#811 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Na službenom shelly.cloud, ali sam se na čekao kao da je sa ali exa, mjesec dana tocno. Hrvatski dostavi u sekund ali nezz jel. imaju black firday. Pitajte ih super su komunikativni Citiraj:
. Za vlagu ja koristim Shelly H&Tali na 1PM mozes spojiti DHT22 senzor, umjesto tih DS18B.jedina je caka da na jedan shelly mozes spojit samo jedan DHT22 a mozes 3 ta samo za temperaturu. Isto tako ako ti ne treba potrosnja struje puno bolja opcija je Shelly 1 jer ima "Dry Contact" znaci odvojen je input i output od ostatka sklopa, manja sansa za kvar i gresku. E sad za to klikavanje nezz kako ali mislim da se moze sa malo tinkeringa, treba proucit API da je 1 klik sat 2 dva sata i sl. Isto tako ostavi stare termostate kao failsafe, moja preporuka. |
#812 |
Postovi: 514
Nije ekstremna vlaga, rijetko kad ide preko 65% ali kad je južina i roba se suši u stanu, onda malo pomogne radijator + lagani propuh ![]() Htio bih izbaciti stare termostate radi estetike ali neću ako Shelly može lako failat. |
#813 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Mene jos nije izda nikad, ali me je zato moj router izda par puta. Meni ništa kriticno ne rade, gase boljere i podno/termopec kad struja pridje limitator da ne iskoci sklopka. U zadnjih godinu dana 2 puta je iskočilo oba puta zbog routera, onda sam uzeo mikrotika i imam failover 4g od onda je ok. Scene u shellyu idu preko neta, ali ima neke interne akcije na overpower ili overtemperature, ali nezz na senzor kako to radi, ali dobra stara mehanika je uvik zicer ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.11.2021. u 17:22. |
#815 |
Postovi: 174
Imam grijalicu u garazi koja stalno hajca 24 sata, cca 1000W s jednom spiralom, uvijek mi je frka da se nesto ne rastali i plane. Uzeo bi shelly 1PM i ovaj addon s tri temperaturna senzora. Moze li shelly 1PM stalno biti opterecen s tih 1000W? Senzore bi montirao po kucistu grijalice i ako predje X temperaturu da shelly prekine dovod struje. |
#816 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Ako ti nije bitno pratit potrošnju preporucujem shelly 1, ili jos bolje, shelly i contactor, nezz kako se zove na hrv. Shelly 1 je bolja opcija zato jer mu je sklopka odvojena elektronike (dry contact). Potrosnja ti je realno nebitna ako znas da vrti 24h 1000w Ja ih imam u bojlerima 1PM i zasad je 1 crka, pod garancijom, nisam. jos slao video za zamjenu |
#817 |
Postovi: 3,568
@Outta Koja snaga bojler i koliko ti je izdržao taj 1PM? Razmišljao sam ubaciti i ja jednoga. Imam nekog Sonoffa 16A, ali nakon par recenzija izgorenih na netu bilo me frka do ugrađivati, a niti ne stane u bojler. |
#818 | |
Postovi: 174
#819 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Mislim da je i 1PM siguran, mene zanima potrošnja pa sam ih zato odabrao ali dizajn jedinice je bolji sigurno. u kombinaciji sa contactorom je 1pm jos sigurniji izbor, ali gubis power monitoring feature. Nisam znao da ona nema temp protection, power logicno da nema kada ne moze izmjeriti. |
#820 | |
Postovi: 8,259
Ako te strah oko toga, uvijek možeš staviti između relej odgovarajuće snage, pa nek preko njega ide a sa shelijem samo trigeriraš relej. @Outta Odakle šipaju Shelly sa službene stranice? Poklikao sam neke stvari, platio i sad si razmišljam odakle šalju. Da znam da se pripremam za carinu il ne.
Sent from AS/400. |
#821 | |
Postovi: 747
#822 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Da bitce je relej hrvatska rijec za contactor. Meni zapravo bista ne teiba al mislim da cu poklikat malo cisto jer je dobra akcija. Da iz bugarske, al traje ko iz kine sa 7 eur shippingom. Sa 15eur dhl je možda brze. |
#823 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Sve u svemu, i nije neka ušteda u odnosu da se kupi u hr plus šta se čeka dugo... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#824 |
Postovi: 174
uzeti cu 1, 1PM i addon s 3 senzora, kad odaberem kod bugara na akciji nudi mi samo DHL shipping pa me ispadne nesto malo jeftinije nego kod nas |
#825 |
Postovi: 259
U nas ispadne 2€ jeftinije i dobiješ u roku keks... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#826 | |
Postovi: 8,259
![]() Uzeo Shelly EM i suzdržao se od ostaloga pošto sam naručio hrpu stvari s alija nekidan.
Sent from AS/400. |
#827 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 280
Jel Shelly Pro 4PM moze sigurno zamijeniti klasicni automatski osigurac u razvodnoj kutiji? Gledam da bi ga mozda uzeo za ovu BF akciju al nisam stigao sve istraziti. Klasicni osigurac je sigurnjak, kad iskopča, vratiš ga mehanički nazad. Em se još i čuje pa znaš da je izbacio. Taj shelly bi teoretski trebao slično raditi ili nešto propuštam? |
#829 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 280
Tnx na pojašnjenju, piše da ima overpower protection pa sam to povezao s tim da će izbaciti trošilo, slično kao i osigurač. Onda mi se čini da je tom Shelly Pro 4PM jedina prednost što može lijepo i uredno stajati u razvodnoj kutiji. Da bi mu iskoristio "external switch" inpute, moraš dovesti žice od prekidača do njega, a ne znam tko još to tako radi. Lakše je onda uzeti posebno Shelly 1PM i instalirati ga direktno iza prekidača. |
#830 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Ima i sprijecit ce ali nije osigurac. Nije dovoljno pouzdano ako crkne il se ugasi nema overpower protectiona više, osigurac si to ne moze dopustiti. za 1pm iza prekidaca trebas imati nulu. Jako cesto su instalacije izvedene tako da nemas nulu. Postoji i 1L koji moze raditi bez nule. Na magiju. Mislik da i dimmer isto to moze, ali dimmer 2 je imao problema nekih, iako mislim da su ih riješili. Glavni razlog zašto je 4pm pro napravljen je to sto ima LAN port. Community je to tražio, community i dobio. |
#833 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,282
relej je relay. ![]() sklopnik je contactor. ![]() reley se najcesce koristi kada low voltage signale treba proslijediti ili aktivirati u automatici. sklopnik se koristi kada zelis low voltage signalom upaliti higher voltage ili power uređaj. npr. zelis da se upali VELIKI ventilator tako da pritisnes tipkalo, a kada pustis tipkalo da prestane raditi. bilo bi glupo da puna voltaza 220V ili 380V ide preko tipkala koje je lakse nac da je napravljen za nizu amperazu i voltazu. Isto ako u slucaju izgaranja motora, zelis da se zastita strujnog kruga aktivira, a ne da stopi slabo napravljeno tipkalo. Tako da se onda izvede da tipkalo aktivira npr. 24V špulu na contactoru(sklopniku) koji onda kad je aktiviran propusta 220V ili 380V i napaja ventilator. uz to sklopnici imaju i dodatne kontakte koji se mogu koristiti za dodatne signale, linije. npr. ako zelis da se upali neka sigurnosna lampica dok se ventilator vrti. releji se koriste kada imas multi-uvjete potrebne za neke jednostavnije automatizirane sisteme i najcesce za signalizaciju alarma ili spremnosti sklopova za daljnji rad. kompliciraniji sustavi danas koriste PLCove koji onda dalje imaju relejsku kontrolu.
#834 |
Postovi: 174
Narucio na shelly.hr prije BF-a 1, 1PM, Sensor Addon i 3x temp senzor, ispalo 359 kn, nakon poskupljenja isti artikli 397 kn, znaci 10% poskupili. |
#835 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Uzeo sam Nedis SmartLife utičnicu sa mjerenjem potrošnje enerije. OEM je Tuya Smart Inc. Naravno da stvarčica odmah zove doma i spaja se na cloud od svojeg OEMa ali me iznenadilo da mjerenje potrošnje ne radi ako nema izlaz na net. Ne pokazuje ni trenutnu potrošnju. Radi samo on/off. Postoji li neka pametna utičnica s mjerenjem potrošnje koja radi bez izlaza na net? Po mogućnosti da ima SNMP... |
#836 |
Postovi: 174
Koristim blitzwolf smart uticnice, pa pogledaj da li imaju tu opciju, nisu mi se pokazale bas najbolje, spojio sam jednu na vesmasinu, pa mi usred noci bacilo alarm overload na 300W, a deklarirana je na 3.5kW |
#838 |
Postovi: 3,733
Vidim da sam n00b u ovoj temi pa neću daviti. Imam samo jedno pitanje:Ova utičnica ima otvoren port 6888:tcp Da li se po tome može napraviti nešto od navedenog? Ako ja nju mogu nešto pitati i dobiti odgovor od nje to mi je dovoljno. |
#839 |
Postovi: 3,568
@medo Nema tu sreće s Tuya softverom. Zatvoren je, ako i uspiješ to napasti preko HTTPa, biti će neki hack. Svi proizvođači (tuya, xiaomi,...) forsiraju svoje cloude i svoj softver. Linkovi za tuya fw, nije testirano: https://github.com/codetheweb/tuyapi https://github.com/kueblc/mocktuyacloud Najbolje bi bilo to flashati s nekim otvorenim firmwareom, npr. Tasmota je popularan. Ako ti se da, prouči kako napucati Tasmota firmware na specifični uređaj. Iako je taj podešen da radi s MQTT, podržava i HTTP upite. Postoji program tuya-convert za jednostavni flash, ali u novijim uređajima je proizvođač zatvorio tu mogućnost: https://tasmota.github.io/docs/Tuya-Convert/ Ostaje ti klasična metoda koja traži otvaranje uređaja i spajanje žica preko USB adaptera na komp ![]() Ništa strašno, može se. Radio sam to na pred 2 posta jednoj Tuya (Blitzwolf) utičnici, s tasmota fw na net pristupa samo do pool.ntp.org da pokupi točno vrijeme: https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP2.html Podržani uređaji pa vidi da li je taj tvoj unutra: https://templates.blakadder.com/search.html |
#840 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 279
Home Assitant i Node Red imaju Local Tuya support. "The node connects to the devices via tcp socket using the tuyapi library" https://flows.nodered.org/node/node-...rib-tuya-local https://github.com/codetheweb/tuyapi |
