Staro 14.11.2021., 19:15   #1
chief_wolfinjo
Termostat - pitanje
Bok,
nadam se da nije protiv pravila, jer ima elektronike unutra kao bilo kakav gadget.
molio bih savjet vezano za termostat Vaillant CalorMatic 240.
ovako izgleda iznutra: https://iskullbox.dev/blog/post/thermohell
naime počeo je stvarati problem oko podešavanja temperature. ovaj bijeli kotačić je zapravo potenciometar sa kojim se namještava temperatura, ali i druge postavke. e sada, ako ja otvorim izbornik i želim nešto podesiti tada potenciometar najnormalnije radi.
međutim kada na početnom ekranu želim samo promjeniti temperaturu, tada u večini slučajeva ne radi. termostat uopće ne detektira da sam okretao kotačić. tek u nekih 10-15% radi.
skroz mi je čudno, da kotačić radi iz prve kad god otvorim izbornik, a kada želim samo promjeniti temperaturu onda uglavnom ne radi.
inače se potenciometar može i stisnuti koji služi kao yes ondosno potvrda. pa vas molim savjet,
što mislite dali je moguć problem u samom potenciometru ili negdje na pločici ?
što bi moglo biti ?
neki vele da je ipak potenciometar neispravan ?
i da kupim novi: https://www.aliexpress.com/item/1005...5b623f88d26cc2
hvala
Staro 15.11.2021., 09:37   #2
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Za početak ga probaj našpricati kontakt sprejem
Staro 15.11.2021., 10:05   #3
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
Nije potenciometar, već digitalni pretvornik pomaka iliti "rotary encoder" s tipkom i moraš paziti na model/broj koraka ako bi ga mijenjao.
Zbog toga mu prskanje s WD-om/kontakt sprejem vjerojatno neće puno pomoći.
Staro 15.11.2021., 11:32   #4
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pošto u rotary encoderu kao i u potenciometru struže vodić po vodiću, moguće je da postoje problemi s kontaktima, ali oni bi se manifestirali i u meniju.
Najmanje zafrkancije je zamijeniti RE i nadati se najboljem, jer buš grešku u firmware-u teško ispravil.
Kod RE ima 3 stvari na koje treba paziti: tip prihvata (bitno, pinovi), broj koraka (uglavnom nebitno) i tip osovine (da paše knob). E-radionca ima u ponudi jedan od najčešćih modela.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 15.11.2021., 11:42   #5
chief_wolfinjo
da, to je i meni čudno.
da u menu-i radi normalno, a kad se vratim na početnik ekran
onda najčešće ne radi
Staro 15.11.2021., 12:09   #6
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Jesi ga probal resetirati na tvornicke postavke?
Staro 15.11.2021., 13:34   #7
chief_wolfinjo
jesam, nema poboljšanja
