Staro 15.09.2021., 23:29   #3121
RokoV1
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 5
Zanima me kakav OC imate na 6600xt?
Imam XFX speedster QICK 308 i imam 32 MH/s.
Min Frequency- 0%
Max Frequency- 50%
Voltage- 100%
Max Frequency (MHz)- 2274
Temperatura bude na cca. 58*C, 61w piše u radeon software.
RokoV1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2021., 10:03   #3122
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
Asrock Challenger RX6600XT (ona s dva venta) core voltage 662 mV, core clock 1100 MHz, memory clock 2100 MHz i imam 31-32 MH/s, 55 W i 51 degC pri 57% fan (fan je po krivulji, ovo su podaci iz minera). Nesto me NBminer za*ebava pa sam se prebacio na gminer jer sam koristio i 1660s u istom kompu al sad sam s 1660s poceo majnat RVL.
Sa RVL je hashrate posvuda, od 12 do 25 na 1660s.
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 10:10   #3123
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 844
Tražim 8Pin u 6+2Pin kabele na aliexpressu ili neki drugi EU store, jel imate neku preporuku?
Da su provjereno dobri i da ne lažu za AWG...
Staro 22.09.2021., 10:27   #3124
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Za provjereno dobre necu znati, dok ne dodu...ali ima jedne sa FR skladišta, ja narucio i cekam pa vidim.
https://www.aliexpress.com/item/1005...5f264c4dlBQ5KN
Staro 22.09.2021., 16:04   #3125
Ante697
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 31
Pozdrav ekipa, imam jedan problem i ne znam više šta da probam.
Dva minera dva različita coina (rvn, eth) i oba od neki dan javljaju problem da nemaju interneta iako su oba dostupna na control dashboardovima.
Radi se o HiveOS i minerstat OSovima i oba istu grešku. Možeš ih remote kontrolirat, restartat updatat sve lijepo ali neće minat s greškom
"no network connection" (HiveOS) a drugi "EHOSTUNREACH Waiting for static server" (minerstat).
Imam i dva net providera i na oba isto. Probao sve što mi pada na pamet od fleshanja usbova na novo par puta, mjenjanja kablova, switcheva, restart i reset rutera i više nemam ideja.
Godinama sve radi bez sličnih problema
EDIT: Čak sam probao i druge poolove
Ante697 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 16:54   #3126
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Da ti nisu portovi zatvoreni?
Staro 22.09.2021., 18:43   #3127
Ante697
Postovi: 31
Autor exzzy Pregled postova
Doduše jesam zvao provajdera da mi se omogući otvaranje portova jer ruter nije htjeo slušat.
Oni su javili da je rješeno ali u ruteru su i dalje otvoreni portovi ali portchecker kaže da nisu. Baš sam ih maloprije opet zvao da ih pitam šta su radili.
Trebaju mi dozvolit da si sam mogu otvarat portove i ako slučajno to srede koje portove trebam otvorit? Iako je sve palo dva dana nakon poziva provajderu.
Staro 22.09.2021., 18:56   #3128
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Da nisi iza CGNATa, usporedi su IP u routeru i onaj prema van, ak nisu isti to ti je to.
Staro 22.09.2021., 20:06   #3129
Ante697
Postovi: 31
Ista mi je adresa u ruteru i na whatsmyip i drugim servisima.
Ali portovi i dalje zatvoreni kaže portchecker i canyouseeme
Staro 22.09.2021., 22:48   #3130
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Autor Ante697 Pregled postova
https://minerstat.com/help/error-ehostunreach
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2021., 22:36   #3131
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 844
Koristi li netko 6pin u 8pin(2 x 6+2) kabele?
Budala sam krive naručio pa dok čekam prave (8pin u 2x 8pin) da iskoristim ove, imam 2 grafe od 120w, jedu od 55w i sad bi trebao ubaciti jos jednu od 90w
Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 23.09.2021. u 22:43.
Staro 24.09.2021., 09:30   #3132
Bradobradi
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Autor VandaL.pr! Pregled postova
koristim ja... i to neke kineze tanke... cak sam jedan i spalio (potegao puno struje)
u svakom slucaju neidem preko 130-140w na oba kraka (tamo gdje trazi dva konektora kao rx 5700xt)... na jednom sam spojio kartu i riser... ali i tu je bilo nekih 100w karta (ovo je sve softverski sti pokaze)
nisam ih koristio za napajanje dvije razlcite karte (bas tanki kablovi mi stigli)
u svakom slucaju... spoji pusti u rad i prati temperaturu kabla i spoja na kablovima.... ako je vruce da nemozes drzati gasi....
Bradobradi je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2021., 19:03   #3133
Ante697
Postovi: 31
Ma je da znam za to al kad to upises on ne pozna naredbu
Zanimljivo je da miner koji je na windowsu radi bez problema svo ovo vrijeme
Zvao sam provajdera da mi vrati postavke kako su i bile kako njihov ruter neće otvorit portove.
Staro 26.09.2021., 10:31   #3134
Bradobradi
Postovi: 212
Narode, koliko vas kopa na hiveon pool-u?
kakvi suvam shares?
Meni je 21.09. oko 21h sa prosjecnih 3500 na svakih 6 sati spalo na 1500
Staro 26.09.2021., 11:51   #3135
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,853
I meni popadali malo od 22.09. ....
Staro 26.09.2021., 21:27   #3136
MAHER
Postovi: 1,583
imate obavijest na telegramu, radili su nešto sa difficultyem, ali navodno da cash treba biti isti, jer teži hashevi donose više coina
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2021., 23:15   #3137
Bradobradi
Postovi: 212
Autor MAHER Pregled postova
Nasao sam kasnije objavu..
svejedno hvala za info...
Staro 08.10.2021., 14:27   #3138
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Imate opciju DUAL mininga sad na LHR modelima ako kartica ima dovoljno memorije za drzat dva DAG filea
https://github.com/trexminer/T-Rex/wiki/LHR
Staro 08.10.2021., 21:18   #3139
Nbdy32
Postovi: 2,853
Da ali je hash nikakav ...
Staro 08.10.2021., 21:25   #3140
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Većinom ispada bolje nego samo Ether.
Staro 09.10.2021., 11:39   #3141
Nbdy32
Postovi: 2,853
Kako ???
Ako majnaš samo ETH (priča ide na linux za 3060) možeš dobiti do 36 MHs, ovak imaš 12.5 i 74 ERG-a ....
Ako majnaš samo ergo,možeš dobiti 130 Mhs ...
Što je po meni duplo bolje nego da se majnaju 2 coina ...
Gledajući i uspoređujući i RVN i CFX (kajgod da je to) isto je tako po meni puno bolje hashati samo jedan koin ...
Moje mišljenje ... barem po nekoj prostoj matematici ....
Staro 12.10.2021., 10:10   #3142
creatin
Postovi: 174
Se isplati majnati sa GTX670 ili je za odstrel?
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2021., 11:40   #3143
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Odstrel
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 12.10.2021., 15:21   #3144
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Autor maXonja Pregled postova
Odstrel
To ako odneseš na furdu Ciganima će tražiti još i lovu od tebe
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2021., 02:01   #3145
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Ljudi gledam da bih kupio jednu MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC 8gb (ili možda ista kartica ali verzija sa tri ventilatora)
Da li tko majna sa ovom karticom i kakva su iskustva?
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man.
When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words.
Wise man don't loose man & words..
mklobu43 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2021., 03:36   #3146
creatin
Postovi: 174
E dok prikupim sve mogu se slikati
Upogonio sam 1x RX 480 4gb, stavio 19.8.2 driver iz 2019., pokrenuo Nicehash koji je zavrtio Nanominer plugin i kaze 0.90 USD/dan za RVN bez struje.
Masina na kojoj se to vrti guta ukupno 280W (napajanje corsair VX550), sama kartica po nanomineru kaze 126W. Load kartice 100%, temperatura 76-82C, vent 59%
Imate kakve preporuke da to ide bolje sto se tice potrosnje?
Staro 13.10.2021., 11:03   #3147
Bradobradi
Postovi: 212
imam 480 8gb i trosi 80W i 570 4gb i trosi 90w (ove su najblize tvojoj karti)
samnji joj struju, 850 - 900mv... i core na 1000 do 1100 (nisam siguran o postavkama za RVN, znam da trosi vise, ja kopam ETC sa 4GB, i nekad TSF)...
naravno prvo bios provjeri.. mozda je neki ljevi....
nikad mi nije bilo jasno zasto ici na Nicehash ka za bilo koji kojin kada pogledas veca zarada direktno nego preko nicehash-a?
Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 13.10.2021. u 13:25.
Staro 13.10.2021., 12:20   #3148
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Te kartice obicno prijavljuju manje neg stvarno troše.
Staro 13.10.2021., 13:22   #3149
Bradobradi
Postovi: 212
Da to je samo softverski.. treba dodati nekih 20w odprilike....
Staro 13.10.2021., 13:35   #3150
MAHER
Postovi: 1,583
Ma dobro on ovdje usporeduje rig i kartice.
