Staro 21.09.2021., 22:19   #1
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
D-Link DIR-2660 // Quick VPN
Da li je moguce se spojit preko VPN tunela koristeci D-Linkov Quick VPN iz vana a da nemam kod ISP-a stalnu IP adresu?
Naime slijedio sam sve kako setupirat:L2TP over IPSec,username i password, PSK,authentication protocol MSCHAPv2.
Zatim kreirao sam VPN na laptopu u win 10 opet slijedeci sve upute i kad sam recimo na guest wifi od mojeg routera on se spoji normalno i sve radi te mogu pristupiti NAS uredjaju koji je doma.
Al kad to pokusam sa neke druge mreze onda mi javi "cant connect - the L2TP connection attempt failed because the security layer ecountered a processing error during initial negotiations with the remote computer"
Googlao sam slijedio troubleshootinge ali ocito nesto propustam fundamentalno a moja znanja o mrezama su limitirana pa molim za pomoc
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2021., 23:06   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Ako nemas stalnu adresu onda moras imat slozen dyndns/noip.
Na taj nacin uredno radi.
Staro 25.09.2021., 12:51   #3
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Dakle napravio sam no-ip ddns hostname...konfigurirao na routeru DDNS i to radi. moj IP sad pokazuje da je onaj koji mi i pokazuje na mojem ddns
Slijedeci korak je valda na VPN staviti server name taj moj IP sto sam i ucinio no i dalje se nemoze uspostaviti konekcija
Any idea?
Staro 25.09.2021., 13:54   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Evo tu ti je objasnjeno kako postavit vpn server (quick vpn opcija)
http://www.dlink.cc/d-link-router/ho...-dir-890l.html
U postavkama vpn konekcije na racunalu pod "internet address" upisujes naziv noip domene koju koristis, npr. mojadomena.noip.com
Nema neke filozofije, mora radit.
Staro 25.09.2021., 14:59   #5
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Autor Cuky Pregled postova
Mislis mojadomena.ddns.net? probao sam to vec ne radi, a ne radi ni kad postavim IP.
VPN sam postavio prema tom linku jos pred neiki dan. to sve stima ali i dalje ne zeli se spojiti.
Staro 25.09.2021., 15:12   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Evo ti slike sa routera na kojem meni uredno radi
Jesi li stavio kvacicu na "vpn - enabled" u postavkama korisnika?
Staro 25.09.2021., 15:13   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Autor Romul Pregled postova
Da.
Staro 25.09.2021., 15:29   #8
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
hvala cuky na trudu. imam sve kao i ti postavljeno al nece. Idem jos probat na drugom laptopu mozda nesto hebe windows.
Javim
Staro 25.09.2021., 15:54   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Pogledaj ovu sliku.
Pod "data encryption" odaberi opciju naziva "connect even if no encryption" (tako se nekako zove). Ne moras nuzno koristiti ovu opciju kao sto je prikazano na slici.
A dole pod protocols ostavi samo kvacicu na MS-CHAP-V2.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.10.2021. u 13:43. Razlog: Jeli mogla biti veća slika ?
Staro 12.10.2021., 17:18   #10
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Samo da javim, nisam stigao prije, problem je ISP koji blokira i jedini nacin je da radi da uzmem uslugu fixni IP.
OK vec sam mislio da sam ja lud jer probao sam sve zivo i mrtvo da bi mi onda palo napamet da nije ISP problem i tako i bi.
Kolega cuky hvala na trudu i vremenu
Staro 12.10.2021., 17:34   #11
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Trazi da te makne s cgnat-a. Na kojem si provideru?
Staro 13.10.2021., 13:08   #12
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Ma sad kuzim u cemu je problem ali neznam kako mogu tomu doskocit. Pisao sam tehnickoj podrsci i jasno dao do znanja sto pokusavam i dali blokiraju VPN smjer izvana do moje mreze i odgovor je bio vise nego jasan.
Da, blokiramo!
Ako to zelite morate aktivirati nasu sluzbu fix IP za 5 eur mjesecno...
cignaski ali tako je. Samo mi je zao sto sam potrosio toliko vremena i zivaca da bi skuzio da nije problem kod mene...
Staro 13.10.2021., 13:14   #13
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Eh, jbg. Ako nista, bar si nesto naucio 😁
Staro 13.10.2021., 13:20   #14
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Istina
Jos jednom hvala na pomoci i trudu sa tvoje strane
Staro 13.10.2021., 13:21   #15
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Nema na cemu. To i je svrha foruma 😉
