal ili bolje ići na spominjani LG 27GN800-B ili nešt treće? Gledam za neku allround upotrebu, najviše office rad, boje mi bitne i kalibracija, do sad samo imam 2 Ultrasharp pa razmatram jedan sa većim refresh rateom. LG 27GN800-B mi je minus dosta da nema podešavanja visine na stalku, iako na zadnjem Dell U2719D je sve dosta klimavo za razliku od U2717D. |
#4157 | |
Postovi: 17,143
#4158 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Senilan sam, pa nez jesam pitao, ali 27g55t ili fi27q? Ili nešto slično, tipa Q27G2S? Malo je bogohuljenje 6700 i 1080p60 monitor imat. Flat pod mast M27q je skuplji, al bi se moga protegnut
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#4159 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Glede spomenute ćoravosti želio bih istaknuti da prevladava zabluda kako veći monitori više štete očima. Jedno je privremeni zamor očiju od prejakog osvjetljenja koji se lako riješi smanjivanjem brightnessa dok ćoravost odnosno kratkovidnost prisutna kod čitača knjiga i ekipe koja živi pred monitorom nastupa zbog gledanja u blizinu, bio to monitor knjiga ili smartphone, što je monitor manji čovjek ima tendenciju više se približiti kako bi vidio tekst, laptopi i knjige koji su uglavnom na 0.3-0.5m od očiju su najgori glede toga. Imao sam 27", 32", sada sam na monstruzonih 43" i nikad nisam bio udaljeniji od monitora, zavaljen 1-1.2m od monitora vidim sve (4K i "scale and layout" na 175%), dok i na 32" sam se naslanjao na stol kako bih se približio tekstu. A previše zooma ili scalinga do 32" nije praktično, premalo stvari stane na ekran. |
#4160 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#4161 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ajd sad jedno pitanje imam i ja.. vezano za VRR i freesync odnosno gsync .. odnosno sve skupa... znači... igram Forzu5 na 60 fps sa upaljenim vsyncom i igra radi glatko kao i na starom monitoru... na ovom gigabyteu M27Q koji ide do 170hz znaci ako stavim VRR, odu frejmovi na 120-130 ali slika kao da se lomi, odnosno kao da je samo ugasen vsync na 60hz monitoru... uopce nije glatko kako sam ocekivao da ce biti? Oku puno ugodnije igrati na 60hz nego na vise? Kako je to moguce? A da ne govorim da paljenje onog upscalinga stvarno digne fps na 170 ali igra izgleda kao da je pokrenuta u duplo manjoj rezoluciji... sve kockasto... Ne znam da li je to "normalno" ili nije? do cega je to ? grafa ili monitor? Nesto sam citao da i DP kabel moze biti problem, jel moguce da je do njega? Mozda ne moze proci kroz defaultni kabel vise od 60hz @ 2k ? |
#4162 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
Ajd sad jedno pitanje imam ih ja Prelazim sa 24" full HD na 27" full HD (znam trebao sam uzet 1440p ili 4k al vijeću to kasnije kad dobijem odgovore na moje pitanje a ono glasi: Dali na 27" monitoru u 1080p rezi imam samo veću sliku (krupnija slova) ili veću radnu površinu da ne moram skrolat mišom? Ili za veću radnu površinu trebam veću rezu? U tom slučaju ču vratiti taj 27" 1080p i uzet 1440p (4K su mi preskupu sad) I još jedno - ako uzmem 1440p monitor 27" hoće li se sadašnja grafa radeonka 550 4GB naprezati i mučit za rad i ponekoj FPS IGRI?
...and fly... |
#4163 |
Postovi: 10,388
Imas samo vecu sliku (pixele). Drugim rijecima, ako si na starom monitoru vidio 100 redova u excelu, isto to ces vidjeti i na tom 27", ali vece. Rezolucija je radni prostor. Dodavanjem tih 360 pixela po vertikali dobiti ces dodatnih 20 redova, laicki receno.
#4164 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
#4165 | |
Postovi: 2,011
budem onda vratio taj FHD i tražim neki 1440p
...and fly... |
#4166 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 3
Pozdrav Molim za pomoć, vidim da ima ljudi koji imaju znanje o monitorima, sada je crni petak, kupujem monitor do 2500 kuna, 27"(za web dizajn) imam AMD grafičku, molim ako netko može preporučiti najboju kupovinu. Hvala |
#4167 |
Postovi: 80
LG 27GN800-B. Na amazon.it je 270€ s dostavom. Ak ti ide na živce ergonomija, uzmeš neš poput ovog i dalje si u plusu u odnosu na naše cijene.
https://imgur.com/a/moHnwz4 |
#4168 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,736
![]() Najbolje je da ode u dućan i pogleda uživo što se nudi jer očigledno nije upoznat sa finesama problematike kupovine monitora. Mislim da za web design neki vulgaris 1440p IPS sa dobrom ergonomijom može čisto dobro poslužiti. |
#4169 |
Postovi: 17,143
Ja bi rekao da mu je bolje za web dizajn ići na 4k. Sada, u 2021., više manje svaka preporuka prema webdizajnu ide u smjeru 4k. Ako će biti samo za rad, mislim da nekakav https://www.nabava.net/monitori/sams...-16-9-19787431 bude sasvim u redu. |
#4170 |
Postovi: 10,388
Htio sam preporuciti U2719D, ali iz nekog razloga kosta 100% skuplje nego pocetkom godine. Wtf, sta su nasli nacin kako majnati na njemu? A i ponuda na nabavi je u najmanju ruku zalosna, sta je taj model EOL ili sto?
