Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Kao što več znamo iskon ima custom frimware u ruterima koji neda da se napravi port forward, meadia server itd. I kada se ulogiramo s 192.168.5.1 imamo samo user status... Tako da nemozemo mjenjat postavke. . Vidio sam da se moze nekako s hakiranjem rutera dobit pass za power usera itd ali nikako,mi nije jasno kako,to nap. Zvao sam sluzbu za korisnike i oni kažu da nemogu dati mi da mjenjam postavke i točka. Tako da molim,nekoga kako imat cjeli posjed nad postavkama od rutera Innbox v45 od Iskona![]() |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 136
#3 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
PRO
Postovi: 4,890
Mene ista stvar muči. Također, ukoliko se to ne može, možeš ih zamoliti da ti stave router u bridge mode, pa na njega nakeljiš svoj router. Ono što me zanima u tom trenu, kako konfigurirati svoj router za IPTV, telefon i internet? Imam neki ASUS RT-N600 ili tako neki slični, to mi je u drugoj kući, ne mogu sada viditi.
Postovi: 8,511
Nije li ova tema vec razrađena? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226 |
Postovi: 23,656
Već smo tumačili to rješenje za link preko xDSL - a: - njihovo smetje ostaje direktno na liniji - tražiš / dobiješ da Internet konekciju na njemu prebace u Bridge mode (mogu i trebaju dati, svi drugi odgovori su laž) - usput tražiš da na njemu ugase WiFi - dobro iskomuniciraš da ti daju user / pass za PPPoE konekciju (znaju bucati, pazi na puni oblik) - na njemu ostaje VoIp (tel) i/ili IpTv - spojiš Lan kabel iz V45 Lan1 u WAN od svog routera - podešavaš PPPoE konekciju sa gore dobivenim user / pass - ostale stvari kao NTP, DNS, WiFi, ... se lako postavi po potrebi - spojiš klijente na Lan ili WiFi "Pali pilu" i traži golišave slike ![]() Tema je razrađena ali Iskon spada u kategoriju ISP - ova koji uvijek pametuju, skrivaju podatke od korisnika, forsiraju da svoju šroteks opremu moraju viditi i sl. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,569
najsigurnija opcija je da si nabaviš vlastiti router, a njihov u bridge. inače iskonov supervisor za innbox je odavno poznat i trebaš samo zguglat, šifra je negdje na forumu i napisana. malo ti to znači kada oni periodički resetiraju router i vrate ga na default postavke. za <150kn imaš entry level wifi routere koji su kao slikovnica (xiaomi mi router, tplink...) , tražiš operatera da ti prebaci router u bridge, stavi svoj router iza njihovog i riješio si problem. |
#8 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Makneš mu postavke od ACSa kad se spojiš kao admin pa ga neće moći periodički resetirati kad ga i ne vidi. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,569
ma natandariš si za vrat neke druge probleme onda. ok ako imaš ugovoren samo net, ali ako ti je gore voip i tv, a oni ne vide router, krenu gnjaviti. po ugovoru si dužan dozvoliti pristup njihovoj opremi, dok god ju koristiš. ja sam taj tretman prošao s njima, stavio svoj router na liniju a njihov zyxel u ormar. i nije bilo problema više. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Kao sto su ti drugi rekli... ruter mod. Inace, ja sam na Optimi i imam isto smece od Innboxa V45. U pocetku imao port forwarding preko njega. Radilo je tako da radi sat-dva najvise, i onda vise ne radi do restarta rutera. Trazio prebacivanje u bridge mode, stavio svoj ruter, i radi izvrsno ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#11 | ||
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Ili da im malo dižem klak i idem mu nekako uploadat taj update fajl. Citiraj:
A izgleda da cu to i napraviti pa neka mi zovu tehničare na vrata neću ih pustit u kuću. EDIT1: Uspio sam ljudi. Skinuo sam kali lunux i slijedio korake od ovog prvog posta https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=290983 Onda sam se prijavio s superviserom i sada micemo iskon s rutera. Hvala svima što stemi pomogli. Dakle Inbox V45 je u pitanju. EDIT2: Ušao sam u ruter i mako ih s ACS - s ali sad bi htio ugasit firewall i portforward napraviit Update: Neradi portforward opcija idem na port checker i zatvoren je. evo slike ko zeli vidit otkljucan meni. https://ibb.co/8sd2fjv ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.11.2021. u 15:27. |
Postovi: 23,656
Nemam(o) mikroskop za vidjeti šta piše na slici ![]() Pretpostavljam da si dobro odabrao internet konekciju (obično pppXY) ? Prije svega provjeri jesi li iza CGNAT - a tj. koju IP adresu dobiva router na WAN strani. Na PC i/ili konzoli trebaš fiksne mrežne postavke i IP adresa mora odgovarati u PortForward - u za svaki port. |
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Imam samo ltemobile/wwan0, Internet/ppp0.1, i mobile/ppp3g0 Kako misliš fiksne mrežne postavke. Nebi dao svoj public ip da nebi dobio ddos ili dos na nju. Pod Server IP Address sam dao local ip od moga kompa Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.11.2021. u 16:35. |
#14 | |
Postovi: 23,656
Zna se šta znači fiksne mrežne postavke, tumačili smo ih valjda xyz puta, znači da na kompu pod mrežne postavke odradiš: - TCP/IP v6 ugasiš - TCP/IP v4 umjesto Automatic sam definiraš npr.: IP=192.168.5.10 (mora se poklapati sa nizom kako je podešen Lan na konkretnom routeru (192.168.5.x) i adresa mora biti slobodna) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.5.1 (IP adresa routera) Na taj način si fiksno postavio IP adresu kompa, neće je automatika mijenjati, sada tu postavljenu IP adresu upisuješ u PortForward, po primjeru 192.168.5.10. Ne treba nam tvoja (trenutno dodjeljena) Public IP adresa, bitno je da je iz pool - a javnih tj. da nisi iza CGNAT - a, to je preduvjet da bi PortForward radio. Tako je, lokalna IP adresa kompa. |
#15 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
neradi internet kolko se ja kuzim.������ Internet mi treba dabi prico s njima na discordu. Edit: Evo napravijo sam radi internet iskljucio protokol 6 i namjestio protokol 4 i,neradi port forward Zadnje izmijenjeno od: CyberKid. 05.11.2021. u 19:46. |
#16 |
Postovi: 1,537
SKoro siguran da je problem CGNAT - za to moras zvati ISP-a da te prebaci da ne koristis CGNAT. Provjeri na nekoj web stranici koja je tvoja IP adresa, i sto ti kaze da je IP adresa na ruteru. Ako nisu iste, to ti je to.
#17 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Ma vise mi je dopizdilo s njima uzimam novi ruter. Edit: Evo probajete koristit ove podatke koje sam dekriptiro mislim da se automatski mjenjaju na svakom ruteru ali eto pass: b38NEjmYdJVjdB5r user: supervisor |
#19 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,569
meni su ti innboxi (osobito v45) poprilično dobro radili. još ih 2 komada imam. nije baš intuitivan (da ne kažemo da je , grafički, na razini routera od prije 20 godina) ali radi. ali podržavam ideju da si kupiš novi router, a ovoga baci u bridge. |
#20 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,613
Inače PForward ti vjerovatno neradi jer te ISP ima na CGNATu to znači ti i ostali korisnici ste na 10.xxxxxxx ili 100.xxxxxxxx IP adresi koja se služi istom IPV4 javnom adresom. Zvat SZK(Služba za korisnike) i tražit da te skinu sa CGNATa. Novi ruter ti neće pomoć oko PForwarda sve dok te ISP ima na CGNATu. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
