Staro 27.09.2021., 13:11   #5791
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Ne ploču, nego bracket probušiš tamo gdje je potrgana tipna .
Staro 27.09.2021., 13:15   #5792
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,182
Ma ne smijem se zato, kolega je legenda ali on ti jako voli da to bude sve onak... po PS-u i apoteka slozeno
Zapravo me bas zanima njegov odgovor. Da sam ja u pitanju vec bi bušilica bila u ruci i na 1500 rpm
Staro 27.09.2021., 14:01   #5793
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
Autor stef Pregled postova
Ako su potrgane tipne na postojećim, može se probušiti i staviti M3 šaraf i matica. 16mm duljina šarafa je idealna.
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5716
Da, totalno izvedivo al kod mene je situacija da imam samo jedan bracket kojem su pokli pinovi a i dio plastike od lock mehanizma tak da bi u svakom slucaju bilo najbolje stavit oba drzaca, po mogucnosti cijela.
Ak ne uspijem nac na forumu il njuskalu, budem posudio jedan sa ostalih Slot 1 ploca
@Alien - predobro me poznas, iako, podrzavam dobre DIY modove
vintage hi-tec
stereotyp je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2021., 14:12   #5794
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Bilo je sigurno na Njuškalu, ali trenutno ne mogu naći.
Staro 27.09.2021., 14:20   #5795
Alien_200581
Postovi: 1,182
S obzirom da se i dalje vrtimo u temi oko s1 priče, iskoristit cu priliku i ponuditi na zamjenu svoju iWill BD100 (s obzirom da ju je zamjenila P2B, a Abitica ceka neke soldering alate da stignu sa Alija + ja da imam vremena hahaha). Kako stvari stoje nemam planove za nju tako da ako nekoga zanima neka se javi, zasad je u igri zamjena a vjerovatno ce i na sale u dogledno vrijeme ako se nište ne iskemija. Ploča je došla od kolege Trekkie-a tako da znate da je pažena i mažena i maksimalno lickana
Prihvacam sve sto ima 2x multy i 66 fsb (li niže, za više je nebitno), može i bez nosaca s obzirom da su moje konfe isključivo horizontalna kucista
Staro 27.09.2021., 15:12   #5796
Postovi: 23,702
Pokušavam naći na netu ali Guglo me ne šljivi 2%,
najbolji horizontalni case a tko voli pokazivati / čačkati unutra je bila ona verzija "hauba koja se diže put gore", sa 2 botuna bočno za osloboditi ...
takvo nešto je danas gotovo nemoguće naći
Staro 27.09.2021., 15:41   #5797
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
IBM-eri su to imali. Netviste bijele, vjerojatno i crne.
Staro 27.09.2021., 16:37   #5798
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
ovak nest il je prenovo
IMG-1691
Staro 27.09.2021., 18:31   #5799
Alien_200581
Postovi: 1,182
Autor Nikky Pregled postova
Yup, IBM Netvista, zapravo večina IBM/Lenovo SFF-ova ima nešto na tu foru, jedino je sa njima bed to kaj su SFF-ovi, Netviste su standard size Ok tower cooler nebuš nabio unutra ali nekih solidnih se nađe da stanu. 2 gumba bočno iza na stranici/poklopcu i hauba ide ko na autu u zrak. Osim khm... kratkih i cudnih usb kablova prilično friendly case, malo je trebalo dremelom doraditi rupu za napajanje i isprespajati konektore za mbo ali kao što smo vec ustanovili ima puno puno gorih A i relano bez toga svega se može, posebno ako ne patiš od perfekcionizma onda bude još jednostavnije...
Staro 27.09.2021., 23:30   #5800
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 697
462 Nf2 ultra
Msi K7N2 +2600 Barton
Atlantis 9600 256
2x 512 Geil ddr 400
udomljeni u Cooler Masteru
Centurion
slijedi uljepšavanje
ID:	24442   Click image for larger version
electro je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2021., 23:40   #5801
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Prva liga .
Treba ubacit neki Audigy ili Live!, a i grafa bi bila idealna Radeon s 8 pajpa.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 28.09.2021. u 00:09.
Staro 28.09.2021., 09:09   #5802
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 697
Prva liga .
unutra ide disco kugla
Staro 28.09.2021., 10:11   #5803
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
Primarna, alpha p3 konfa. Doticni model ploce i graficke su zadnji komadi hardvera koji su mi roditelji priustili, zato imaju posebnu tezinu. Ofkors, sorsani su sa ibeja jer je originalni hardver odavno bogznagdje Bilo je to davno, jelte
AOpen Ax3s i815
P3 1ghz
ASUS 9280 ti4200 64mb + vf700cu led
2 x Diamond Monster 3DII sli
Creative Live! SB0060
Thermaltake Tai Chi tower
Thermaltake 550w rgb
3Com lan
Sd to ide adapter
Xerox 19"
Gigaworks t40
Iduci build nece bit p4, iako bi Alien to zasigurno jako volio, nego ss7 cyrix konfa
ID:	24444   Click image for larger version
ID:	24445   Click image for larger version
ID:	24446   Click image for larger version
vintage hi-tec
Staro 28.09.2021., 10:17   #5804
Alien_200581
Postovi: 1,182
Mene ovo kuciste mami na neku kerefeku kako interno spojiti na njega heat pajpove ili tak nekaj i prenamjeniti cjeli case u veliki heatsink Ofc ne kazem da imam vještine ili tool-ove za tak nekaj ali svejedno ideja stoji
P.s. A onda bi unutra mogao ici i p4 na 3.2 jer bi imao adekvanto hlađenje
Staro 28.09.2021., 10:27   #5805
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@stereotype
Di si nasel najduzi voodoo2 SLI kabel na svijetu?
A na Tajči sam zaboravil skroz, lijepo ju je videti ^^
Staro 28.09.2021., 10:49   #5806
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
Za primarnu p3 konfu sam trazio najbizarnije kuciste koje sam mogao sorsat.
Tau Chi je u biti dizajniran sa vodenim hlađenjem, tj postoji verzija sa vec ugrađenim vodenim i ova moja, bez. Zanimljivo je da se vrata otvaraju na hauba stil, preko pantova a postoji i hudraulicna ruka koja otvara vrata - to sam skinuo jer je malo neprakticno ako se cesto otvaraju vrata. Sve u svemu, ogromna i teška full alu grdosija.
vintage hi-tec
Staro 28.09.2021., 10:49   #5807
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
@stereotype
Hah da, dugacak je iako je u planu napravit kraci - budem s vremeno, moram si ostavit neki update i za kasnije
vintage hi-tec
Staro 28.09.2021., 10:58   #5808
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Bitno da radi . IMHO, bolje da je malo duži i da su kartice razmaknute.
Staro 28.09.2021., 11:06   #5809
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Slažem se sa Štefom bolje da je duži svakako
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 28.09.2021., 11:58   #5810
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Naravno da je duži bolji od kraćeg, ko pak veli suprotno?
Ali 10x veci od standardnog se ne vidi svaki dan ^^
Staro 28.09.2021., 12:06   #5811
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Da ga prvi put radim i ja bih si uzeo lufta cijeli floppy kabel
Staro 28.09.2021., 13:38   #5812
Alien_200581
Postovi: 1,182
Evo upecao sam si malo retro periferije, miškec znam da radi u DOS-u a imam filing da bi mogla i tipkovnica uz ps2 adapter. Tako da možda jesu USB ali ako rade nativno na 6.22 dovoljno je retro in my book
No čak i da dela samo preko usb-a, tipkovnica sa najboljim feelingom tipkanja (meni osobno), neka cudna kombinacija mehanike i tipkanja na starim laptopima (iako ne baš sasvim), dosta zajebano za opisati Najbolja stvar svojevremeno kad je bila aktualna je bila dirt cheap (nova je išla po 100-200 kuna), žao mi je ko pesu kaj nisam kupio još 1-2 za na "lager".
Btw niti ja nisam vidio ovakvu anakondu od kabla kao na slikama hahaha, zakon
Edit: Da znam, zmazana je periferija i treba ciscenje, to je u planu danas/sutra tokom dana
Staro 28.09.2021., 13:45   #5813
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
UltraX, najbliže starim Thinkpadovima. Izgleda malo trošena. Obično srebrna boja ispod spacebara bude izraubana.
Nisi jedini kojemu je žao .
Staro 28.09.2021., 13:48   #5814
Alien_200581
Postovi: 1,182
Jelda ? Ajde hvala bogu da nisam jedini, mislio sam da sam lood i da mi se pricinja da tipkovnica ima tak dobar feel. Jednostavno mi je nepojmljivo da za tu smjesnu lovu za koju je išla nova može biti tak dobra. Moja prva još radi ali se raspao space (previse wow-a) plus pola znakova sam podrapao dole od tipkanja a i ovaj dio di je space nije bio srebrn nego crn (ovo kaj ti velis). Tako da kad sam ovo vidio uz miša za 40 kuna morao sam ju uzeti Generalno djeluje prašnjavo i zmazano na par mjesta ali itekako ima još života u njoj...
Staro 28.09.2021., 13:51   #5815
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Uff, zelo dobra kupičija .
BTW, ima li tko za preporučit 60mm vent, dobavljiv kod nas, a da nije Noctua ?
Staro 28.09.2021., 13:57   #5816
Alien_200581
Postovi: 1,182
Ja sam ti nedavno uzimao neke iz Protisa ali ne znam baš da bi ih preporučio, generalno su OK ali su dobili na kraju silencere/reduktore voltaže jer su mi ipak bili malo pre glasni za moj ukus Pozitivna stvar je da su bili dirt cheap (ono tipa 20 kuna komad ak ne i manje).
Staro 28.09.2021., 14:10   #5817
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Imam Titanov full bakreni low profile hladnjak za s370 koji bi bio odličan za slocket. Vent mu se vrti na 5500 o/min, tak da moram naći nešto jer je preglasno čak i s adapterom
Staro 28.09.2021., 14:24   #5818
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
Trebao bi malu pomoc oko sorsanja w98 drivera za mreznu karticu u attachu.
Imam je oduvijek i sjecam se da je radila davnih dana, na prvom lan partyju. Od tad je bila u mracnom cosku na tavanu.
E sad, nadao sam se da ce je w98se prepoznat i imat drivere u sebi al nazalost.. Po codu AT-2000U Plus, to je neki Allied telesis derivat, a neki driveri (AT2000 PnP) cak i postoje i nude se preko Add new hardware, al opet, ne rade sa doticnom. Chip je umc um9007f
Online ne nalazim nista konkretno, jbga, gugl moci mi opadaju sa godinama
Ima netko negdje istu mreznu (il slicnu), drivere, il link na drivere. Svaka pomoc dobrodošla.
ID:	24449   Click image for larger version
vintage hi-tec
Staro 28.09.2021., 14:36   #5819
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Staro 28.09.2021., 15:01   #5820
Postovi: 23,702
Dosta tih "starih" mrežnih je moglo raditi sa generic NE-2000 drajverima,
ako ne pomogne šta je stavio kolega, izvadi pa stavi ovdje Hardware ID.
Za žuntu:
https://www.driverguide.com/driver/d...B2D6e&frmist=1
https://www.driverguide.com/driver/d...ad3d850b3700f2
https://members.driverguide.com/driv...f=getinfo&rm=1
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.09.2021. u 15:17.
