#5731 |
Postovi: 23,533
Eto je taman jedan kolega na forumu pitao / tražio takav (kakav) stari klasični MP3 player .... |
#5734 |
Eto i mene natrag, nagomilalo mi se poslova preko glave pa sam (napokon) odlučio složiti Core i5 SSD mašinu ![]() Više manje je sve gotovo, ali sam upao u manje tehničke probleme ... da li netko možda ima PSU adapter kabel viška, za konvertirati 4-pin (12V) kabel u 8-pin 12V priključak? Znate, za konektor pokraj procesora ... moje napajanje ima samo 4-pinski priključak, a vidim da nova ploča treba duplo više ![]() Edit Evo fotke: ![]() |
#5736 |
#5737 |
Postovi: 23,533
Možeš slobodno staviti trenutni ATX 4-pin za prvu ruku da stvar proradi, ako nitko ne donira, ima > https://www.links.hr/hr/adapter-delo...erni-052799167 Inače je novi 8-pin konektor sada standard zbog proždrljivijih procesora, više pinova > pa može isporučiti više struje. |
#5738 | |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
inače plan je ubaciti neon cijevi (ima bijele-crvene i plave) ako netko ima kakav set rama sa heatspr... (po mog od po 2gb) nek se javi p.s. plan je bio neka gtx 8800 al nema... |
#5739 | |
![]() Iako ne kužim, zašto su stavili 8-pin konektor ako je dovoljan i 4-pin priključak?! |
#5740 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#5741 |
Postovi: 23,533
Rekoh, zato jer je to sada (novi) standard. i5-760 ? https://ark.intel.com/content/www/us...-2-80-ghz.html piše TDP = 95 W. |
#5742 | |
![]() Sorry, u potpunosti mi je promaknulo. ![]() Edit Ploča je kompatibilna sa i5 i i7 procesorima, možda je u ovome "kvaka". i5 radi sa 4-pin, dok i7 možda treba 8-pin napajanje? Edit2 Da @Nikky, to je taj. Imam tri i5 procesora, s time da je 760 gore na ploči, 750 višak (i već je rezerviran za Aliena) kao i mislim 660, za kojeg nisam siguran gdje bude završio. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 22.09.2021. u 20:47. |
#5744 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Trekkie Ak mislis OC-ati treba ti drugo napajanje, nebu Y splitter izmislil snagu ^^ Imas extra zica i pinova da hladno trpe ampere. @Nikky Pa nije TDP potrosnja. Vishera recimo bez problema moze vuci 200w, a TDP 125w. |
#5745 |
Postovi: 23,533
Stvar je koliko proždrljiv proc staviš, jači imaju viši TDP / max. potrošnju i onda je poželjno staviti 8-pin a kako bi išla manja struja po pojedinom pinu = potencijalno manje grijanja = .... Za prvu ruku stavi ATX 4-pin, kasnije ako baš želiš dodaj adapter. Još nešto, nova napajanja ga isto imaju, realizirano kao 4+4 pa odabereš kakvu mobo imaš. Slažem se da TDP i max. potrošnja nije isto. |
#5746 | |
Postovi: 1,180
![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 22.09.2021. u 21:09. |
#5747 |
Postovi: 23,533
Nećemo izvaditi vile jer je "takvo nešto" vjerojatnije došlo u bundle neke grafe. Da nebi bilo greške evo u slici i opisu > http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html ili > https://theforevernoob.wordpress.com...05/12/psu-101/ govorimo o konektoru ATX 4-pin, pa po novom EPS 8-pin ili EPS 4+4-pin |
#5748 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Moze s molexa na 4pin, ali to su onda DIY zahvati. BTW, ovaj adapter iz linksa na slici nema 2 12V pina... klasicni kinez, a presjek bakra je vjerojatno 1/3 norme ![]() Sigurnija opcija je ici na PCIe - 8pin adapter, onda imas 3 zice s kojima bu hyper212 usko grlo OC-a, a ne power draw.....ali... koje napajanje, kolko 12V railova, da li su interno spojeni ili svaki ima svoj OverCurrentProtection... @Alien Pazi pazi, ja imam i vile i grablje, a Gubec se rodil par hiža dalje od mene ![]() |
#5749 |
Spojio sam matičnu sa 4-pinskim priključkom i čini se da radi. Istina da nemam OS podignut, i da nije u potpunosti testiran ali kad ga jednom zatvorim nemam ga više namjere otvarati sljedećih 10-ak godina ![]() Hvala na info! ![]() |
#5751 | |
Postovi: 1,180
Jednostavno moram... https://www.youtube.com/watch?v=h0iA...=WilliamDeHuff ![]() Citiraj:
#5752 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
![]() @Joz@ Shvatit cu to kao prijetnju ![]() @Alien Nije hardware, ali je retro ^^ EDIT: Ploca je identificirana kao UNKNOWN m351, ali layout štima. Dealer je bil Autronic, tak da bi ih lokalno trebalo biti dosta. Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 23.09.2021. u 08:54. |
#5753 |
Danas je taj dan ... Trekkie je napokon prešao na SSD ![]() ![]() Naravno, nije ni ostatak konfe za odbaciti... Jedino što sad moram sve bootati od nule, ali bude i to došlo na red... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cable management je priznajem mogao biti bolji, ali obzirom na količinu molex adaptera, još sasvim OK izgleda. Jedino sam morao ispravljati redoslijed "paljenja" hard diskova, krivo sam ih pospajao ali to je bio najmanji problem. ![]() Nego, imam pitanje... Da li je normalno da se kod paljenja konfe, CPU ventovi "trznu" i prestanu vrtiti, sve dok ne završi POST, a tek ONDA krenu raditi? Istina da imam 3 PWM ventilatora spojena splitter kabelom na jedan header (tako je bilo i na prijašnjem setupu), ali na staroj MSI ploči ventovi su odmah kresnuli i radili od prve sekunde. Dok na Gigabyte ploči prvo mrdnu, pa stanu i tek onda krenu raditi sa zadrškom od oko 10-ak, 15-ak sekundi. Gotovo kao da čeka da se procesor krene grijati, pa da krene hladiti... |
#5755 |
#5756 |
Postovi: 335
Jel se sjeća netko famoznih kompleta za vodeno hlađenje od Mistifikatora (valjda sam se dobro sjetio imena)? Kiler je bio hladnjak vode od Iveco Daily-a koliko se sjećam, bili su bakreni blokovi za socket A i 478, potopna pumpa u tupperware kutiji i tako to. |
#5757 |
Postovi: 23,533
Prvo pohvale, welcome to 21st century ![]() pa si pao na tehničkom pregledu zbog viška prašine ![]() ![]() ![]() ![]() ovo za ventove je 99% ok, zavisi kako je riješeno na pojedinoj mobo, kod novijih je kao kod servera, prvo sve zvizne na 100% pa tek nakon x sekundi spusti tj. preuzme kako je namješteno upravljanje ... |
#5758 |
Hvala, bilo je već krajnje vrijeme da i ja okrenem stranicu... ![]() Znaš, razmišljao sam o tome da ga krenem čistiti i operem sve ventove, ali jednostavno nemam živaca a ni snage. Covid je napravio svoje, a jedini razlog zbog kojeg sam se "nasilio" da sve ovo napokon instaliram je taj što mi sutra stiže jedan uređaj na stol, kojeg budem morao staviti na mjesto gdje mi je do jučer stajala Gigabyte ploča i Hyper cooler. Pa da izbjegnem nered, morao sam to napraviti što prije ![]() Da, upravo ovo... Tako je bilo i sa mojom starom MSI. Ali ne i ova "nova", pa me zanimalo da li je to OK, ili ukazuje na neki problem. Ventovi uredno vrte, ali kažem - treba im vremena da krenu, nisu aktivni od trenutka paljenja mašine pritiskom na tipku. |
#5759 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Kompresor je tvoj dobar drugar ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#5760 |
Postovi: 23,533
Neka si ti i komp u pogonu a prašina može čekati ![]() ![]() |
