#1503 |
Postovi: 23,590
Pitanje je za šta ga misliš upotrijebiti ? Intel Atom Processor D2700 + GMA 3650 + NM10 Express Chipset je za današnje pojmove prilično slabašno. Po onom šta piše na supportu dobro bi bilo napraviti update Bios - a na zadnju (107) verziju. FAQ > https://faq.shuttle.eu/faq:xpc_slim:xs35v3 Jedino "ubrzanje" možeš dobiti ako staviš bilo kakav SSD, u pdf specs piše "SATA 2.0 interface supports up to 300MB/s", zato sam napisao bilo kakav. Sa ram - om je slična priča, "2x SO-DIMM slots with 204 pins, Supports two modules DDR3-1066 (PC3-8500), DDR3-1333 is supported at DDR3-1066 clock rate, Supported maximum capacity: 4 GB", mada vrijedi probati hoće li prihvatiti više. Možda da probaš sa Linux Lite i to nekom starijom verzijom, vidim da imaju "potvrđeno" D2700 sa ver. 2.2. Sa Live Linux djelomično možeš vidjeti kako će se ponašati. Za kraj evo "pa se igraj" da osposobiš tu rijetku GMA 3650: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=144445 http://forum.tinycorelinux.net/index.php?topic=14084.0 https://wiki.archlinux.org/title/Intel_GMA_3600 I rest my case ![]() |
#1504 |
White Rabbit
Postovi: 5,202
Sta za tebe znaci lightweight distro? Ako pricamo o Serveru bez GUI-a bilo koja old-school distra (Debian iskreno bi tu pasao ko budali samar)...bez previse automatiziranih systemd pi*darija ce raditi kao i bilo koja druga...ako zelis max iscjedit mozes kompjlirat custom kernel al to je vec cisti mazohizam pogotovo na tom CPU. |
#1505 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Baci oko na Trisquel Mini. |
#1506 |
PRO
Postovi: 4,853
Znači zamislija sam gore nextcloud za fileove i neke ostale datoteke, nešto kao file cloud, ništa prestravično. Nisam previše siguran da bi on to moga pogurati, ali opet, probat ću svejedno. Idem onda po redu: Debian Linux Lite 2.2 Trisquel Mini Zna sam da je spor komp, ali nisam zna da je ovako spor, iskreno, iznenadilo me.
#1508 |
PRO
Postovi: 4,853
Na kraju sam si iša razumno pogledati zašto bi komp radija tako sporo? nema smisla da baš šteka ssh na četverojezgrenom procu, pa sam odlučija malo kopati. Ukratko, problem je bija wifi modul embeddan u sam shuttlePC. Njega sam disablea i mališan je prodisa, sada radi sasvim pristojno, a troši 20W sa diskovima. Maka sam snapd servise, sve šta ide s tim, update servise, masu ostalog šta neću koristiti, i sada je fluidan. Javim kako će raditi kad postavim Nextcloud.
#1509 |
Postovi: 23,590
Nextcloud u smislu file / media servera ? Ako da onda mu ODD zamijeni sa HDD - om, digni OMV i sa njim sve radiš remotly, sve skupa uz pretpostavku da je uopće sposoban za to. Pripremi se na veselje sa Linux drajverom za tu JMC 251 mrežnu, na linkovima niže spominju ovaj "jmebp-1.0.8.5.tar.bz" file, a nije na navedenom linku, našao sam ga ovdje > https://www.touslesdrivers.com/index...46&v_langue=en https://wiki.boot.dk/display/howifix...river+on+linux https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2102394 http://manpages.ubuntu.com/manpages/....4freebsd.html https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=102814 Github Linux Driver for the JMicron(R) JMC250/JMC260 PCI-E Ethernet Adapter > https://github.com/murilobandrade/jme to te ograničava na x86 verziju os -a. EDIT: Lako moguće da je WiFi spojen preko USB - a pa nije čudno da ga davi. |
#1510 |
PRO
Postovi: 4,853
hjao, bog te blagoslovija, hvala ti! radi ko urica driver. U shuttle sam ubacija dva 2.5 inch diska od 2 TB, jedan umjesto dvd slota te složija mdadm Raid 1. Nije brz, to ću priznati, ali radi sasvim pristojno za nextcloud. naravno, indexiranje je nešto šta ga zakuca odmah, ali nema velikog priljeva podataka pa mislim da će izdurati zasad. Još moram dovršiti one neke optimizacije nextclouda u vidu cachiranja, pa ćemo viditi da li će to šta pomoći.
#1511 |
PRO
Postovi: 4,853
Složen Redis na Nextcloudu. Uglavnom, da ne duljim: Ova crkotina od kompjutera je sada postala FTP server. ![]() Da li sam jedini kojeg je sjeba update pipewire-a? Na KDE (ubuntu 20.04) mi sad, prilikom mijenjanja default audio devicea se skreša video/audio. Moram ugasiti pa upaliti ponovno video/audio. Sve je zahvaćeno sa tim (youtube, SMPlayer, Rythmbox). Ima li netko kakvu ideju?
#1512 |
Postovi: 3,514
Vidi da nije ono što je Tomek opisivao na prethodnim stranicama - promijenili su lokaciju config datoteka u nekom trenutku. Kod mene zasad sve radi... da ne puštam update na .39? ![]() Code:
pipewire: Installed: 0.3.38-2~ubuntu20.04 Candidate: 0.3.39.r53.gd782201-1~ubuntu20.04 |
#1513 | |
White Rabbit
Postovi: 5,202
Znaci jos su ga bolje smrdali nego sam mislio...uvijek ista hebena prica. Cekiraj moj post od prije , drmni configove iz /usr u /etc i konfiguriraj. |
#1514 |
Postovi: 3,514
Sad sam baš pogledao, na neku foru imam pipe config na obje lokacije ![]() Izgleda da je neki upgrade sam kopirao/kreirao jer u /usr/share/pipewire/ su novije datoteke. U /etc najveći datum je 2021-05-22. U /usr kreću od 2021-09-30. Hm, možda jubuntu/debilan packageri nisu uvijek tako šlampavi da sve potrgaju? |
#1515 | |
White Rabbit
Postovi: 5,202
Zavisi na kaj systemd skripta puca :P Ak puca na /etc onda i dalje ne valja. I dalje ne kuzim kog vraga mrdaju po tome. |
#1517 |
Postovi: 3,514
#1518 |
White Rabbit
Postovi: 5,202
#1519 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,704
Init.d+KDE 5.20=9.5/10 Mislim da je zadnji put Ubuntu 14.04.6 LTS dobio tako visoku ocjenu. |
#1521 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
https://pointieststick.com/2021/11/1...erview-effect/ Citiraj:
#1522 | |
White Rabbit
Postovi: 5,202
Skoro pa mi dode da se poigram malo sa Fedora/KDE kombinacijom ![]() |
#1523 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,704
Taj Linus je odgodio "Year of Linux on desktop" za deset godina. |
#1525 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,202
https://ludocode.com/blog/flatpak-is-not-the-future Apsolutno hebeno da. Sva ta rijesenja su jednostavno pokusaj da se ponovo izumi kotac a ne samo da NE rijesavaju probleme koje "standardizirani" paketi imaju vec donose nove probleme. Screw that. ![]() |
#1526 |
Postovi: 3,514
#1528 | |
PRO
Postovi: 4,853
rm -R ~/.config/pulse restarta komp i sad mi switchanje sourcea radi uredno.
#1529 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Prije se znalo za koji OS i koju verziju OSa pišeš software. Pazilo se na kompatibilnost, a HW resursi su bili oskudni. DLL hell i lib mess sa svim frustracijama je bio prisutan na trenutke, ali živjeli smo s time. Milenialsi, a pogotovo developeri generacije Y & Z ne vole firewalle niti security policyje. Ne vole niti OS niti hardware pogotovo ograničen hardware. I mrze optimizacije. "Moja app ti radi sporo? Uzmi jači proc i stavi si više RAMa" ![]() Ideja "ajmo sve depove u jedan paket pa smo ziher da sve radi" je uz drugu/treću pivu dobra ideja, ali kad se pogrbiš nad tipkovnicom snovi brzo padnu u vodu. Danas imamo super brze kompjutere sa više RAMa nego što smo imali HDDa prije 20 godina, a uspjeli smo ih usporiti više nego ikada zahvaljujući lijenosti i krivom pristupu. Možda sam dinosaur i ne vidim nešto novo super cool moderno, ali iz moje perspektive, klasično je fantastično. I brzo. |
#1530 |
PRO
Postovi: 4,853
apsolutno se slažem. Kad vidim da mi računalo ima 8 jezgri, 16 GB rama i da ne mogu istodobno slušati muziku, ići na internet i programirati, a da ne bude utilizacija ispod 80%, onda znaš koja je ura.
