#5701 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Danas je u operacijsku salu stigla zgodna pacijentica ^^ ![]() Brzim pregledom je ustanovljeno da ima nekoliko problema: ![]() Ploca je poluživa, nije u kratkom spoju, POST kuzi da fali CPU i to je to :/ Trenutno mi ne treba, ali za plan B me zanima da li ima tko ispravnu p3b-f koju je voljan posuditi na cca tjedan dana, za unakrsno-paralelnu dijagnostiku? ![]() |
#5705 |
Postovi: 1,182
@ Bertone: Ah, ta divna vremena dok je Thinkpadove radio IBM a ne Lenovo i dok je bog još hodao po zemlji... Odlične mašine ![]() Btw evo bitka i3 vs c2d je privedena kraju ! ![]() A tu su i rezultati... GF750ti + I3 540@3.8, 4GB DDR3 single ch, w7 64bit Crysis 1280x1024 Very High, 8 AA GPU BIN64 avg: 44 max: 50 Crysis 1280x1024 Very High, 8 AA CPU BIN64_1 avg: 43 max: 59 Crysis 1280x1024 Very High, 8 AA CPU BIN64_2 avh: 25 max: 37 Cinebench R10: Singe Core 5124 Multi-core 9940 Cinebench R15: 223 GF750ti + C2D E8600@4.2, 4GB DDR2 dual ch, w7 64bit Crysis 1280x1024 Very High, 8 AA GPU BIN64 avg: 42 max: 49 Crysis 1280x1024 Very High, 8 AA CPU BIN64_1 avg: 42 max: 59 Crysis 1280x1024 Very High, 8 AA CPU BIN64_2 avh: 26 max: 37 Cinebench R10: Singe Core 4506 Multi-core 11589 Cinebench R15: 281 Još fajn tjunam tj. testiram c2d konacni oc, ali doslovno je stvar 1.392 ili 1.400v na core tako da tak nebitno, 4.2 je optimim za ovaj cooler i brojke su ove koje jesu i drže vodu. Grafa je limiter u Krizi ali kaj je tu je, nije mi se dalo stavljati 5700xt u te krame a nemam ništa između, nikako da naleti povoljno 960/950 tka ![]() Tako da pobjednik je c2d... Ali ima olakotnih okolnosti Imajte na umu da je c2d hlađen sa coolerom do 180kn + 2 high airflow venta skinuta sa puno skupljeg coolera (koja da sam isao kupovati extra bi dodala još nešto na cifru), i 2x2 gb 900 mhz ddr2 u dual channelu. i3 on the other hand ima Zalman aluminijsku ružu za 38 kuna koja je u rangu stock intel coolera (ali je za razliko od intela tih) i 4gb rama izvađenog iz uredske konfe od neke babe kod frenda u firmi kad je donor komp otisao na skladište i postao obsolete. Tako da vjerovatno sa ovim coolerom sa c2d i boljim ramom bi i3 ubio boga u tom e8600 jer bi se uparili clock za clock i ipc bi odradio svoje. U svakom slučaju kako god okrenuo imam overkill XP konfu a i backup ako nedaj bog krepa. Plus što se kolega Trekkie ponudio za neke robne razmjene/mutne poslove po mracnim ulicicama pa bude do mene dolutala i jedna i5-ica koja fino paše u ploču od tog i3 ![]() @ Overclock: Na moju žalost imam samo 2jku Bar zasad Jako zgodna ploča. Daj kad vec budeš prčkao po njoj i po BIOS-u plz potvrdi ili demantiraj dali je full jumperless i dali ima 2x i 66mhz opcije u biosu. Naravno kad stigneš, no rush ![]() @ Wolverine: Čekam da žena i djeca zamru pa da mogu premotati, pa u miru baciti oko, jel ičemu ? Djelovalo mi je kao full zanimljivo za pogledati ![]() |
#5706 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#5707 |
Postovi: 23,690
@Overclock Recap šake elektrolita i bude radila ko nova ![]() @SU Idem pogledati o čemu je riječ, mada sam vjerojatno već gledao (HRT i reprize) ![]() |
#5709 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
#5710 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Nikky Za to mi trebaju kondici punjeni nanobotima da poprave spaljene vodove i diode ![]() Hm, @Trekkie sigurno zna di su poluasimilirani Ferenghiji koji su zbog pohlepne regeneracije izbaceni iz kolektiva, pa sad na crno dilaju s takvim stvarima ^^ "You will trade, resistance is futile!" S08E01 ![]() |
#5711 |
Postovi: 23,690
Uj, nisam dobro vidio na slikama, a ni očekivao spaljene vodove ... |
#5712 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 266
#5713 |
Postovi: 1,182
Pa ne znam na koliko starije misliš ali sve kaj se vrtilo na P1 200 MMX se vrti slicno i na p2 166, samo sam prebacio sve iz MMX konfe u S1 konfu. Ako te zanima nekaj konkretno mogu isprobati sljedeci put kad ga kresnem. A za ultra slow mode tipa 286/386 brzine uvjek se može ubiti cache u BIOS-u (iako tbh ne igram tako stare naslove pa mi to ni nije neki silni bed.) Unutra su još ISA Creative SB16 i S3Virge + A-Trend Voodoo 1 kombo ![]() |
#5714 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Prilično zanimljiv combo ... već mi se rađaju ideje neke . Definitivno je lakše radit sa slot-1, nego sa socket 7 (AT, DIN, serial). Gledam sad V1 cijene, praktički je skuplja od V2. Eventualno Amibay ili aukcija kakva. Morao bih vidjeti onog IBM slot-1 Celerona 433 kojeg imam, da li mu je promjenjiv množitelj na niže putem DIP switch-a. |
#5715 |
Postovi: 1,182
Hehe konačno netko kuži kaj ja brijem zadnjih pola godine Ne zaboravi usb na ps2 adaptere, postoje mehanicke tipkovnice i opticki misevi koji rade sa njima, (a neki radi i nativno preko USB-a 1.0). Je malo zajebano naci tocne modele ali ni približno kao da ciljaš na nesto tipa modela M i sličnih klasika.Još ako imas ploču koja ima jumperless štelanje kroz BIOS, onda postaješ "scalable on the fly" a postoji i opcija jačih procesora iako 133/166 - 233/266 je vec fini raspon, a kamoli ako se nađe nekaj brže kaj ima multi unlocked prema dole. Teoretski ima i do 300-350 mhz "unlokanaca" (imas na Vogonsima slot1 underclock thread sa serijskim brojevima i manufacture date-ovima) iako to smo vec lagano u zescem unicorn teritoriju ako se trazi unlokan ili bar multi limited proc te brzine. Pa onda kad jos uracunas swapanje CF-ova tj. OS-ova i storage-a kao čarapica, jedini razlog otvaranja kucista ostaje ukoliko poželiš koristiti AGP slot ili swapati po njemu kartice... Iako ! ...teoretski, vjerovatno bi i to bilo izvedivo Tipa imas uštekano nekaj sa super DOS kompatibilnosti u jednom PCI slotu + v1, v2 (ili dvije haha) i v3 u agp slotu i samo preštekavaš kablove iza kucista po želji. Dakle 1 AGP, 4 ili vise PCI-a i bar jedan ISA konektor ploča (ipak treba misliti na zvucnu i DOS kompatibilnost)... Nije nemoguci kombo heheJoš disejblanje cache-a na procesorima i ulazis vec pomalo u raspon svega od 286/386 od w98 ![]() Mislim OK sad sam otisao u najvecu kranosti, pod uvjetom da sve to radi bez da se pokolje, ali teoretski... Uz prave komponente it just might One rig to rule them all ![]() Jedino imam filing da je financijski isplativije sloziti 3-4 odvojene konfe nego tu jednu sa svim tim divotama hahahaha Edit: E8600 je uglavljen na 4202,9 Mhz i 1.392V, hvala kolegi Overclocku za savjete i ideje, bez njega bih vjerovatno zapeo na 4.1 ili 4.15 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 21.09.2021. u 11:16. |
#5717 |
Postovi: 1,182
Ekipa, di bi se dalo nabaviti lokalno "produžni" za usb, da se upikne u "mbo" konektor. Ovaj na slici i da na drugom kraju da opet ima ovakav ženski da ga udobem u matičnu. Može i 9+1 dummy kako je na modernim konektorima, ne mora biti sa 10 kao na relikviji ![]() ![]() Razmišljam o jednom "sleeperu", ali o tom po tom ![]() |
#5719 |
Postovi: 1,182
A nemoj tako, i voltaža i temp su pali tak da je taman završilo kak sam htio ![]() Vezano za extender, ja bih ipak malo duži od 15 cm. Jer naravno, svi normalni ljudi dizajniraju kucista da su externi usb portovi bar donekle blizu konektorima na maticnoj, ali IBM says the hell with that idemo ga staviti na najdalji dijametralni cosak kucista koliko je god moguce Više sam mislio nekaj ovakvo https://www.amazon.co.uk/Akasa-EXUSB.../dp/B003DKD0A6ali nemrem naci lokalno, di god gledam svi imaju one usb 3.0 "bridge" kablove ako me kuzite na kaj mislim. Btw kaj nije ovo za breadboard, čak brijem da negdje i imam "bunt" takvih ![]() |
#5721 |
Postovi: 23,690
Pa da, malo diy varijante, konektore / pinove isčupaš iz kakve krame. |
#5722 |
Postovi: 1,182
A žao mi je raskopat ko hijena ovaj IBM-ov... ![]() Links ima ovo https://www.links.hr/hr/kabel-delock...2-cm-201200279 pa si razmišljam da uzmem jedan taj pa njega razje... ko beba zvecku i nastukam si koliko mi treba ![]() |
#5723 |
Postovi: 23,690
Eto, vidiš da znaš 😀 |
#5724 |
Postovi: 1,182
A našao sam u kutiji i jedan cat5 koji ima jednu potrganu capicu... To bude mi dovoljan izgovor da ga "žrtvujem" ![]() Edit: Vrh, imao sam od tko zna kada 50 kuna u bodovima u Linksu tak da sam platio 2 kabla 15 kuna. Zlu ne trebalo, ipak znam sa kim imam posla haha. Worst case nek ostane u kutiji ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 21.09.2021. u 22:00. |
#5725 | |
Postovi: 266
Na P200 smo ipak vec imali Win95 ili 98, ne vise DOS. Super da si uspio usporit komp i stavit unutra period accurate kartice |
#5726 | |
Postovi: 1,182
#5727 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Blago tebi, moj prvi komp je bio IBM PS/2 Model 70 na 16 mhz i 12" monocrome monitor. Prince of Persia je prva igra koju sam uopce vidio svojim ocima, na navedenom kompu, pa Street Rod, test drive... Wolf3D i Doom su postalni aktualni kad sam dobio 486 SX.
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 22.09.2021. u 10:43. Razlog: tipfeler |
#5728 |
Postovi: 1,182
Ja sam prve igre igrao kod frenda na 386ici, stari mu je imao kolor monitor i Creative kombo SB + CD-rom x2 i to je bila bolesna pila u to doba. Tu se rokao Flashback, Prince, Syndicate, Commander Keen, Metal Mutant, Another World... plus Space Hulk koji je došao sa Creative paketom u kutiji uz jos neke ne tako napete igre i softvere. Bilo je i drugog ali najvise se kroniralo ovo troje, frend je igrao sve i svašta bez mene ali kad sam ja dolazio onda smo uvjek više manje visili i prelazili nekaj od ovoga gore. Tako da monokromatske monitore sam srecom propustio. A prvo kaj sam zaigrao ikad je naravno bio Space Invaders na necemu kad smo bili kod nekih frendova od staraca koji su imali komp u 80tima. Imao sam 5-6 god tak da nemam blage veze kaj je točno bilo u igri, sjecam se samo da je imalo monokromatski crno/zeleni monitor i tipkovnicu ![]() |
#5729 |
Ja sam isto počeo na 486-ici, ali DX2, 66MHz... Sjećam se tih dana kao da je bilo jučer, imao sam neku ludu ideju da ako ugasim "Turbo", odnosno spustim konfu na 33MHz, Doom2 ne bude bio toliko zahtjevan (odnosno, da turbo tipka regulira koliko je igra teška ... ili nije) ali gle čuda, to mi nikad nije funkcioniralo kako sam zamislio ![]() Također se igralo Dyna Blaster (aka Bomberman), Prehistoric 2, Stunts, Lotus 3 The Ultimate Challenge, The Lost Vikings, Prince of Persia, Lionking, Jungle Strike, Heretic, Rise of the Triad, a par godina kasnije kad je 486-ica bila nadograđena sam zašao i u "3D" svijet, pa je došao Duke 3D ![]() Zapravo, kad razmislim najviše mi fali Duke 3D... Ove DOS igrice sam igrao i prije i poslije, dok je Duke bio samo kratka i prijelazna faza između modanog 486 i Pentiuma 2 (svima vama poznatog kao "Adison"). Jer kad je došao Adison, Duke 3D mi više ni izdaleka nije bio toliko uzbudljiv, i krenuo sam voziti razne simulatore koristivši onaj glavni adut kojeg je Adison nudio - Voodoo2, stoga je sve drugo ostalo ni manje ni više, nego prošlost i uspomene. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 22.09.2021. u 11:40. |
