#12361 | |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
#12362 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
Ako je 1Gbit port na matičnoj, to daje efektivno oko 960Mbps ili kako? Vidim da kolega s 2.5Gbit portom ima 1007Mbps, a mislio sam prije da A1 to limitira na 960Mbps
#12363 | |
Postovi: 8,235
QNap QSW-1105-5T: Five 2.5Gbps ports ZyXEL XGS1010-12: Eight 1Gbps ports Two 2.5Gbps ports Two 10Gbps ports (SFP+) Netgear GS110MX: Eight 1Gbps ports Two 10Gbps ports (RJ-45) Netgear SX10 (GS810EMX): Eight 1Gbps ports Two 10Gbps ports (RJ-45) I see that TPLink introduced 5 and 8 port versions, with not so great price. 130$ for 5 port version. TP-Link TL-SG105-M2: Five 2.5Gbps ports TP-Link TL-SG108-M2: Eight 2.5Gbps ports Netgear MS510TX: Four 1Gbps ports Two 2.5Gbps ports Two 5Gbps ports One 10Gbps port One 10Gbps SFP+ port DLink announced DMS-106XT (announced price is 299$. Worth mentioning but dont deserve to be on this list): Five 2.5Gbps ports One 10Gbps port TRENDnet TEG-S350 TRENDnet TEG-S350 5-port 2.5GbE Switch Review - ServeTheHome 5 portni vulgaris možeš naći za 1000kn na akcijama, 8 portni su oko 1500.
Sent from AS/400. |
#12364 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Padat će tome cijene vrlo brzo. Kako sad sve više ljudi polako prelazi na optiku, brzine će uskoro sve češće početi prelaziti 1Gbps. |
#12366 |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
#12367 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#12368 |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
#12369 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
harmony podržava samo 2.4ghz wifi, možda ti je upaljen 5ghz ili kombinirani wifi? PRobaj u postavkama routera razdvojit wifi ako je kombinirani uključen. |
#12370 | |
TK
Postovi: 1,092
Problem je što MyHarmony program na PC-u kontaktira servere prilikom svake sinhronizacije sa daljinskim. Iz nekog razloga to ne može odraditi preko A1.
#12371 |
Postovi: 217
kod mene sve krepalo prije cca 1h.... puko upload prilikom dizanja filea na ftp server i od tada sve polumrtvo...upload na 1, down na cca 400...tako malo radi pa sve krepa... tehnicka sluzba se ne moze dobit...nista od neta do sutra ![]() |
#12372 | |
Postovi: 217
![]() Ocito fritzu treba neko duze vrijeme da se postima automatski....pretpostavljam... Dobio tehnicku sluzbu...rekli da ce ipak provjeriti zasto je jucer puklo samo od sebe... |
#12373 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Još im je to sve relativno novo. I oprema i štelanje sustava očito. |
#12374 |
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 16
Meni isto raspad jucer navecer, malo uopce nema neta, malo se dobije pa je upload jako nizak, dl na pola imasu varira. Probao svakih pola sata kako nije dolazio net restartat router, ali nema neke pomoci. Cijelu noc se pokusavao sinkronizirati i nije uspio, pa sam ga oko 8 restartao i od onda je ok. Korisnicka naravno beskorisna, ali proslijedili su do tehnicke pa ce oni pogledat. Lokacija Rijeka, Skurinje, a provjerio sam s frendom sa Vezice i on nije imao problema, tako da je moguce da je nesto lokalnije. Btw, vidim dosta gresaka na ovom rasponu od 210 do 290 MHz, moze li tehnicka njih maknuti i probati na drugim frekv jer izgleda da 714Mhz+ radi puno bolje, a obje su doc3.0? https://ibb.co/82vZMT7 Zadnje izmijenjeno od: backdraft8. 01.10.2021. u 12:22. Razlog: upload slike nije ubacio sliku u post |
#12375 |
Postovi: 8,235
Bili i kod mene jutros. Za sada podvojeni osjećaji ![]() Jako nestabilno što se tiče brzine. Varira između 250 i 900. Što je najgore, dok je tehničar bio tu, mjerili smo nekoliko puta i uvijek je bilo 900. Kako je on ošao, uglavnom je oko 450. Upload fixiran na 70 na svakom mjerenju. Ostavit ću dan dva, pa ću vidjeti za dalje.
Sent from AS/400. |
#12376 | |
Postovi: 2,116
Fritz nema onu klasičnu kvačicu "Enable uPNP" nego su to riješili izgleda na ovaj način, što mi se i sviđa. |
#12377 |
Postovi: 23,615
Zapravo ima UPnP samo ga treba naći: https://kb.paessler.com/en/topic/386...r-my-fritz-box https://www.giga.de/hardware/fritzbo...gehts-richtig/ |
#12378 |
tiki
Postovi: 2,762
#12379 |
Postovi: 23,615
Pa nije ostao bez "kabela" da ga je trebao dovlačiti 😂 Napisala je ekipa da se usluga popravila / vratila, barem u upotrebljivom obliku. |
#12380 |
TK
Postovi: 1,092
Imam Ubee a ne Fritz. Što se tiče porta, zar ti komercijalni software-i nebi trebali trebali koristiti protokole koji su generalno slobodni bez dodatnih podešavanja? Uostalom treba znati koji port eventualno koristi software što prosječan korisnik ne zna. Npr. otvorio sam si port za torrent klijent i kada testiram propusnost jedan dan prolazi, drugi dan ne prolazi. Pa ko je tu lud? Na starom tehnicoloru je sve radilo bez problema. Što je najbolje danas kad mi gore navedeni port radi sad radi i harmony sync.
#12382 | ||
Postovi: 2,116
Transmit status information over UPnP Universal Plug & Play (UPnP) is used to provide connected computers with status information about the FRITZ!Box in the home network. It has no influence on the security settings of the FRITZ!Box. Baš treba otići u "Internet" --> "Permit access" --> kartica "Port sharing" i tamo dodati na popis device i u njegovim opcijama staviti kvačicu na "Permit independent port sharing for this device". Super je što se vide koji su portovi otvoreni na taj način, recimo ja imam 10-ak ručno otvorenih + 4 preko uPNP i vidim točno koji su u tom trenutku. Kad recimo quitaš aplikaciju koja je zatražila port forward on se više ne vidi u postavkama fritza. Citiraj:
Što se tiče harmony aplikacije tko će ga znati. Nije to jedina aplikacija koja (moguće) koristi razne nestandardne portove. Evo primjer Viber: 80 443 4244 5242 5243 7985 CS 1.6 ![]() UDP: 6003,7002,27010,27015,27025 Skype: 443/TCP 3478-3481/UDP 50000-60000/UDP EDIT: Evo i meni se pojavio DOCSIS 3.1 na uploadu (slika u privitku) Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 02.10.2021. u 00:23. |
#12383 | |
tiki
Postovi: 2,762
Odlično, korisno za znati za buduće naraštaje. ZAS niste dirali? |
#12387 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
![]() Zadnje izmijenjeno od: MerrySmiley. 02.10.2021. u 13:16. Razlog: druga poveznica na screenshot |
#12388 |
Postovi: 8,235
Usluga nije dostupna svima, niti se reklamira još jer usluga ne radi kako treba još i ne žele da ih Hakom gazi . Još uvijek se svi uče, navodno bi trebao doći i ispoliraniji fw za fritzboxa itd id.
Sent from AS/400. |
#12389 | |
Postovi: 522
Hvala! |
#12390 | ||
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Ako bude stabilno, meni ni ne treba optika onda neko vrijeme. Imam ping od oko 7 ms i za sad mi je to ok. Sumnjam da bi i na optici bilo nešto brže. FW za Fritz - isto odlično ako bude poboljšanje Citiraj:
Ja sam, kad sam to vidio, zvao SZK i dogovorio za par dana tehničara da mi dođe zamijeniti modem. Još je to sve dosta novo pa se pripremi za eventualne početne boljke, slabi UL, nestabilnost veze i sl. Čvorove još uvijek peglaju. Ali ide na bolje. Ja nisam imao problema sa stabilnošću, pucanjem veza, UL je uvijek skoro 100 Mbps ali sam evo jučer i danas primijetio da nekad speedtest ne uspije iznad 500injak Mbps DL napraviti na A1 serveru: ![]() Na Terrakom serveru recimo ide do 1Gbps (znao sam dobiti i preko 1000 Mbps - ali s time da je u igri na oba kraja 2.5Gb port i Cat8 kabel). ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.10.2021. u 15:12. |
