#1321 |
Postovi: 316
Mladichi, trebam pomoc. Imam Samsung monitor/TV model P2770HD i na njegov jedini HDMI port ustekan novi DVB-T2 receiver. Problem je u tome sto nemam slike s receivera. Kaze 'No signal'. Kad ustekam isti receiver na drugom TV-u uredno dobijem sliku menija od receivera na izabranom HDMI ulazu. PC, lapto, RPI4 se uredno koriste istim HDMI portom na monitoru. Sve uredno radi. Ne kuzim. Hvala! |
#1323 |
Postovi: 23,652
Uzeti manual od monitora i pogledati koje rezolucije prima preko HDMI porta, obrati pažnju na: 720p (1280 × 720 60Hz) 1080p (1920 × 1080 60Hz) na drugom tv (gdje vidiš sliku sa DVB-T2 receivera), u postavkama recivera namjesti manualno jednu od navedenih rezolucija, vratiš se na monitor i proba jeli radi. Isto tako probaj sa drugim / boljim HDMI kabelom. Edit: Manual > https://www.manualslib.com/manual/20...?page=2#manual piše da bi 1920 × 1080 60Hz trebalo raditi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.05.2021. u 09:52. |
#1324 |
Postovi: 316
Ma jasno sve to, da nisam to vec pokuso napravit i da je proradilo nebi vas molio pomoc. Hvala svejedno! Sve sam pokuso napravit... 1080 interleaved i progressive, 720p, 576p... PAL ili NTSC svejedno je. Format slike 16:9 ili 4:3... Ne sljaka. Ustekam ga na obicni monitor, sve ok... Fakat ne kuzim. Druga mi je opcija ono... SCART... 2021 godine e... |
#1325 |
Postovi: 23,652
Jesi probao sa drugim hdmi kabelom ? |
#1327 |
Postovi: 23,652
Hm, preostaju ti dva moguća testa: - na nekom kompu se igrati sa raznim rezolucijama prema tom problematičnom monitoru pa vidi kako se ponaša - kad prištekaš reciver na tv koji uredno prikaže sliku, u opcijama tv - a vidi jeli možeš prikazati info / rezoluciju da potvrdiš kakvu reciver šalje Koje je to DVB-T2 receiver (govance), vidi jeli ima kakav fw update ... |
#1329 |
Postovi: 316
okej, okej... pokusam pa javim. hvala svakako. edit: nista od ovoga. odustajem. Drugi TV uredno daje info da receiver salje 1080p signal full HD i sve ostale koji se mogu u meniju odabrati. Samsung ni da prne. No signal. Kraj. Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 29.05.2021. u 21:55. |
#1330 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Osim hibridnog modela (sat/zemlja) njemacke branse od soma + kuna, zanima me, postoji li ijedan (da je netko zapazio) tuner koji osim dosadne numerike, moze i prikazivati na ekranu uredjaja - Naziv Programa? Da lijepo pise koji je program aktivan, na samome uredjaju? Htio sam za Krk uzeti dva komada necega, stvarno sam od poznatih probao stosta na nasem trzistu trenutno, ali niti jedan nije bez mane. Daljinski za plakati, nabacani reljefi prve kineske tiskarije, bez pretpostavke ergonomije. Disonantnost kod prebacivanja, ili jos gore, ubrzavanje, pa smirivanje sto sam vidio neki dan na zadnjem Nitro modelu. Osim prvog pitanja, ima li nesato stabilno kao stijena na trzistu od malih kutijica? Da se kod mijenjanja, lijepo prebacuje na drugi, da nema nikakvog zamaranja navedenog tipa? Hvala .... *** Dalmatinka - Istine Glas *** |
#1331 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 369
Pozdrav, Svježe sam kupio Grundig GRU 32GEH4820. Na stranici stoji: - HEVC/H.265 podrška - Trostruki tuner DVB-T2/C/S2 Spojio sam sobnu antenu preko "antenske utičnice" direktno u TV, odem na pretraživanje, ali ništa ne izbaci. Ništa drugo nije spojeno u TV, samo antena i napajanje. ![]() Je li mi možete, molim, reći u čemu griješim? Hvala! Edit: Morao sam odabrati "IZVOR UNOSA" i "DTV", te mi je sada pronašlo kanale ![]() Zadnje izmijenjeno od: trebampomoc. 20.08.2021. u 23:52. |
#1332 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,360
Probaj u postavkama kod inicijalnog setupa staviti za drzavu njemacku, austriju ili slično pa onda odskeniraj kanale ponovno. Ako ni to ne uspije mozda ima samo HEVC player ali ne i tuner .
#1333 |
Postovi: 18,969
Zna li netko jesu li ovi dole parametri kanala točni? Ako tko ima full info o kanalima na svom tuneru... https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme...-programa-dtv/ Isti tuner mi na Windowsima nađe sve kanale, a na Linuxu lista s parametrima naših kanala nije updateana ohoho pa ne nalazi ništa. https://git.linuxtv.org/dtv-scan-tables.git
#1334 |
Postovi: 23,652
Ovo sa oiv je aktualno / ispravno, DVB-T2, h265, ... |
#1335 |
Postovi: 18,969
#1336 |
Postovi: 23,652
Jedan je stalno 6900 a onaj prvi isprobaj 64 - 128 - 256 (ne sjećam se sad napamet). Ako su ti aktivni winsi kopiraj od tamo. |
#1337 |
Postovi: 18,969
Ne vidim te detalje na Windowsima, to je problem... ![]()
#1338 |
Postovi: 3,540
@domy Info na OIV su točne. To na linuxu koristiš neki program da mu treba gotova lista kanala ili su winblowsi u igri? Za dobiti listu kanala u više formata na linuxu ti je najbolji t2scan: https://github.com/mighty-p/t2scan S tim sam ja pripremao listu za VDR, dok recimo HTS TVH nije ništa trebao, sam si sve poskenira. Ako su winblowsi u igri, onda ti ne mogu pomoći ![]() |
#1339 |
Postovi: 18,969
Kaffeine koristim, ali probao sam i VLC, nula bodova kod oba. Taj t2scan mi se čini kao w_scan koji isto ništa ne nađe, ali testirat ću ga. Tuner je uredno prepoznat u svim aplikacijama, signal skoro full jer sam pod Sljemenom, ali eto kanala nigdje.
#1340 |
Postovi: 3,540
Uf, kaffeine sam zadnje koristio 2008 ![]() w_scan ne radi dobro na DVB-T2, ne moraš niti probati. t2scan je noviji fork w_scana koji se održava. Radi kod mene odlično, regija D05, testirano na 2 različita USB T2 tunera. Iskompiliraj i probaj. Standalone programe ne koristim, imam tuner uštekan na stroj na kojem se vrti TVH kao server i gledam preko Kodija i ponekad android klijenata. |
#1341 |
Postovi: 18,969
Nula bodova i dalje... Code:
[domy@domy-nb t2scan]$ t2scan t2scan t2scan version 20201027 (compiled for DVB API 5.11) guessing country 'HR', use -Y Code:
[domy@domy-nb t2scan]$ t2scan t2scan t2scan version 20201027 (compiled for DVB API 5.11) guessing country 'HR', use -Y EDIT 2: Sređeno i to, u scanfile.dvb je dovoljno odrediti da se radi o T2, dodati frekvencije, a ostalo staviti auto. Code:
[dvb-t/hr-All] T2 474000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 482000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 490000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 506000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 530000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 546000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 570000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 578000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 594000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 618000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 626000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 650000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 658000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0 T2 674000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 0
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.09.2021. u 02:38. |
#1342 |
Postovi: 8,247
Zna netko iz glave, da sad ne čitam 100 strana, koji receiver ima jednu tipku koja se može isprogramirati, da mogu staviti paljenje i gašenje telke na to? Krepao je starcima neki random receiver iz konzuma, pa sad da uzmem nešto da ne moraju imati 2 daljinska. tnx EDIT: Ima tko ovo? https://www.prejeftino.com/proizvod.php?id=2345 Opticum NytroBox Plus DVB-T2/C H.265 HEVC HD Jel to ok?
Sent from AS/400. |
#1343 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Ja imam dva doma s prigramibilnim daljincem i vanjskim IR reciverom a da me ubijes neznam marku napamet. Mogu vidjet popodne pa ti javim. Mislim da je Emos. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#1347 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
Trebam sobnu antenu za tv za gledanje domaćih zemaljskih programa. Koristim dvbt2 receiver od Tcoma sa prastarom antenom i signal često zna pucati pa me zanima da li da uzmem ovu s ciljem da mi signal prestane pucati? |
#1348 |
Postovi: 23,652
Najbolja sobna antena je vanjska antena, x puta već rečeno ![]() Ako baš MORA biti sobna tj. stati unutar sobe onda: - poželjno / treba da je na prozoru / staklu - isto tako poželjno da taj prozor / staklo ima "pogled" prema odašiljaču - ako je aktivna antena (sa pojačalom u sebi) obavezno treba imati potenciometar za regulaciju pojačanja Ako je ikako moguće stavi malu yagi antenu s vanjske strane prozora + coax kabela koliko treba, primjer > https://pevex.hr/a-v-program-antena-...db-339712.html Isto vanjska ali aktivna i manjih dimenzija > https://www.chipoteka.hr/artikl/1480...uhf-7500002106 |
#1349 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
-Antene primaju signal a pojačala pojačaju ono što im dostavi antena pa ako je signal slab pojačala nemaju što ni pojačati (osim šuma). -Ta "prastara" ima dobit na UHF kanalima veći od 9 dBi (teleskopske su za FM i VHF a VHF se za TV ne koristi u Hrv.) . -Ta "uzmem" ima dobit samo 2,5 dBi a odnos napred nazad (F/B) je 0dBi tj. jednako prima sa obje strane jer nema reflektor ![]() -Pojačanja pojačala se normalno kreću od 50 - 500 puta ( najbolje 22dB +/- 3dB) a pojačanjem od 40dB ili više ne bi ni imali sliku jer je 40 dB pojačanje od 10000 puta što bi izobličilo signal. Sreća je što "40dB" nije točna specifilacija jer trgovci a i proizvođači npr. za 20dB pojačanja na VHF kanalima i 22dB na UHF kanalima zbrajaju pojačanje što je apsurd jer to pojačalo ima max. 22 dB pojačanja , a ne 42 dB. Kako Nikky reče vanjska samom pozicijom daje bolji signal pa ta LPDA (log. periodična) od 8 el. što je predložio je sasvim OK i nije velika jer se uzima samo za UHF kanale i ima + dobit od ~ 7 dBi pa većinom netreba nikakvo pojačalo. To što se sa postojećom povremeno "kocka" slika su vjerovatno smetnje od mobitela u istoj prostoriji jer su blizu antene. |
#1350 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Moze preporuka za novi uredaj? Do 250 kn (za punicu je) ![]() https://imageupload.io/i/OtTst8arSr edit: nasal ova tri u elipsu Zadnje izmijenjeno od: TomG. 23.01.2022. u 19:34. |
