#1411 |
White Rabbit
Postovi: 5,479
#1412 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
#1413 | |
Postovi: 18,975
#1414 |
PRO
Postovi: 4,891
Nakon koristenja svih zivih filesistema na laptopu (single disk), meni najbolji setup je iduce: 1. Ext4 + LVM thin provisioning - jednostavno, brzo i ima snapshotting capabilities. Lako je backupirati, lako je restoreati, podrzavaju sve aplikacije, ne trosi brdo rama i radi pouzdano/brzo. 2. OpenZFS - odlican FS, no trosi previse rama za moj ukus. Znam znam, sve je to cache, sve se to da konfigurirati, ali jednostavno, kad se prazni taj cache treba cekati, a kad smanjim velicinu samog cachea, onda je osjetno sporiji. 3. BTRFS - Osobno nisam ima problema sa njim, super radi, snapshotting je apsolutna mastarija, backup/restore je takodjer jednostavan, sinkronizacija diskova, ne trosi RAM, dovoljno brzo radi, no svakih par tjedana se zna smrznuti i moram resetirati komp. U tom trenu dobivam corrupted notifikacije u journalctl-u za neke datoteke, no ne pise ni di ni sta. No za lakocu koristenja, dajem velike nade ovom fsu i mislim da ce u buducnosti biti najbolji, samo ga treba ispolirati.
#1415 |
PRO
Postovi: 4,891
#1416 |
Postovi: 23,656
#1418 |
PRO
Postovi: 4,891
Nisam na kraju uspija fixati wifi, jednostavno mi neće preko 60mbits. Na kraju me to živciralo pa sam prebacija cili OS na drugi komp. Divota je kako to zapravo fino radi. Ima dvije opcije sa btrfs sustavom: - Može se napraviti btrfs send | btrfs receive na externi disk/file te onda istu stvar napraviti na novom uređaju ili sa clonezilla napraviti partclone te restoreati na novom uređaju. Nakon što se to obavi, potrebno je složiti bootloader. Znači: 1. LiveCD (Ubuntu 20.04) bootati 2. mountati particije koje su ti potrebne. U mom slučaju imam boot particiju i zasebnu efi particiju: Budući da imam btrfs particiju, moram bootati sam subvolume sa particije, ne particiju. Tu se puno ljudi zajebe (uključujući i mene): sudo mount -o subvol=@ /dev/<partition> /mnt sudo mount /dev/<boot partition> /mnt/boot sudo mount /dev/<efi partition> /mnt/boot/efi Nakon toga mountati foldere koje ćemo iskoristiti u chrootu: sudo mount --bind /dev /mnt/dev sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts sudo mount --bind /proc /mnt/proc sudo mount --bind /sys /mnt/sys Sad možemo chroot i instalirati grub (reinstalirati). sudo chroot /mnt grub-install /dev/<disk, ne particija> update-grub Restart i to je to. Ako i dalje ne radi, onda opet loadajte LiveCD i pogledajte /etc/fstab (chroot morate koristiti), ukoliko UUID diskova nisu dobri, onda ih promijenite, podatke ćete naći sa naredbom blkid. Save i reboot. Nadam se da sam nekome pomoga.
#1419 |
Postovi: 3,547
Za ovaj repair/instalaciju GRUBa ima zgodan GUI alat i live CD: https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/ Ako se želi birati na koji device/particiju ide grub, onda treba ići na advanced opcije :-) |
#1422 |
White Rabbit
Postovi: 5,479
Razmisljam o kupnji novog stroja. 1. Prijenosnici - ima li tko iskustva sa prijenosnicima sa AMD Ryzen CPU+Vega iGPU + Nvidia GPU i Linuxom? Dosad se nisam imao prilike igrat sa doticnom kombinacijom pa me zanimaju Linux iskustva sa doticnim hardwerom. Citam da Nvidia-Prime ne podrzava switch sa AMD grafe na Nvidia kaj mi je malo...cudno... 2. Desktop strojevi - AMD grafe (RX 580 i novije) - u teoriji stvari bi trebale biti bolje nego prije 10 godina kad sam zadnji put iskusio AMD grafu u svom kompu...isto tako - iskustva (Steam, Desktop screen Tearing, multimonitor setup)... Merci |
#1423 |
Postovi: 8,602
Mobilni Ryzen + Vega iGPU su dosta dobro podržani, tak da tu ne bi trebal imati problema, tj. nova 5000 serija otpočetka ima fino složenu podršku. Za nVidia dio priče nemam ništ pametno za reći, ali ne bi bilo ništa čudno da nVidia po dobrom starom običaju muti vodu kad treba složiti nešto za konkuretni hardver. Kaj se desktop CPU + GPU dijela tiče, na tom polju isto tak ne bi trebal imati problema, bar koliko mogu potvrditi na temelju svoje skalamerije, jer sve radi kak spada. Koji točno model laptopa i desktopa si gledal, kaj sve ti ulazi u izbor? ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1424 |
Postovi: 18,975
Kratko sam čačkao po T495, multimonitor podrška je nešto štekala, trebalo je par puta odspoji-spoji monitor da dobijem sliku. Osim toga, HW akceleracija u video editing aplikacijama je bila nepostojeća. Ne znam kakva je situacija sada nakon godinu i pol dana...
#1425 | |
White Rabbit
Postovi: 5,479
Desktop + RX 5600/ 6600 XT s vremenom ili ak negde rabljenu RX 580 bi nasel (pohranu bi prebacil sa sadasnjeg lapa). Laptop - ak saltanje izmedu AMD iGPU i Nvidije sljaka kak spada Laptop_2 ![]() |
#1427 | |
White Rabbit
Postovi: 5,479
AMD driveri koji dolaze u kernelu + Mesa = OpenSource - za bilo koju AMD grafu. RX 6700 su skupe ko sto vragova a lapovi s tom grafom nema u budetu koji gledam (barem dosad nisam nasao). Ako ih se uopce i nade :P . Najblize kaj sam nasao je ovo: MSI Alpha 15 Alpha 15 S obzirom da je najzesce kaj posjedujem od igara Horizon Zero Dawn...vec bi i RX debeli 6600 bio overkill (naveo sam ju samo zato jer nist jeftinijeg nije dostupno vec mjesecima)...plus sa MSI MBO nemam najbolja iskustva (al ni najgora)...a sad nemam pojma kakvi su im lapovi. |
#1429 |
PRO
Postovi: 4,891
uglavnom, novi tjedan novi problem: Kliknem na standby, komp ode u standby, bude nekoliko sekundi i sam se probudi. Kako to troubleshootati? Ono što sam mijenjao jest isprobava KDE & Cinnamon okruženja, pa obrisa i vratija se na GNOME. Da li je to šta sjebalo, ne znam. Ne treba ni napominjati da tipkovnicu i miša ne diram. Laptop je zatvoren, na njega spojen externi monitor i sve ostale periferije.
#1430 | |
White Rabbit
Postovi: 5,479
Ak si kemijao sa razlicitim GUI - cekiraj dal se kod preslagivanja neki paket nije instalirao ili imas nesto viska sta bi imalo veze sa power managementom. Ili neko Udev pravilo. SI probao iz lapa istekat sve i vidjet jel ide normalno u sleep? |
#1432 | |
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: ovdje
Postovi: 38
Davno, davno sam radio takve eksperimente u kombinaciji xfce-kde. Uvijek problemi s nekom kde aplikacijom nakon brisanja kde sučelja. Sada strogo pazim da ne miješam ništa od KDE-a s Xfce. Pozz |
#1433 |
Postovi: 18,975
Sad kad ste spomenuli standby, meni je iz nekog razloga usporen odlazak u standby, ali samo kad sam spojen na žicu, na WiFi/LTE je sve normalno. U logovima ništa posebno nema, samo da NM ode u timeout... ![]()
#1434 |
White Rabbit
Postovi: 5,479
#1435 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,877
Ja sam se prešaltao na Kubuntu nedavno i radi mi OK, ali bilo je par čudnih situacija s odlaskom u standby. Za sada ništa kritično, par puta sam ga u čudu gledao šta radi. Smrzo se GUI, uspio nekako otvoriti prompt, reboot i onda je bilo OK. Napravio sam neki dan upgrade na 21.1 impish nadajući se da će to riješiti probleme sa zadnjim nvidia driverom 470.74, ali nula bodova. Čitam da ljudi imaju dosta problema sa dotičnim driverom, pa sam se vratio na 460, kojeg impish niti nema u repozitoriju. Inače je zbog to upgrejda na 470 i krenula cijela ta epopeja Mamicu mu, više mi nvidiu ne bude automatski updejto.Ima li možda tko kakvih iskustava s pokretanjem Rage hook plugina na GTAV preko Steama? U principu, steamov proton koristim uspješno za RGSC GTAV i GOG igre (u biti witcher 3), i to radi sve super tako da samo lutris otkantao. Ali kako ja uvijek nađem neki problem koji se ne da riješiti, tako sam se lijepo isprcao i s ovime. Htio sam se malo pozabaviti sa LCDPFR modom koji ima svoj loader (.net aplikacija) i onda je to naravno muka za pokrenuti. Uspio sam postići preduvjete (makar mislim) za pokretanje navedenog u odvojenom wine prefixu (traži .net 4 + par VC librarya + par direct x dllova) međutim čitam da su 64 bitne .net aplikacije fantazija u wine i da bi za to najbolja prilika bilo probati mono. Pa sam tako pokušao instalirati mono u steam proton prefix za GTAV (koji sam već nekoliko obrisao ) ali nisam baš shvatio kako bi se to trebalo ispravno uraditi. Ako bih htio u wine prefix instalirati mono, to bi išlo nekako sa:WINEPREFIX=/path/to/prefix wine msiexec /i mono.installer.msi Prerequisite za witchera sam instalirao jednostavno tako da promijenim path na exe u steam profilu od third party aplikacije (link na ss) i to radi bez problema. Tako se može i samu igru instalirati, steam sam napravi novi prefix za svaku non steam aplikaciju. Ako bi se netko htio okušati mod package se može skinuti ovdje. Nije niti potrebno imati GTAV da bi se taj load pokrenuo. Ima ekipica support na discordu, ali mi se čini da tamo nema predstavnika tog gordog 1% linux gamera ![]() |
#1436 |
Postovi: 18,975
#1437 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#1439 |
Postovi: 8,602
OK ti je taj laptop, hardver je i više nego vredu i podržan kak spada na Linuxu. Makar ni s desktop modelima nemreš fulati, kak god se okrene. ![]()
#1440 |
PRO
Postovi: 4,891
Prebacija sam se na KDE na svom ubuntu 20.04. Instalira sam ga sa sudo apt install kde-standard -y. Uglavnom, sve ok prošlo, no sada kada je syncam, Opera mi ne povuče passworde u kde wallet, pa uopće nemam passworde. Imate neku ideju kako to riješiti? Edit: otiša u home/<user>/.config/ te tamo obrisa opera folder. Upalija ponovno operu, posyncalo se i sve radi uredno.
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 02.11.2021. u 00:02. |
