#3181 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Da, litecoincash. zaradim oko $1,2 dnevno sa 5600x vs $1,8 sa raptoreumom (bar tako kaže kalkulator za raptoreum), međutim zaradu prebacujem u hive mining pa to (za sad, možda samo imam sreće) ispadne više od $2 |
#3182 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Kako prepoznat koji je prevarantski a koji nije prevarantski servis za oblak rudarenje.Ja san to provjerava priko stranice Trustpilot,je li to dovoljna provjera?Zanima me za ovu stranicu https://trustcloudmining.com/en/about-us Na trust pilot je dobila dobre ocjene. |
#3183 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#3184 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da ovaj Raptoreum mi se ne svidja, sve mi vuce da je napravljen da se nahajpa rudarenje sa CPU i onda da se dumpa. Nigdje ne vidim vezu za ovim pumpom, pitam ovdje, citam, googlam i ne vidim razlog, pa nije valjda da su ljudi poludjeli za onim nozevima. A ovaj litecoin cash vidim da ima 99% ili vise circulating supply a prilicno low marketcap pa tu ima veliki potencijal.
#3185 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Da se otvori zasebna tema za cpu majning? |
#3186 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A neznam, predlazem da bude imena CPU mining pa da mozemo i negativno pisat, jer ovako ako bude topic name Raptoreum onda je nezgodno napisati nesto negativno... znam da imamo: Litecoin Cash - spomenuo kolega gore Raptoreum Monero Arweave (ovo treba i SSD) vjerujem da ih ima jos P.S. jer cu ja vjerojatno pisat negativno o svima, haha
#3187 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ja dosta majnam i sa ovom aplikacijom na mobitelu https://play.google.com/store/apps/d...scorp.aircoins |
#3188 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
I have spoken. |
#3189 | |
Postovi: 572
#3190 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Odeš na https://pool.rplant.xyz/ i izabereš LCC, a kad klikneš na "connect" manje-više bi ti sve trebalo biti jasno ako si prije rudario nešto drugo Ovdje https://litecoinca.sh/#walletFull skineš wallet za svoj OS, a hive majnanje se radi upravo iz tog walleta, a što je to uopće piše ovdje https://litecoinca.sh/guide (nešto kao staking, ali ipak malo drugačije) Trenutno majnanje LCC-a radi po principu 1 blok ASIC, 1 blok CPU, 2 bloka hive mining, pa u krug |
#3191 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Ide li to na R7 2700? Koliko može dnevno povući? ![]() |
#3193 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#3194 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Evo dva linka pa si pogledaj. ALi moze,da. https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=609370861 https://mineraptoreum.com Citiraj:
1. Huge pages ti moraju biti ukljuceni 2. OC i undervolt moraju stimati 2. Rami minimalno na 3200mhz ako vec nisu i kada to sve nastimas, opet pokreni tune (stari izbrisi ili napravi backup). Znaci bez pokretanja tune-a i cekanja da isti zavrsi cca 220min, hash ce biti koma + ja sam stavio sve threadove da rade. Moj je negdje na 3.5Khs i mislim da moze jos to. Ali mi je chia na istom rigu i neda mi se svaki put gasit/palit da bi riktao primjerice rame u biosu. |
#3195 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
@thunder11 - kako klokati cpu u hive ??? možda znaš ... naravno i undervoltati ... i di su te huge pages u hivu ... BTW. : Za raptoreum nisam zamijetio neku razliku između 1x8gb rama i 2x16gb rama ... S time da je 1x8 na 2666, a 2x16 na 4000 ... Naravno full tune napravljen ... |
#3196 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znaci RAM nema veze neke pretjerane? Evo moji hashrate: fx-8350 594.4 H/s i5 4460 314.6 H/s i5 4590 292.5 H/s i7 4790 512.5 H/s r5 1600 862.9 H/s r5 3600 1.35 KH/s r7 3700 2.03 KH/s S tim da je r5 3600 radni komp na kojem radim. Ovi neki runaju CHIu, recimo FX runa i Chiu i GPU. i5 4460 runa samo raptoreum
#3197 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
koliko je bitno ram u CPU kopanju imam priliko kupiti jeftino nekih servera sa 2 do 4 xenon procesora sa brdo rama u njemu.. (npr 2 x Intel® Xeon® E5-2620 2.7GHz sa 64GB DDR3 - 5x3000GB SAS - 400€) koliko se inace isplati sad cpu kopanje? |
#3199 |
Postovi: 572
#3200 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A pitanje da li se sad kopanje isplati je nevazno, jer ovi koji su kopali prije 3 mjeseca kad se CPU kopanje nije isplatilo sad se valjaju u lovi, a sad kad se isplati je mozda vec i kasno, no ne mora znaciti...
#3201 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Znači tu negdje kao jedan Ryzen 1600. Za 400€ dobiješ 5600X sa nekom slabijom pločom, duplo hasha za 3 puta manje struje (ako ti treba samo za to, ako misliš i nešto drugo raditi s tim serverom onda je to druga stvar) Edit: Ali ako je ovo zbilja 5X3000GB SAS, a ne 5X300GB, onda odma kupuj za te novce ![]() Zadnje izmijenjeno od: segregator. 16.11.2021. u 11:22. |
#3202 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
#3203 | |
Postovi: 212
Pitao onako.. naletih na ovo sa CPU (odavno se nisam zanimao za CPU mining jer imam slabe CPU-e) a nesto ganjao za napajanja od servera (nasao server sa 2x850W za 20€ i 4x1400W za 110€, sve sa 6m garancije).. pa kad sam gledao servere pade mi na pamet da bi se mozda moglo upogoniti jer imaju po par CPU na ploci... ima li neki koin koji trazi brdo ram memorije... mozda bi to moglo biti zanimljivo ako postoji? |
#3204 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 732
Nisam do sada probao pa sam se za vikend malo poigrao sa dva 3900X. Ono što vidim lokalno dok rade, jedan daje ~3.120 h/s (ustvari ~2.600 ali sa 20 threadova) a drugi 3.220 h/s. Kad se priključim na neki pool (flock i suprnova.cc) onda je to bitno manje i jako varira tako da ne kužim kako išta zaključiti ili iskalkulirati iz toga. I inače mi treba jak CPU za posao (Corona render) pa razmišljam ubost neki 3970X neka kopa, pa i ako Raptoreum propadne makina neće . Po trenutnom tečaju, ROI je preko godinu dana.@dada-as ... ovi rezultati što si napisao su lokalno ili na poolu, prosjek u nekom periodu ? Ako ništa drugo, bar je zgodan stress test, Noctua D14 i Ninja 5000 su i dalje dovoljni, kao i za Coronu kad renda i zakolje CPU na 100%. Onaj službeni kalkulator se osvježava dnevno ili koristi nekakvu formulu ? vidim da se procjena RTM/dan mijenja za svaki procesor. |
#3205 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovo su rezultati na poolu jer mislim da jedino oni su i bitni, average gledano nakon 48 sati, treba proci 48 ili cak vise da se dobije neki OK average broj. i7 4790k se povremeno gasi pa nije tocan rezultat. r5 3600 isto vjerujem moze vise ali kroz dan radim na njemu svasta. Plus vecina njih rudari sa gpu ili diskovima usput sto vjerujem isto malo popapa CPU pa hashrate i nije max.
#3206 |
Postovi: 1,699
Kod RTM-a ti hash nikada nece biti avna crta i konstantan kao kod GPU mininga ili ostalih cpu alga-a. Kod ovog je drugacije napravljen i non stop varira, ali se zato dobije neki avg hash na poolu kroz 24-48h. Jer kada se pokrene tune po prvi puta, mozes vidjeti da on ima vise tih algo-a ili sto god (turtle light, dark light, 1 way, 4 way itd) i te iste non stop mjenja kada majna i po tome hash ide gore ili dole. Takav je algo. Naravno da se mjenja procjena dobivenog rtm-a dnevno jer se mora pratiti i diff, koje naravno skocio u zadnjih tjedan dana. Ja niti ne planiram kupovati sada opremu za to. Ovako je dobro doslo od chia plottera sto je ostao HW da se ipak znoji i radi nesto. Tak da niti ne idem u to sa nekim "ulaganjem" |
#3210 | |
Postovi: 212
Nisam nesto sa ovim SAS.. sto su posebni? imam i opciju uzeti 12TB na 7.2 za 450€takodje 6m garancije... ![]() Evo sad gledam na stranici dobavljaca.. u naslovu je 300GB a u opisu 3000GB SAS zovem ih ujutro da mi daju tacne podatke Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 16.11.2021. u 23:28. |
