#5071 |
Postovi: 4,707
Ganjao sam ju negdje dva tjedna, na kraju sam ju uspio dobit u https://www.alternate.de, ali sam imao puno muke da ju ponude na firmu, obzirom da je nemaju na https://www.alternate-b2b.de. S njima sam se natezao još tjedan dana, dok ju nisu pristali prodati. Užasno ih je teško nabaviti. Preko NVIDIA kontakta mogu dobiti RTX A6000, al to je tek užasno skupo, a ne bih vidio dovoljno benefita. |
#5072 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Nevjeroajtno je koliko je MSI loše napravio hladnjak na gaming x trio. Upravo sam dodao thermal pad kao što je u ovom videu i stvarno je spustilo 20c temperaturu memorije.... Pogledajte koliko je razmaka između cijevi od hladnjaka i limića koji je na memoriji... https://www.youtube.com/watch?v=6m1w6y8I8oU |
#5073 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,471
Odvrti frumark npr 1h, i ostale bencheve koji mogu dugo vrtit testove, i kao što sam pisao, igraj igre, tako ćeš najprije vidjet ako ima nekih artefakata. Ako ih ima to je najćešće do memorije, ako se grafa krši, onda je vj sam GPU, pa korigiraj taktove. |
#5074 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Probao 1935Mhz na 0.900 i nakon 45 min se krešao Squad. Spustio sad na 1905 Mhz i radi ko beba. Prošlo i testove. Btw tih 25mV mu je dosta spustilo temp i power usage pa onda i ventove. Nije loše za entry level 3060ti. Zadnje izmijenjeno od: delavi. 05.11.2021. u 20:57. |
#5075 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,280
repost sa drugog dijela foruma. direktna usporedba novih termalnih padova na grafulji i ugradnja na backplate. Umjesto igara, testirao sam sa majnanjem jer mi je jednostavnije. Ovolika temperaturna razlika je fakin anbilivbl. Prije zamjene/ugradnje termalnih padova ![]() Sa novim padovima (2mm 14.5W/mk front, 3mm 12W/mk back) Stabilizacija nakon 2 i kusur sata na 84C ![]()
#5079 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
#5080 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,471
#5081 | ||||
Postovi: 405
Problem s temperaturom memorije sam imao i ja na svojoj rtx 3080 aorus waterforce pa sam kontaktirao Gigabyte support vezano za promjenu termalnih padova. Answer: Dear Daten, If you want, you can change it but have to be very careful because once any damage caused due to the procedure, it voids the warranty. Therefore, we usually do not suggest customers to change the thermal pad themselves. If it is confirmed to be the hardware issue, it is better to contact the supplier to help arrange further examination service. Regards, GIGABYTE Na šarafima nema stickera, tako ako se dobro odradi ne bi trebao izbubiti garanciju.. |
#5082 | |
Postovi: 1,194
Al čim istekne garancija, onda ju otvaram i sređujem padove jer su ove temperature bezpotrebno visoke (i ne baš dobre na duže staze)..... |
#5083 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Ako sačuvaš stare padove i vratiš ih onda bi trebalo biti sve ok u slučaju reklamacije jer da, Gigabyte nema naljepnica nikakvih na šarafima Što se tiče voženja grafe sa stock padovima i temperaturama od 100 ili više °, ok, ako i grafa preživi koliko traje garancija pitanje je koliko će još trajati Ja bih bio sretniji da rikne unutar garantnog roka ![]()
#5084 | |
Postovi: 163
Ja ima AMD-ovu i ne prelazi mi junction 85, ni pod jednom igrom. Al zato je prisutan coil whine, jedva da se čuje ali tu je. Ovo je možda namjerni bojkot na Nvidiu da se griju zbog debilizma, al uglavnom situacija je jadna i žalosna, totalni fušeraj. Nema više kvalitetnog hardvera, kao ni života sve je kao na silu. |
#5087 | |
Postovi: 978
#5088 |
Postovi: 1,194
#5089 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ljudovi moji dragi, nema smisla više čekati, još me posrao neki airdrop... ![]() Ovo je najjeftinije što se kod nas (futura), a bome i vani dalo naći. Čak gledao običnu 3080, pa cijene su možda 1000 kn jeftinije, pa reko' kad je bal nek je maskenbal. Prilika ili ne, nemam što više čekati, može biti samo gore kako je krenulo. Rađe bi Gigabyticu nego ovu, ali opet 2000 kn više... ne dam... ![]() |
#5090 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
#5091 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Muče me jedino dvije stvari vezane za ovu inno karticu. Prva neki revieweri su rekli da su je dobili bez onog bočnog držača, ono što se pričvrsti za kuciste da kartica ne visi od tezine... a drugi, kazu da je je ovaj mali bocni vent dosta glasan, nadam se zescem downclocku pa i tisoj grafickoj, prvenstveno radi toga sam isao na 3080 Ti. Ionako je monitor za sada jos uvijek 1080p i to 60hz pa i nema potrebe za nekim ogromnim frejm rejtom, rađe bi tišinu u sobi... zato brijem da 3080Ti ima više lufta za spustit je u razinu recimo 3070Ti (koja bi bila sasvim dovoljna za 1080p), ali da bude tiha odnosno nečujna (i jednog dana dovoljno dobra za upgrade na 4K). Što se airdropa tiče, nismo na temi, ali samo bi dodao da nije bilo kakav airdrop, nije bio najavljen na sva zvona (kao 99% drugih) i snapshot je uzet pred mjesec dana tako da ili si u bubnju bio za tokene ili nisi. Ali i da si pred mjesec dana znao, opet bi dobio jako malo tokena... jer trebalo je imati registriranu .ETH domenu na ENS-u i brojali su se dani. Tako da tko je imao svoju domenu (npr. dakky.eth) je dobio tokene, retroaktivno. Claim vrijedi do iduće godine do 5 mjeseca pa nema žurbe, svi koji su imali mogu claimati bilo kad. |
#5092 |
Postovi: 978
Znam da su reviewi posrali Inno 3060ti na više razina a sad neam pojma za ovu. Ja baš izbjegavam te Zotace, Inne3d i slične. MSI, EVGA ili bar Gigabyte uzimam. Nego, jel to kartica za majnanje? Pls reci da je, da ne padnem u depru. ![]() |
#5094 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,287
Ja imam KFA2 RTX 3070 EX Gamer 1-Click OC 8GB i dosad je radila super, vidjeti ćemo što budućnost nosi, no zasad nemam prigovora. Komp mi stoji ispod stola i grafu ne čujem. Out of the box u full loadu je bila bučna, no nakon undervolta i podešavanja ventova za mene je gotovo nečujna. Mislim da je KFA2 ista kategorija kao Zotac, Palit i slični. |
#5095 |
Postovi: 978
Aha nisam skužio da je LHR. Ali to je overkill za gejming deifinitivno. Osim ako nije 4k ili VR. Ili ako je za posao neki. |
#5096 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pa za gaming, i to za sad na 1080p kao sto rekoh. Ali masivni downclock, tipa 30% usporiti sve, pa da u loadu bude tiha i temperature kao u idleu, to je ideja. Ako bude islo... a kad stigne novi monitor da se moze iskoristiti puni potencijal. |
#5097 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,894
di su to popljuvali inno rtx 3060 ti ichill,ja imam ichill još 1060,ja bi ovu kupio. https://www.tweaktown.com/reviews/97...-x3/index.html |
#5098 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Pa dobro ljudi jel vi sad 2 stranice raspravljate kako neko trosi SVOJE novce i jel to previse ili nije i dali mu je potrebno? Pa covjek si je kupio za svoje (kripto) pare i gotovo, nek sad uziva, prosla baka s kolacima, pa nece sad vratit i rec "...ma dosta mi je 3060Ti" ?
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 11.11.2021. u 19:46. |
#5099 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Bas to @Lewis. Razbijao sam glavu zadnja 4 mjeseca koji i kakav upgrade napraviti s 980Ti, vec je odluka bila i pala na 3070Ti, ali eto malo love s doslovno s neba je poguralo odluku u drugom smjeru. Sad sam miran 5 godina, kao što sam bio miran zadnjih 5 godina sa Zotac 980Ti Amp! Extreme. Jedini pošteni upgrade zapravo, s obzirom da je 980 Ti i dalje vrlo moćna kartica za 1080p. Kaš to rekoh, 2K i 4K su budućnost, ovako s ovom grafom mogu komotno birati monitor idućih godinu dvije. |
#5100 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Nego, nesto mi je proslo kroz glavu, da ne bi slucajno ovaj Seasonic Focus Plus Gold 750W bio kratak za 3080Ti + 3900X ? pa samo 3900X ima 125W TDP... i ovih 350W ... to je jaaaako na knap meni se čini. I druga stvar, trenutno su 3 monitora na 980 Ti i to ovako - 1x hdmi, 1x DP, 1x DVI-D ... a 3080 nema DVI.. ako mi treba DP na DVI adapter i ako kosta vise od 300 kn kod nas, odmah bi isao na monitor novi... ajd brzinski odgovor? ![]() |
