Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Opet ja ![]() Mislim da mi je ovo zadnja nedoumica - u stanu postoje žice od HT-ove telefonske linije. Njih ću ostaviti i staviti novu telefonsku utičnicu u zidu, a same žice pretpostavljam da dolaze negdje iz hodnika zgrade. However, kako trenutno trošim Bnet (bez telefona doduše), zanima me kako funkcionira njihova telefonija - jel se treba tražiti neki IP telefon kojeg ću spojiti sa LAN kablom u modem? Ili? Ideja mi je složiti sve da imam future-proof, pa ako budem nekada prešao na HT da imam instalaciju i za to. Pa je plan zato dovesti HT žice u TK ormarić, i od tamo provesti te žice na dva mjesta u stanu gdje će u nekoj budućnosti biti jedan ili dva telefonska uređaja. Tako da će u zidu zapravo biti dva kabla i dvije modularne utičnice - jedna klasična telefonska (rj11?) i druga mrežna (rj45). Isto tako, na ista ta mjesta bih proveo i LAN kabl koji bi bio za telefon dok sam na Bnetu. Ima li to smisla, drži vodu? Htio bih ostaviti HT žice jer, koliko mi je poznato, one rade i kada nestane struje (ako je telefonski aparat neki obični), dok za Bnet nisam siguran jel radi telefon ako modem ne radi (rekao bih - ne). Jel uopće moguće imati 2 telefonska uređaja u takvom setupu ili će biti samo jedan? |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
i na ht-u i na bnetu spajaš telefon kakav na tel utor u routeru.
#3 | |||
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Razlog je taj da je vjerojatno serijski povučeno od utičnice do utičnice i to nikako ne valja za ADSL/VDSL. Povuci novi kabel (preporučeno Cat5 a ne obični telefonski) iz hodnika u svoj TK ormarić u stanu. Tu ćeš spajati ruter. Od tud po utičnicama u stanu vuci telefonsku instalaciju. Taj dio možeš s običnim telefonskim kabelom i slobodno serijski. Bitno je samo da dolazna DSL linija bude "čista", bez prespoja, dodatnih utičnica itd. Citiraj:
Na jedan telefonski port na ruteru (bilo HT ili Bnet) možeš spojiti više telefona. |
#4 | |
Postovi: 61
Zapravo, sam da sebe "razbistrim" ![]() - iz hodnika treba dovući HT-ove žice (Cat5 idealno, osim ak ga nema u zgradi, u tom slučaju dovlačim ove obične) i one čekaju u TK ormaru da nekad pređem na HT i dobijem njihov modem - U modem piknem telefonski kabl i vodim ga po zidu u modularnu telefonsku utičnicu - Iz utičnice ide telefonski kabl u telefon. Jel tako? Ne trebam imati ethernet kabl osim eventualno na ulazu HT-a u stan? Drugo pitanje Možeš mi pojasniti to "serijsko spajanje"? Koja je prednost/mana toga u odnosu na to da uzmem dva telefona i spojim svakog u svoju rupu na modemu (obzirom da imaju dvije rupe za telefone)?Jel će jedan telefon "prisluškivati" drugi i to ili? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2020. u 10:17. |
#5 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
Dvije "rupe" za telefon u HT routerima su za dvije razlicite telefonske linije, tj za dva razlicita broja. Na svaku "rupu" ide samo jedan broj, a tu "rupu" mozes djeliteljem podijelit na nekoliko razlicitih aparata, ali ce svi radit samo na tom jednom broju. |
Postovi: 510
Dovuci neki kabel iz hodnika u svoj centralni ormar. To može biti i Cat6 kojeg već planiraš razvlačiti za LAN. Iz ormara povučeš bilo kakav (isti Cat6, Cat5, obični telefonski) do jedne utičnice, a od nje na drugu. S tim dobiješ klasično ponašanje telefona gdje jedan "prisluškuje" drugog. Možeš i spojiti svaku utičnicu na svoju paricu pa kemijati sa ATA adapterom ali nećeš puno dobiti kad na kraju oba telefona moraju dijeliti istu telefonsku liniju prema van, bez mogućnosti dva paralelna odlazna poziva. Izvedivo je do neke mjere, recimo da izvučeš SIP podatke od Bneta/HT-a pa napraviš mini kućnu centralu s dvije interne linije, ali previše je posla za umiruću tehnologiju. Ja bih, recimo, rađe iskoristio te utičnice za LAN i skroz zaboravio na fiksni telefon. |
#7 | ||
Postovi: 61
![]() Citiraj:
Kužim, hvala. Znači, ne moram zapravo ni kupovati telefonski kabl, samo iskoristim 2 žice iz Cat6? Jer kupujem 100m kabla za provođenje ostatka mreže, pa pretpostavljam da je iskoristiv. Što se ostatka mreže tiče, da, u svakoj sobi je planirano da će biti po 3-4 priključna mjesta, i sve će se spojiti lijepo na patch panel u ormariću i poslije u switch. Ali eto, neka postoji i priprema za telefon ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2020. u 10:18. |
Postovi: 23,595
Još par napomena: - možeš i ne moraš posebno vući Cat5 ili tel. kabel (na mjesta gdje misliš / trebaš telefon) jer se uz malo pažnje može RJ11 uštekati u mrežnu RJ45 utičnicu i tako koristiti mrežni "spoj" / kabel - kada radovi budu pri kraju posudi mrežni tester i provjeri šta je meštar napravio + neka označi brojevima na patch panelu i na modul utičnicama (ima za nabaviti male naljepnice sa 2x br. 1 - 24 ili koliko treba) - ne jedan put sam vidio da "električar" ne zna / neće / nije spojio mrežne kabele (pogotovo na modul utičnice) nego ih je samo potrpao u kutiju i stavio masku ko fol gotovo ... zato zadnju trećinu nofčića se da tek kad je sve ispravno spojio / napravio |
Postovi: 510
Ajde ti napravi ovako: povuci Cat6 i stavi Cat6 utičnice, ponašaj se kao da vučeš još 2 LAN priključka. U njih možeš uštekati RJ11 za telefon i on će raditi, a odmah ćeš imati i LAN, ako se predomisliš oko telefona (ili ga jednog dana ukineš nakon uvođenja, ili ako ćeš ikad koristiti LAN telefone). |
#10 | |
Postovi: 61
Ali drugi kraj tog kabla (u mrežnom ormariću) treba biti stvarno RJ11 jer u modemu moram piknuti baš telefonsku rupu, koja je RJ11. Eventualno kasnije mogu prekrimpati ako će mi baš taj kabl trebati za još jednu mrežu, jel tak? A kad smo već došli do mrežnih telefona - ima netko to, koristi? Koja je razlika između mrežnog i klasičnog telefona? |
Postovi: 23,595
Čitaj pažljivo, nije bitno jeli u TK ormariću ili mrežna modul utičnica u zidu, oboje je RJ45, RJ11 (pojednostavljeno rečeno za telefon) se može uz malo pažnje uštekati u mrežnu RJ45. Iz modema ide RJ11 kabel i koristiš navedeni trik, isto je i na željenoj lokaciji. |
#12 | |
Postovi: 61
I onda u budućnosti ako budem gasio telefon i trebao taj zidni priključak za mrežni telefon ili za komp ili nešto, samo piknem u zid i iz patch panela u switch mrežni kabl i super. |
Postovi: 23,595
Dobro si shvatio ![]() Da sad ne pišem(o) u drugu temu, sad vidiš da osim ostalog trebaš mrežni switch sa min. 5 ili 8 portova, pa ako će u TK ormariću biti patch panel, switch, router operatera, eventualno coax razvod .... poželjno da taj ormarić bude i dublji i veći da sve skupa lakše stane, poželjno da mu je poklopac (vrata) od pvc - a da ne ubije WiFi, nebitno sad hoćeš li dodavati još AP - ova ... isto tako ne zaboravi dovesti 230V napajanje, zgodan artikal "produžni bez kabela": https://elektro-materijal.com/shop/c...z-kabela-23001 https://elektro-materijal.com/shop/c...z-kabela-24001 |
#14 | |
Postovi: 61
![]() Ali da, ormarić će biti 9U, 19-inčni, širok 600, dubok 450, visok 500mm. U njega ide 24portni patch panel, switch (mikrotikov CRS326-24G-2S+RM), danas sutra i video snimač za nadzornu kameru, i NAS (synology 214+) koji će biti uz modem lijepo smješten, po svemu sve to bi trebalo stati unutra. A što se struje tiče, plan je dovesti jedan ili dva šuko utikača na zid gdje će biti ormar, i obzirom da neće biti stražnja strana ormara, u to ću uštekati jedan od onih produžnih što se također montira na railse ormara (plan je ušarafiti to u one "stražnje", jel). Poklopac bude stakleni, a wifi ću razvlačiti po stanu sa AP-ovima, tak da će i to biti riješeno. Uglavnom, veliko hvala Nikky i Blagus, sad je sve jasno ![]() |
Samo polako
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 290
Ljudi trebam malu pomoc. Moram vratiti koaksijalac na zemaljsku antenu jer mi ga nisu vratili ovi iz bneta i sada ne mogu gledati tv. Na onim narancastim oznakama u ormaru bneta u hodniku kako idu oznake... tipa 2-2 je drugi kat a drugi stan s ljeva gledajuci sa stepenista? Ako se ne varam. Zanima me kako se broji kada ima oznaka tipa 2-2-2 znao sam to al sam zaboravio... Nadjem svoj stan i prikopcam ponovo u glavnu kutiju od koaksijalaca.
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... |
#16 |
Postovi: 23,595
Trebaš detektirati koji coax kabel dolazi iz tvog stana i vratiti ga na ZAS, zna biti gnjavaža ako nemaš iskustva i/ili instrumenta za ispitati. U opticaju je više načina označavanja pojedinog korisnika ... Jeli imaš ikakvog signala trenutno ? Ako nemaš nikakvog signala moguće je da te ištekalo > kabel u zraku. Ako ima signala trebaš pronaći svoj ... Ukoliko nisi sa tim "na ti" angažiraj nekoga tko zna. |
#17 |
Samo polako
Postovi: 290
Rjesio sam, bilo je onako kako sam i pretpostavljao. Netko je prije mene u stanu imao bnet i kad su izasli iz stana naravno pucao im je k* za antenu. Otvorio sam obje kutije i po oznaci nasao svoj stan u formatu 2(kat)-5(peti stan s lijeva gledajući od stubišta) u 90% slucajeva oznacava se na tom principu. Sve štima jedino mi nisu jasne oznake na ZASu, ima high, low, i nesto 40", ustekao sam na high.
#19 |
Samo polako
Postovi: 290
https://ibb.co/nDBFrCt Ustekao sam u ovaj gore desno B prikljucak. Mislim dobio sam programe, hrt,rtl,nova,rtl2,doma se često gube ali tu su. z1, sportska, mreža zg itd su uvjek dostupni. ???
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 04.11.2021. u 14:54. |
#20 |
Postovi: 23,595
Dobro si pogodio, A - H su izlazi prema korisniku (TV), možeš probati i neki drugi izlaz, ako će na njemu biti bolji nivo za ove koji ti štucaju. |
#21 |
Samo polako
Postovi: 290
Ok probati cu onda sve slobodne izlaze, jer ovdje mi bas stekaju ovi glavni programi... pola sata bude ok, onda 2h "nema signala". fala ![]() EDIT: Probao sam sve portove, cak sam i zamjenio s jednim postojećim i uvjek je ista stvar... Nema mi logike da "glavni" programi poput hrt,rtl,nove imaju probleme a ovi ostali "lokalni" nemaju... Spojevi su fino odrađeni i nemaju "licni" koje bi remetile signal... Ne kužim. Postoji li jos nesto da pokusam?
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 04.11.2021. u 15:21. |
#23 |
Samo polako
Postovi: 290
Jbga kako cu okrenut antenu na stambenoj zgradi s 300 ljudi ![]() Nemam pojma vise, probat cu jos nesto probrljat, ako nista ne upali prelazim na kucnu antenu. ![]()
#25 | |
tiki
Postovi: 2,754
I ovo prvo |
#26 |
Postovi: 23,595
Po onoj slici treba pogoditi / otkriti koja 3 su ostala na ZAS - u ![]() |
