Staro 20.11.2021., 16:09   #6421
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,180
Ma jok, ja sam svoje platio 10 baksa i ima 400 igara ali me cisto zanima kakva je ta tvoja. Da se to vrlo lako naci po modelu na aliju i naruciti naknadno ako se pokaze da nisu radili sranja i kopirali istu igru po 20 puta da nabiju ukupnu cifru. Besides ja planiram jos 4tu konfu za emulaciju starijih konzola ali to jednog lijepog dana. Hardverski je vec sve tu vise/manje ali treba hrpa vremena za dici i podesavati emulatore i OS, a to trenutno nikak ne stignem pa ni ne pokusavam
Staro 20.11.2021., 16:28   #6422
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Evo i za S1 konfu stigla grafa, da ne bude baš kmetska S3 unutra sa Voodoo2 kako je netko lijepo primjetio...a i živo me zanima da vidim tu razliku u kvaliteti slike...kako god, jedna od te dvije ostaje za backup
20211120-092221
Staro 20.11.2021., 16:34   #6423
Alien_200581
Postovi: 1,180
Ma nema do S3, to je kao da si imao nabrijanog trulog kadeta u 90tima. Je krš i otpadaju komadi karoserije u zavojima, ali dok ide ide ko blesav (ili baca super sliku u slucaju s3) . Plus te kartice su prakticki neunistive, jos nisam ni jedan s3 leš dobio u kolekciju, jedna najnovija ima artifakte kod prikaza ali kladim se u cevape da je do extra memorijskih modula u "optional" slotovima, a ne do onboard meme koja dolazi sa karticom...
Staro 20.11.2021., 16:52   #6424
Trekkie4
Prvi update... DFI Slot 1 ploča koja "ne radi" iznenađujuće dobro radi. Ali ima problem, uporno vrišti CMOS zvučnik i ne prepoznaje tipkovnicu/tipke, gotovo kao da se zamrzne. Ali sam je dobio sa prođe POST.
Možda da je pokušam prelemiti ... ima li uopće smisla, ili samo gubim vrijeme?
Edit
Eh da, i postoji još mali problem paljenja... Naime, ne pali se na ATX power switch kao što bi trebala, već resetiranjem CMOSa. Kao da neka voltaža nedostaje?
Edit2
ACorp Slot 1 AT ploča ispravna
Edit3
TUSL2-C, Asus USB ekstenzija i Matrox G400 - sve ispravno!
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 20.11.2021. u 17:28.
Staro 20.11.2021., 18:31   #6425
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Što je najbolje, imao sam Kadett 1.4 još automatik tzv. "jaje", japansko crvena boja, napucan zvučnicima i pojačalom...ufff..ma, sve znaš sve si točno rekao
I dan-danas je u familiji, stara ga vozi do super-marketa i natrag (živi u manjem mjestu kod Makarske), ima truleži, dakako... ali motor i danas kresne od prve, mjenjač radi besprijekorno a bez ikakvih ulaganja/reparacija...ma čudo od auta
Ali dobro, da se vratimo na temu...obje su jeftine kartice, koja se pokaže boljom za dos, ostaje.
Nisam slikao, no "pod koronom" sam složio s775 konfu, Asus P5Q PRO Turbo u kombinaciji sa Xeon E5450 uz lagani OC na 3.6GHz@1.22V 8GB RAM...to je bilo samo na brzaka test stabilnosti cca 2h prolazi.
Gore je Scythe Fuma, jamac da će sve i ostati hladno (ne prelazi 62C u IntelBurnTest-u na max. postavkama koje realno sustav niti neće nikada vidjeti).
Ovo je tzv windows 7 x64 konfica, ima nekih igara koje na njoj bolje rade (npr Bulletstorm).
Ah, da! Grafa je AMD HD7950 pod Accelero S1 rev2 (ide bez problema na taktove 7970, to znam otprije, sada je na stock postavkama).
Složio sam i jednu kombinaciju Intel 3770k + AsRock Z77 OC Formula uz 2x nVidia GTX 660ti@SLI, 16GB RAM za igranje sa SLI-jem...ovo usput spominjem, nije retro konfa, ali jeste zagrijavanje za s939 SLI konfu, a onda aktiviram i Kandalfa
Uskoro mi stiže još jedna neobična potpuno funkcionalna nakupina hardvera, ovaj put u vidi socket462 egzotike, i njoj se jako radujem...odlično će upotpuniti kolekciju
Za nju budu i slikice, dakako
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 20.11.2021. u 18:41.
Staro 20.11.2021., 19:04   #6426
Trekkie4
Da stavim i par slika...
"NE NE NE NE" QDI ploča sa tehničkim problemom:
"Acorp" Slot 1 matična sa Celeronom 333:
"Asus" TUSL2-C sa Tualatinom 1133:
Staro 20.11.2021., 19:16   #6427
Alien_200581
Postovi: 1,180
@ Iluzionist: Javi dojmove za tu grafu u DOS-u / kao Voodoo wingmanicu, ja sam oduvjek imao na DOS konfama S3 (cak i na prvoj 486ici davnih dana) a kako su jeftine i ima ih na lopate nisam puno eksperimentirao
@ Trekkie: Koliko god ona vice "NE NE NE" ipak dela bolje nego one 2 Abitice koje samo šute ko zalivene
Staro 20.11.2021., 20:16   #6428
Trekkie4
Nešto se tu čudno zbiva sa tom pločom, i moram priznati da mi je žao što baš ta ploča (od svih) ima problema, jer mi je Slot 1/ATX inače najdraža kombinacija.
Budemo vidjeli... Definitivno pokazuje znakove života, ali nešto mi isto tako govori da ovdje nije samo riječ o kondenzatorima, iako su ovi naklobučeni i daju do znanja da bi ih trebalo promijeniti.
Staro 20.11.2021., 21:36   #6429
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Probaj oprat isopropanolom / kontakt sprejem. Ja sam tak "oživio" nekoliko grafičkih .
A nedavno sam deterđentom za suđe i četkicom za zube prao jednu ploču koja je bila ultra masna. Nakon sušenja na radijatoru nije bootala. IPA/kontakt sprej su riješili stvar.
Staro 20.11.2021., 23:43   #6430
Trekkie4
Autor stef Pregled postova
Budemo vidjeli
Oprao sam matičnu pod toplom vodom ... za sada. Dosta je toga otpalo, uključujući nekakvog mrava ili bubicu pa se nadam da bude bolje radila. Zamjena kondića je sljedeći korak, a onda kontakt otopina.
U međuvremenu, da li netko ima pasivca kao sa slike, ispod? Boja naravno nije bitna...
Trebam jednog za TUSL2-C matičnu, netko je skinuo originalnog...
Staro 21.11.2021., 17:26   #6431
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
@Trekkie
Mislim da ti to paše s grafa tog godišta. Riva TNT i sl. Bar privremeno.
Imam pitanje za znalce, a vezano za prespajanje mostova na AMD procesorima, ili nekim grafičkim čipovima. Čime spojit?
Vidio sam da ekipa preporučuje od LocTite-a onu masu za krpanje grijača na auto-staklima i prije toga super-ljepilom pokrpa laser-cut "brazdu".
Ima li zgodnijih opcija? Idelano bi bilo da se lagano može ostrugat, u slučaju da ne uspije.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 21.11.2021. u 17:33.
Staro 21.11.2021., 18:07   #6432
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
Tekuce srebro, ja sam uzimao u chipoteki
Staro 21.11.2021., 18:09   #6433
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Ovo?
Nanosim čačkalicom ? Koliko je viskozno, odnosno da li je sklono razlijevanju? Kolko brzo se suši?
Staro 21.11.2021., 18:11   #6434
dbL
dbL's Avatar
Postovi: 311
Da to je to, lako se skida ako zeznes, za nanosenje ja koristim drvenu cackalicu.. prvo dobro izmuckati da se spoji ta emulzija i srebro unutra i onda lagano
Staro 21.11.2021., 18:54   #6435
Trekkie4
@Trekkie
Znam, ali nažalost nemam grafičku viška koju bi mogao žrtvovati...
No dobro, budemo vidjeli ... u međuvremenu nastavljam sa "NE NE NE NE" pločom. Nakon par preciznih zahvata lemilicom ploča sada pali i podiže (čak prepoznaje i disk) ali je nažalost još neispravna. Tipka za paljenje i DALJE ne radi, a koliko sam skužio isto vrijedi i za floppy drive/COM port kontroler(e).
Nažalost nije moguće podignuti Windowse ali planiram full zamjenu kondenzatora pa budemo vidjeli što i kako dalje.
Staro 22.11.2021., 07:48   #6436
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Nakon razočaranja što nisam uspio realizirati onu GF3 sa facebooka jer se čovjek jednostavno nije javljao, prošli tjedan mi se javi moj regularni dobavljač raznog hardvera i šalje slike svega što ima za mene. Između ostaloga, dvije sestre blizanke Gainward GF3 Ti 200 GS 64MB
Abitica NF7 sa Bartonom 2500+ je isto bila među hrpom pa je bio red da se odmah to sastavi i upogoni
Da je bio pozitivan na koronu i poljubio bih ga
P.S. Jel ima tko neku zaraznu varijantu korone za bratski podijeliti jer nikako da se zarazim? Prošli tjedan bio kod čovjeka koji je pozitivan, pili iz iste čaše, popušili pola kutije cigareta u crossfireu i jednostavno neide
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.11.2021., 08:01   #6437
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Autor maXonja Pregled postova
... popušili pola kutije cigareta u crossfireu i jednostavno neide
Vjerojatno ovo ... krive cigarete ste pušili
A gle, ima ljudi koji ne dobe ni vodene kozice, a budu u kontaktu. Kozice su zaraznije od corone.
+1 za hardware.
Staro 22.11.2021., 10:44   #6438
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
Ovi origigi hladnjaci sa gainwardica su ocajni. Moj primjerak identicne ti200 je bio sa stuck zapecenim hladnjakom, a ova kakti alu baza mi se doslovno razmrvila u rukama prilikom skidanja.
vintage hi-tec
stereotyp je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2021., 10:46   #6439
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Ovo je rješenje za GF3:
Staro 22.11.2021., 13:52   #6440
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
Yup, divan cooler, imao sam ga davno na 9500@9700
Remont gotov, a bit ce dio p4 konfe. Samo zato da Alein bude hepi 🤩
vintage hi-tec
Staro 22.11.2021., 13:57   #6441
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
BTW, jel zna netko jel ikad postojao dual-DVI 9700Pro ?
Staro 22.11.2021., 14:11   #6442
Trekkie4
Da si mi se javio prije cca mjesec i pol, mogli smo popiti kavu i dobio bi Deltu gratis
Zanimljivo, moj PCR test je bio i ostao negativan ... iako sam bio u direktnom i kontinuiranom kotantu sa POZITIVNOM osobom, a i zakurio sam na 39.5, te izgubio njuh. Pametnom dosta da izvuče poantu...
Staro 22.11.2021., 17:03   #6443
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Lajkam ploču, jedna od najboljih za OC za s462, no kondići znaju biti u banani na ovom modelu...
Gledao sam da ju nabavim, no na kraju je nešto sasvim treće uletilo kao "predstavnik socketa".
Valjda će Zalman biti dostatan za pristojan OC na toj tvojoj kombinaciji.
A koronu ne lajkam...već treći tjedan se 'ebem sa njom, sada mi sjela (srećom manja) upala na pluća, tako da pusti priče...netko to prođe kao prehladu, netko ode u 3pm... da sad ne ulazim u detalje, jeteni nalazi su mi kao kod kronera, bolje da ne pričam šta sam pišao pet dana...razyebe ti taj virus čitav organizam, ne treba ti to sranje vjeruj mi.
Jedino što me psihički drži jeste da sam o.k. za šarafanje po kućištima, i tu i tamo me razveseli poštar sa paketićem na vratima
Ali dosta o koroni, šibajte slikice, jedva čekam da vidim šta ste pohvatali uokolo, kad sam ja već van stroja za akciju.
Nema boljeg od akcije "u živo"
Staro 22.11.2021., 18:03   #6444
Alien_200581
Postovi: 1,180
Autor stereotyp Pregled postova
Konacno budes imao adekvatan komp a ne one p3, praise the bejesus
Staro 22.11.2021., 22:16   #6445
Trekkie4
Vjerojatno zadnji update sa onom "NE NE NE NE" pločom... Koja, nažalost i DALJE ne radi. Dobio sam je da POSTa, pa čak podigne i Win98, ali onda se sruši.
Isto tako, tipka za paljenje i dalje ne funkcionira, a COM/Serial portovi i floppy kontroler ne rade. Već sam ionako uložio 3 puta više sredstava u PA61 nego što sam je platio, stoga ako je netko želi za popravak ili dijelove, neka javi ... u protivnom budem poskidao što mogu i pobacao ostatak.
Staro 23.11.2021., 10:48   #6446
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Gospodo, koje je vaše mišljenje o novim PC case-ovima sa starim retro hardware-om ?
Naime prebacio sam PIII-S i Voodoo 5 5500 AGP u novo SilentiumPC kučište i moram priznat da mi se sviđa kombinacija starog i novog.
Trekkiovo mišljenje ne uvažam
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 23.11.2021., 10:50   #6447
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,946
Autor Lynnfield Pregled postova
Privitak 24635
Uhhh, V5 5500... Imao sam dvije takve, jednu sam sje*o, drugu sam dao na koristenje nekom sa hch grupe...
Uglavnom, imam ti WickedGL drivere za nju ako ti trebaju... Evo ti ovdje za skinut - https://www.dropbox.com/s/ay1qc5csaf...kedGL.rar?dl=0
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
calypso je online   Reply With Quote
Staro 23.11.2021., 10:52   #6448
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
@calypso, hvala !
Staro 23.11.2021., 12:27   #6449
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Autor calypso Pregled postova
"Nekom"...
https://imgur.com/a/T9jBHUf
BTW, mislim da si sjebo obje, bila je jedna koja je skroz krepala, a na drugoj nije radio jedan VSA chip ili tako nesto.
(da, da, prisilit cu se jedan dan otic u cumez i vidjeti gdje je Atari, osim ako nije kod Aburna )
Programer
Staro 23.11.2021., 15:11   #6450
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Privitak 24635
Fajn izgleda .
Generalno sve izgleda bolje u novim/prozračnijim kućištima.
