Staro 02.11.2021., 22:54   #1
CyberKid
CyberKid's Avatar
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Cool Innbox v45 port forward.
Kao što več znamo iskon ima custom frimware u ruterima koji neda da se napravi port forward, meadia server itd. I kada se ulogiramo s 192.168.5.1 imamo samo user status... Tako da nemozemo mjenjat postavke.. Vidio sam da se moze nekako s hakiranjem rutera dobit pass za power usera itd ali nikako,mi nije jasno kako,to nap. Zvao sam sluzbu za korisnike i oni kažu da nemogu dati mi da mjenjam postavke i točka. Tako da molim,nekoga kako imat cjeli posjed nad postavkama od rutera Innbox v45 od Iskona
CyberKid je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2021., 23:06   #2
bacelj
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 134
bacelj je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2021., 10:06   #3
CyberKid
CyberKid's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Question
Autor bacelj Pregled postova
Makli su opciju backup/inport od postavki rutera. Ali mozda ga budem skino nekako probat cu pa javim. Ali onda problem bi bio kako uploadat taj modificirani fajl nazad. I ti postovi su bili prije 11g sigurno je iskon mjenjo zastitu rutera tako da su male sanse da to radi.
Staro 03.11.2021., 10:31   #4
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,681
Mene ista stvar muči.
Također, ukoliko se to ne može, možeš ih zamoliti da ti stave router u bridge mode, pa na njega nakeljiš svoj router.
Ono što me zanima u tom trenu, kako konfigurirati svoj router za IPTV, telefon i internet?
Imam neki ASUS RT-N600 ili tako neki slični, to mi je u drugoj kući, ne mogu sada viditi.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2021., 11:20   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,347
Staro 03.11.2021., 11:24   #6
Postovi: 23,484
Već smo tumačili to rješenje za link preko xDSL - a:
- njihovo smetje ostaje direktno na liniji
- tražiš / dobiješ da Internet konekciju na njemu prebace u Bridge mode (mogu i trebaju dati, svi drugi odgovori su laž)
- usput tražiš da na njemu ugase WiFi
- dobro iskomuniciraš da ti daju user / pass za PPPoE konekciju (znaju bucati, pazi na puni oblik)
- na njemu ostaje VoIp (tel) i/ili IpTv
- spojiš Lan kabel iz V45 Lan1 u WAN od svog routera
- podešavaš PPPoE konekciju sa gore dobivenim user / pass
- ostale stvari kao NTP, DNS, WiFi, ... se lako postavi po potrebi
- spojiš klijente na Lan ili WiFi
"Pali pilu" i traži golišave slike
Tema je razrađena ali Iskon spada u kategoriju ISP - ova koji uvijek pametuju, skrivaju podatke od korisnika, forsiraju da svoju šroteks opremu moraju viditi i sl.
Staro 03.11.2021., 11:26   #7
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
najsigurnija opcija je da si nabaviš vlastiti router, a njihov u bridge.
inače iskonov supervisor za innbox je odavno poznat i trebaš samo zguglat, šifra je negdje na forumu i napisana. malo ti to znači kada oni periodički resetiraju router i vrate ga na default postavke.
za <150kn imaš entry level wifi routere koji su kao slikovnica (xiaomi mi router, tplink...) , tražiš operatera da ti prebaci router u bridge, stavi svoj router iza njihovog i riješio si problem.
Staro 03.11.2021., 13:09   #8
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,237
Autor jp_rv Pregled postova
Makneš mu postavke od ACSa kad se spojiš kao admin pa ga neće moći periodički resetirati kad ga i ne vidi.
Staro 03.11.2021., 14:01   #9
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
ma natandariš si za vrat neke druge probleme onda.
ok ako imaš ugovoren samo net, ali ako ti je gore voip i tv, a oni ne vide router, krenu gnjaviti.
po ugovoru si dužan dozvoliti pristup njihovoj opremi, dok god ju koristiš.
ja sam taj tretman prošao s njima, stavio svoj router na liniju a njihov zyxel u ormar. i nije bilo problema više.
Staro 03.11.2021., 14:44   #10
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Kao sto su ti drugi rekli... ruter mod.
Inace, ja sam na Optimi i imam isto smece od Innboxa V45. U pocetku imao port forwarding preko njega. Radilo je tako da radi sat-dva najvise, i onda vise ne radi do restarta rutera.
Trazio prebacivanje u bridge mode, stavio svoj ruter, i radi izvrsno
Staro 03.11.2021., 16:39   #11
CyberKid
CyberKid's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Autor Nick7 Pregled postova
Inače, ja sam na Optimi i imam isto smece od Innboxa V45. U pocetku imao port forwarding preko njega. Radilo je tako da radi sat-dva najvise, i onda vise ne radi do restarta rutera.
A onda cu kupit ruter novi i ih zvat za bridge mode.
Ili da im malo dižem klak i idem mu nekako uploadat taj update fajl.
Autor Night Pregled postova
A izgleda da cu to i napraviti pa neka mi zovu tehničare na vrata neću ih pustit u kuću.
EDIT1: Uspio sam ljudi.
Skinuo sam kali lunux i slijedio korake od ovog prvog posta https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=290983
Onda sam se prijavio s superviserom i sada micemo iskon s rutera.
Hvala svima što stemi pomogli.
Dakle Inbox V45 je u pitanju.
EDIT2:
Ušao sam u ruter i mako ih s ACS - s ali sad bi htio ugasit firewall i portforward napraviit
Update: Neradi portforward opcija idem na port checker i zatvoren je.
evo slike ko zeli vidit otkljucan meni. https://ibb.co/8sd2fjv
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.11.2021. u 14:27.
Staro 04.11.2021., 14:36   #12
Postovi: 23,484
Nemam(o) mikroskop za vidjeti šta piše na slici
Pretpostavljam da si dobro odabrao internet konekciju (obično pppXY) ?
Prije svega provjeri jesi li iza CGNAT - a tj. koju IP adresu dobiva router na WAN strani.
Na PC i/ili konzoli trebaš fiksne mrežne postavke i IP adresa mora odgovarati u PortForward - u za svaki port.
Staro 05.11.2021., 15:02   #13
CyberKid
CyberKid's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Imam samo ltemobile/wwan0, Internet/ppp0.1, i mobile/ppp3g0
Kako misliš fiksne mrežne postavke.
Nebi dao svoj public ip da nebi dobio ddos ili dos na nju.
Pod Server IP Address sam dao local ip od moga kompa
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.11.2021. u 15:35.
Staro 05.11.2021., 15:33   #14
Postovi: 23,484
Autor CyberKid Pregled postova
Od navedenih tebe interesira "Internet/ppp0.1" konekcija, na nju se treba vezati u podešavanju PortForward - a.
Zna se šta znači fiksne mrežne postavke, tumačili smo ih valjda xyz puta,
znači da na kompu pod mrežne postavke odradiš:
- TCP/IP v6 ugasiš
- TCP/IP v4 umjesto Automatic sam definiraš npr.:
IP=192.168.5.10 (mora se poklapati sa nizom kako je podešen Lan na konkretnom routeru (192.168.5.x) i adresa mora biti slobodna)
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.5.1 (IP adresa routera)
Na taj način si fiksno postavio IP adresu kompa, neće je automatika mijenjati,
sada tu postavljenu IP adresu upisuješ u PortForward, po primjeru 192.168.5.10.
Ne treba nam tvoja (trenutno dodjeljena) Public IP adresa, bitno je da je iz pool - a javnih tj. da nisi iza CGNAT - a,
to je preduvjet da bi PortForward radio.
Tako je, lokalna IP adresa kompa.
Staro 05.11.2021., 15:46   #15
CyberKid
CyberKid's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Autor Nikky Pregled postova
- TCP/IP v6 ugasiš
A haaaaa. Ali imam problem onda
neradi internet kolko se ja kuzim.������
Internet mi treba dabi prico s njima na discordu.
Edit:
Evo napravijo sam radi internet iskljucio protokol 6 i namjestio protokol 4 i,neradi port forward
Zadnje izmijenjeno od: CyberKid. 05.11.2021. u 18:46.
Staro 07.11.2021., 18:31   #16
Nick7
Postovi: 1,513
SKoro siguran da je problem CGNAT - za to moras zvati ISP-a da te prebaci da ne koristis CGNAT.
Provjeri na nekoj web stranici koja je tvoja IP adresa, i sto ti kaze da je IP adresa na ruteru. Ako nisu iste, to ti je to.
Staro 08.11.2021., 11:10   #17
CyberKid
CyberKid's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 10
Ma vise mi je dopizdilo s njima uzimam novi ruter.
Edit:
Evo probajete koristit ove podatke koje sam dekriptiro mislim da se automatski mjenjaju na svakom ruteru ali eto
pass: b38NEjmYdJVjdB5r
user: supervisor
Staro 08.11.2021., 17:19   #18
Nick7
Postovi: 1,513
CGNAT nema veze s njihovim ruterom!
Staro 08.11.2021., 17:38   #19
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
meni su ti innboxi (osobito v45) poprilično dobro radili. još ih 2 komada imam.
nije baš intuitivan (da ne kažemo da je , grafički, na razini routera od prije 20 godina) ali radi.
ali podržavam ideju da si kupiš novi router, a ovoga baci u bridge.
Staro 08.11.2021., 20:31   #20
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
Edit:
user: supervisor
Nerazumim zašto djeliš već odavno poznat info.
Inače PForward ti vjerovatno neradi jer te ISP ima na CGNATu to znači ti i ostali korisnici ste na 10.xxxxxxx ili 100.xxxxxxxx IP adresi koja se služi istom IPV4 javnom adresom.
Zvat SZK(Služba za korisnike) i tražit da te skinu sa CGNATa.
Novi ruter ti neće pomoć oko PForwarda sve dok te ISP ima na CGNATu.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
