Staro 03.10.2021., 21:28   #121
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Pozdrav.. Ljudovi, vodim borbu sa wifi adapterom asus ac56, imam win 10..
Kak ste riješili problem s pucanjem veze, vi koji imate taj adapter?
U početku je dobro radio, al sad u zadnje vrijeme, svako malo se diskonekta..
Staro 03.10.2021., 21:42   #122
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,925
Ja tako da sam uzeo pcie karticu sa intelovim chipom
(tplink sa istim cipom ko taj asus)
Staro 03.10.2021., 23:57   #123
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 330
Autor zvonac Pregled postova
ovako sa novim driverima, koje sam našao čitajući troubleshoot na mnoštvo foruma (moram potražit) mi je bilo bolje, ali je opet počelo pucati. Tako da ti driveri, možda i nisu ključni. No znam da ove stvari jesu.
1. konfiguracija spajanja(šifra) ide preko win programa, nikako preko asusovog programa.
2. otkrio sam da mi veza puca jer se jačina signala stalno smanjuje i pojačava. To sam skužio, tako da sam se igrao sa bandwith postavkama u routeru na wifi postavkama i gledao na asusovom programu za spajanje kako se signal pojavljuje i nestaje kako mijenjam jačinu frekvencije.
Trebaš ući u router i na wifi postavkama staviti ovakve vrijednosti
za
2.4 GHz WiFi
Bandwidth 20/40 MHz
Channel Auto
5 GHz WiFi
Bandwidth 20MHz
Channel Auto
Tako je barem meni. A router mi je udaljen 5 metara zračne udaljenosti.
Kad sam ovo promjenio. nikad više problema nisam imao. Evo prošlo je skoro godinu dana, niti jednom puklo i sve radi. Signal uvijek na max. brzine oko 100 mbit. Jednostavno kad su postavke bandwitha na auto, prebacuje frekvencije i samim time signal ide od max , do da ga nekad nema, tada pukne veza jer nema signala, ne jer adapter ne radi. kasnije automacki router smanji frekvenciju i opet se signal pojača i konekcija opet radi.
Probaj ovo gore, pa javi, ako treba, budem potražio drivere na netu.
Trenutno imam drivere 1030.38.712.2019
Također malo googlaj, ima još nekih sitnih stvari koje se mogu probati, a da je ljudima pomoglo, meni nije. Meni j ovo gore riješilo problem.
Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 04.10.2021. u 00:25.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2021., 08:18   #124
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Tnx.. Probam pa javim.
Staro 04.10.2021., 10:41   #125
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Pucanje wifi konekcije je uglavnom radi smetnji drugih wifi uređaja još ako su bliži ruteru nego vaš wifi adapter. Pogotovo ako je npr. ruter blizu TV , pa i smartfon na Youtube itd. i veza normalno preko wifi a bliži su ruteru.
Bandwith nije "frekvencija" doslovno već širina kanala koju vaš signal zauzima ovisno o modulaciji pa kod 802.11b je naj uže cca 10MHz , na 802.11n(150) je 20MHz , sa 802.11n(300) je 40MHz , a sa 802.11ac 40 ili 80Mbps.
Frekvencija wifi npr. na 2,4GHz je 14 kanala poredanih između 2400 - 2500MHz.
Snaga izlazna je malo manja (cca -2dBm) ukoliko je širina (bandwith) veći a time i max brzina veća (Mbps) pa kad smanjite bandwith smanjili ste i brzinu rada.
Staro 04.10.2021., 12:39   #126
vladjan1901
Postovi: 330
Logicno. Bio sam svjeatan da smanjenjem bandqitha smanjujem brzinu, ali kod mene doma nemam nekakvih smetnji. Jesnostavno kad mi je bandwith na 80 signal nije postojeci. S obzirom da su udaljenosti relativno male. Cudno. S obzirom da sam se tolko jebo s ovim adapterom i da je amanjenje bandwitha pomoglo, dok je brzina i dalje oko 100 mbita na 5ghz mrezi, nisam previse razbijao glavu. Ali sve je to jako cudno.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 04.10.2021., 13:01   #127
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Opet veza puca, podesio u ruteru, al ništa.. Imam iste drivere kao i ti..
Staro 04.10.2021., 13:20   #128
vladjan1901
Postovi: 330
malo gledaj kako ti radi signal na različitom bandwithu.
Probaj približiti router, ili udaljiti kompu, zamjeniti router. ne treba ti internet za drkanje po wifi. čisto da ako je sve isto, da odstraniš mogućnost da router ima problem s adapterom.
moguće da je sve ispravno, ali adapter i router imaju problema međusobno. jbg, moraš malo troubleshootinga napraviti.
ima još par tweekova koja su pomogla ljudima, čitaj po forumima, što su pisali, kao npr disablanje energy savinga i sličnih gluposti.
Ja sam u zg, ako ništa neće raditi, mogu ti donjeti svoj router i adapter, pa isprobamo skupa, ali to neznam kada, eventualno vikendom.
Neznam kako da ti drugačije pomognem.
Staro 04.10.2021., 13:55   #129
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Autor vladjan1901 Pregled postova
Signal na wifi modulu je skoro pa odličan, a čak i dok je signal ispod sredine, ide punom brzinom dok je na 5Ghz.
Wifi na mobu radi dobro, nisam primjetio prekidanje veze.. Al ovo je već koma.. Ak ne nađem softversko rješenje, izgleda da ću razmišljat o nekom drugom usb sticku ili najsigurnije, pcie kartica sa pouzdanim čipom, ak uopće postoji to.
Nema frke.. Tnx na ponudi
Al imam osjećaj da tu ac56 šteka..
Koji imaš ruter?
Staro 04.10.2021., 14:25   #130
vladjan1901
Postovi: 330
Koji imaš ruter?
Huawei B715
ma ac56 šteka 100%, imam ja doma 2 routera, pa mi na oba šteko.
ako ga možeš vratiti, vrati.
Da se to đubre namjestiti, samo što je zajebancija. jer kod svakog drugačiji problemi.
Staro 04.10.2021., 15:11   #131
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
- Sigurno IMA smetnji kod tebe i to prvenstveno od tvojih wifi uređaja jer rade na istom kanalu kao i ti , a možda dopire i signal istog kanala od susjeda. Kod bežičnih veza kao wifi svi koriste istu "žicu" tj. eter pa ako ste na istom kanalu profitira onaj koji ima najbolji signal do rutera što je isto kao tko je najbliži ruteru jer on čuje njega a ostali čekaju red a ako ne dočekaju dobije diskonect.
- Ako ne ide na 802.11ac širine 80MHz provjeri da li to podržava tvoj ruter (vidi postavke wifi za 5GHz).
Staro 04.10.2021., 15:17   #132
vladjan1901
Postovi: 330
Autor D/G Pregled postova
Podržava 80MHz, ali na tom bandwithu, signal je praktično nepostojeći, odnosno konstantno varira, zato mi i dolazi do pucanja veze.
Staro 09.10.2021., 13:34   #133
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Imao sam još jedan usb wifi, Dlink DWA-192 AC1900, zasad, radi bez greške..
Staro 09.10.2021., 13:59   #134
Postovi: 23,616
https://eu.dlink.com/hr/hr/products/...fi-usb-adapter
https://deviwiki.com/wiki/D-Link_DWA-192
To je ona kugla, već je "End of Sale" pa uhvatite dok još ima
Staro 09.10.2021., 15:21   #135
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,438
Autor Nikky Pregled postova
Nema to nigdje za kupiti
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2021., 16:03   #136
Postovi: 23,616
Sad išao provjeravati, nema ni po EU, rasprodano,
klasična priča, vjerojatno će kroz neko vrijeme doći druga revizija i po starom običaju biti za kua
Staro 09.10.2021., 19:04   #137
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,438
Btw koji wireless adapter je za preporuku osim asusa kojeg @zvonac ima?
Ovaj bi kao trebao biti ok, možda netko zna više
TP-Link AC1900 Archer T9UH
Staro 09.10.2021., 19:37   #138
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Autor gin.tonic Pregled postova
Sad sam počeo bit skeptičan prema tim usb wifi adapterima.
Možda je sigurnija kupnja nabavka nekog pcie-e wifi modula..
Staro 09.10.2021., 19:39   #139
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
meni još uvijek puca veza i na tplink 822n i na asus ac56.. samo odjednom krenilo i nema spasa.. spojio sam drugi komp kabelom trenutno, no ne paše mi to.. bit će red uzet pci-e karticu kao što kažeš
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 09.10.2021., 20:04   #140
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,438
Mislim da je stvar u driverima... Taj tp link imam i u driverima je stvar
Staro 09.10.2021., 20:18   #141
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
znam da je, bilo je govora o tome, no nijedan driver koji sam probao mi ne funkcionira.. pukne veza nakon minutu dvije i moram ga iskopčat-ukopčat, radi par minuta i onda opet pukne i tako u krug.. neće realtek da riješi stvar
ako imaš neki fukncionalni driver, frkni na neki upload pa da ga svi skinemo.. meni nijedan nije proradio
Staro 09.10.2021., 20:21   #142
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,438
Meni je radilo, stvar je u tome da ima dosta inacica tog tplinka i uz njih drivera koji nisu standardni koje windows instalira...
Moja verzija koju sam instalirao je bila ova:
TL-WN822N_V3_140918
Staro 09.10.2021., 20:26   #143
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
probam kad dođem kući, ima na oogleu ta verzija za skinit.. i moj je V3 revizija čini mi se
Staro 09.10.2021., 20:26   #144
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,438
Trebalo bi biti to:
https://www.tp-link.com/us/support/d.../tl-wn822n/v3/
Staro 09.10.2021., 20:49   #145
Postovi: 23,616
Hm, a šta kažete na ovu kombinaciju,
nabaviti ovakav ili slični adapter:
https://www.aliexpress.com/item/4001296312946.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003196338032.html
ovaj skuplji sa hladnjakom > https://www.aliexpress.com/item/32786008092.html
i onda ubaciti neku aktualnu Intel AC / AX
https://www.aliexpress.com/item/32853749517.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001679587186.html
Treba dobro paziti na detalje,
na M.2 konektoru A+E key,
preko ovog malog kabelića se spaja na interni USB header,
obično preko njega radi BT,
Cijeli (malo skuplji) cijeli kit > https://www.aliexpress.com/item/1005001860889061.html
To bi moglo dati odlične rezultate,
samo treba paziti na stari štos da antene ne ostanu "zakopane iza kištre" a za to bi moglo pomoći onaj kit koji uključuje antene sa "produžnim kabelom".
That's my 5 cents
Staro 09.10.2021., 22:01   #146
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,438
@Nikky ovo je zanimljivo, samo tko ima muda to naručiti?
Staro 09.10.2021., 22:25   #147
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
uzeo bi sad odmah kad bi znao da će raditi .. i asusov je koštao 400kn pa evo klinac palac s njime heh
@nikky, ima li kakvo takvo rješenje koje si stavio s alija, ali da je bliže negdje? da ne čekam dugo na dostavu i da napokon imam wlan koji funkcioniše
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 09.10.2021. u 22:31.
Staro 09.10.2021., 22:32   #148
Postovi: 23,616
Pa samo je gnjavaža dobaviti / dočekati adapter a sad kakvu karticu staviš unutra takav WiFi ćeš dobiti.
Hoću reći, ne isplati se uzeti AX karticu ako nemaš odg. AP / Router.
Staro 09.10.2021., 22:33   #149
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
gigabit veza od tcoma?
Staro 09.10.2021., 22:39   #150
Postovi: 23,616
Pa vidi specs routera,
mislim da je max. AC, a igra i udaljenost / prepreke.
Ako je novi Fritz, on je AX, WiFi 6, ...
https://en.avm.de/products/fritzbox/...pecifications/
