Postovi: 16,665
(riješeno) Provjera hardveraja u računalu - MOLBA
Pozdrav ekipa. Da li ima neka dobra duša iz Varaždina (i okolice) da mi napravi uslugu? Imam komp (moj potpis), koji me zajebava već mjesecima. Restarta se, BSOD dobivam i sada nakon par dana više ne pali. Probao sam sve izvadibi, pospajati, očistiti, ali nisam se nešto previše igrao s tim. Reset biosa (vađenje baterije) riješi problem na par dana i to je to. Svaki BSOD mi piše MEM_xxx nešto, tako da sumnjam u memoriju. Ima neko vremena da se poigra s tim, nađe problem? Ako je ram, kupim ram, ako nije, kupim što treba. Naravno, ne free. Nemam povjerenja u razne PC shopove i servise računala po Varaždinu. Može u PM, dostavim računalo kamo treba krajem tjedna ili kasnije. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 08.11.2021. u 10:56. |
Postovi: 33,921
Ako misliš da je u pitanju RAM, zašto ne pokreneš bootabilni MemTest sa sticka?
#3 | ||
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,695
![]() Citiraj:
Jer ponekad ne pokazuje sve. Mozda je mem. kontroler a ne RAM (neznam jel na MBO ili di drugdje na modernim AMD platformamama). P.S.- si sprobal sa samo jednim keksom RAM-a? BIOS updejtan?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#4 | |
Postovi: 16,665
Ali svaki BSOD ima veze s memorijom. Provjerio temperature na CPU, ništa. Provjerio SSD-ove, svi su healthy. Ne znam što dalje. Možda nije RAM, ali nekako mi na to sve gura. Nemam vremena se igrati s tim, na putu sam sada, vraćam se tek u četvrtak, u ponedjeljak idem opet van, tak da, niti volje niti vremena. ![]() Bios je na zadnjoj verziji, čak sam firmware RAM-a update-ao. Nisam probao s jednim keksom, jer koji puta treba i do 3 dana da se BSOD pojavi, pa nisam ni želio raditi išta s 8GB rama. Ali kada krene, BSOD je prilikom svakog paljenja. Tek drugi restart radi normalno. I sada se npr. uopće ne pali PC više, moram vaditi bateriju da ga upalim. Nemam. Zadnje izmijenjeno od: tor. 08.11.2021. u 12:07. |
Postovi: 16,665
Riješeno, može lock. Hvala Krešo. ![]() |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Javi nam do čeg je bilo |
Postovi: 16,665
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
Postovi: 4,695
https://www.memtest86.com/ > odvrti sa svojim RAM-om (traje cca 1-2 sata) sa obje plocice > ak javi gresku makni jednu i ponovi test.
Postovi: 16,665
Evo, Krešo našao grešku. Svi testovi se vrte bez beda satima, nikakvih grešaka. Čak smo on i ja bili već uvjereni da nema grešaka. I onda prilikom bootanja se neće bootati. Istestirao je Krešo svojim ramom i s njegovim ramom, radi ko urica... Tako da, ram je u pitanju. Ništa, jedan keks ide u prodaju (kada nađem faulty one) i ide nova memorija. ![]() |
#11 | |
Postovi: 4,695
... ![]() + Prime95 znam da ima opciju da drma vise i RAM pa probaj i s tim.
Postovi: 16,665
Ne javi grešku, to je problem. Krešo vrtio testove satima, i CPU i memoriju i sve. Do te razine da smo oboje mislili da je s kompom sve u redu. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,816
Po opisu bih rekao da tebe gnjavi cold boot problem kada se uključi računalo ili probudy iz stand-bya nakon 3-4 sata stajanja da taj prvi puta završi s BSOD, prijavama grešaka i rušenjima aplikacija, a onda nakon restarta sve radi normalno. I tako u krug. Ja sam imao na jednoj mašini takvu situaciju, vrtio memtest u beskraj i sve radi OK, svi ostali testovi ne pokazuju nikakvu grešku, dok jednom nisam odmah pri uključivanju pokrenuo memtest koji je zaredao greške sve u 16. |
Postovi: 16,665
Mislim da nije. Meni se BSOD javlja prilikom paljenja, ali i često kada komp radi već satima. Napomena u BSOD-u je uvijek vezana uz memoriju, tako da, moram vidjeti što je s njom. Nova naručena, trebala bi svaki čast stići, ova će ići na reklamaciju ili nešto slično. |
Postovi: 23,501
Dok ne stigne nova memorija ... to bi trebala biti ova > https://www.corsair.com/ww/en/Catego...tab-tech-specs piše: SPD Voltage = 1.2V Tested Voltage = 1.35V probaj joj dignuti napon ako ti mobo dozvoljava, piše: SPD Latency = 15-15-15-36 probaj malo "popustiti" Latency - ju (usporiti), to će malo usporiti mem transfer ali bi moglo povećati stabilnost. Vidi šta se piše po netu > https://www.google.com/search?q=cors...00mhz+unstable |
#16 |
Postovi: 16,665
Stigla nova memorija, radi out of the box, XMP upaljen, nikakvih problema više. Nisam se igrao s starom memorijom još, kad nađem vremena. 3 dana bez BSOD-a, probao upaliti komp jedno 20 puta za redom, nikakav BSOD nisam dobio, znači memorija je. Sad moram naći papire, jer ova moja PRO navodno ima 10 godina garancije. EDIT: Može lock teme. Hvala svima, hvala Krešo. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 22.11.2021. u 10:57. |
