Staro 30.09.2021., 21:49   #1
Volume
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Nizak download na pc-u
Pozdrav, imam problema s vezom na pc-u koji su nastali odjednom. Do prije par dana je sve radilo normalno. U tih par dana ništa nije mijenjano osim grafičke kartice
Naime uhvatim jedva 2mbps downloada, bilo žično ili wifi.
Windowsi su friški i sve je čisto od virusa
Na svim mobitelima, tabletu i laptopu je brzina normalna tako da vjerujem da nije do rutera.
Cilu večer se j*bem oko ovoga i ne kužim do čega bi moglo biti. Ima netko s malo više znanja da pomogne
Volume je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2021., 10:17   #2
Volume
Postovi: 418
Sad sam isprobao pc u firmi i radi sve normalno dakle full brzina downloada.
Zaboravio sam napomenuti da je upload dobar i doma na mreži, znači samo download ne radi kako triba
Staro 01.10.2021., 15:43   #3
Volume
Postovi: 418
Kad spojim mobitel kao wifi adapter na pc putem usb thetetinga imam punu brzinu
Kako objasniti ovo, tek sad ne kužim u čemu je kvaka i šta bi mogao eliminirati...
Staro 01.10.2021., 15:45   #4
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Jel imaš možda nekaj tipa NetLimiter instaliran na kompu?
Ak ne, ja bi probao na drugi kabel i/ili drugi port, iako ak veliš da i prek WiFi-a je ista stvar - onda mi smrdi na neki bandwidth limit na samom routeru, možda po hostname-u?s
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 01.10.2021., 16:14   #5
Volume
Postovi: 418
Nemam net limiter, čisti Windowsi s driverima i ništa drugo
Probao par kabela i portova, uvik ista stvar. Iste testirao s laptopom i sve radi kako triba
Za bandwidth ne mogu naći ništa u ruteru, odradio sam i factory reset ali nije pomoglo
Staro 01.10.2021., 16:34   #6
Postovi: 8,214
Probao drugi port na ruteru? Pogledaj si power optionse od mrežne kartice.
Staro 01.10.2021., 17:38   #7
Volume
Postovi: 418
Probao sva četiri porta i ista stvar, power opcije nisam gleda ali bacit ću oko
Staro 01.10.2021., 18:11   #8
Postovi: 8,214
Skini si drivere da ih imas i izbrisi karticu i makni drivere iz os-a pa restart pa instalacija.
Staro 01.10.2021., 18:45   #9
Volume
Postovi: 418
Autor Pupo Pregled postova
Nije ni to pomoglo, šta se tiče power optionsa sve je kako triba
U postavkama rutera ne vidim opciju za ograničavanje bandwidtha ako je možda u tome problem, radi se o speedport plusu
Staro 01.10.2021., 18:51   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,234
Digni neki live linux s usb-a i probaj jel ti na njemu radi kako treba. Ako i tamo zeza onda znas da je problem u hardveru.
Staro 01.10.2021., 19:20   #11
Volume
Postovi: 418
Autor Cuky Pregled postova
Pokušat ću i to. Jeli moguće da je otišla mrežna? Žica i wifi ne rade, usb tethering radi savršeno
Staro 01.10.2021., 19:21   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,234
Uvijek je moguce.
Staro 01.10.2021., 19:26   #13
Volume
Postovi: 418
Uvijek je moguce.
Ustvari nije do mrežne sigurno ili nekog drugog komada hardvera jer kako sam već pisao pc sam danas ponio u firmu da tamo isprobam i sve je radilo savršeno
Staro 01.10.2021., 19:36   #14
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,234
Oprosti. I meni je pala koncentracija.
Kako ti je spojen komp na ruter, preko uticnice u zidu ili direktno?
Koji ruter je u pitanju? Da nije na njemu kakav limit upaljen?
Staro 01.10.2021., 21:45   #15
Volume
Postovi: 418
Direktno žicom, powelineom ili wifi adapterom svejedno je, neće preko 2mbps nikako. Sve od navedenog je isprobano s laptopom i radi kako triba
Ruter je tcomov speedport plus, gledao sam i nigdje u njemu ne vidim opciju za limit
Btw riješio sam problem tako šta sam kupio novi usb wifi adapter i sad sve radi normalno. Kako i zašto je to riješilo problem nemam pojma, ali radi...
I dalje ne mogu žicom na net šta mi je minus (ipak mi je draža od wifia) ali šta je tu je, bitno da sad imam normalan download
Staro 02.10.2021., 12:01   #16
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
možda ti nije sjela nekakva nadogradnja firmwarea kako treba,probaj preko 08009000
dogovoriti da ti ponovno učitaju firmware i da ti ponovno učita postavke sa ACS-a.
Staro 02.10.2021., 17:06   #17
Volume
Postovi: 418
Autor skalar Pregled postova
Zar oni to mogu, sva korist od njihove korisničke službe je da restartaju ruter kad bi ima kakve probleme...
Šta je uopće acs?
Priča sam sinoć s čovikom koji se kuži u mreže puno više od mene i on kaže da me najvjerojatnije ht ograničio iz nekog razloga
Staro 02.10.2021., 17:21   #18
Postovi: 23,521
Mogu kod većine novih routera raditi takve stvari (upgrade fw, mijenjanje postavki, Bridge / Router mod rada za Internet, ...).
ACS je server kod njih a služi da router sa njega povuče postavke za svakog korisnika posebno.
Po navedenom vrlo vjerojatno router pravi probleme, uostalom cijelu seriju zovemo Speedšrot pa ti sad pogodi zašto.
PC na drugoj lokaciji ima konekciju / brzinu urednu,
jedino još možeš probati sa drugom PC / Laptopom isto žično spojem na router.
Hint: Nemoj koristiti Lan1 na routeru nego Lan2 - Lan4 portove.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.10.2021. u 19:48.
Staro 02.10.2021., 19:09   #19
Volume
Postovi: 418
Autor Nikky Pregled postova
Probao sam s laptopom i sve radi kako triba
Koristio sam sva 4 porta, na svima isto
