#6421 |
Postovi: 1,182
Ma jok, ja sam svoje platio 10 baksa i ima 400 igara ali me cisto zanima kakva je ta tvoja. Da se to vrlo lako naci po modelu na aliju i naruciti naknadno ako se pokaze da nisu radili sranja i kopirali istu igru po 20 puta da nabiju ukupnu cifru. Besides ja planiram jos 4tu konfu za emulaciju starijih konzola ali to jednog lijepog dana. Hardverski je vec sve tu vise/manje ali treba hrpa vremena za dici i podesavati emulatore i OS, a to trenutno nikak ne stignem pa ni ne pokusavam ![]() |
#6422 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
#6423 |
Postovi: 1,182
Ma nema do S3, to je kao da si imao nabrijanog trulog kadeta u 90tima. Je krš i otpadaju komadi karoserije u zavojima, ali dok ide ide ko blesav (ili baca super sliku u slucaju s3) . Plus te kartice su prakticki neunistive, jos nisam ni jedan s3 leš dobio u kolekciju, jedna najnovija ima artifakte kod prikaza ali kladim se u cevape da je do extra memorijskih modula u "optional" slotovima, a ne do onboard meme koja dolazi sa karticom... |
#6424 |
Prvi update... DFI Slot 1 ploča koja "ne radi" iznenađujuće dobro radi. Ali ima problem, uporno vrišti CMOS zvučnik i ne prepoznaje tipkovnicu/tipke, gotovo kao da se zamrzne. Ali sam je dobio sa prođe POST. Možda da je pokušam prelemiti ... ima li uopće smisla, ili samo gubim vrijeme? Edit Eh da, i postoji još mali problem paljenja... Naime, ne pali se na ATX power switch kao što bi trebala, već resetiranjem CMOSa. Kao da neka voltaža nedostaje? Edit2 ACorp Slot 1 AT ploča ispravna Edit3 TUSL2-C, Asus USB ekstenzija i Matrox G400 - sve ispravno! Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 20.11.2021. u 18:28. |
#6425 | |
Postovi: 420
![]() I dan-danas je u familiji, stara ga vozi do super-marketa i natrag (živi u manjem mjestu kod Makarske), ima truleži, dakako... ali motor i danas kresne od prve, mjenjač radi besprijekorno a bez ikakvih ulaganja/reparacija...ma čudo od auta Ali dobro, da se vratimo na temu...obje su jeftine kartice, koja se pokaže boljom za dos, ostaje. ... Nisam slikao, no "pod koronom" sam složio s775 konfu, Asus P5Q PRO Turbo u kombinaciji sa Xeon E5450 uz lagani OC na 3.6GHz@1.22V 8GB RAM...to je bilo samo na brzaka test stabilnosti cca 2h prolazi. Gore je Scythe Fuma, jamac da će sve i ostati hladno (ne prelazi 62C u IntelBurnTest-u na max. postavkama koje realno sustav niti neće nikada vidjeti). Ovo je tzv windows 7 x64 konfica, ima nekih igara koje na njoj bolje rade (npr Bulletstorm). Ah, da! Grafa je AMD HD7950 pod Accelero S1 rev2 (ide bez problema na taktove 7970, to znam otprije, sada je na stock postavkama). Složio sam i jednu kombinaciju Intel 3770k + AsRock Z77 OC Formula uz 2x nVidia GTX 660ti@SLI, 16GB RAM za igranje sa SLI-jem...ovo usput spominjem, nije retro konfa, ali jeste zagrijavanje za s939 SLI konfu, a onda aktiviram i Kandalfa ![]() ... Uskoro mi stiže još jedna neobična potpuno funkcionalna nakupina hardvera, ovaj put u vidi socket462 egzotike, i njoj se jako radujem...odlično će upotpuniti kolekciju ![]() Za nju budu i slikice, dakako ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 20.11.2021. u 19:41. |
#6426 |
#6427 |
Postovi: 1,182
@ Iluzionist: Javi dojmove za tu grafu u DOS-u / kao Voodoo wingmanicu, ja sam oduvjek imao na DOS konfama S3 (cak i na prvoj 486ici davnih dana) a kako su jeftine i ima ih na lopate nisam puno eksperimentirao ![]() @ Trekkie: Koliko god ona vice "NE NE NE" ipak dela bolje nego one 2 Abitice koje samo šute ko zalivene ![]() |
#6428 | |
Budemo vidjeli... Definitivno pokazuje znakove života, ali nešto mi isto tako govori da ovdje nije samo riječ o kondenzatorima, iako su ovi naklobučeni i daju do znanja da bi ih trebalo promijeniti. |
#6429 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,427
Probaj oprat isopropanolom / kontakt sprejem. Ja sam tak "oživio" nekoliko grafičkih .A nedavno sam deterđentom za suđe i četkicom za zube prao jednu ploču koja je bila ultra masna. Nakon sušenja na radijatoru nije bootala. IPA/kontakt sprej su riješili stvar. |
#6430 | |
![]() Oprao sam matičnu pod toplom vodom ... za sada. Dosta je toga otpalo, uključujući nekakvog mrava ili bubicu pa se nadam da bude bolje radila. Zamjena kondića je sljedeći korak, a onda kontakt otopina. U međuvremenu, da li netko ima pasivca kao sa slike, ispod? Boja naravno nije bitna... ![]() Trebam jednog za TUSL2-C matičnu, netko je skinuo originalnog... ![]() |
#6431 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,427
@Trekkie Mislim da ti to paše s grafa tog godišta. Riva TNT i sl. Bar privremeno. Imam pitanje za znalce, a vezano za prespajanje mostova na AMD procesorima, ili nekim grafičkim čipovima. Čime spojit? Vidio sam da ekipa preporučuje od LocTite-a onu masu za krpanje grijača na auto-staklima i prije toga super-ljepilom pokrpa laser-cut "brazdu". Ima li zgodnijih opcija? Idelano bi bilo da se lagano može ostrugat, u slučaju da ne uspije. Zadnje izmijenjeno od: stef. 21.11.2021. u 18:33. |
#6432 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
Tekuce srebro, ja sam uzimao u chipoteki Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6434 |
Postovi: 330
Da to je to, lako se skida ako zeznes, za nanosenje ja koristim drvenu cackalicu.. prvo dobro izmuckati da se spoji ta emulzija i srebro unutra i onda lagano Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6435 | |
No dobro, budemo vidjeli ... u međuvremenu nastavljam sa "NE NE NE NE" pločom. Nakon par preciznih zahvata lemilicom ploča sada pali i podiže (čak prepoznaje i disk) ali je nažalost još neispravna. Tipka za paljenje i DALJE ne radi, a koliko sam skužio isto vrijedi i za floppy drive/COM port kontroler(e). Nažalost nije moguće podignuti Windowse ali planiram full zamjenu kondenzatora pa budemo vidjeli što i kako dalje. |
#6436 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Nakon razočaranja što nisam uspio realizirati onu GF3 sa facebooka jer se čovjek jednostavno nije javljao, prošli tjedan mi se javi moj regularni dobavljač raznog hardvera i šalje slike svega što ima za mene. Između ostaloga, dvije sestre blizanke Gainward GF3 Ti 200 GS 64MB Abitica NF7 sa Bartonom 2500+ je isto bila među hrpom pa je bio red da se odmah to sastavi i upogoni ![]() Da je bio pozitivan na koronu i poljubio bih ga ![]() P.S. Jel ima tko neku zaraznu varijantu korone za bratski podijeliti jer nikako da se zarazim? Prošli tjedan bio kod čovjeka koji je pozitivan, pili iz iste čaše, popušili pola kutije cigareta u crossfireu i jednostavno neide ![]()
#6437 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,427
#6438 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
vintage hi-tec |
#6440 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
vintage hi-tec |
#6442 | |
![]() Zanimljivo, moj PCR test je bio i ostao negativan ... iako sam bio u direktnom i kontinuiranom kotantu sa POZITIVNOM osobom, a i zakurio sam na 39.5, te izgubio njuh. Pametnom dosta da izvuče poantu... |
#6443 |
Postovi: 420
Gledao sam da ju nabavim, no na kraju je nešto sasvim treće uletilo kao "predstavnik socketa". Valjda će Zalman biti dostatan za pristojan OC na toj tvojoj kombinaciji. A koronu ne lajkam...već treći tjedan se 'ebem sa njom, sada mi sjela (srećom manja) upala na pluća, tako da pusti priče...netko to prođe kao prehladu, netko ode u 3pm... da sad ne ulazim u detalje, jeteni nalazi su mi kao kod kronera, bolje da ne pričam šta sam pišao pet dana...razyebe ti taj virus čitav organizam, ne treba ti to sranje vjeruj mi. Jedino što me psihički drži jeste da sam o.k. za šarafanje po kućištima, i tu i tamo me razveseli poštar sa paketićem na vratima ![]() Ali dosta o koroni, šibajte slikice, jedva čekam da vidim šta ste pohvatali uokolo, kad sam ja već van stroja za akciju. Nema boljeg od akcije "u živo" |
#6445 |
Vjerojatno zadnji update sa onom "NE NE NE NE" pločom... Koja, nažalost i DALJE ne radi. Dobio sam je da POSTa, pa čak podigne i Win98, ali onda se sruši. Isto tako, tipka za paljenje i dalje ne funkcionira, a COM/Serial portovi i floppy kontroler ne rade. Već sam ionako uložio 3 puta više sredstava u PA61 nego što sam je platio, stoga ako je netko želi za popravak ili dijelove, neka javi ... u protivnom budem poskidao što mogu i pobacao ostatak. |
#6446 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
RIP Šaban (21.6.2016)
#6447 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,117
![]() Uglavnom, imam ti WickedGL drivere za nju ako ti trebaju... Evo ti ovdje za skinut - https://www.dropbox.com/s/ay1qc5csaf...kedGL.rar?dl=0
#6449 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
"Nekom"... ![]() https://imgur.com/a/T9jBHUf BTW, mislim da si sjebo obje, bila je jedna koja je skroz krepala, a na drugoj nije radio jedan VSA chip ili tako nesto. (da, da, prisilit cu se jedan dan otic u cumez i vidjeti gdje je Atari, osim ako nije kod Aburna )
#6450 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,427
.Generalno sve izgleda bolje u novim/prozračnijim kućištima. |
