#12481 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Nemam mobitela u A1 za mozaik.
#12482 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
#12483 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 720
Meni su rekli drugačije; mozaik je spajanje usluga, ali za bilo kakav popust moram uzeti i mobilnu uslugu od njih. Popust nisu htjeli dati ni za ugovornu obvezu. |
#12484 | |
Postovi: 1,542
https://ssc.a1.hr/documents/10307706...=1622445097550 |
#12485 |
Postovi: 1,689
Kako Fritz prebaciti u bridge mode. Uglavnom, skinete backup, modificirate jednu liniju recimo sa Notepad++, napravite novi CHECKSUM, ubacite na kraju reda novi checksum, snimite fajl, te ga restore.ate. Nakon restarta vam je otkjucana opcija za odabrat koji port zelite da vam bude u bridge mode.u 👍 Naravno, sacuvajte original backup negdje ako sta podje po zlu. Sorry na ovakvom "screenshootu" mobitelom, nije mi se dalo iz kreveta opet dizat na komp 😁 UPUTE: https://ubiquiti-networks-forum.de/w...-freischalten/ ![]() ![]() Sent from my SM-G986B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 10.10.2021. u 16:16. |
#12486 |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 27
Ima li netko slučaj da mu ističe pretplata na A1 kabelskoj? Može li se nešto dobiti za produženje? Veća brzina ili slično...? |
#12487 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Štogod pitam veća cijena... Sad sam bnet duo, 244kn, 150/15 brzina i nemam pojma koji paket tevea. Nude najjeftinije 200/20 za nekih 259 ili tako nešto, 1000/100 za 289. A ovi novi teve paketi mi ne pašu, baš su razdijelili da moraš bar dva paketa uzet obzirom što želiš gledat.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 11.10.2021. u 19:20. |
#12488 | |
Postovi: 27
Problem je da ako ne pristanem na njihovu novu ponudu, oni mi istekom ugovora ukinu popust koji je 50%(tako je definirano u ugovoru). Znači onda nisam nigdje. To mi se već jednom dogodilo pa bih htio izbjeći ponavljanje tog cirkusa. |
#12489 |
Postovi: 23,525
Kad se već bavimo Fritz - evima, izgleda da im se "omaklo" pa su nabavili i 6490 > https://geizhals.at/avm-fritz-box-64...-a1182228.html manual > https://gzhls.at/blob/ldb/a/0/d/a/bd...915a6c8cbb.pdf DOCIS 3.0, GB Lan, Dual Band WiFi, VoIp, DECT, ... ide kao nova alternativa za Ubee EvW32C, za Internet brzine 200/20. Ranije spomenuta zvjerka za 1000/100 brzine je Fritz 6660 > https://geizhals.at/avm-fritz-box-66...-a2127145.html manual > https://assets.avm.de/files/docs/fri..._man_en_GB.pdf DOCIS 3.1, 1x 2.5GB + 4x GB Lan, Dual Band WiFi, VoIp, DECT, ... Oba uređaja "pate" od istog problema a to je moderna konstrukcija sa internim antenama za WiFi. Evo jedna firma nudi "conversion kit" - ove za vanjske antene > https://frixtender.de/ translation > https://frixtender-de.translate.goog...&_x_tr_pto=nui Proizvođač (AVM) je dosta zakomplicirao stvari jer osim (standardnog IPEX konektora) koristi i "Murata" tip koji je dosta rijedak a i zeznut. Kako to izgleda unutra: 6490 https://frixtender.de/kompatibilitaet-der-6490/ translation > https://frixtender-de.translate.goog...&_x_tr_pto=nui 6660 https://frixtender.de/kompatibilitae...ox-6660-cable/ translation > https://frixtender-de.translate.goog...&_x_tr_pto=nui Dodatni info: https://frixtender-de.translate.goog...&_x_tr_pto=nui https://frixtender-de.translate.goog...&_x_tr_pto=nui Istina da je lakše kada se nabavi odgovarajući kit ali su i cijene khm ![]() |
#12491 |
Postovi: 8,214
Ja muku mučim s netom. Svakih od 15min do par sati, do danas najduže 17 sati u komadu -> prekidi veze. Dijagnostika baci da nema neta, ne pomaže ni reconnect. Samo čupanje iz struje ili Restart iz Backup izbornika. Juče sam ispratio tehničara po drugi put, bez konkretnog uzroka ili rješenja. Prvi mi je zamjenio fritza a drugi mi je rekao da ne diram defaultne postavke rutera ![]() Ali ajde, sada mi je tehničar ostavio kontakt. Navodno se pojave neki erori na konekciji. Ako je istina što je rekao danas, možda otvore case u fritzbox, samo da testiram još par stvari. O tim stvarima ne bih, pošto su uvredljive za iole tehnički pismenije osobe, ali ispuniti ću im i te prohtjeve. Kada radi, radi dobro. ![]() No ako ne uspijemo riješiti, vraćam se na ubeeta. Imao sam ga godinu dana, nikada jednog problema. Jasno mi je i pristao sam na probleme kao early adopter, ali ono, daj mi broj il mail od nekoga s kim mogu komunicirati. A ne da mi tehničari pričaju bajke kako možda nešto utječe na frekvenciju procesora u ruteru i sl.
Sent from AS/400. |
#12493 | |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Od toga jučer do danas prijepodne sve radilo opet ok. Danas mi je došao tehničar zbog zamjene STBa (idem na ovaj novi). I kad je mijenjao taj STB - opet isti problem. I kaj god pokušavali niš ne štima. Ako i dobijem internet, PING bude 5ms ali download uopće ne ide i onda speedtest izbaci error. Tehnička - isto - niš ne vide loše i predlažu da dođe drugi tehničar i ispita instalacije kod mene. A sve je relativno novo i njihovo. Znači od optike na ulici, koaksijalac ukopan prije par godina koji ide do ormarića na kući iz kojeg onda novi koaksijalac kojeg su oni postavljali, neprekinuti, ide do utičnice/splitera pa onda do modema i STBa - sve njihovo, novo. Uglavnom lik je bio super - ide on promijeniti sve konektore. I promijenio sva 4 konektora - i puf - sve proradilo. Veli: zna se dogoditi da licne one od izolacije dođu s vremenom u kontakt sa samim bakrom u sredini. Evo za sad sve radi. Naravno, ne mora biti da je to bio uzrok ali nakon tog "zahvata" sve je proradilo. Čisto evo hint da možda i to pogledate. |
#12494 |
Postovi: 23,525
Ako se dobro sjećam (treba mu pogledati specs), može on izvući veće brzine, možda ne 1000/100 ali vjerojatno može 500/50. Druga je sad stvar šta nisu predvidili / ne nude takvu brzinu. |
#12495 | |
Postovi: 216
nakon restarta sve se vratilo na staro...za upload do 90 mu je trebalo cca 5 min..prije toga se vrtilo oko 30... Ja mislim da to definitivno nema veze s lokalnom instalacijom...nego do node-a... oni vjerojatno po njima sada stalno nesto ceprkaju jer dosta ljudi prelazi na docsis 3.1 pa ocito nesto pukne... ovaj gore scenarij s gubitkom neta je cca jednom u 10tak dana...kazem, nakon reboota sve radi ok |
#12496 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Konačno proradio DOCSIS3.1 i u sent smjeru te je brzina sada u uploadu skoro pa 100Mbps. Inače u desetak dana korištenja imao sam jedno pucanje veze koje se restartom routera iz sučelja stvar popravila. Da li je netko od ekipe uključio opciju Live TV na Fritzu? |
#12498 |
lar~
Postovi: 1,557
meni radi bolje na fritzu nego na tehnicoloru (gubio mi je signal u kuhinji, najvise zidova izmedju kuhinje i routera), to mi se ne dogadja na fritzu. Bez ispada zasad, sutra ce biti tjedan dana od spajanja. 209 bez ugovorne obveze, samo net. |
#12499 |
Postovi: 23,525
Nije WiFi na Fritz - evima problematičan, radi solidno kako i opisuje kolega, radi se o tome da je radijus pokrivanja signalom možda nešto manji, ali to je boljka svih routera sa internim antenama, isto je bilo i kod TC7200, EVW32C. |
#12500 |
Postovi: 8,214
To zapravo nema toliko veze s fritzom, već sa samom tehnologijom. 5Ghz wifi puno slabije "probija" prepreke. Ja ne mogu reći da je slabiji od ubeta, čak nešto bolju pokrivenost imam u stanu. Taman sam 10 dana prije fritza uzeo zasebni AP, ali mislim da ga neću koristiti.
Sent from AS/400. |
#12502 |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Jesi li trazio da ti prebace na DOCSIS3.1 ili je samo od sebe proradilo? Jesi li trebao resetirati router? Tnx!
#12503 | |
Postovi: 47
Nije mi se dalo natezati pa sam rekao OK. Danas slučajno nešto gledam po routeru i vidim da kod kanala stoji da je i u sent smjeru spojen na DOCIS3.1 odvrtim speedtest i dobijem cca 970/98Mbps. |
#12504 | |
Postovi: 8,214
Sent from AS/400. |
#12505 |
Postovi: 23,525
Pa dobro su ti rekli, ovisi o situaciji na pojedinom nodu (čvoru). Polako ih sređuju / rade upgrade. Možda je tvoje pitanje / inzistiranje malo ubrzalo stvar a i pomoglo susjedima koji imaju (ili će tek zatražiti GB brzinu. |
#12506 |
Postovi: 1,689
#12508 |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 4
Pozdrav svima, Trebala bi mi mala pomoć odnosno možda nešto krivo radim. Naime zbog posla i gaminga sam tražio da me maknu iz cgnata i to su odradili brzo kolege iz A1 i sve pohvale, ali vidim sada na postavkama u modemu da mi ne želi povezati se na ipv6 vec je samo spojeno na ipv4, da li to ima veze sa tim sto su me makli iz cgnata? Ili trebam neke postavke mijenjati? Svjestan sam da neću ništa puno dobiti i da sam povezan sa ipv6 ali da li Vama to radi? Riječ je o turbo internetu. Hvala |
#12510 |
Postovi: 4
Pozdrav, hvala na brzom odgovoru. Znaci i tebi pise da ipv6 nije connected na Fritzboxu? Hvala |
