Staro 18.11.2021., 18:13   #271
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Staro 18.11.2021., 21:29   #272
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Ahaaaa, to je preko Winboxa ja ugl koristitim WebUI i mobilnu aplikaciju. Evo googlam sad kako pozvat Logging - >Action sa skriptom
ahaaa profil bas profil, nasa sam sad i u mobilnoj! Tenks nisam. to bas kuzio. Izgleda da akciju nemogu skriptom pozvat pa cu poslat cijeli mail, nije naidealnije rjesenje jee ne koristim spremljenu email konfiguraciju ali je ok.
Tenks na pomoci i ideji!
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.11.2021. u 22:34.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2021., 07:11   #273
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ovo bi moralo valjda na vrh, ali, Mikrotik podešavajte preko Winbox ili ssh, za bilo što naprednije pogotovo.
Staro 19.11.2021., 09:25   #274
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Ma mobilna aplikacija je top, cak bi se usudio rec možda najbolja mobilna aplikacija koju sam imao prilike koristit. Apsolutno sve mozes preko nje konfigurirat, ovo sto ja nisam nasao, nisam zato jer sam ja smotan. Tek kad sam se spojio na winbox i usporediva screenshot od Alistera sam skuzio di trebam uc, i o da sam i na mobilnoj nasao to, i is konfigurirao preko mobitela.
Staro 20.11.2021., 20:09   #275
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Ne radi mi slanje mejlova preko skripte:
Code:
/tool e-mail send to="xxxxx@gmail.com" subject="PPPoE Down" \
body=" PPPoE Is Down "
Ali sam zato dobio zanimljiv critical
system,error,critical login failure for user admin from 192.168.1.2 via ftp
Zanimljivo. To je ip adresa od mog kompa ali ja se sigurno nisam pokusavao ulogirati, pogotovo ne sa admin imenom.
Staro 08.12.2021., 22:30   #276
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
Jel tko uspio koristiti mikrotika umjesto T-com rutera (sercom speedport plus) na optika paketu?
Optički kabel prvo ulazi u tcomov Raisecom HT803G-1GE-02 kutijicu ( valjda optički moderm) iz kojeg ide lan kabelo u tcomov Speedport ruter.
Probao sam umjesto speedporta staviti Mikrotika, dakle da lan kabel iz optičkog modema ide drito u lan1 od mikrotika, no nije dobivao vezu.
Onda sam za probao spojiti mikrotika na speedport i ti sam dobio vezu odmah. Ispada da samo speedport more primati podatke od optičkog modema. U opcijama od speedporta za internet postoji nekakav username i pass za "access data". Opet sam spojio mikrotika drito na optički modem i probao upisati username i pass iz speedporta pod pppoe postavke ali ne radi.
Više ne znam što da učinim tj gdje bi mogao upisati taj username i pass pa da mogu primati vezu od optičkog modema. Pomoć?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2021., 22:38   #277
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,714
a vlan id ?
mislim da ti i to treba
Staro 08.12.2021., 23:22   #278
Postovi: 23,531
Ako je Tik direktno na ONT obavezno treba postaviti Vlan.
Kad je bilo preko Speedšrota onda se on o tome brine.
Nedavno sam u nekoj temi stavio link na dobar vodić kako podesiti Tik sa Vlan - om za PPPoE konekciju pa dalje šta treba .....
Staro 09.12.2021., 07:24   #279
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 715
Autor Nikky Pregled postova
Da, dobio sam link na mikrotikovom forumu i prema njemu trebaju i certifikati? Nisam još probao ništa srediti no zanima me da li je netko probao i da li trebaju certifikati i za tcom ONT?
Također me zanima da li bi u slučaju da dobijem certifikate mogao spojiti optiku drito u sfp od mikrotika, dakle da izbacim i ONT iz mreže?
a vlan id ?
Imam vlan id (username i pass) lako se isčita iz speedšrota
Pošten trgovac
Staro 09.12.2021., 07:37   #280
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Staro 09.12.2021., 14:17   #281
Postovi: 23,531
Na ovo sam mislio > https://klseet.com/networking/mikrot...p-revisit-2021
to je čoeku 2021 verzija konfiga,
imaš sve fino objašnjeno kako, zašto,
certifikati nisu nužni ali ih je on stavio jer mu trebaju za DNS over HTTPS,
to je dobar štos jer Tik - ove vole napadati preko DNS - a,
ako ti je taj dio "kompliciran" onda DNS riješiš na klasični način,
isto tako možeš preskočiti dio oko javnog TCP/IP v6,
u onoj njegovoj uputi samo promijeniš umjesto 500 kod HT oprike ide Vlan = 100.
That's it
Staro 21.12.2021., 13:55   #282
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Code:
Ovo je proradilo, ali, nije bas da radi najbolje ili bolje reci radi malo predobro?
https://prnt.sc/23v3c1e
Staro 21.12.2021., 14:29   #283
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ma nije to ništa, još si daleko od limita da te provider isključi radi spama
Staro 21.12.2021., 14:58   #284
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Samo cu rec da sam bio vrlo svjestan da je internet crka oko 5.45
Staro 03.01.2022., 13:27   #285
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Vezano na problem iz posta #249 i problema da se neki mobilni uređaji ne mogu povezati na mikrotik 5GHz AP, priča dobila epilog u ovom postu:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic...177459#p899238
Code:
The problem is that by default, when configuring the WLAN Interface in  menu "Advanced", "Distance" is set to "dynamic."
After I changed it to  "indoors", the phone connects quickly and without problems.
 In the  "dynamics" settings, the phone does not have time to "negotiate" with  the MKT.
Ja sam nekako slučajno između ostalih postavki (post #260)nabo i taj Distance setting, evo stavljam tu za referencu ako se još netko bude patio sa sličnim problemom.
Zanimljivo kako kod mene su samo neki uređaji imali problema s time, pretežno androidi s MTK (Mediadrek) chipsetom tako da moguće da tu nije samo mtik kriv
Evo već 3 mjeseca kod mene niti jedan od tih uređaja nema problema s konektiranjem na 5GHz mikrotik.
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1641212975
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 03.01.2022. u 13:32.
Staro 03.01.2022., 20:49   #286
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
nije direktno vezano uz tvoj problem, no na nekim Apple/Windows uredjajima se zna javit cesti reconnect na wifi, naocigled sve izgleda ok, no po defaultnim ROS postavkama za group-key-update ne radi, pa se isti mora postaviti na group-key-update=1h u security profilu.
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2022., 15:16   #287
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,084
Posudio sam hap ac lite za igranje doma, i očekivao sam da će bit komplicirano, ali ovo je još gore nego sam mislio
želim za početak koristit ga samo kao mini switch i wifi ap dok ne prokužim kako sve posložit, a kasnije bi kupio hap ac3 najvjerovatnije da ga koristim kao glavni router i zamjenim ubee koji imam od a1
ima neki beginner friendly how to koji bi mogao iskoristit za ove moje želje?
Staro 07.01.2022., 15:29   #288
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,714
Odes na quick setup
Wisp odaberi iz izbornika i vozi
I to je vulgaris switch + ap
Nema dhcp server nit ista drugo
Znaci nebude “gazda”
Staro 07.01.2022., 15:34   #289
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,084
E takvo nešto za početak, a drugo ću postepeno mjenjat kad bar ovo proradi.
Staro 13.01.2022., 14:25   #290
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ekipa, da li se tko detaljnije poigrao sa ROS 7? Da li u praksi ima kakvog napretka u pogledu wireless performansi?
Staro 13.01.2022., 20:41   #291
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Kaj nije ROS 7 još u beti?
From Tapatalk With Love
conan je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2022., 23:32   #292
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Nije više koliko vidim ( čak i ak stable branch smatraš beta verzijama )
Staro 14.01.2022., 09:36   #293
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Autor The AC Pregled postova
Na žalost, nema.
Mikrotik je predstavio wifiwave2 paket, ali trenutno samo 4 uređaja mogu imati benificije od njega:
hAP ac³ (non-LTE)
Audience
Audience LTE6 kit
RB4011iGS+5HacQ2HnD
Ostali ne mogu jer ili imaju manje od 32MB storage prostora ili imaju manje od 256MB RAM-a.
Naravno, ima još kvaka:
-The wifiwave2 package is not compatible with CAPsMAN. And does not yet offer wireless meshing (4-address mode).
-The 2.4GHz wireless interface on the RB4011iGS+5HacQ2HnD is not compatible with the wifiwave2 package. It will not be usable with the package installed.
Dakle, čeka se dok ne izbace novu verziju, koj će riješiti probleme gore, i koja će se moći instalirati na uređaje koji imaju manje od 256MB RAM-a i manje od 32MB storage-a.
Detaljnije na https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WifiWave2
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2022., 08:44   #294
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Trebam pomoć pametnijih.
Mreža mi se više manje bazira na kombinaciji mikrotika i win domenskih kontrolera.
Mikrotik je gateway i firewall. Unutar mreže imamo iPBX za telefoniju.
telefonija je počela nešto pucati, pozivi rade ali dosta ima "artefakata" u razgovorima do te mjere da postanu nerazumljivi. Također primjećujem da na switchevima imam čudan promet (hrpa portova vozi istu količinu prometa u jedinici vremena). Sumnjam na neki loop ili što već.
Kako izolirati problem? Osim čupati konektor po konektor pa pratiti promet?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 17.01.2022., 11:19   #295
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,243
Ako su managed switchevi upali loop protection pa vidi dal je koji u loopu, bez da odspajas ista.
Jesi radio kakav update mikrotika u zadnje vrijeme? ...da nije update nesto potrgao.
Jel ti pristup mirkotiku izvana (s interneta) blokiran? Da nemas minera kakvog na njemu 😁
Staro 17.01.2022., 11:21   #296
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
jesu, svi su managed crs serija.
imao sam rstp i ubijao je mrežu, nakon isključenja sve je prodisalo.
ovaj loop protection bi mogao upaliti za svaki port i onda pričekati da vidim koji će biti offline. dobra metoda.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 22.01.2022., 10:17   #297
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Kako dobit neke detaljnije greske za spajanje na PPPoE,
U logu je
Initializing
Connecting
terminated-Disconnected
Disconnected
Na windozama dobijam error kodove iz kojih mogu dokučiti problem.
Staro 22.01.2022., 18:59   #298
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Logging
Pod Rules dodaš pppoe, debug.
System --> Logging
Staro 22.01.2022., 19:11   #299
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Thanks, za ne falit imao sam ga, disabled
Staro 28.01.2022., 10:48   #300
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
kad se upali ip cloud, da li treba biti iskljucen nat na isp routeru?
