#3121 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 5
Zanima me kakav OC imate na 6600xt? Imam XFX speedster QICK 308 i imam 32 MH/s. Min Frequency- 0% Max Frequency- 50% Voltage- 100% Max Frequency (MHz)- 2274 Temperatura bude na cca. 58*C, 61w piše u radeon software. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3122 |
Sir Paški
Postovi: 356
Asrock Challenger RX6600XT (ona s dva venta) core voltage 662 mV, core clock 1100 MHz, memory clock 2100 MHz i imam 31-32 MH/s, 55 W i 51 degC pri 57% fan (fan je po krivulji, ovo su podaci iz minera). Nesto me NBminer za*ebava pa sam se prebacio na gminer jer sam koristio i 1660s u istom kompu al sad sam s 1660s poceo majnat RVL. Sa RVL je hashrate posvuda, od 12 do 25 na 1660s. |
#3123 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 830
Tražim 8Pin u 6+2Pin kabele na aliexpressu ili neki drugi EU store, jel imate neku preporuku? Da su provjereno dobri i da ne lažu za AWG...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#3124 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Za provjereno dobre necu znati, dok ne dodu...ali ima jedne sa FR skladišta, ja narucio i cekam pa vidim. https://www.aliexpress.com/item/1005...5f264c4dlBQ5KN |
#3125 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 31
Pozdrav ekipa, imam jedan problem i ne znam više šta da probam. Dva minera dva različita coina (rvn, eth) i oba od neki dan javljaju problem da nemaju interneta iako su oba dostupna na control dashboardovima. Radi se o HiveOS i minerstat OSovima i oba istu grešku. Možeš ih remote kontrolirat, restartat updatat sve lijepo ali neće minat s greškom "no network connection" (HiveOS) a drugi "EHOSTUNREACH Waiting for static server" (minerstat). Imam i dva net providera i na oba isto. Probao sve što mi pada na pamet od fleshanja usbova na novo par puta, mjenjanja kablova, switcheva, restart i reset rutera i više nemam ideja. ![]() Godinama sve radi bez sličnih problema ![]() EDIT: Čak sam probao i druge poolove |
#3127 |
Postovi: 31
Doduše jesam zvao provajdera da mi se omogući otvaranje portova jer ruter nije htjeo slušat. Oni su javili da je rješeno ali u ruteru su i dalje otvoreni portovi ali portchecker kaže da nisu. Baš sam ih maloprije opet zvao da ih pitam šta su radili. Trebaju mi dozvolit da si sam mogu otvarat portove i ako slučajno to srede koje portove trebam otvorit? Iako je sve palo dva dana nakon poziva provajderu. |
#3129 |
Postovi: 31
#3130 | |
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
#3131 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 830
Koristi li netko 6pin u 8pin(2 x 6+2) kabele? Budala sam krive naručio pa dok čekam prave (8pin u 2x 8pin) da iskoristim ove, imam 2 grafe od 120w, jedu od 55w i sad bi trebao ubaciti jos jednu od 90w
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 23.09.2021. u 22:43. |
#3132 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
koristim ja... i to neke kineze tanke... cak sam jedan i spalio (potegao puno struje) u svakom slucaju neidem preko 130-140w na oba kraka (tamo gdje trazi dva konektora kao rx 5700xt)... na jednom sam spojio kartu i riser... ali i tu je bilo nekih 100w karta (ovo je sve softverski sti pokaze) nisam ih koristio za napajanje dvije razlcite karte (bas tanki kablovi mi stigli) u svakom slucaju... spoji pusti u rad i prati temperaturu kabla i spoja na kablovima.... ako je vruce da nemozes drzati gasi.... |
#3133 | |
Postovi: 31
![]() Zanimljivo je da miner koji je na windowsu radi bez problema svo ovo vrijeme Zvao sam provajdera da mi vrati postavke kako su i bile kako njihov ruter neće otvorit portove. ![]() |
#3137 |
Postovi: 212
#3138 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Imate opciju DUAL mininga sad na LHR modelima ako kartica ima dovoljno memorije za drzat dva DAG filea https://github.com/trexminer/T-Rex/wiki/LHR |
#3139 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
#3141 |
Postovi: 2,835
Kako ??? Ako majnaš samo ETH (priča ide na linux za 3060) možeš dobiti do 36 MHs, ovak imaš 12.5 i 74 ERG-a .... Ako majnaš samo ergo,možeš dobiti 130 Mhs ... Što je po meni duplo bolje nego da se majnaju 2 coina ... Gledajući i uspoređujući i RVN i CFX (kajgod da je to) isto je tako po meni puno bolje hashati samo jedan koin ... Moje mišljenje ... barem po nekoj prostoj matematici .... |
#3142 |
Postovi: 174
Se isplati majnati sa GTX670 ili je za odstrel? |
#3145 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Ljudi gledam da bih kupio jednu MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC 8gb (ili možda ista kartica ali verzija sa tri ventilatora) Da li tko majna sa ovom karticom i kakva su iskustva?
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#3146 |
Postovi: 174
E dok prikupim sve mogu se slikati ![]() Upogonio sam 1x RX 480 4gb, stavio 19.8.2 driver iz 2019., pokrenuo Nicehash koji je zavrtio Nanominer plugin i kaze 0.90 USD/dan za RVN bez struje. Masina na kojoj se to vrti guta ukupno 280W (napajanje corsair VX550), sama kartica po nanomineru kaze 126W. Load kartice 100%, temperatura 76-82C, vent 59% Imate kakve preporuke da to ide bolje sto se tice potrosnje? |
#3147 |
Postovi: 212
imam 480 8gb i trosi 80W i 570 4gb i trosi 90w (ove su najblize tvojoj karti) samnji joj struju, 850 - 900mv... i core na 1000 do 1100 (nisam siguran o postavkama za RVN, znam da trosi vise, ja kopam ETC sa 4GB, i nekad TSF)... naravno prvo bios provjeri.. mozda je neki ljevi.... nikad mi nije bilo jasno zasto ici na Nicehash ka za bilo koji kojin kada pogledas veca zarada direktno nego preko nicehash-a? Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 13.10.2021. u 13:25. |
